Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
gyiku
hi, gondolkodom rendes vizhutesen es a EK Water Blocks KIT H3O 360 HFX -et nezegetem mar kb 2 hete. egyelore csak a cpu lenne a korben, kesobb esetleg a vga, talan egy 240es raddal.
full kezdokent felmerult bennem par kerdes, segitsetek pls:- alapbol atlatszo csovel jon akit, meg valami kek adalekkal. ebben van algairto, meg egyeb vegyszer, ami kell bele? valahol azt irtak, hogy nem. viszont mindenhol azt lattam, hogy a deszt viz az igazi. most akkor jo ez a lotty, amit adnak hozza vagy sem?
ha en piros csoveket szeretnek desztvizzel, akkor mit kell kulon beszereznem? (milyen es mekkora cso, adalek, stb)
milyen surun kell folyadekot cserelni a kek es a piros esetben?- az alap 3 ventit nem lehet szabalyozni, fixen mennek? csere pwm-esre?
- ez nagyon tetszik, es itt lattam, hogy legalul van egy T eloszto [link] egy kis csappal. ez a leereszteshez van? gondolom nem a szett resze, milyen neven talalom ezt meg? szeretnek en is egy fix kivezetest a leereszteshez.
mennyi tapasztalat kell egy ilyen 'zold konfig' megepitesehez? elsore biztos nem fog sikerulni, meg lagy csovekkel sem. a valaszokat elore is koszonom.
hüllő
gyiku
Ahogy látom a H3O HFX már kifutott, kár. Annyira nem is baj, nem sürgős és szerintem felülre nem fért volna el a 64mm vastag radi a házamban a 8pin csati miatt. Most EK-KIT L360 lett kb helyette. Itt viszont pár dolgot változtatnék, így a következő listát állítottam össze:
1db EK Water Blocks EK Supremacy Nickel
1db EK Water Blocks EK Reservoir Combo DCP 4.0
1db EK Water Blocks EK DCP 4.0 800L/h*
1db EK Water Blocks EK CoolStream RAD XT 360
8db EK Water Blocks EK PSC Fitting 13mm G1/4 Black
1db EK Water Blocks EK Tube ClearFlex 19/13 (/m)
1db EK Water Blocks EK Ekoolant RED 1L
1db EK Water Blocks EK CoolStream RAD XTC 240 vagy XTC 280Egyelőre csak a cpu-t hűteném, később bővülne a kör esetleg a vga-val (380X), viszont úgy építeném ki a rendszert, hogy akkor már csak a vga blokkot kelljen bekötni. Jó ez így? Jó csatlakozókat és csövet választottam?
Milyen pwm-es ventikben érdemes gondolkodni? (12 és 14cm)
Köszi.hüllő
gyiku
mi a kulonbseg a DCP, DDC es a D5 pumpak kozottt?
hüllő
gyiku
sehol nem talalom hogy kell bekotni a EK-XRES 140 D5 PWM-et. molexrol kapja a tapot, mig a pwm mondjuk a cpu fan-rol veszi a jelet? vagy csak a cpu fan-rol mindent?
hüllő
gyiku
Made in Slovenia - EU!
Pump motor made in Hungary - EU!Hungary - EU: meddig?
Komolyra forditva, ki gyarja ezeket? Tegnap lattam egy linus videot, ahol egy Swifttech MCP655 pumpat mutatott be. Annak a dobozan is ott figyelt a Made in Hungary felirat, meg a magyar zászló..
hüllő
gyiku
gyiku
gyiku
válasz DigitXT #31762 üzenetére
virtual teto, mit nem ertesz?
BITSPOWER Quick-Disconnected Male With Inner G1/4” - Black Sparkle + BITSPOWER Quick-Disconnected Female With Inner G1/4” - Black Sparkle = kuplungcsati? + kell meg 1-1 fitting rajuk, hogy ra lehessen kotni a csore?
ez az egesz x2, hogy pl a gpu blokk leeresztes nelkul cserelheto legyen? (egy elotte, egy utana)
amugy az EK szettek (kezdesnek is) kivaloak. csak aztan jon a buzera es ugrik az uni ltx, a dcp...
iszilard: na igen, 13500 nagykeraron egy par, fitting nelkul
hüllő
gyiku
hüllő
gyiku
adott egy kor dcp2.2-vel, ami PE360, XTC280 es egy cpu block volt. jon egy D5 es egy FC block 275w tdp-s vgara. egy kort csinaljak, vagy kettot? ha kettot, akkor melyik pumpara melyik blokkot, melyik radit?
eddig egyben gondolkoztam, de ugye adott a lehetoseg, ha nem adom el a dcp2.2-t.hüllő
gyiku
van valakinek esetleg egy felesleges extendere? [link], vagy 6mm, 8mm. megvennem. sajnos ereszt egy fitting, ha csak siman dugom be az ek d5 pumpaba. rendelni meg csak kb 8 napra tudok.
hüllő
gyiku
gyiku
válasz #Morcosmedve #32797 üzenetére
attol fugg milyen a venti.
nekem akasa apache blackek van, 1000 rpm felett kifejezetten van motorhangja, de 600-700nal kussol.vannak meg ajanlott noiseblocker ventik, illetve az akasa viper is sokat tol. a corsair venti minden valtozatban vicc, az EK vardar meg erdekes lehet, de ezekrol meg nincs sok tapasztalat. fractal designak is van vmi uj ventije, dicserik orrba szajba.
volt mar regebben szo rola, hogy bekerul 1-2 ajanlott darab az osszefoglaloba, lassan aktualis lenne.
medve nem nagyon uszod meg, bar regebben vmi olcso bitfenixre sokan eskudtek.
hüllő
gyiku
válasz Plasticbomb #33086 üzenetére
am3+ -ra gondolsz szerintem, ott a csuprocesszor ~200w, ide elfer az epitett viz. apu-s megoldashoz eleg lenne egy jatekviz is, de fury x-hez meg keves lesz az apu.
hüllő
gyiku
gyiku
válasz Plasticbomb #33118 üzenetére
kicsit leereszkedsz a magas lorol, megnezed melyik kit tetszik, es valasztasz hozza hazat. meg tobb van itt.
hüllő
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Microsoft Excel topic
- Fujifilm X
