Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
LLKobe
Egyre többet jár a fejemben egy vízhűtés kiépítése, kérlek beszéljetek le róla
A VGA-m elég hangos tud lenni, és ez zavar.
Most pedig találtam egy nekem megfelelő radit, és beindult a fantáziám...
De ahogy nézem egy full custom loop építése nem egy olcsó móka, főleg a full cover block a VGA-ra.De a konkrét kérdésem itt is feltenném, ideirányítottak hogy ez a jó hely:
Szerintetek egy 180-as és egy 120-as radi elég lehet a 390 + i5 4670K-nak?
Kiszámolgattam hogy a 180-as radinak nagyobb a hőleadó felülete mint egy 240-esnek:
240-es radi: 120*240= 2880 cm2
180-as radi: 180*180= 3240 cm2Tehát a 120-as radival kiegészülve az egész egy bő 360-as radi méretének felel meg.
Szerintetek?
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
LLKobe
válasz ViZion #38032 üzenetére
Köszi az infókat. A procim igazából bőven rendben van, a Mugen alatt sincsenek 55 fok felett a magok.
A VGA viszont egy éhes darab, fűt is rendesen, és a hangja is megjön full terhelésen.Ahogy nézem sajna full cover kompakt nem létezik, pedig nekem bőven elég lenne a VGA-t vizezni. Ha meg már egyedi vízhűtés akkor a procit hülyeség kihagyni.
De ahogy a kolléga előtted leírta a tutit, szerintem ezt kihagyom, talán majd a következő házamban.
LLKobe
válasz ViZion #38035 üzenetére
Ahogy a kolléga előtted leírta, a 180-as + 120-as radi nem elég a proci + VGA-ra a halk működéshez, így neg inkább hanyagolom a dolgot.
Majd talán később egy nagyobb házban, talán egy Define minibe ahogy néztem simán befér egy jó vastag 360 + 240-es radi.
LLKobe
remélem jó helyen járok a kérdésemmel, szerintem igen mert nem kompakt egybecuccról van szó.
Kérdésem az lenne hogy az Alphacool Eisberg Solo-ról vannak itt tapasztalatok?
Tetszik ez a kompakt kivitel, cpu blokk + pumpa + tartály egyben.
Ami leginkább érdekelne:
- Zajszint (mondjuk ha leszabályozom 5-7V köré lehet hallani?)
- Minőség tartósság
- Ha mondjuk bekrepál benne a pumpa az egészet cserélni kell? Vagy lehet "komponensenként" is?Egy komplett CPU/VGA kört szeretnék csinálni, egy 180 vagy 200mm-es és egy 120-as radival, valszeg 45mm vastagokkal.
VGA-t valszeg cserélni fogok 200W TDP alattira, uh nagyon max ennek 300W-ot kéne lekezelnie.
Előre is köszönöm a segítséget
LLKobe
Egy elméleti és amatőr kérdésem lenne: 45mm illetve 60mm vastag radit megfelelően át lehet fújatni csak push-ba? (Lehetőleg alacsony fordulatszámú ventikkel).
LLKobe
LLKobe
válasz jhorogh #38971 üzenetére
Nagyon tetszik!
Én folyamatosan agyalok egy vizes rendszer összerakásán, konkrétan ilyenen:
Nagyon jó lenne a halk működés és az alacsony hőfokok, de sajnos az anyagi rész elriszaszt.
Ahogy néztem tripla és dupla radit már lehet lőni 15k körül az aprón, proci blokk pumpa csövek, cakkumpakk ~50k körül ki lehetne hozni.Viszont az a rohadt VGA full cover block mocsok drága, és pont a VGA-ra kéne a legjobban a víz
Kb. csak ezért nem kezdek bele, 40k körüli összeget sajnálok kiadni egy VGA blokkra, ráadásul úgy hogy ha VGA-t cserélek, vehetek másikat.Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
LLKobe
válasz SimonYana #100 üzenetére
Egy kérdésem lenne: egy Phobya extreme 200-as, és egy 120-as 45-ös radi kb. mekkora TDP-vel bírna el halkan csak push-ba egy 180 és egy 120-as ventivel?
Egy 150W TDP-s VGA-t, és egy húzva 100W körüli procit kéne vinniük.
Illetve van olyan cucc ami egy 5,25"-ös helyre megy, egyben pumpa és tartály, jó minőségű és halk?
