Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
NFree
Sziasztok , van egy xspc delta blokkom , cpu ra , anno lga 775 el használtam , de most lehet kellene hozzá lga 1155 +2011 es lefogató, honnan tudnék szerintetek szerválni ?
vga
NFree
válasz fatal1ty1984 #14814 üzenetére
ja igazad van , de itta környéken , még hirből se tudok olyat aki megcsinálná ráadásul , valami rendes anyagból kéne nem is sima vasból, szerintem igy már ha lehet rendelni valahonnan , jobban járok
vga
NFree
Srácok , ma megint összepakoltam a régi vizemet , a lényeg fagyállóval van feltöltve ,( me lehet nem lessz pénz a télen tüzifára) és még mindíg fent áll az a gondom , hogy buborékosodik a víz , és olyan hangja van az egésznek , mint egy akváriumnak , ráadásul emiatt állandóan pisálhatnék vook a csorgadozó víz miatt.
Kérdem én vennem kéne valami spec fojadékot? vagy esetleg ha kicserélném a tartályt egy alphacool cape corp-ra akkor talán megszűnne , mert szét idegel. a pumpa egy laing d5, elég gyorsan kavar , mert csak cpu blokk van bentvga
NFree
válasz mrbig25 #15003 üzenetére
Akkor ddc, bocs köszi megpróbálom ,anno 2 éve be volt vizezve az alaplap vga, akkor meg már olyan lassú volt szegény, hogy nagyon , holnap jön venti szabályzó (SCYTHE Kaze Master Pro), lehet arra rákötöm v-hogy , de majd valamit kiagyalok neki. kössz a segitséget.
(#15002) DigitXT. nem tiszta fagyálló, ő vasalós , víz van kb felesbe.
De majd ha jön a csövek csatik , tartály , akkor raknék bele valami spec vizet mit ajánlanátok?
vga
NFree
válasz mrbig25 #15015 üzenetére
Értelek , én azt hittem az 5v -os ág és kössz habár most nézem jobban a képet , nem ugy van hogy , piros 12v , sárga 5v , fekete test? vagy lehet fordítva jaaaj , bakker az az égés az egészbe , hogy félig elektormüszerész vagyok , méregettem is már ezeket , de nem emlékszem. az meg hogy a piros és sárga kombóbol 7v lessz álmomban sem gondoltam volna.
vga
NFree
Sziasztok , cska kerdezném , hogy szerintetek jók e az értékek , szóval be raktam a vizet , alapon kb 28-30 fok körül mozognak a magok, terhelve kb 50 a plafon, viszont , tök mind1 hogy megy-e a raditoron a venti vagy sem, szóval ha forog akkor is ennyi ha kikapcsolom akkor is .
Ez mitől van?
vagy túl kicsi a proci , és nincs idelye felmelegíteni a vizet? vagy jó ez így ahogy van ? a prockó 1 e5300 alapfeszen 3.3ghz-envga
NFree
azt honnan lehet tudni , hogy a ddc 10 vagy 18w-os e?
vga
NFree
Na jön az új agyszüleményem , szóval vízhőfok és proci teljes terhelésen hőfok külömbség kinél mennyi , nállam általában 20fok körül mozog , erre lennék kiváncsi. ha lehet irjatok már minnél többen, esetleg , még jöhet szobahőfok is .
Most nállam pl szobahő 24.25 fok , víz 29 fok proci teljes terhelésen 48-49fok(#15125) kaszas19
ezért lennék kiváncsi kinél mennyi , mert abból akkor tényleg nekiállok ha nagyon sok a külömbség , de ma nyitott ablaknál hüvösebb volt a víz így jóval alacsonyabb volt a hőfok is , csak kiváncsi vagyok hogy másnál is ilyen 20 fok körül van e a külömbség[ Szerkesztve ]
vga
NFree
Van 1 másfél , és egy 3 hónapos lányom ez van , fűtünk és felszorul estére a meleg .
Akarok majd venni valami cmbosabb vga-t és vizezni szeretném tudom hogy a radim kiszolgálná azt is de szerintetek ha beraknék még egy dual radit javítana valamin vagy nem éri meg a befektetést?
vga
NFree
válasz fatal1ty1984 #15156 üzenetére
Nagyon irígy vagyok szép hőfokok.
