Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Sziasztok,tök sötét vagyok vízhűtéshez,ezért ha nem baj kérdeznék párat.
Ünnepekre Pécsett vagyok és ez van a varázslónál raktáron,mint azonnal elhozható cucc/kitt [link] Érdemes ezt megvenni? Nincs kedvem heteket várni míg a rendelés beérkezik.Bármiben előrelépés lenne ez a jelenleg gépemben üzemelő Corsair H110i hez képest?Ez a szett elbír egy vga blokkot,ha bővíteni szeretném?Átlátszó csövekkel,piros löttyel módosítható?
A tartály meg az egyebek rögzítése az hogy megy egy Corsair 450D házban,barkácsolni kell hozzá vagy vannak erre kiegészítők? Tudom gyíkok a kérdések,de még soha nem volt csak kompakt vizem,kéretik nem a kardotokba dőlni
köszönettel.[ Szerkesztve ]
#16729600
Srácok, a Corsair H110 radiátorát fel lehet használni custom vízhez,vagy felejtős és ívesen szemétbe dobós a terv?
#16729600
Tényleg, a cső mérete,, Rájöttem,hogy amiket elterveztem,ahhoz új ház is kellene.Nem férne el semmi a Corsair 450D ben,hogy csili-vili legyen.Tartály se látszódna igazén a picsa plexin,lehet hogy dobnom kell a projektet Sajnos nekem nem a hűtés teljesítmény lenne a lényeg,hanem a vásári/céllövöldés látványvilág
#16729600
Azt szeretném kérdezni a szakértő urak azon részétől,akiknek nem full VGA hűtésük van, csak a GPU-ra van blokk,hogy a VRM hűtésére mit alkotnak?Rendeltem egy NZXT kraken G10 et,de sajnos a GTX970 emen bal oldalt van a VRM rész.A cuccon lévő venti jobbos, így a semmit fogja hűteni.
Rendeltem még továbbá ezeket a chip coolereket Merlintől:
Kérdés ezek önmagukban elégségesek,vagy barkácsolni kell még ventit is a VRM főlé?
köszönettel.
#16729600
Segítséget kérnék, sajnos teljesen elkeveredtem, eltévedtem, meg alapból hülye is vagyok lehet Adott egy Triton kompaktból megmaradt radi, amit felhasználnék, a csővének a mérete 13/10mm. Ezt a kis agyrémséget venném [link] itt írva vagyon ( rendesen betűvel ), hogy 'asszonggya csatlakozás: Anschluss :2xG1/4, a datasheet-jében pedig 2X11/8-as fitting szerepel szükségletként.[link].Na már most akkor kérem alásan mi a szösz csati kell neki? 11/8 vagy esetleg 13/10 ? Ráadásul a radi és a pumpa közé milyen átmérőjű csövet illik, kell venni? Hatalmas köszönet előre is.
#16729600
válasz Plasticbomb #41458 üzenetére
Ez idáig rendben is van, de egyenlőre azt se tudom ( Te sem ? ), hogy mik a kompatibilis alkatrészek.
#16729600
válasz ViZion #41460 üzenetére
Huh köszi, hogy válaszoltál.Ezek szerint ez lesz a nyerő fitting és mondjuk egy ilyen cső a másik főnyeremény?
(#41461) KAMELOT A befőttek mellett porosodik a Triton radija, belső késztetés, hogy felhasználjam.
Amúgy, ha vennék egy normális másik radit, attól még nem lennék előrébb a szükséges tartozékok vételével, vagy akkor azok automatikusan beugranának a kosárba?[ Szerkesztve ]
#16729600
válasz KAMELOT #41466 üzenetére
Azzal a nagy szar radival a Triton izmos volt és tündöklő fényes csillagként ragyogott az univerzumban ( míg szét nem ment a pumpája és át nem vedlett szökőkúttá )
(#41467) ViZion: Igazad van, de hát 60 eur az egész, nem egy nagy veszteség esetleg a kukába beledobni..
#16729600
Csak vicceltem. Ellenben fogadjátok el, hogy létezhet ( minden bizonnyal szánalmasan igénytelen réteg ) , akiknek elsősorban a látvány és a kinézet fontos. Engem pld, semennyire nem érdekel a hőfok rekord döntögetése, se a radiátorok anyaga, nálam kinézet a lényeg. Most kivágom porosodni a Corsair 450D-met, mert váltok az alábbiakra Mivel nem kompakt a cpu hűtés, hanem kvázi épített, besorolok ide a céllövöldés kategóriába, próbáljatok elviselni, még ha nem is egyszerű
#16729600
válasz Jim Tonic #41478 üzenetére
Én ilyen vakmerő vagyok, bepróbálkozom a közvélekedésű ' alu.radi.ultimate világrontójával ( őszinte leszek: én valahogy nem tudok ebben ilyen szinten hinni )
Amúgy nézegettem ezt is, már majdnem rányomtam a rendelésre, de annyira betegen néz ki a cucc, hogy végül nem tudtam megvenni.