LLKobe
Köszi mindenkinek
LLKobe
válasz Jim Tonic #41067 üzenetére
Nagy élvezettel olvastam ezt a hsz.-t Esetleg ha pár linket tudnál adni az említett dolgokról azt megköszönném. Főleg a CPU / GPU blokkok érdekelnének meg a pumpa.
LLKobe
válasz Jim Tonic #41072 üzenetére
Köszi! Van esetleg a masinádról valahol pár kép?
By the way, ezeket a pumpákat nem lehet simán lapról feszültségszabályozni mondjuk speedfan-nel?
LLKobe
válasz Jim Tonic #41080 üzenetére
Na f@sza... Már nagy nehezen sikerült lebeszélnem magam a dologról, mondván hogy túl drága, erre most látom a Te géped Ezekkel a kínai blokk és fitting árakkal most megint agyalok...
Szép masina, tetszik Méretben az enyémhez hasonló, az enyémbe egy 120-as, és egy 180 vagy 200-as radi férne be.
Apropó egy hülye kérdés : tartály nélkül hogy töltötted fel és légtelenítetted a cuccot?
LLKobe
válasz Jim Tonic #41094 üzenetére
Huhh, ez nem lehetett egyszerű... Én azért tartályt is betervezek.
Én most dühös vagyok magamra, hogy ennyit dobok ki ilyesmire
Nekem ne mondd, most vettem 145K-ért egy GTX 1070-et...
(#41096) abridabri: Nem rosszak ezek az egybe kittek, de apróról olcsóbban össze lehet szedni.
Valamint az se mindegy, hogy pont olyan kit ami pl. nekem kéne nincsen.Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
LLKobe
EZ milyen pumpának számít?
LLKobe
Az edzett üvegen én is gondolkodtam, de ha jól láttam színezett edzett üveg nincs... Vagy tévedek?
(#41624) topaz45: Szerintem kezdd el szerkeszteni a hsz.-eid ahhelyett hogy 1,5 percenként írnál egyet...
LLKobe
Közbe felhívtam a helyet, a következő infókat kaptam:
- a legvékonyabb edzett üveg 4mm
- ebbe a legkisebb fúrható lyuk 5mm átmérőjűEz természetesen lehet színezett is. Nem is lenne rossz, már csak azt kéne kitalálni hogy lehet ezt erősen rögzíteni a házra az oldallap helyett úgy, hogy ne kelljen sz*rrá vagdosni a házat, és az eredeti oldallap is visszatehető maradjon.
Árat nem kérdeztem.
LLKobe
válasz proci985 #41635 üzenetére
Durva! Bár a 2db 290 helyett ha betennél egy erősebb VGA-t, sokat csökkenne a tdp
De nyilván ha minden cucc volt otthon, ez volt a költséghatékony módszerThrough the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
LLKobe
Bocs ha hülyeséget kérdezek, láma vagyok a témában, de nagyon b*ogatja a csőröm ez a vízhűtés dolog
Egyedül a pumpa dolog nem teljesen tiszta még, illetve tiszta, csak nem értek hozzá, és nézném az olcsó de jó megoldásokat.
A kérdésem: ha vennék egy ilyen pumpát, és hozzá egy ilyet vagy ilyet, a kettőt összeszerelem, és kész is a pumpa + tartály kombó? Vagy valami még kell hozzá?
LLKobe
Köszi, most láttam csak a módosított hsz.-t a linkekkel.
EZ tetszik, csak a hangjára lennék kiváncsi. Illetve ha besz*rna, tudom csak a pumpát cserélni?
Bay res nem játszik, nem fér be.EZT meg nem igazán értem, (nem értek hozzá) ha jól sejtem a plexi tartály a pumpa tetején van, akkor mi mellette jobb oldalt az a műanyag doboz?
ERRŐL valami vélemény? Az én kis házamba elég lehet...
LLKobe
válasz KAMELOT #41760 üzenetére
Köszi a tanácsokat
Akkor azt mondod egy ILYEN pumpa és egy ILYEN tartály a legjobb megoldás? Összepattintom valahogy ÍGY és mehet a móka?
Apropó, mi a különbség EKKÖZT és EKKÖZT? Azon kívül hogy nincs a tartály tetelyén csati.
(#41758) szunya1: Köszönöm neked is, folyton megtudok valami újat
LLKobe
válasz KAMELOT #41769 üzenetére
Köszi
Most épp az oldallap CNC-vágás / ablak készítés projekt közepén vagyok, ha ezt befejeztem valszeg lövök egy ilyen kombót egy olcsóbb prociblokkal és és radival, próba gyanánt.