(#15155) Ijk
Szerintem a vastagabb tuti jobban megéri, ha csak 2 db dual lessz akkor az 1ik tuti nagy legyen sztem[ Szerkesztve ]
vga
NFree
NFree
válasz ratkaics #15162 üzenetére
#15163)+
Neked küldtem a képet , a lényeg én minimum egy vastagab tripla radit alkalmaznék, de sajnos a te esetedben csak házon kívül van rá mód( ami szerintem nem rossz megoldás pl hosszabb csővel mehet a radi a hűtőbe ) egy pár perc múlva már beraktam a radit a fagyasztóba azért pakoltam ki
A régi szép idők. Keress youtubon , vagy gogle képek vidiket hátha kapsz ihletet, valamire.
Ha megvan az elhatározás gyere vissza segítenek a fiúk, de nem olcsó multság mire az ember összerak egy vizet és még jól is néz ki, gondold át.
Nem akarom a kedved elvenni.vga
NFree
Szaisztok valameik nap sokaltátok nállama hőfokokat most épp szelőztetés van , és Höfok ház 15fok , víz 19 fok, proci teljes terhelésen 38fok ez így már rendbe van vagy ez is sok ezekkel a hőfokokkal?
vga
NFree
válasz Shadowbull #15187 üzenetére
Szia [Aqua] vagy [PCvíz] innen össze tudod nézegetni mi kell neked. De a házon kívül lessza radiátor akkor , min egy tripla radi de lehet quad is nyugottan, szépen 700-800 on forgó ventikkel szinte hangtalanul tenni fogja a dolgát.
Így pontosan alkatrészekbe nem megyek bele , hacsak nem ez konkrétan a kívánságod.
De pl pumpa mindenképp laing ddc-t vennék nekem bejött nagyon kb 4 éve van nállamvga
NFree
válasz Shadowbull #15190 üzenetére
Az a baj , ugye ez a vízes dolog rettentő egyén függő kinek mien elképzelése van. ezért én nem szivesen ajánlok ugymod 1 bizonyos terméket.
Látod pumpát ajánlottak , proci blokk legyen innen [link] gondolom nem rosszak , de én szemre ezt venném [link] szép is nagy is
Radiátorok [itt] ezeknél kisebbet szerintem nem szabad venni főleg hogy házon kívül lessz.
Kártyára [link] 690-re ezt az 1 et láttam.
csőböl minimum 10/16 os legyen ,és csatikból is minimum 10 es legyen a belső átmérő.
szerintem egy így összeálított vízzel nem lehet gondod.
tartályba én a tornyot ajánlanám habár még soha nem volt de egy ilyet kipróbálnék [link][ Szerkesztve ]
vga
NFree
Srácok 2 napja ezen morfondírozok van-e ertelme berakni, egy dual radit a tripla mellé? vagy mi az a küszöb ami fölött már érdemes, pl sli.
vga
NFree
Sziasztok, na ma rájöttem , mitől bubisodik a vizem,és csörömpöl mint állat, levettem a víztartályom (elég kicsi) és helyette egy 2L es üveget raktam be a gép mögé beleraktam a 2 csövet , és most teljes szépen hangtalanul teszi a dolgát. mostmár csak annyi a dolgom ,hogy szerválok valami rendes tartályt [iesmire] gondolnék , de elég lenne kb 16-20cm es is a fontos , hogy benne legyen a cső amibe visszatér a víz a tartályba , íly módon elég mesze lenne egymástól a szívó , és a beömlő oldal , s lenne a buboréknak idelye , hogy kimenjen a vízből.
Nincs valami tippetek honnan tudnék szerválni( tartályt)
Méretre kb [Ez] felelne meg habár lehetne magasabb.
Csak nem tudom ebben hogy van megoldva a bubisodás gátlás , elég a közepén az a valami?[ Szerkesztve ]
vga
NFree
Kicsit eltévedtem, nézegettem a képeket és agódtok, itt a gyönyörű masínákon, mondom gyorsan belinkelem én is a régi vasat , csak egy topikkal arébb szaladtam [Első víz]
vga
NFree
Mien népszerű volt régen ez a noiseisolator tartály látom sokunknál megfordult
vga
NFree
válasz longwild #15589 üzenetére
A víznek az a titka , hogy igen sok ventit használunk , de mind 1000 rpm alatt , így teljesen halkak, és még így is nyerünk szerintem egy pár fokot a levegőhöz képest , de ha nem akkor csak , én azért csinálom , mert szeretek vele vacakolni
Ugyhogy meglehet építeni egy halk vizet akár 7-8 ventivel is , csak nem kell agyonpörgetni őket .vga
NFree
válasz OutsideR #15823 üzenetére
Ő nézd meg a listán szerepel e a te kártyád , ha a szóban forgó blokk stimmel.