#16729600
Nincs mögötte semmilyen ideológia, szimplán a fejembe vettem, hogy kipróbálom a megmaradt radit, he nem válik be, cserélem majd.
#16729600
válasz ViZion #41487 üzenetére
Lehet, hogy rosszul álltál hozzá mentálisan és ezért cseszett ki veled a cucc. Komolyra fordítva:veszek hozzá alura alkalmas lötyit és ezzel részemről letudom a speciális vallási, egyházi előírásokat és így talán nem rúgnak majd ki a szaktemplomi kórusból. Ennek ellenére érdekes. hogy az AIO cuccok mennyire immúnisak genetikailag az ominózus aluminium ebola ragályra.
#16729600
válasz Plasticbomb #41489 üzenetére
Ahham. Azt viszont akkor továbbra sem értem, hogy miért ajánlgatjátok kizárólag a 10000M USD-s réz radikat, amikor is egy 0,00001 USD-s löttyel orvosolni lehet a gondokat. Kapis?
#16729600
válasz ViZion #41492 üzenetére
Jaj már, nagyon komolyra veszitek a figurát és mellre szívtok mindent. Nálam már ezek után az is benne van a pakliban, hogy direkt aluminium oldó, rézevő, fémcsámcsogó löttyöt teszek bele.
"AIO-ban ilyen adalékos a folyadék"
Erről valami hiteles linket az érintett gyártóktól kérnék szépen és tisztelettel.[ Szerkesztve ]
#16729600
válasz Jim Tonic #41498 üzenetére
Sajnos én nem nagyon tudom kételkedés nélkül azt a nagyívű kijelentéseteket elfogadni, amidőn is hasra ütve állítjátok a spéci lötyi meglétét az alu radis AIO-kban.
"Kétlem, hogy az Asetek bármit elárulna a folyadékról"
Ez valami kényes nemzetbiztonságot érintő infó, vagy miért nem nyilvános az ez irányú adat?
#16729600
válasz DigitXT #41507 üzenetére
Nem igazán értelek, én csak arra utaltam, hogy egészen más kávéház valamit hitelt érdemlően linkelni és bizonyítani, semmint valamiben vakon hinni, mindenféle nyilvános/publikus műszaki adat nélkül.Persze lehet a fentieket vérkomolysággal és szigorú rezignáltsággal leírni, én inkább viccesen próbáltam. Természetesen az érzékeny lelkűektől ezúton kérek elnézést.
"Rosszabb esetben bemutatva, hogy basszameg, tényleg tönkrement."
Esetleg bemutatva, hogy az égvilágon semmi baja nem lett huzamosabb ideig...
#16729600
válasz ViZion #41518 üzenetére
Sajnálatos, hogy személyeskedés az utolsó menedéked az AIO-s rendszerben lévő lötyi link igazolása helyett.Köszi a kereső ajánlását, pláne, hogy erről semmi info ( zéró ) sincs ( és most nem az általad vizionált ki tudja milyen egyéb érdektelen tényekre gondolok. ) Nyugi nem írok többet, ez volt az utolsó, részemről a szerencse, ha nem 'találkozhatok veled semmilyen formában a jövőben.
#16729600
válasz LLKobe #41755 üzenetére
Sok rossz értékelés van a Magicool-ról én nem venném meg a helyedben, sok embernél törik, reped, szivárog.
A topikgazda szíves invitálására mégis írok ide, így járt aki nem velem tervez a jövőben közös lepényevést és zsákba futást kézen fogva teljesíteni.[ Szerkesztve ]
#16729600
Tanácsot kérnék. A öszvér cuccom jó lett végül is, de annyi bajom mégis van vele, hogy akármilyen hosszúságúra méreteztem, vágtam a 'sima csöveit, a gépház oldallapja mégis megnyomja és deformálja kicsit a csövet.Berendeltem egy ilyen pár 90 fokos csatlakozót és a szimpla csövek helyet rendeltem PVC-t. Ez gyógyszer lehet a gondra? A 90 fokos csati a radin használ majd, + a PVC cső kevésbé lesz hajlamos megtörni? Vagy próbálkozzak meg áttérni, legyártani merev csöveket, mert az az igazi? Köszönettel
#16729600
válasz #90933760 #41780 üzenetére
Köszi. Ebből is látszik a mérhetetlen fogalmatlanságom. Jelenleg Alphacool cső van a rendszerbe beszerelve [link] itt annyit írnak, hogy HF, amit most rendeltem, ott kiemelik, hogy PVC [link]. Akkor ez a kettő tökugyanaz anyagában, szilárdsági mutatóiban? Illetve a fenti, linkelt csati leírásában benne van a PVC cső kompatibilitás.......
#16729600
Hát nem is tudom, akkor ezek szerint informálódni nem illik és egyébként is az épített vízhűtéshez való barátság, ismeret az született genetikai adottság?
#16729600
(#41784) Baltoafarkas
(#41785) Henk
Köszi szépen a segítséget srácok !
