Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Üdv mindenkinek! Bányászkonfi (4x290 + 1x 290X) lehűtésén/elcsitításán gondolkozom. Láttam nagyon szép FC blokkokat, egy bajom van velük: az áruk. Mivel az egész konfi célja a profittermelés, ezért elég kontraproduktív karinként 30+kFt-ot kiadni egy blokkra.
Cél:
1. Hőfokok kordában tartása, extrém elvárások nélkül a zajterhelés jelentős csökkentésével. tisztában vagyok vele, h a barkácsmegoldás sose fog egy csilivili FC-blokk nyomába érni, nekem bőven elég a furmark alatti 70-80core/80VRM hőfok 10% tuning esetén.
2. Karinként 15eFt alatt megúszni a blokkokat+ventiket+VRM/VRAM bordákat.Kérdés: próbált már valaki hasonlót 290/290x-el? (univezális GPU-blokk - esetleg ócsó kínai ebayről + pici hűtőbordák a VRAM-okra és a VRM-re) - A kérdés leginkább a VRM-hőfokokról szól, a hasonszőrű Kraken G10 itt elég durván elvérzett. (melegebb VRM mint a refhűtő alatt)
Alternatíva: hagyjam a @ba az egészet, mert jobban járnék Accelero XTREME III-akkal?
Mindig meglep milyen sokan hiszik el, hogy van ingyen ebéd.
Üdv mindenkinek! A hibrid VGA-hűtések mennyire megbízhatók? Mivel a VGA a leggyakrabban cserélődő komponens a gépemben, nem szeretném konkrét FC-blokkhoz kötni az életem - illetve nem kritérium az übertuning 20°C-os komponensekkel, elég, ha a rendszer egy csúcs léghűtés szintjét hozza.
Hogy milyen kari lesz elsőre alatta még kérdéses, R9 290x és GTX 760 között sokminen elképzelhető (bányászatból maradt egy mig-hajtóművel szerelt 290x, amit macerás eladni, lehet megtartanám - ha nem, akkor egy kisebb nvidiát veszek, ami még épp kiszolgál - ez lenne a 760). Valami ilyesmire gondoltam - hatékony VRM+vram hűtéssel. Ebből a tesztből nekem az jön le, hogy a GPU-nak nem kell extrasok kakaó, egy szimpla játékradi lehűti (főleg ha a 760-nál kötnék ki), viszont a kritikus pont a VRM hűtés.
válasz Apollo_21 #23796 üzenetére
Igen, a VRM-re külön blokkot gondoltam - ezért sem elsőre az egybevizes topicban kérdeztem. Bár ha ramsünikkel hatékonyan megoldható (a linkelt kraken tesztben még csak azt se raktak rá), akkor marad az 1xerűség.
válasz Apollo_21 #23804 üzenetére
Mennyire volt megtépve? valami komolyabb szellőt is nyomattál rá, vagy csak ami a házban fújdogál?
Bocsi, hogy itt kérdezősködök, de ez a legkompetensebb vizes topic. És mivel nem feltétlen lenne egybe("játék")víz a hűtés alapja, így nem gondolom, hogy off. Ha rendszerszintű egyedi vizet építenék, akkor is valszleg univerzális blokkal próbálkoznék.
Használ valaki desktop házat vízhűtéssel? Keresek egy - visszafogott méretekkel bíró - mATX/ATX desktop házikót, ami otthont tud adni egy 240es és egy 360-as radinak.
válasz seniman #23847 üzenetére
Az ár nem elsődleges, mondjuk 50e-nél többet nem szeretnék kiadni valami egyedi tervezésű Gucci cuccosra
#23849: köszi az 5letet! Ő ugyan torony, de ha nincs ODD akkor nem fog fájni neki, ha lefektetik. Itt a VGA hossza lesz a kérdés, bár úgy néz ki, barátok leszünk. (260mm ha a hdd-keret benne van/400mm, ha nincs. Ergo ha 8 centiből megoldom a radi+venti kérdést, akkor nyugodtan tehetek bele 11"-os karit.)
válasz seniman #23851 üzenetére
Igen, csak olyan kicsi a kínálat... Most HTPC-házam van (Silverstone GD05, absz antivíz), és szépen meghúzza magát egy polcon. Most úgy néz ki a ház dolog, hogy A-> marad a kis silverstone, kinyitom, és házon kívül lesznek a radik, B-> elfektetek egy tornyot, C->találok egy normális desktop házat.