[EK FC7970]Más
Engem teljesen felizgattatok ezzel a plexi csöves megoldással , nagyon drága dolog?[ Szerkesztve ]
vga
NFree
válasz Csavez™ #15853 üzenetére
gratt szép. Van létjogosultsága ennyi radiátornak , tehát 1, vagy 2 db nem elég? mert én ahogy nézegetem , nekem ami jól jönne , egy baszott nagy radiátor azt meg kitenném a falra a házon(lakás) kívül. , mert nem hiinném ha belesajtolnék egy + radit a rendszerbe akkor sokkal lejebb mennének a hőfokok.
Ne kötöszködés , csak érdekel mert nem igazán vagyok toppon.
Szép a cucc egyébként.[ Szerkesztve ]
vga
NFree
válasz Csavez™ #15856 üzenetére
Jó is meg szép is ez a vízhűtés téma , én azon agyalok , hogy ha az ember csinál egy normál vizet házon belül , az szerintem elviszi egy normál gép hűtésigényét, de miest egy kicsit töbre vágyik az ember akkor ott sajna ez a téma is zsebbenyúlós .Egyszer ha nekem ez nem lessz elég mindenképp a radiátorokat egy frigóba helyezem , és úgy lessz megoldva a dolog
vga
NFree
válasz Csavez™ #15867 üzenetére
Lehet azért van ez mert ahoz hogy 70c elérj víz alatt a gpu-val olyankor már a több komponens rég izzik, mert ha nem lenne rajta víz az kb 100 fokot jelentene gondolom, én, de víz alatt , nekem anno a 98gtx em soha nem ment 50 fok fölé voltmoddall széthuzva sem.
(#15865) Ijk
Igen ha mai árakon kellne megvenni a rendzserem , lehet kicsit húzós lenne , de lassan 4 éve megvan, meg szépen lassan jöttek hozzá dolgok , nem egyszerre, hozzáteszem a mai napig nincs olyan állapotban, hogy azt mondjam rá hogy kész.
Most egy tartályra gyúrok , a jelenlegi befőttes üveg helyett, de nem bírtam a kis tartályal a csobogást[ Szerkesztve ]
vga
NFree
válasz TESCO-Zsömle #15877 üzenetére
Szerintem van benne valami amit a koléga mond, csak gondold végig, mien hajtás kell , hogy víz mellett elérje a gpu a 70 fokot??? a többi áramkör pillenpatty a kártyán ienkor szerintem már károsodik, (szerintem) vagy nagyon rosszul gondolom. a 100c is sok levegővel, de szerintem már ott is lehal a kártya.
vga
NFree
válasz TESCO-Zsömle #15879 üzenetére
Sajnos nem értitek mit akarok kinyögni met hülyén fejezem ki magam ezért bocsánat. és nem is akarom tovább feszegetni a témát mert lehet oltári nagy baromságot mondok
Hogy más is legyen
, beraktam ma a rendszerbe egy ek supermacy vga blokkot a kis gts 450-re, hát mit mondjak , nagyon le tudja fogni a hőmérsékletet ez a kis szar , de félek hogy a vga vrm-jei elfognak melegedni , mert 1 venti megy áltlába a ház alján.
Így általába , hogy venti off , olan 35fok-ra melegíti fel a rendszer a vizet, a cpu, és avga, még bőven a normál környék alatt dübörög. Jól van ez így ugye?[ Szerkesztve ]
vga
NFree
válasz TESCO-Zsömle #15885 üzenetére
Én aláírom, de akkor mért van az a 70 fokos ajánlás szerinted? már csak azért mert engem érdekel és baszkurálja az agyam miért lehet
Terhelés alatt nem a súlyt értem(#15881) DigitXT habár ez a hsz ben benne az igazság , úgyhogy kussolok
vga
NFree
válasz ricshard444 #15913 üzenetére
Hát ha olyan meleg akkor lehet a cpu blokkba nincs víz, habár nekem ha elkapja a szivatyú a vizet nem kell légtelenítsek mert kinyomja utánna a rendszerből az egészet. tehát ha kering a víz akkor lövésem sincs nállad mi lehet a baj.
