Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Omli85
Tengermély tiszteletem az uraknak (hölgyeknek is ha vannak ).
Jelenleg egy öregecske blokkal használom a rendszerem (Alphacool NexXxos XP) és kicsit úgy érzem ez a blokk talán már kevés egy FX-8320 OC-hoz.
Jelenleg csak egy egyszerű rendszerem van és csak a CPU van a rendszerbe kötve:Blokk: Alphacool NexXxos XP [link]
Pumpa: Thermaltake P500 [link]
Radi 1: Thermaltake 240 [link]
Radi 2: Thermaltake 120 [link]
Tartály: Zalman Reserator 1 v2 [link]
A tartályban eredetileg volt egy pumpa de azt ki aplikáltam, a vissza érkező melegebb folyadék egy 20cm-es csőnek köszönhetően kb a tartály 3/4-nél érkezik vissza a kimenő ág alul megy ki.
Csövezés: 10/13Rendszer felépítési sorrendje:
Pumpa > CPU blokk > Tartály > Radik > Pumpa
Tesztelve volt az alábbi sorrendel is
Pumpa > CPU blokk > Radik > Tartály > PumpaAz eredmények kb ugyanazok voltak
Passzívban 4.5GHz (1,4v) x264 égetés közben be be megy a kupak 60+ fokba és 50 fok környékére a magok. Ha a a radiátorokon belövöm a ventiket úgy, hogy elviselhető legyen a hangjuk akkor sem túl sokat javul a helyzet max pár fokot.
Nézegettem az újabb blokkokat de nem igazán tudok dönteni :/. Azt sem igazán tudom, hogy egy újabb blokk javítana e az eredményeken.
Ezeket nézegettem:
EK-Supremacy MX
ALPHACOOL NEXXXOS XP³Lenne esetleg egyéb javaslatotok egy elfogadható blokkra ? Esetleg van valaki aki FX-et hűt épített vízzel ? Milyen blokkot használ ? . Illetve bármi jellegű ötletet javaslatot várok.
Elnézést, hogy kicsit hosszúra sikerült, igyekeztem minden szükséges információt leírni
Köszi a válaszokat előre is[ Szerkesztve ]
ASUS TUF GAMING X570-PLUS, AMD Ryzen 7 5700X , RX Vega 56@64, CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16, Seasonic PRIME 1200W
Omli85
Olyan kérdésem lenne, hogy gyárilag bekevert folyadékot (Aquatuning AT-Protect) lehet e higítani vagy nagyon nem ajánlott ?
3L van a rendszerben most de még férne rá kb fél liter viszont csak ezért nem igazán szeretnék rendelni 1L folyadékot.ASUS TUF GAMING X570-PLUS, AMD Ryzen 7 5700X , RX Vega 56@64, CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16, Seasonic PRIME 1200W
Omli85
válasz spanglee001 #31263 üzenetére
Írtam pü-t
szerk: Nekem zöld van nem tudom mennyire lenen egészséges összekeverni a kettőt
Omli85
válasz zoltanvz #31284 üzenetére
Egyszerűbb cserélni szeritnem a csöveket nem egy nagy költség, de az tuti, hogy ezt át kell mosni. Hacsak nem szándékosan ilyen csövek és folyadék színezést akart használni az előző tulaj
erre mondjuk nem sok esélyt látokASUS TUF GAMING X570-PLUS, AMD Ryzen 7 5700X , RX Vega 56@64, CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16, Seasonic PRIME 1200W
Omli85
Ha jól tudom amúgy a legtöbb előrekevert "gyári" folyadék esetén nem kell attól tartani, hogy "összevesznek" a különböző anyagú (alumínium,réz stb) alkatrészek.
