Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
mpierre
Rendel vki mostanában külhonból?TESCO-Zsömle: Gyááááá! Most olvasom, hogy igen.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
mpierre
mpierre
válasz HUfantom #3822 üzenetére
Felül egy tripla - most látom slim radit raktam be, nem az lesz, hanem sysrad3 - lent pedig egy dupla radi lesz (sysrad2).
Tartály és pumpa kombó egyben van (D5, meg a "tetejére" egy henger), ha így érted.
Hűteni a teljes konfigot akarom: cpu + mb + vga-k... (bár lehet, hogy a gts450 kimarad, de arra is van blokkom)
X@b3e: A radi elrendezés az érdekes. A felső felfelé, míg a lenti lefelé fújja a meleget... A rendszer többi rész még nincs megrajzolva.
mpierre
Mi a jobb megoldás?
A lenti kép szerint a vga-ból kijön a víz, megy közvetlen a EK-D5 X-RES TOP 100 + D5-re, onnét pedig a lenti, majd a fenti radiátorra...?
Vagy vga-ból ki, lenti radi, fel a tartály + D5-re, majd onnét a fenti radi...?
mpierre
válasz menalcas #3920 üzenetére
Joshi: Inkább áramlás, rendszerellenállás miatt kérdeztem.... Vga - Tartály - D5 - duplaradi - triplaradi talán jobb lenne.
mpierre
Akkor már csak az marad, hogy az Apogee HD, az EK X58 fc blokk és az EK 6950 fc blokk milyen ellenállású...?
Samanbacsii: A magas pontra - meg kell keresnem a helyét a 800d-ben - kerülni fog egy légtelenítő. Tehát remélem ezzel kilőve a dolog, illetve az alsó radinál lesz a leeresztő is.
mpierre
válasz TESCO-Zsömle #3926 üzenetére
Pedig jó lett volna.... Nekiálltam volna kiszámolni a rendszer ellenállását a szivattyú szükséges emelőmagasságát, stb... (Hú de régen foglalkoztam ilyesmivel.)
Akkor itt a puding próbája az evés szitu van. Akkor kénytelen leszek műa csővel összeszerelni elsőre a rendszert.
mpierre
válasz Samanbacsii #3928 üzenetére
Rozsdamentes acél cső, push in, vagy roppantó gyűrűs csatikkal 8/10, vagy 10/12 mérettel..
mpierre
válasz Samanbacsii #3931 üzenetére
S-lok csatik a roppantógyűrűsek.
Vagy pedig a push-in verzió az sklok.
Az ábra nem 100%, vannak benne hibák, inkább elvi elképzelésnek szántam. Majd, ha konkrétan építem, akkor lesz méricskélés, stb.
A cső átmérő a hajlíthatóság miatt fontos csak. Nem mindegy a sugár ami körül meg lehet tekerni a csövet.... A 8/10 azért lenne jobb, mert ahhoz a csatikat vízhűtés boltból is tudok szerezni.
mpierre
válasz Samanbacsii #3964 üzenetére
Elsőre még tesztelem a push in csatikat az rm csővel. Elsőre nyomáspróba sűrített lufttal. Ha a 4-5 bar-t bírja egy 12 órán keresztül, akkor nincs gond. Ráadásul használt csatik lesznek, tehát megoldódott a szerkezet és anyag öregedéséből származó bizonytalanság.
mpierre
válasz Pista0001 #3966 üzenetére
Ez még nem végleges. Így látszik rendesen, hogy mi merre kéne menjen. Ha így hagynám, akkor csövek megfogóit is nehéz lenne elhelyezni. Azt is figyelembe kell majd vennem, hogy a push in csatik esetében jobb, ha az összekötendőek egy síkban vannak.
A corsair 800D is át lesz szabva, szellőzésileg is, meg kerül még a házba egy-két apróság - neon meg csilli-villi kizárt - szigorúan ipari megjelenés lesz preferálva.
Samanbacsii: Hmmm. Nem is rossz ötlet. Mennyi hely van a 800d alaplapi tálcája mögött? Ha minimum 15mm, akkor zsír. (Most nem tudom lemérni.)
mpierre
Szigorúan véve nem vizes téma, de hűteni is kell valamivel a radiátorokat. Az enermax ezen venticsaládjára gondoltam.
Tapasztalat van-e esetleg? Vagy esetleg nagy baklövés lenne ilyet használni?#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
mpierre
Up... (Vagy kihagytam valamit..?)
mpierre
Mikor lesz kész a rendszer? A hőmérsékletek érdekelnek, mert én is ilyen elrendezést tervezek, pont ilyen házba. [link] Ahogy elnézem 2 dupla radival raktad össze...
sestertius: "az alsó radinál nekem nem jött be az, hogy kintről fújta rá a levegőt a venti - nagyon sok volt a meleg a házban" Az alsó dupla gondolom kifelé fújt, mégis maradt bent meleg levegő?
mpierre
válasz sestertius #4438 üzenetére
Még csak elméleti elképzeléseim vannak a hűtésemről, noha minden alkatrész megvan már. Tehát így kezelendő...