Tegnap raktam egy vga blokkot a rendszerbe , szépen a szivo ágat belelógattam a vízbe , én a cső másik végén felszívkodtam addig hogy oda érjen a víz nagyjábol a számig, bele dugtam a tartályba ( befőttes üveg) utánna a szivatyú elintézte az egészet fél perc alatt már buborékmentes volt minden.vga
NFree
Habár most nézem mid van neked, ezen nincs is tartály egy zártrendszerű cumó a nincs valahol rjata egy csavar ahol beletöltöd a fojadékot? , mert akkor ott kéne vele pöcsölni, teleöntögetni, hacsak nem ugymod zárt rendszer és elvileg már minden benne van. de félek , hogy lehet csak nincs jól rajta a cpu blokk. ha olyan gyorsan felmelekszik.
vga
NFree
válasz Laraxior #16036 üzenetére
Szevasz , te még élsz? rég láttalak. a lényeg , amit tölled vettem ddc-t az azóta is ketyeg rendesen, remélem nem lessz hasonló problémám mint neked. Félek tőlle az a szivatyú nemsoká megadja magát ha már nem indulgat. valószinű valahol menetzárlatos az állórész tekercs, ha egyáltalán van benne ilyen , gondolom van. s ha szar helyen áll le nehezen röffen be, vagy csak a tekercsrész nem érintkezik rendesen.(gondolom)
vga
NFree
válasz Laraxior #16041 üzenetére
Szerintem , ha nem volt nagyon megfeszelve, akkor nincs baja a magas fesz jobban degradálja a procit , mint a magas hőfok. és igen én is agyvérzést kapnék ha lenne egy olyan cumóm mint neked , és 100 fokon főne.
Az hogy mikor fog beálni a szivatyú nem tudom, lehet elmegy így még évekig, de mivel nem 100%os , én tuti cserélném, ha van rá lehetőségvga
NFree
Hát srácok én valami fagyáló(piros)+ tesco lehet kapni, ilyen vasaló vizet, természeesen deszt víz. egyenlőre nagyon frankó. még azon agyalok hogy lötyintek hozzá egy kis motul adalékot. még a nyáron vettem a gixerhez [motul]
hátha hatékonyabb lessz a hőcsere
1 baj van csak, ha majd odaérek , hogy megvegyem a csöveket csatikat , akkor kék vizet szeretnék, és akkor lehet ez sem jöb össze hiába lessz jobb, de ha bekerül a rendszerbe megírom mik a tapasztalatok.vga
NFree
Srácok létezik 5cm nél vastagabb henger alakú víztartály? most adtam el a noise isolator tartályomat , helyette vettem egy 10cm alphacool tartályt és abban is megőrül a víz, sajnos túl kicsi, ugyhogy maradt továbra is a befőtte üveg , bezzeg ha abban csak 3 cm víz van akkor is megy bubisodás nélkül nem értem , hülyét rántotam ma vagy 3x.
vga
NFree
válasz fatal1ty1984 #16147 üzenetére
Hát nem tudom lehet az lenne a megoldás, de jelenleg nincs 1db helyem sem 2dvd+egy venti szabályzó foglalja a helyet. De nemsokát platformváltás lessz, akkor kijön 1 dvd. de akkor meg szeretném lejebb rakni a cuccokat mert a tripla radin a ventinek nincs helye honna szlopálja a levegőt 2-3mm re van a dvd fölött. a radi mögé meg beszoritva a ventszabályzó., ezért talán egy henger tartályt még bele tudtam volna súvasztani a ramok mellé. de nem akarom lejebb rakni, nehogy a jövőben egy vga upgrade miatt ne férjenek a dolgok.
(#16146) Baltoafarkas
Hát igen , köszi találtam is, de ahogy nézem marad az üveg , mert már megint kiszaladtam bőven a keretből, és még nincsenek csövek csatik azokat is szeretném cserélni, most kezdtem bele de lassan hagyom a francba a sok öngól miatt.[ Szerkesztve ]
vga
NFree
Pontosan , én most vettem itt. egy XSPC Raystorm blokkot. lehet 2c vel melegebb de leszarom , inkább akkor valahogy a víz hőmérségletét kellene valahogy lejebb játszani, az többet hoz a konyhára, habár most a kis gépet nem nagyon buherálom , mert bőven 50c alatt van minden, még ha lekapcsolom a ventiket akkor is.
vga
NFree
Srácok , létezik hogy a XSPC Raystorm kb +10 fokkal üzemel a xspc delta v2 -höz képes?
Vagy nagyon elkurtam a pasztázást. Tele van a hócipőm, minden nap szivatom magam valamivel, ezen a héten minden rosszul sül elvga
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Microsoft Excel topic
- Fujifilm X
- Renault, Dacia topik