Én valahogy abban voltam eddig, hogy azért hangsúlyozzák, hogy PVC a cső anyaga, mert az más tulajdonságokkal bír. Ha nem kérdezem meg, akkor a sötétség nem oszlott volna ( bennem ).(#41787) Fr3eWar Komolyan mondom, hogy úgy emlékeztem, hogy olvastam valahol , hogy a " PVC cső kevésbé hajlamos megtörni ". Lehet sok Gössert ittam előtte, vagy eleve ilyen kis fogalmatlan típuska vagyok.
(#41786) Leon77 Érdekes dolog ez. Nálam gond volt itt, hogy mit akarok a kompaktommal.( ! ? ) Nem felelt meg a követelményeknek az, hogy vettem pumpát, csöveket, fittingeket, lötyit. A meglévő megmaradt Triton radi kizáró körülménynek minősült
#16729600
válasz Leon77 #41793 üzenetére
Raktam ám alu 'kegyszert a lötyibe. Egyszerűen csak a fejembe vettem, hogy az lesz benne, nem kell mögötte világellenállást és lázadást keresni. Ráadásul még az is lehet, hogy veszek egy full réz Alphacool radit ( 360-as ) 42 ájróért ( használtan ). Kerítettem egy ismerőst a shopban és lesz nekik 70 db 360-as radijuk. Azt mondta a srác, hogy szép állapotban lesznek és kifogástalan minőségben. Jelenleg is van egy rakás 240-es réz használt radijuk [link] 26 EUR-ért, nem volt hajlandó elárulni a srác, hogy honnan van, lesz ilyen nagy mennyiségű használt cuccuk. Mondjuk végül is lényegtelen is. El ne felejtsem, azt is mondta, hogy ha 10db felett veszek, még 20% kedvezmény jár, nah persze, mindjárt veszek ennyit.
#16729600
válasz mackosajt #41807 üzenetére
A vidéki apró falusi létnek ez a hátránya sajnos. A közelünkben semmilyen értelmes műszaki bolt nincs, vagy rendelek webshopból, vagy vezetek oda-vissza közel 200 km-ert a legközelebbi nagyvárosba Graz-ba . Annyi a pozitívum, hogy 2-3 nap alatt ideér minden, még Németországból is.
#16729600
válasz mackosajt #41809 üzenetére
Jó ötlet. Az a baj, hogy errefelé az osztrák-szlovén határnál a hegyek között a ' standard parányi falukban van egy templom, egy Spar vagy Unimarkt és annyi. ) Gyógyszertár 3 falura van tőlünk, trafik az jobb, mert csak 2 falura található. Benzinkútban ellenben már királyok vagyunk, mert nálunk is van. Penny-Hofer-Billa-ért már el kell tekerni a 'világvégére. Arról meg nem is beszélve, hogy itt simán benne van a pakliban, hogy heteken belül derékig érő havak lesznek. Ennek ellenére persze lehet, hogy van valahol valami traktoros bolt, ahol lehet kapni cuccokat, de keresgélni kell, mert netes honlapjuk biztosan nincs ezeknek a kis boltoknak.
#16729600
Nah átnyálaztam a legközelebbi kisváros OBI kínálatát ( ez csak 100 km oda-vissza ). Ez a ' pazar cső tud lenni náluk alternatívaként, annyira nem bizalomgerjesztő. [link]
#16729600
Érdekes a "persona non grata" ( jaj de szép és intelligens kifejezés. ) és troll témakörben privát üzenetek is érkeztek hozzám, csak hát éppen furcsa módon az elsővel kapcsolatban fordított kívánságot, az utóbbival kapcsolatban meg homlokegyenesen ellenkező megállapítást tettek. Ez is mutatja mennyire relatív is lehet, bizonyos személyek megítélése és mennyire nincs koherens véleményezés. Szerintem azzal nincs baj, ha valakik feltételezhetően soha nem ülnének be a másikkal egy sörre, az már komolyabb probléma, ha valaki 'sokezer karakteres személyeskedésbe csapó értekezéseket ereszt meg rendszeresen. Szerintem van ez a tér olyan tág és talán liberális szellemiségű, hogy állandó és generált konfliktusok nélkül is megférjenek a nem szimpatizálók egymással.
#16729600
Nemsokára ( ma ) érkezik 4db 90 fokos fitting, nem tetszik a kurfli a csövezésben. Ellenben így a csövek hossza harmada , negyede lesz az eddigieknek. Vajon egy ilyen kevés lötyi mennyiséggel működő rendszernél, mint az enyém számít majd ez a hűtési teljesítményben?
#16729600
válasz ledgeri #42201 üzenetére
Van prémium is már? Az tuti, hogy ezek ilyenek, innen érkeztek.
#16729600
Én nem értem, miért használtok ilyen urban legend kutyulmányokat a minőségi gyári löttyök helyett?
#16729600
EKWB lötyikkel még soha nem volt bajom évek alatt, mind az előre kevert, mind a koncentrátum cuccaik kiválóak.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- LG 34GS95QE-B: OLED paneles, ívelt gamer monitor
- Teljes verziós, ingyenes mobil játékok és alkalmazások
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Eredeti játékok OFF topik
- Fotók, videók mobillal
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