Köszi neked is a segítséget, átvonulok a házas topicba
válasz bombibmw #23858 üzenetére
Leginkább helyhiány. Apróember (18 hónapos ) is van a háztartásban, úgyhogy a PC-t viszonylag biztonságos, zárt+kicsi helyre költöztettem, ami gyakorlatilag a TV alatti polc. Ez nem feltétlen zárja ki a vizet, de a félszobányi megoldások már a múlté. A polcos elhelyezés miatt fektetném házat.
Hogy végül egyedi vagy játékvíz lesz, meglátjuk - kompakt víznél ugye nincs tartály, de jobban be van határolva az ember a konfigurálásnál.
Ha csak a szivattyú fölé kell tenni a tartályt, az még valszleg megoldható fekvős rendszerben is, mehet simán a pumpa tetejére
Vajon a Fractal design Arc minibe belepaszírozható egy db 31.5 centis VGA és egy komolyabb (45-60mm vastagságú) radi, amit a ház elejébe fogatnék fel? (lenne egy másik radi a tetőn) Elméletben bele kéne mennie, de nagyon szűken (max befogadható kártyaméret: 400mm, ebből lejön 80mm radi+venti, marad 5mm a radi és a VGA között) - csinált már valaki hasonlóan "sűrű" gépet?
Egyáltalán, ha csak az egyik oldalról szellőzteti a radit az ember, van értelme 45mm helyett 60-asra beruházni? Zsebtornádó ventiket sem szeretnék, a víz fő célja nálam a halk konfi
Látom pár HSZ-szel feljebb előkerült a kérdés, közben google és Martin barátomat is megkérdeztem az ügyben - végeredmény: fog a nyavaja 60mm-es radikkal vesződni.
válasz gianni85 #23931 üzenetére
2. VGA biztosan nem lesz - egyelőre egy húzott 970 van betervezve hosszabb távra, és a 4770k-t sem tervezem 5GHz-en nyúzni, mégha képes lenne rá a hűtőrendszer, akkor sem. Inkább azt kell kitalálnom, fér-e még így winyó a gépbe, vagy a radik teljesen átveszik a hatalmat
válasz gianni85 #23936 üzenetére
Gondoltam h szűk lenne a tologatáshoz a mini. De nem olyan vészes, közben látom, h pontosan rám gondoltak a srácok: "2 - 2.5" dedicated SSD positions behind the mothboard plate" - jelenleg épp egy darab 2.5"-os HDD és egy SSD szolgál a gépben, bővítést nem tervezek. Najó, lehet mégis a midi lesz, erre inni kell még vmit.
ON: Mennyire javasoltak az Alphacool Cool Answer komplettkészletei (pl a 360 D5/XT)? A radijaik a teszt szerint amit fentebb linkeltem jók, vajon a szivattyú is okés? Kezdésnek kényelmes lenne, ha minden apróság egy dobozban érkezne, nem kéne minden tömítést, apróvackot külön levadászni.
Áhh, ekkora barbárokat: popszegecselve van az ODD-részleg az Arc Midi r2-ben . Ergo "hivatalosan" (=a szegecsek felfúrása nélkül) nincs hely 360-as radinak a házban. Amit nem értek, hogy régebbi képek szerint a tető rácsozata sem teljesértékű. Viszont a gyártó oldalán már jó rácsot mutatnak. A dologban a nevetséges, hogy a kistesó Arc mini ODD-kutricáját simán ki lehet venni.
Köszi mind2-töknek. Sztem méretben maradok ennél.
A képekhez: a tetőrácsot vágni kellett vagy simán kiszerelhető? Én is tartottam tőle, hogy gond lehet a Dominator RAM-ok hátával, bár 45mm-nél vastagabb radit nem terveztem.