Mondjuk nálam ez most special tesztelés alatt van mert van alu is a rendszerben meg réz is . Majd az idő megmondja tényleg így van e. Sőt most hígítottam kicsit a gyári folyadékon ioncserélt vízzel jobb híján nem volt más megoldás. A házilag kevert fagyállós folyadéktól kicsit óckodok még pedig van minden kéznél.ASUS TUF GAMING X570-PLUS, AMD Ryzen 7 5700X , RX Vega 56@64, CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16, Seasonic PRIME 1200W
Omli85
válasz Erdei88 #31516 üzenetére
Tesztek alapján, ahogy néztem az EVO és MX blokkok között teljesítményben nem sok különbség van. Árban viszont már azért van eltérés. Én most pumpa és radi csere után meglátom, hogy dolgozik a régi blokk aztán ha nem sok minden fog változni akkor beruházok egy MX-re.
Omli85
ragasztópisztolyt neki akkor legalább szivárogni nem fog, és legalább kitart addig amíg megbontod majd valamikor mondjuk szépnek nem lesz szép .
Az amúgy egy 5mm-es UV-s led ? Mennyire világítja meg a tartályt ?
Omli85
válasz Dr. Gonzο #31523 üzenetére
Én erre gondoltam : [link]
FID: Értem . Valami 10mm-es extrafényűt kellene oda beaplikálni az lehet eredményesebb lenen akkor
Omli85
válasz DigitXT #31528 üzenetére
Ahh értem :/
Én mondjuk csak egy 5mm-es furatot tömítettem el vele de nem enged. De tény, én se gányolnám ha kiállításos gép akkor inkább csereASUS TUF GAMING X570-PLUS, AMD Ryzen 7 5700X , RX Vega 56@64, CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16, Seasonic PRIME 1200W
Omli85
Én is pont ezeket a blokkokat nézegettem és valószínű egy MX lesz berendelve. Amúgy tesztek alapján az MX és EVO széria között nem sok különbség van szóval nem feltétlen éri meg a felárat az EVO blokk, már ha EK blokkokat nézzük.
spanglee001: bazz jó, hogy írtál elfelejtettelek értékelni sry gyorsan pótlom is .
Omli85
Köszi az infót de mivel több dolgot rendelek (vga full cover stb) így szerintem marad a EK-Supremacy MX már nem variálom meg, meg így egy helyről megjön minden . Ez persze még annak a függvénye, hogy az új pumpa + radi páros hoz e javulást ezzel a blokkal ami most van . Mert ha javul akkor nem biztos, hogy megéri lecserélni a proci blokkot most.
Thermaltake P500 lesz cserélve Laing 18W DDC-re
240-es Thermaltake radit meg egy PHOBYA G-CHANGER 480 V.2 váltjaMeglátom mit változik a helyzet
Omli85
válasz Zsírkrétamen #31612 üzenetére
A cső amit linkeltél az akril cső, fix merev csöves rendszert akarsz? Mert ha nem akkor a többi között keresgélj .
Omli85
No tegnap nyugdíjazta a TT P500-as pumpát és bedobtam helyette a rendszerbe a DDC 18W-t.
Hát van némi különbség a kettő között .
Szokásos h264 égetés közben a max kupakhő cirka 5 fokot javult, igaz még nincs bekötve a rendszerbe a G-CHANGER 480 V.2.
Bár van egy olyan sanda gyanúm ennek a blokknak ennyi a tudása az FX-8320 4.5Ghz-en már sok neki és nem bírja a kupakot 60 alatt tartani h264 kódolás közben. Szóval mindenképp be kell rendelnem egy új blokkot de ha már CPU blokkot rendelek akkor jöhet a full cover is a vga-ra salala... .[ Szerkesztve ]
Omli85
Még Csokiii kollégától vettem anno egy Alphacool NexXxos XP blokkot . Ami amúgy becsületesen jól teljesít átlagos használat mellet tekintve ugye, hogy nem mai darab és nem ezekhez az FX kazánokhoz készült. Viszont mikor több órán keresztül kódol a gép videókat akkor azért már nem akar 60 fok alatt maradni a kupak.
Omli85
válasz DigitXT #31645 üzenetére
Így tervezem én is, meglátjuk mit mutat a radi csere.