A korábbi hsz-mben linkelt tervezetnél a hdd-k elé 2db 14cm-s kopter kerülne - ezt a 800d előlapja sinyli meg - a hátfalon lévő 14-s pedig lehet, hogy befelé fújna.
A radikon minden kopter fix fordulaton, lehetőleg alacsony, zajtalan üzemben, így alacsony légszállítással pörögne. A friss levegőt bejuttató kopterek - még ki kell számolnom - gyorsabban, de kicsivel többet nyomnának be, mint amit elszívnak a többiek.
Meg kel keresnem az ideális légháztartást. Ez léghűtésnél - jelenleg - nagyon jól működik. Nagyon zajosan, főként az ati téglahűtőjének köszönhetően.leonel: Akkor ez nem egy corsair 800d, hanem eggyel kisebb ház, nem de?
mpierre
mpierre
válasz menalcas #4582 üzenetére
Nem. Még TESCO-Zsömle segített beszerezni. Kb ugyanennyi, ha nem több volt.
apollo12: Még nem szereltem össze a vizet. Az már csak jövőre lesz meg. Így nem tudom. Egy dolog biztos, hogy a kivezető furat a vga-hoz igen közel van.
TESCO-Zsömle: Jaja. Annó is csak nagy nehezen találtunk 1 db-t, már nem is tudom, de tán tengeren túlról jött. Ezért csodálkoztam, hogy idehaza van listában, de ha beragadt ár, akkor bukó.
mpierre
válasz apollo12 #4589 üzenetére
Két szomszédos slot tengelye között 20,5mm van. Így az UD5-n a 2 kék slot tengelye között 41mm lesz. Ha cf/sli lesz az 2 db egyforma blokkot jelent Tehát a 2 blokk ugyanazon oldali csatlakozói is ennyire lesznek egymástól. Ebből a blokk csatlakozó felőli vastagsága jön le és így kijön a szükséges összekötő hossza. (Sz'al igen ez lehet akár egy slotnyi is.) Ha tudod a blokkok méretét, akkor minden ok.
Ezt most jól megaszondtam.
mpierre
Milyen csatikat használtak ehhez? Honnan lehet ezt kideríteni? Kérdezném én a forgalmazót, de nem beszélek angolul.
mpierre
válasz Blizzardking #4987 üzenetére
Szimpatikus. Ebből a venti szab része az érdekes, mert D5-m lesz/van.
mpierre
válasz Blizzardking #4992 üzenetére
8db lesz. Sztem, kereslek majd. Illetve egy árat adhatnál pü-ben.
mpierre
válasz TESCO-Zsömle #5246 üzenetére
Kár, hogy nem forgalmazzák ezt. 18db nem lesz olcsó mulatság.
Kezd olybá tűnni, hogy a rm csövezés kútba esik, de lágy rézcsővel megoldható a dolog.#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
mpierre
válasz DigitXT #5316 üzenetére
Akkor szép zaj előtt állok a merev csövezéssel. Tényleg a D5 mennyire rezonál? (Alaplapi tálcára lesz szerelve...)
mpierre
válasz Pista0001 #5476 üzenetére
Azt vedd figyelembe, hogy ha a hajlítási sugár kisebb, mint a cső külső átmérőjének hatszorosa, akkor a cső behorpadhat. (Ezt mondja az elmélet..., gyakorlatban kisebb is összejöhet, de nehéz...)
Bár neked mondom... Tudod te ezt.
mpierre
Udv!
Ezt merre lehet beszerezni idehaza? Vagy csak külhonból lehet?
mpierre
válasz frostitualt #29225 üzenetére
Nekem azzal tetszik. Eredetileg rozsdamentessel akartam csinálni.
seniman: Ebben is van valami.
mpierre
Melyiket javasoljátok a rendszerfeltöltéshez? Benzinkutas desztvíz, vagy háztartási boltos? Szerintem a kettő kb ugyanaz... Illetve mennyi 70%-s alkoholt töltsek bele? Van 2 decinyi elfekvőben.Másik kérdéskör, ami foglalkoztat, hogy érdemes-e kivenni az alaplapból az elemet, meg kisütni minden kondit mielőtt elkezdem feltölteni? Csak hátha ereszt valahol a rendszer....
Ebbe menne:
mpierre
Mivel nem vagyok "szakmabeli" így nem is csoda, hogy ilyenek lettek. A berogyás max 1mm, tolómérővel ellenőrizve, mert ami ennél rosszabb volt az kukában landolt. Sajnos ez van, pedig csőhajlítóval készült mindegyik, de abból ennyit tudtam kihozni.
A homokkal való feltöltés és csőlágyítás, majd hajlítás több kudarcot okozott, mint a kézi csőhajlító, vagy a csőhajlító rugó.