Nem az ár a gond, hanem a méret. Mivel a kisebb mini már majdnem tud mindent, amit akarok - egyedül VGA-hosszban (=házmélység) kéne még 3-4 centi, ezért nem hiszem, hogy szükségem lenne egy batár hodályra. Ami a RAM-ok mellett még szöget ütött a fejembe: az alaplapi VRM bordák. A lapomnál (Asus gryphon) ezek szintén kiemelkednek.
válasz gianni85 #23954 üzenetére
Elsőre belső radikkal akartam megoldani, de lehet h marad egy relatíve radibarát +szellős mATX ház (Arc mini), aztán ha kinövöm, kívül kerülnek a radik. Nehogymár ruhásszekrényt kelljen venni 2db 14x38 centis rézdarab elhelyezésére...
A 450D tetejébe vajon belemenne egy 45mm-es radi ventikkel?
válasz akoska07 #23961 üzenetére
Így jár aki eperjoghurttal akar hűteni .
Megadtam magam, feladtam a midi-tower álmokat és úgy néz ki 750D lesz a házikó. Kéne bele egy ilyen bélés
Heatkiller core univerzális VGA-blokkot, különálló VRM modullal használ valaki? Lehet indulásképp bepróbálkoznék egy ilyennel 290x-es karin.
válasz mrbig25 #23966 üzenetére
A helyzet az, hogy kb 2-3 hónapon belül egész biztosan repül a 290x, szóval erre FC blokkot már nem vennék. Utódja egy 970 lenne (alkalmasint nem referencia, izmosabb tápellátással) - amire újabb FC-blokkot kéne venni - ha egyáltalán csinálnak majd rá. A 970-et meg lehet jövő karácsonyra követi egy használt 980...
Azon gondolkoztam, hogy ez a hosszúkás kialakítás nem rondít-e bele a kompatibilitásba. Komolyabb kariknál útbaeshet egy RAM, neadjisten kondi... Látom az EK-nak is van hasonló - bár nekem a Heatkiller jobban tetszik.
válasz Seri21 #23974 üzenetére
Gondolom nekem írtad Én Gigabyte-ra pályázom, elvileg az adja a legtöbb kakaót a gpu-nak. - bár egy WF3 hűtést nem feltétlen muszáj vízre cserélni.
A phobya 360as készlet mennyire lehet jó? Pl a drágább Alphacool-lal szemben?
Ill van értelme a 200x400-as radiknak? (ha tudja az ember hova tenni?)
válasz #90933760 #23983 üzenetére
Esetleges halkabb/hangosabb működés a ventik sajátosságai miatt (=halkabb-e adott szumma légszállítás mellett 2db 20as venti mint 3db 12es?), hatékonyság - ezekre gondoltam.
#23985: Értem. Valszleg tripla radi lesz amúgy, tartok tőle, hogy a 200x400-as radival helygondjaim lennének a 750D-ben, de ezt a kört még1x lefutom.Esetleg az Alphacool vs Phobya CPU blokkban vagy a radiban van hatékonyságbeli különbség?
válasz #90933760 #23985 üzenetére
Nekem is szimpatikusabb a henger, viszont a Phobya készletben nincs D5 és 60mm vastag a radijuk, ami nekem sok, 45-ös lenne az ideális, ami kényelmesen befér a házba + nem kell orkán az átszellőztetéséhez. Marad az Alphacool készlet+idővel majd nézek egy szép hengeres megoldást.
válasz #90933760 #23987 üzenetére
A 360 D5/XT verziót fogom venni (itt meg rossz a leírás, természetesen nem 120-as, hanem 360-as radival jön a szet...)
Na ezért rendelem én a 750D-s házat. Napokat szenvedtem a bele fog férni-nem fog beleférni kérdéssel, aztán szembejött pár giga egyedi nyákos VGA (770, 970) és meggyőztek, hogy nem szabad szűkre szabni a karihelyet. 33centi akkor is maradjon, ha valami hirtelen őrület elhatalmasodása miatt betennék előre egy UT60-as radit PP (=12 centi+?).
