Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
odorgg
válasz TESCO-Zsömle #29950 üzenetére
Ha már toldozás, foltozás.
Így kezdtem, Asetek LCLC-vel, melóhelyen talált csövekkel (5k volt):
Majd a 290-es is vizet kapott, Asetek + 2 radi + fekete talált cső (+ radi 2k). No meg AVC Hercules a procin (7k):
290 meg halt még a víz elött, gari, majd vettem egy másik 290-et kompaktal, ahhoz kaptam ugye még egy Asetek radit, azt is be építettem:
Kaptam egy fórumtárstól ingyen egy AVC-t közben, és minap érkezett egy Thermaltake Bigwater 850GT CPU blokkal (5k). AVC blokkból kidobtam a propellert, az ment a GPU-ra, hogy ne kelljen ott is toldozni a 13/10-es csöveket, az Asetek 6/8-as csöveivel, mint a képen látható 2 felső radit, ahol az Asetek kivehető csonkjai lettek a 6/10 átalakítók.
Itt tartok most. Fizukor jön egy 12k-s dupla radi csatikkal, Asetek-ek helyére. Már csak valami egyencsöveket kell szerezni valahonnan, és kész is. Esetleg egy GPU blokk csere még várható valamikor.
Igaz lassan készül, de nem lesz még sem 100k, és az építés közben szerzett tapasztalatok megfizethetetlenek. Itt is sok hasznos dolgot olvastam.
Origin/BF3/BF4/BF1/BF5: odorgg
odorgg
válasz #90933760 #29955 üzenetére
AVC pumpája nem a legjobb sajnos, csörög zörög, kerepel. Asetek jobban bevált ilyen téren, viszont nem túl hatékony. Harmadik radit már hiába tettem rá, a hőfokok nem javultak, gondolom nem bírta a pumpa már azt a "sok" vizet megmozgatni rendesen. Persze nem is erre lett tervezve.
odorgg
válasz #90933760 #29958 üzenetére
Erre nem is gondoltam, no majd kiszerelem, a másikból
Úgy is kell egy tartaléknak, hátha lehal a pumpám, ideglenesen akkor bekötöm az AVC-t a rendszerbe, talán meg rudja mozgatni kicsit a vizet.TESCO-Zsömle
Kompaktokkal el lehet bohóckodni, de egy komplett szerelhető szett, sokkal jobb hosszú távra az biztos.
Illetve az újabb 20-30k-s dupla radis szettekből, már 2db árából kijön egy használható víz, amit az igényeknek megfelelően lehet össze állítani.Házat nem igazán akarok cserélni, kívülre nem akarok extra radit, így sztem meg rekedek ezen a szinten egyenlőre. Lehet később veszek még 2 single 14-es radit. Egy mehetne alulra, meg talán előre is beférne 1, a 20-as venti helyére.
odorgg
odorgg
válasz #90933760 #30252 üzenetére
És még a szekrényben is maradt pár single
Single radikat lehet ki kéne dobni? Gondoltam rá, de végül is el férnek.
Az a baj, a Haf 922-ben nem nagyon lehet mit hova tenni. Felül sem fér el egy 30-as duplánál nagyobb, kívülre, meg az oldallapra, nem akarok radikat biggyeszteni.Origin/BF3/BF4/BF1/BF5: odorgg
odorgg
válasz MPowerPH #30274 üzenetére
FC blokkot is sikerült venni, köszi a linket Snip3r_HUN
odorgg
Sikerült eláztatnom a konfigot. Gondoltam töltök egy kis vizet a tartályba. Ez sikerült is, de mikor visszadugtam a helyére, befeszült az egyik cső, és a csatinál fröcskölt egy kis vizet. Persze én barom nem tettem kötegelőt, vagy bilincset, a csatikra, hogy ilyen ne fordulhasson elő. Akartam, de el felejtődött.
VGA nem torelálta a hűsítő nedűt, sajnos áldozatául esett a balesetnek.Origin/BF3/BF4/BF1/BF5: odorgg
odorgg
odorgg
Ezt a Pumpát szeretném cserélni. Teljesítményével nincs bajom, csak a hangja ami zavar.
Mivel van egy Corsair commander pro vezérlőm, mindenképp olyan darab kéne ami PWM vezérlést is tud. Ha már vezérelhető, akkor nagyobb teljesítménynél nem baj ha hangos(Game), viszont leszabályozva, közel néma állapot lenne jó(Böngészés, filmezés, stb). A keretet 20k-ban szabnám meg, a főlé nem szeretnék menni. Külföldi rendelés nem gond.Remélem tudtok segíteni
odorgg
válasz proci985 #63838 üzenetére
Nekem ref Sapphire 5700 van Bykski blokkal. Szerintem nem éri megvenni az XT-t, mert azonos órajelen max 5% difi van a két kártya közt teljesítményben, amiért véleményem szerint nem éri meg 20-30k-val többet fizetni.
A felárból inkább egy FC blokkra érdemes beruházni, azt gondolom.Órajelben ezek a kártyák 2100-2200Mhz közt mennek 1,2V-al átlagban. 2200Mhz feletti valós órajelhez, egy kivételesen jól sikerült GPU-t kell kifognod az óceánból.
Grafit paddal nálam nem volt gond, felmelegítettem hajszárítóval a bordát levétel előtt, így szépen elengedte a GPU-t, nem szakadt szét.