Annyira hamar nem melegszik el a rendszer tekintve, hogy cirka 3L folyadék kering kb körbe körbe, tartály szerepét egy Zalman reserator szolgáltatja amibe azért fér anyag .
Abból gondolok a blokkra, hogy a 60 fok környékét azt tudja tartani tehát nem emelkedik rohamosan hanem szépen 5-10 perc alatt eljut odáig aztán beáll. Időt tekintve minél tovább megy ugye minimálisan emelkedik a hőmérséklet de ezt betudom annak, hogy azt már nem bírja a 240-es öreg TT radi és idővel elmelegszik azért a rendszer.Annyi még, hogy a magok nálam se mennek 50fok közelébe se még h264 kódolás alatt se de mivel az kalkulált érték inkább a kupakot veszem alapul.
Omli85
válasz #90933760 #31647 üzenetére
No össze aplikáltam a rendszert tegnap estére végeztem így nem nagyon merültem bele a benchekbe.
A szupermaci mx blokk durván 20 fokot hozott kupakon h.264 égetés közben azonos oc mellett.
Bekerült az EK fulcover is a vga-ra ott azért durvább a javulás Valley alatt a max gpu 41 fok volt 1100-on a DCII 70+ környéke.Most a DDC 18w fordulatszámát kéne csökkentenem, vajon valami combosabb potival vezérelhető fordulatszám terén ? Felesleges szerintem, hogy maxon járjon és akkor egy kicsit talán halkabb is lenne
Omli85
válasz Chrys_ #31982 üzenetére
Yllgrim : Köszi, hát egész hétvégén barkácsoltam vasárnap estére azért elégedetten tapasztaltam megérte
Kombustornál melyik opcióval tesztelted ?Chrys_: A pumpa jelenleg max fordulaton megy, a ventilátorok 700-as fordulaton mennek a radin ( Cooler Master R4-S2S-12AK) a szobában 23 fok volt este az lemaradt .
Omli85
válasz hszilard666 #32001 üzenetére
Én is tőle vettem DDC-t nincs vele gond működik szépen. Nem egy silent pumpa ellenben van teljesítménye .
Hogy indítás után leszabályozva megy e 5V-n azt nem tudom de elindulni tuti nem indul el 9V alatt. Legalábbis adatok szerint ezt olvastam meg a tapasztalatom is az, hogy 5V esetén nem kapcsolt be . ahogy a képen is látszik nem molex csatis szóval kell egy kicsit barkácsolni a bekötéssel .carr: igen 1/4-es csati megy bele. írok pü-t
Omli85
válasz mpierre #32021 üzenetére
Akár még az is lehet .
Egy kis ontopic. DDC 18W fordulatszám szabályzást csinált itt valaki? Milyen megoldást alkalmazott ?
Vagy ha halkítani akarok rajta zárjam hangszigetelt dobozba ?cain69 :
Omli85
Az a bajom a DDC nem indul el 5V-on így valami más alternatíva kell
DigitXT: Igen utána olvasgattam, hogy a dobozolással is csak okosan mert megsülhet a cucc :/ .
Omli85
válasz DigitXT #32035 üzenetére
Gondoltam, hogy nem véletlen 9V az indító fesz nem is 5V-n akarom használni de a max fordulatot feleslegesnek érzem kicsit. Bár ha tudok rajta valahogy halkítani más megoldással akkor nem fog érdekelni had forogjon. A hétvégén majd eljátszadozok kicsit ezzel a "problémával" .
Egy kicsit más kérdés:
Kicsit átépült ugye a vizes rendszerem és gondoltam most így már rá eresztem az IBT-t meg p95-öt mennyire izzad a kocka.
Arra jutottam, hogy a deszka szerintem vagy hülyeséget mér vagy fölé mér a dolgoknak. A kupakra 63 fokot mutat a magokra meg 36 fokot pl p95 alatt 15-20 perc után, na most ilyenkor melyiknek higgyek?
Mert ez már kicsit nagyobb difi mint a megszokott 10 fok környéke ami eddig lenni szokott. (4.5Ghz 1,45v) ?