Vízhez melyik házat ajánljátok inkább? 750D vagy 760T? Ezeknél nagyobbat semmiképp sem akarok, viszont alapfeltétel, hogy felülre férjen be egy 45milis 360-as radi ventikkel, magas profilú ramok esetén is, előre meg akár 60-as radi PP, hosszú (32centis) VGA mellé is. (Igazából a kérdés, h tudja-e ezt a csinosabb 760T, mert 750D-nek eléggé utánajártam és az okés).
Ehhez a VGA-blokkhoz milyen csatit kell még vegyek, hogy a csövet is dughassak rá ?
Gondolom az FC blokkok is ugyanilyen menettel vannak megáldva, a Cool answer készlet G1/4”-es csatija megfelel?
(Csövezésnek a 13/10-es Alphatube-bal kezdenék.)
Ill még egy fittinges kérdés: Itt van ez a gyönyörű VRM blokk, állítólag M5-ös menetekkel:
- ehhez milyen csati való A GPU-blokkal (ld fentebb) adnak pár db-ot, de mi van, ha a kari elég "szanaszét" elrendezésű és két VRM-blokkot akarnék felrakniMindig meglep milyen sokan hiszik el, hogy van ingyen ebéd.
válasz Cyberneko #24116 üzenetére
Én még csak most kezdem a műfajt, de eszem ágába se jutott dedikált blokkot venni. Persze, nagyon szép meg hatékony, csak fél év múlva mehet a levesbe. Ha az ember a dolog ktg-oldalát megnézi, FC-blokkokon annyit bukhat, amennyibe egy VGA-fejlesztés kerül.
Példa: Egy GTX 770->970-re váltás most kb 40e pénzbe kerül. Ha ezt még egy új FC árával is meg kell fejelni, akkor 70, SLI-nél duplája. Elég hamar kiszaladunk a "normális hobbiktg" kategóriából... És azért a 770/970 lépésre eléggé viszket az ember tenyere.
Másik előnye az uni blokkoknak: egyedi, turbósabb NYÁK-os karikra is fel lehet tenni, amikre az égvilágon soha nem fognak FC-blokkot csinálni. Márpedig víz alatt jól jön az extra tuningpotenciál. (árkérdés: az egyedi nyákos/hűtős VGA-t tapasztalatom szerint később könnyebb eladni)
válasz t72killer #24128 üzenetére
Nem mellesleg az utóbbi 3év PC-fejlesztése 1-az-1ben a VGA-ról szólt. Ha vki anno beruházott egy i5 2500k-ba és egy jó tuninglapba, máig nem kellett a cpu-lap-ram triót bolygatnia. Uni VGA-blokk esetén elméletben a kör felnyitása nélkül pöröghetett végig egy rendszer 2011 óta...
"szerintem vedd számításba a Fractal Design Arc XL házat is mert a 750D jóval drágább és nem sokkal kisebb"
Báhh, tegnap délután döntöttem, hogy elég a nézelődésből és megnyomom a "buy" gombot - lévén a 750D-re senki sem mondott semmi rosszat, ill elég sok vizes konfit láttam belőle a neten. Amúgy mit tud az XL, amit a 750D nem? Az a kis árkülönbség nem tétel, céges büdzsére ment
válasz gianni85 #24150 üzenetére
A 420-as radi azért elég necces darab, kevés házba fér be.
Nem tudom, van-e fizikai alapja (kicsit szakmám, de lusta vagyok utánaszámolni ), de az a megérzésem, hogy 2 db "szétosztott" radival (280+140) jobban járhat az ember (pl VGA->Radi->CPU->Radi2). Hogy ez egy SLI/CF rendszerben pontosan hogy néz ki az más kérdés (pl lehet-e értelmesen egy 140-es kisradit a két VGA közé iktatni).
Igen, akkoriban még a kisebb házakat nézegettem, és csak annyi maradt meg a FD oldalról, hogy arc midi-t nem. A minibe beleférne a mostani összeállításom, viszont házat nem egy gépre vesz az ember, nem akarok újat venni ha kell a hely. Amúgy elég jó áron sikerült szerezni a 750D-t, kb 15EUR-val lett drágább, mint az XL.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