Erre a legjobb példa a kép bal felső sarkához legközelebbi csőív. 41,8 mm volt a távolság a két fitting között. Se homokkal, se szappannal feltöltve nem sikerült. Mindig betört élesen a cső a rövidebbik íven. Na ezt egy vizes flakonon sikerült így meghúznom a végén. Kilágyítva, üresen.Akkor a gyógyszertárban teszem tiszteletem. Kösz az infót. A 2L talán elég is lesz. Alkohol mennyi menjen bele?
mpierre
válasz ViZion #29415 üzenetére
Hopp. Kicsúsztam, sebaj. Van olcsóbb csőhajlító is. Csövet lehet hajlítani vele.... a végeredmény a fotón. Lágy rézcsövet, meg tekercsben kell venni. A nikkelezett csövet meg nem szívesen hajlítaná szerintem senki, egy fémszerszámmal.
Foreverpocok + MrM94: Első kísérletem. Mondhatni el kell kezdeni valahol, meg kell a tapasztalat, de igyekszem.
mpierre
válasz ViZion #29426 üzenetére
Merev nikkelezett rézcsővel? Flexi csőre emlékszem. Pár építkezést letoltam az elmúlt huszon-egynéhány év alatt, de nem láttam merevcsöves csapbekötést. Se régit, se újat. Nem a rézzel szerelt vízvezetékre gondolsz?
A víz csak azért érdekes, hogy kevéssé vezesse a delejt. Már ha csövön, blokkon, radin kívül kerülne...
mpierre
Nos lassan én is megleszek a vizes géppel. Eddig úgy tűnik, hogy a D5 jó választás volt. 2-es fokozatban nem hallatszik ki a gépházból és szépen átkergeti a vizet a rendszeren, pedig van benne ellenállás rendesen.
mpierre
Ennek pont ez a lényege. Ezért is széllel szemben a blogbejegyzés címe.
Több száz, vagy ezer gép készült merev csővel és rejtett kábelezéssel. Szép-szép, de azok is csak gépek. A gép pedig úgy szép, mint a Centre Pompidou (erős példa, de a funkcionalitás a lényeg). Ugyanez van a harisnyázott kábelekkel. Minek harisnyázza, ha elrejti a 70-80%-t? Félreértés ne essék ezek is szépek, de nem próbálkoznak semmi újjal.
Ez egy próba, tanuló pénz. Az első saját elképzelés szerint átalakított gép. Ehhez képest pedig egész jól sikerült. Olyan ez mint a káoszelmélet.
Nekem teljesen más véleményem van a fő csapásba tartozó gépekről.
BMW001: Tudod ezen már nincs mit fejleszteni. A proci már ebben a lapban fog megdögleni, a vga pedig bármikor cserélhető. Megfelelő szerszámokkal 10-15 perc egy cső lehajlítása. Ez ugyan több, mire felmasszírozom a flexi csövet a csatira, de nem nehezebb.
mpierre
Mivel csak aelső vizes gépem, a lenti hőfokok mennyire jók? Egy dupla + egy tripla radi (sysrad) d5-tel kettesen.
Ja megkergettem egy kicsit, majd szerver babrálás, és lehűlés fért a képre.
mpierre
Feltöltés után mennyi idő, amíg távozik minden levegő a rendszerből? Jelenleg nem csöpög sehol, legalább is nem látom nyomát, de már harmadszor töltöttem rá a rendszerre 10ml desztvizet.
Eddig belement 2 liter desztvíz + 70%-s alkohol, meg az a 30ml. Oké volt 3 leengedésem, meg egy diszkrét havária is.
mpierre
válasz TESCO-Zsömle #30009 üzenetére
Aha. Érdekes. Jó tudni.
Ezt esetleg uv lámpa nem nem mutatja meg? Már a repedést...
mpierre
Na megvan a vízvesztesség okozója. Elrepedt a plexi tartály. Persze hátul, de egy kis sóhajnyi por segített megtalálni az okot.
Na akkor most kereshetek tartályt, vagy csináltathatok. Ennek, mármint a tartálynak milyen menete van?#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
mpierre
Öööö. Oké. Az tiszta, jelenleg is g1/4-s bitspower fittingek vannak benne. Pontosítok:
Magának a plexi csőnek érdekelne a menete. Ahol a D5 tetővel össze lehet tekerni, meg a kupak felőli, bár az ugyanaz kell legyen.
mpierre
válasz seniman #30092 üzenetére
Rosszat linkeltem az előzőekben. Pardon. EK-D5 X-Res Top 100-s.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Arctic Liquid Freezer III 280 Garancia 2030 ig Ár FIX és a Foxpost díjat tartalmazza
- Új! Lian Li Galahad II Trinity Performance 360, Fekete
- Lian Li Galahad II Trinity Performance 360, Fehér.
- NZXT KRAKEN X72 360mm vízhűtés
- ASUS TUF GAMING LC 120 ARGB (90RC00H1-M0UAY0) vízhűtés 2030.03.24-ig garanciával. Új, bontatlan!