Azt nem hiszem, hogy a DDC 18w + EK-Supremacy MX + EK 290XDCII fullcover + G-Changer 480 V.2 + Zalman RESERATOR1 V2 kevés lenne, a tartályban 30-31 fokos a víz.ASUS TUF GAMING X570-PLUS, AMD Ryzen 7 5700X , RX Vega 56@64, CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16, Seasonic PRIME 1200W
Omli85
Jelenleg is egy szivacs "ágyban van" de nem meggyőző
Baltoafarkas: hát ez az venni én sem fogok hozzá semmit az fix. 7500 volt postával a dolgát teszi a hangját meg majd megoldom kreatívan (vagy nem) . Tuti nem fogok több ezret kiadni egy silentboxért.
Omli85
válasz Tubica #32044 üzenetére
Lágy csöveket használj így első nekifutásra, akril csövekhez más csatik kellenek plusz hajtani beszerelni is több meló és körültekintés.
Lehet venni többféle előkevert folyadékot esetedben 1L bőven elég lesz több feltöltésre is.
Különösebben ne befolyásolja teljesítményt ha rövidebb lesz a cső.Triton légtelenítését nagyon nem tudod megvariálni feltöltöd a tartályon keresztül szépen lassan nem beszerelt állapotban. Egy molex 3 pin átalakítóval külön meghajtod a gép bekapcsolás nélkül.
Ha nincs plusz tápod otthon elfekvőben akkor kikapcsolt állapotban tedd a következőket:
Táp kiszerel minden csatlakozó legyen lehúzva a hardverekről.
A 20 vagy 24 pin-es csatin (ez az amit az alaplapra kötsz) megkeresed a zöld vezetéket ez a bekapcsolásért felelős, összekötöd a mellette lévő fekete vezetékkel. Elég ha egy rossz molex csati kábeléből vágsz egy darabot leblankolod a két végét kicsit össze sodrod majd bedugod a csatlakozóba a zöld és mellette lévő fekete kábelhez.
A molex átalakítót csatlakoztatod a táp valamelyik molex csatijához az átalakító 3-pines csatijába csatlakoztatod a pumpa kábelét.
Feltöltöd a rendszer amennyire tudod érdemes úgy tenni radit, hogy lejjebb legyen mint a pumpa így a levegő belőle feljön vissza a kis tartályba.
Ha feltöltötted kupak lezár táp bekapcsol amint beindul a pumpa forgatja a folyadékot figyeld a kis tartályt ha úgy látszik kiürül akkor kapcsold ki és tölts rá egy keveset ismét.
Szárazon nem ajánlott járatni a pumpát mert tönkremehet.
Teljesen ne töltsd tele a tartályt egy kis levegőt hagyj benne.Mivel folyadékkal dolgozol azért érintésvédelmi dolgokra érdemes figyelni, noha nem vezetik a folyadékok az áramot azért semmi sem szereti ha el áztatják továbbá az áram nem játék ugyebár .
Omli85
válasz #90933760 #32075 üzenetére
Közben találtam egy ilyet is az ára amúgy sem tétel. Nem sietek sehova 2 hét alatt meg megszoktak érkezni ezek általában addig még kibírom max estére kikapcsolom a gépet .
Omli85
Omli85
válasz Tubica #32254 üzenetére
1, Fordítsd meg a ventiket. Semmit nem buksz vele ha a kinti levegőt fújatod befelé. A gépház hátulján lévő ventit fújjon kifelé a házból.
2, Fújás hatásfoka jobb mint ha úgy szívja át a radin a levegőt.
2+1, Különösebben nem lesz baja a csőnek ha csak úgy van benne. És a cső nincs nekinyomva nekifeszítve akkor nem fogja elvágni vagy hasonló. Esetleg valamivel beburkolhatod a lemez élét, hogy tuti ne sértse meg a csövet.
Kép alapján ránézésre amúgy rövid lesz a gyári cső ah kiteszed a radiátort plusz lehet oda érdemes lenne a radira 2db 90 fokos csati, hogy ne törjön meg a cső a hajlításban.