Recskánál nem tudom mi van a hotspottal, de nálam a folyékony fém sokat segített, mert nem szál el, keményebb OC-val sem:
A teszt 1,231V-al futott beálított 2200Mhz-el, amitől a valós órajel átlag 50Mhz-el eltér negatív irányba, ez Xt-nél is így van. A fenti beállítás nálam a kb a maximum épkézláb 24/7-es OC, felette nagyon meg nő a fesz igény, 2200-as stabil valós órajelhez, már 1,3V kell a GPU-nak.
A víz megéri az nem kérdés. Csend van, és a hőfokok miatt sem kell aggódni.
Nálam egy Mora 2, 4db Phobya G-silent 18cm-es 700RPM-es ventivel, és egy 2900RPM-en dolgozó VP755-el születtek a fenti eredmények.
odorgg
válasz fox_mulder #63855 üzenetére
Nekem 110 volt az 5700, és 25 a kínai blokk.
proci985
Tartja az órajelet azzal nincs gond. Az EK blokkal meg nagyon nem lehet mellé nyúlni.
odorgg
odorgg
válasz MPowerPH #64763 üzenetére
A Barrow CPU blokk meg érkezett.
Jet plates igen. Alapjáraton zörög benn a jet plate, így nem kelt túl minőségi érzetet. Olaj, és egyéb szennyeződés is akadt benn, szóval egy takarítás ráfér beüzemelés előtt.Teljesítményre megfelel, 82 fok a 3600x prime alatt. Az előtte felgányolt (AM4 felfogató híján) Phobya UC-2LT 80 fokot tudott ugyanitt. Egyéb összehasonlítási alapom nincs.
odorgg
Szerintetek az a D5 mennyire jó ötlet?
Sajna a VP755 néha nem akar elindulni, vennem kell egy másik D5-öt.
Mindenképp PWM-es kell, de sokat nem szeretnék költeni.Origin/BF3/BF4/BF1/BF5: odorgg
odorgg
válasz korcsi #65813 üzenetére
v3-as.
Tehát neked nincs vele gondod, használható. Ez jó hír.
TESCO-Zsömle
Értem én, de amúgy nincs vele baj, jól működik, csak kb 10-ből 1x nem hajlandó indulni. Mondjuk nem szeretnék belőle másikat, mert szerintem valami az elektronikával nem ok, egyszerűen kevés áramot ad első indításhoz, és ha azzal nem indul a forgó rész, akkor letilt.
Használtan vettem, kb annyiért mint a fenti kínai barátját.Na erről van szó, nem sok különbség van az EK-hoz képest. Az EK ára viszont nem túl baráti.
Mindenesetre szeretnék egyet kínait kipróbálni hosszabb távra, hogy legyen akár pozitív tapasztalat azzal is.Origin/BF3/BF4/BF1/BF5: odorgg
odorgg
Hogy mennyire jó vagy sem, az majd kiderül. Sok éves tapasztalat nincs még ezekről a kínai D5-ökről itt. Van ott PWM, a külön venti csatin. A molex tápról kapja a delejt
Viszont a D5 másolathoz tartály is kell, mert a jelenlegivel nem valószínű hogy össze tudod házasítani.
A jelenlegi pumpád 3 pines csak, ami csak fordulatot jelez vissza, pwm nincs, így gondolom maxon tekert 5 évig. Jól bírta.Ahhoz hogy milyen pumpát vegyél, tudni kéne mennyit szánsz rá, illetve mihez kell, miből épül fel a vízhűtésed többi része, tervezel e fejleszteni rajt?
Egyébként nálam megoldódott a pumpa gond, mert w580 felajánlotta az alig használt Kínai D5-ét, amit örömmel meg is vásároltam. Ezúton is köszönet érte!
odorgg
odorgg
Egyúttal meg is válaszoltad mi lehet az enyémmel a probléma, ugyan is az előző tulaj leforrasztotta a molexet, és kapott egy 4 pines pwm venti csatit. Szóval elképzelhető, hogy indításkor ezért nem tud néha elég áramot felvenni, és letilt.
Ha megjött a csere darab, akkor orvoslom a molex hiányát, és talán jó lesz ez is .Origin/BF3/BF4/BF1/BF5: odorgg
odorgg
válasz fox_mulder #65835 üzenetére
Ez van, majd orvoslom.
Kínai D5 w580-tól érkezik, így hamar itt lesz. Sok különbség nem hiszem hogy van a fentebb linkelthez képest, gondolom csak a matrica más.
Majd megpróbálom szétszedni, de én inkább a molex hiányára tippelek hiba forrásként.
odorgg
Kínai D5 már egy hete teljesít szolgálatot, és eddig probléma mentessen.
Teljesen elégedett vagyok vele. Nem hangos, nincsenek indítási gondok, és az Alphacool tartályba is passzol. Az alaplap vezérli, azzal sincs gond.
Egyedül a rendszer feltöltése volt macera, mert alapjáraton a tartályból nem kapja fel a vizet, csak ha megdöntöm úgy, hogy a pumpa legyen alul. De ez már a VPP755-el is ilyen volt.VPP755-öt szétszedtem, de nincs benn lerakódás, teljesen tiszta. Egyelőre nem foglalkozom vele, megy a fiókba. Tartaléknak jó lesz, ha valami történne a kínai D5-el. Majd akkor kap esetleg egy molex tápot is.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Yettel topik
- RAM topik
- Letartóztatták a bitcoin-Jézust
