Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
varmi2
Egy ideje már nyomon követem ezt a fórumot, és kedvet kaptam, hogy én is bepancsoljam a konfigomat. Sem nem tuning, sem nem halkság a célom, hanem a tapasztalat szerzés, mert a későbbiekben majd építek ismét egy játszós gépet, és ott már a tuning lenne előtérben.
Ugy gondolom, hogy tudok már mindent. A fejemben kezd összeállni a vízhűtés komponensei is.
Egy kérdésem lenne összesen. Mi a különbség a hf csatik, és a nem hf csatik között? Erre nem találtam választ. Ha valamiben elakadnék a későbbiekben, majd írok ide.Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
válasz TESCO-Zsömle #6884 üzenetére
Mennyi a posta költség?
varmi2
A ddc 1T plussok, hogy bírják hosszú távon? Érdemes venni 5 éves pumpát? Ami az én értelmezésem szerint 5éven keresztül dolgozott, még ha nem is 24/7-ben? 5ezer lenne az ára
varmi2
válasz Rabbitf_24 #12683 üzenetére
Ez nem az a topik, olvasd el az 1-es hsz-t.
varmi2
válasz TESCO-Zsömle #12693 üzenetére
Tőlem is
varmi2
válasz energy4ever #12986 üzenetére
CPU és gpu blokkokból nem nagyon van alu, és rosszabb is a hővezetése, mint a réznek.
varmi2
válasz Olympos #13747 üzenetére
az asus dcII, matrix, msi lightning ezek sem referencia nyákos kártyák, de van hozzájuk full cover block, míg a többi egyedi megoldáshoz nincs. Tehát, ha full cover blockot akarsz, akkor vagy ref kártyát veszel, vagy a felsorolt pár egyedi kártyát. Máskölönben kéntelen leszel universalis blockot használni, ami csak a gput hűti, a többit neked kell megoldani.
varmi2
válasz Olympos #13751 üzenetére
Egy jól szellőző házban megoldható, vagy teszel oda egy ventit. Úgyis a hő nagy részét a gpu termeli. De valamilyen bordázat kell mindenképpen a memokra és a tápáramkör egyes részeire.
Esetleg az aprón meghírdetheted, csere refkártyára, egy próbát megér.[ Szerkesztve ]
varmi2
varmi2
válasz hszilard666 #23925 üzenetére
A desztillát víz még kevés, mert el algásodik. Kell bele tenni vagy alkoholt, vagy fagyállót. Mivel az alkohol bemattitja a csöveket, és a plexit, így max 8-9% legyen. Ajánlott a gyógyszertári minőség. Kimoshatod csapvízzel, de utnna öblitsd át destilált vízzel.
varmi2
Ha ezt a pumpát veszem, ér valami negatívum egy ddc, vagy egy d5-el szemben? Ha hang az most másodlagos(leszabályozva menne)
Tetszik a kompaktsága, és ha jól értem, akkor később ha váltanék d5-re, akkor a tartály kompatibilis lesz vele is.Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
EK-Supremacy EVO - Acetal+Nickel ez milyen minőségű cpu hűtő?
varmi2
Üdv.
Vettem egy amd rx vega56-ot, ref hűtős, és hangos sajnos. Vizezni tervezem, tudnátok ajánlani egy minimum settet, ami jó lenne,Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
Ti melyik pumpát javasoljátok 7/24-es üzemre? Egyenlőre, csak egy vga-t kellene vinnie.
varmi2
Alphacool D5 (VPP655) ha még garis a termék, de már csak pár hónapig, akkor, ugye jól gondolom, hogy még sok évig megbízhatóan működni fog.
varmi2
Tervezés alatt áll az első vízhűtésem. Az a kérdésem, hogy 4db ventivel 2*120 60mm radival, halkan elmenne, egy ryzen 5 1600+rx vega56? Erre gondoltam.
A vga-val folyamatosan bányászom, és e közben kb 100-120W között eszik.[ Szerkesztve ]
varmi2
válasz anubis6 #50345 üzenetére
csak a vga-t terheli a bányászás. Most a ref hűtő hangos, ezért vissza van véve a teljesítmény, hogy aránylag halk legyen. Hétvégén veszek egy garos d5 pumpát, és 2 hónap alatt össze szedem a többi dolgot is.
varmi2
Szerintetek elég egy 240 60mm radiátor, egy ryzen 1600-hoz? Ha mondjuk később levizezném a vga-t is, ami egy rx vega 56?
varmi2
válasz hellboy0415 #53867 üzenetére
Plussz radi a megoldás. Hisz ha a víz áramlását növeled, akkor kevesebb ideig lesz a víz a radiba, így kevesebb hőt tud leadni. Tehát több radi, vagy a radin lévő venti sebességén növelni.
varmi2
válasz Lézerparaszt #54505 üzenetére
Lehet venni szettben is, ami mindent tartalmaz, ami kell. De olyan bolt nincs, ami be is építi neked.Ezt magadnak kell megcsinálni. Vagy megkérhetsz valakit itt a fórumon, hogy segítsen neked, de garanciát ne várj senkitől.
varmi2
Angol leírásban honnan tudom, hogy lágy vagy merev csőhöz való az adott fitting? Tehát egy külföldi rendelés esetén, mire kell figyelni?
varmi2
Szerintetek egy 360mm es 45mm vastag radi elbír normál hőfokon, normál azaz csendben egy vega56+ ryzen 1600 párossal? Maximum még egy 120mm radit tudnék besuvasztani 45-60mm vastagságban, de jobb volna a hnem kellene.
varmi2
válasz Walter_White #55424 üzenetére
Nem valószínü, hogy házilag, tudna valaki olyan professzonálos cnc marót, ami megközelítené az eredet hatásfokát. Főleg a cpu részére gondolok.
varmi2
Ez az am4-es cpu coolerről mi a vélemény?
varmi2
válasz Krissz5435 #55715 üzenetére
Nem értem a gondolatmeneted. Ha van felesleges 85k-d vízhűtésre, akkor miért nem adod el, a jelenleg bírtokolt hardvert, és veszel egy 8. genes intelt, vagy egy Ryzen 2600-2700 cput, hozzá való rammal, lappal. Hüvösebb, halkabb gépet kapnál, plusz több telejsítményt. Ha még is vonzana a vízhűtés, akkor később azt is bevizezheted, kevesebb pénzből is.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