Omli85
válasz LBandi #32267 üzenetére
Én special a kezdetek óta cirka 1.5 éve Aquatuning AT-Protect UV aktív zöldet-et használok annyi, hogy kb fél liter ioncserélt vízzel fel lett még hígítva a rendszerbővítés után mert a 3 liter kevés volt, hogy egyik fórumtárs szavaival éljek az "akváriumba" . Kocsonya még eddig nem lett belőle és különösebben intenzív színeződést sem láttam a régi blokkon sem mikor kitakarítottam.
Omli85
válasz akoska07 #32303 üzenetére
200 Ft kb de a legtöbb esetben adnak ventik mellé is a dobozban. Előlapi vezérlő szerintem nem bírná el a 18W-s pumpát tekintve hogy nem egy mai darab és az újabbak közül is igencsak kevés ami gond nélkül megbirkózna vele. Milyen pumpáról van szó ?
Omli85
válasz akoska07 #32305 üzenetére
Hát gondolom ott is van PC-bolt ahol vagy éppen ott meg lehet kapni ilyen átalakítót.
Nekem is DDC 18W van épp most várok ebay-ről egy fesz szabályzó elektronikát, majd megírom úgy is a tapasztalatomat .ASUS TUF GAMING X570-PLUS, AMD Ryzen 7 5700X , RX Vega 56@64, CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16, Seasonic PRIME 1200W
Omli85
Omli85
Én special csak azért nem aplikáltam még plexi tartályt a gépbe mert a DDC tuti szökőkutat csinálna benne .
Már el játszottam a gondolattal, hogy jobb lenne a békesség hosszú távon kivenni a rendszerből a Zalman reseratort de egyelőre marad. Plexi látványosabb lenne, meg elférne a "gépházlakótelepen" belül mert van most már hely bőven, viszont mindenképp valami nagyobb kellene azoknak meg már azért az áruk is húzósabb. Az ilyen kis mini tartályoknak meg nem látom értelmét. Majd a jövő évi költségvetésbe lehet betervezem, idén már nem szándékozok többet költeni se a gépre se a vízre .[ Szerkesztve ]
Omli85
Vagy vegyen egy mini italhűtőt abba aplikálja bele a radiátort aztán had szóljon ha nem túl nagy a radi még pár sör is befér mellé win win
Omli85
válasz #Morcosmedve #32509 üzenetére
Nyugodtan kötheted a következőkép:
Pumpa > CPU > VGA > Radi > Pumpa
Nálam így van kötve OC-s FX fűt mint állat de a VGA nem nagyon ment 45 fok közelébe se eddig
Omli85
válasz #Morcosmedve #32514 üzenetére
Azt nem merem biztosra mondani, hogy elég a radi bár ha azt nézzük 2 normál 240-es radit tesz ki kb . Szóval szerintem elégnek kéne lennie de vannak itt rutinosabbak remélem kijavítanak ha tévedek.
Folyadék mennyiségre én nem nyilatkozok én "akváriummal" játszok de ha rendelsz akkor célszerű úgy rendelni, hogy inkább maradjon tartalék .
Omli85
A cpu-ból "felfűtött" víz simán hűti a vga-t mehetnek egymás után annyira nem melegszik fel a víz, hogy fűtse a vga-t.
A vga által tovább melegített víz megy a radiba ott vissza hűl majd tartály és abból pumpa.
Be lehet iktatni a cpu és a vga közé egy radit de szerintem felesleges.
Inkább a tartályba/pumpába érkező folyadék legyen visszahűtve, legalábbis szerintemKonkrét tapasztalat:
Gpu pihiben 29-30 fok.
CPU elkezd dolgozni (videót éget 55 fok max értékig megy most el kupakon).
4 óra után a GPU 31-32 fokos volt.Ez alapján én úgy ítélem meg felesleges a kettő közé radit tenni .
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Microsoft Excel topic
- Fujifilm X
- Renault, Dacia topik
- OLED TV topic
- Építő/felújító topik
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