LLKobe
Na elhatároztam hogy a jövő hónapban belevágok a vizes mókába, egyelőre csak próba szinten egy CPU körrel, aztán ha megy, akkor bevonom majd a buliba a VGA-t is, és beteszek még egy radit.
Egyelőre a procihoz ezt tervezem:
DDC pumpa, + EK tartály
Egy 120-as radi
és egy CPU blokk, meglátom hogy ebay-ről vagy apróról sikerül lőnöm egyet jó áronIgazából a procimmal simán elbír a Mugen 2 is halkan és hűvösen, ez a vizes móka egy próba lesz.
Két kérdésem merült fel:
1. DDc pumpát lehet szabályozni? Vagy elég 5V-ra kötni, elindul 5V-on? Vagy poti kell hozzá, vagy valami plusz elektronika? Az én kis rendszeremmel bőven elbír szerintem, de minnél halkabbra szeretném szabályozni.
2. A 120-as radiból 45mm vastagot tervezek. Azt átfújja csak pushba alacsony fordulatszámon egy AF venti?
Amit kinéztem: Alphacool 120 Xt45Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
LLKobe
Jönnék ismét egy láma kérdéssel: megrendeltem ma a DDC pumpát, egyelőre semmi mást, csak tesztelni akarom hogy mennyire hangos.
Veszek 1m sima műanyag csövet helyi kereskedésben,, felengedek egy tálat csapvízzel, aztán járatom picit.
Jól gondolom hogy nem lesz baja a pumpának a csapvíztől ugye?Illetve mit javasoltok a fordulatszám csökkentésre ha szükség lenne rá? Egy poti elég lehet vagy valami komolyabb kell?
LLKobe
Ismét jönnék egy láma kérdéssel: végigolvastam az összefoglalót, sok hasznos infó kiderült belőle, egy dolgot azonban sehol nem láttam: a radiátoroknál meg van adva hogy melyik a befelé menő illetve kifelé jövő csonk, vagy ez szabadon variálható?
LLKobe
Megjött a DDC pumpa, szétkaptam hogy megnézzem a vezetékezését, és el is követtem az első hibát
Nem tudom a gyári fedő hogy volt felrakva, merre álltak rajta a csonkok.
Számít ez?Most így van összerakva, hagyhatom így, vagy el kell forgassam rajta a csonkokat valamerre?:
LLKobe
LLKobe
válasz Omli85 #42068 üzenetére
Kíváncsi leszek a hangjára... Vettem a helyi PC szakinál 2K-ért egy codegány tápot, ezért nem akartam kibontani a gépből a meglévőt. Beröffentettem a tápot, hát van hangja rendesen, majd megpróbálom kiszűrni közelről a pumpa hangját.
Illetve a kúton kértem desztvizet és ioncserélt vizet adtak, mondván "ugyanaz a kettő", egy teszt erejéig csak jó lesz ez is.
LLKobe
Na megvolt a tesztelés. Láma vagyok egyelőre a kérdésben, és sokkal nagyobb zajra számítottam, még 12V-on is elég halk a pumpa. Megrendeltem a DC-DC konvertert, a hétvégén megnézem mennyivel halkabb még 9V-on.
Csináltam egy kis videót, nektek valszeg nem nagy szám, de nekem élmény volt az első vízhűtéses tesztem
LLKobe
válasz orion1025 #42080 üzenetére
Jajj ne húzzatok már le Most kóstolgatom a vízhűtés dolgot, nem fogok egyből 35k-s pumpával indulni. Nekem már így sem volt hangos, még le is lesz szabályozva, és még házon belül is lesz valami rezgéscsillapító cuccon, szerintem elég halk lesz.
Egyelőre csak egy egyszerű CPU kört akarok összerakni egy 120-as radival, aztán ha megy akkor bevonom még a VGA-t, meg bepakolok még egy 180-as vagy 200-as radit.
LLKobe
Na megjött a konverter, megvolt a második teszt. Videó.
Szépen megy, és el is indul a pumpa 7,5V-on, és még annál is halkabb mint volt
A videón ez nem annyira jön át, mert a codegány táp amivel tesztelem süvít mint a rosseb.Eddig bejövős, uh elkezdem vadászni a többi cuccot...
LLKobe
EZT a márkát ismeri valaki?
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
