Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Atke
Árazásban kérném hogy segítsetek,ha van valami ami szerintetek túl van árazva
Atke
Tudom hogy beteg gondolat, de szerintetek van olyan chipsethűtő, ami jó lehet erre a lapra? VGA+Proci
Természetesen vizesre gondolok -
Atke
válasz TESCO-Zsömle #5252 üzenetére
Látom "ismersz"
Elvileg ez a zalman hűtő jó rá. Talán kiindulási pontnak jó.
Atke
Egy olyan kérdésem lenne , hogy egy Phobya nova 1080 extreme radihoz milyen pumpa kell? Ez a hőcserélő,proci,lap, vga (lehet ram) lenne vizezve. Elég ehhez egy Laing DDC 1T, vagy valami komolyabb? köszi.
Atke
Egy olyan kérdésem lenne, hogy egy EK-Kit 240 Megbírkózik egy 2500K-val és egy Asrock Z77 OC Formulával? Tuning nélkül.... természetesen
A Kit már nálam van így ne zaklassátok a srácot miatta -
Atke
Ha EK DCP 4.0 elé beteszek egy ilyen 9 voltra módosítót, akkor az fog zajban változni, vagy csak szimplán nem fog menni?
Atke
Szerintetek ez az alphacool cape coolplex tető kompatibilis a EK-Multi RES X2 tartályal? vagy esetleg tud valaki olyan tetőt hozzá amin 2 furat van?
Atke
Olyan kérdésem lenne hogy EK DCP 4.0 pumpám van. Azt lehet az alaplapra kötni a 18W-teljesítményével, vagy kinyírja a lapot? Elvileg a CPU_FAN 1A 12W, a ház, CHA_FAN adatait nem írja a gyártó a kézikönyvbe
És van még egy PWR_FAN, esetleg valakinek ötlet? Vagy ne szórakozzak dugjam MOLEX-re? -
Atke
válasz mrbig25 #24235 üzenetére
A Pumpa leírás ezt írja:
Installation of power supply
1.The power cord of pump can be plugged into CPU fan’s power outlet on motherboard. Besides, you can use 3pin turn 4pin cord to connect with power supply in the non-use of sensor line situation.2. Please read motherboard or power supply manual in detail before pump installation.
3. If you choose to use AC adaptor for power supply, please select DC12V, 1A to 3A ones. (Please make a choice depending on product specifications)
Tehát elvileg ajánlja a gyártó, bár a végét annyira nem értem...
Ha 12V-on hangosnak találod, akkor molexen kötheted fix 5V-ra is. Ezek a pumpák stabilan indulnak és járnak 5V-on.
Ebben az esetben nem veszít a hűtőértékéből a kör, vagy nem számottevő, amit a víz keringési sebesség csökkenés okoz?[ Szerkesztve ]
Atke
válasz ViZion #24237 üzenetére
Az angol részét...
De marad a molexes 5V-t hiszek nektek
Gondolom ez lesz az!? -
Atke
Egy olyan kérdésem lenne hogy az EK-Multioption RES X2 basic 150 ez a régebbi fajta. Kompatibilis-e az
Alphacool Cape Corp Coolplex Pro-val? Arra gondolok hogy a menetek egyeznek-e mert szeretnék egy nagyobb tartályra, plusz egy olyan tetőt amin legalább 2 menet van. Kép alapján nekem sűrűbbnek tűnik az EK által használt menet. Tudom rendeljek hozzávalót, de a tető+henger az EK-nál sokkal drágább, mint ha egy AC tartályt rendelek és használom az alját az EK-aljával.Előre is köszi
Atke
Nem tudom hogy láttatok-e és él-e még, de az EK-nál is Black Friday van/volt 50%-os árakon vannak a dolgok.
Atke
Én a kék házhoz a piros csövezést nem értem Oké Hogy ROG, de szerintem kék lötyivel egy víztiszta cső sokkal ütősebb lenne. illetve sok helyen lehetne szerintem rövidíteni a csövek méretén. pl VRM-RAM mehetne egyenesen, vagy van akkora szintkülönbség hogy kell a hurok?
Ez lehet nem így van, de szerintem egy vastagabb 240-es radival is simán menne a rendszer(még SLI-t is a 460 esetében.)Nekem GTX 580+2500K volt 120+240-es radival hűtve.
És azzal házon belül megoldanád az egészet.Minőségi minden cucc a gépben, (bár a VGA-t nem értem ) szerintem többet is ki lehetne hozni belőle.
Ez persze mind csak személyes vélemény, remélem átmegy az építőjellege -
Atke
válasz fatal1ty1984 #26990 üzenetére
Ha kettő van, engem is érdekelne Bár nekem a4-es változat kellene,ez meg 6-os ha jól látom...
Ebayen volt múltkor 5K-ért de csak francia on belül postázta... -
Atke
Egy olyan perverz kérdésem lenne, hogy a blokk belsejét szerintetek ha lefújnám matt feketére, az sokat rontana-e a hűtésén, esetleg "kikezdené-e" a folyadék? vagy tudtok-e még egyéb érvet hogy miért ne fessem le, vagy "csak" így fessem meg. Köszönöm
Atke
válasz hszilard666 #27730 üzenetére
Én a merlinből várok csomagot, már elég régóta.. Már egy hete "érkezik" a csomagom, amit 20.-án rendeltem.
Elég megbízhatatlan, ígértek visszajelzés azt se teljesítették, és elvileg ma meg kellett volna kapnom (mint múlt hét pénteken is...) de nem jött semmi. Nem hiszem hogy rendelek többet tőlük, inkább fizetem a + szállítást, vagy összeállok valakivel, mint ahogy régen az divat is volt itt. De ezek a magyar "cégek" egy forintot nem érnek szerintem.
Mért nem lehet kiírni hogy 7-15 nap??? és akkor nincs hiszti.[ Szerkesztve ]
Atke
válasz Daffchy #27907 üzenetére
Én 20. adtam le a rendelést 2 méter csőre és folyadékra... (először múlt hét előtti péntekre, aztán múlt hét péntekre ígérték, majd tegnap elvileg odaadták a futárnak. A vicc hogy egyszer sem hívtak fel, pedig megkértem hogy jelezzék, mind a kétszer akkor frissítették a rendelést, mikor hívtam őket, különben lesz@rták volna...) Többet nem rendelek tőlük az tuti, szánalmas banda
Atke
Az Anti-corro-Fluidnak van szavatossága? Mert nem láttam sehol.
Bár az enyém jóval sötétebbnek tűnik mint ami a képen van.
Valamint érdemes-e használni? Mayhems Pastel folyadékkal?[ Szerkesztve ]
Atke
válasz akoska07 #27989 üzenetére
Olyan kérdésem lenne, hogy mayhems pastel folyadéknál, mennyit számít hogy nem clear a cső, hanem UV blue transparent.. Mert az oly sokat szapult, VARÁZSLatos bolt ezt küldte a sima helyett 3 hét után.
Nem akarok reklamálni, de nem azért rendeltem 6000-ért a folyadékot, hogy a "kékes" cső elcsessze a színét!
szerintetek látszik a különbség 13/10-es csőnél?[ Szerkesztve ]
Atke
válasz spanglee001 #27991 üzenetére
Igen, ezt akarom elkerülni...
Atke
válasz akoska07 #27993 üzenetére
A cső víztiszta, de UV-reagens... A cső mérete azért nem mindegy mert a falvastagság (ami ugye ennél kéken hat) nem mindegy hogy 1,6 vagy 3 mm 13/10 vagy 16/10
Szóval nem teljesen értem a válaszodat Belinkeltem a két csövet, amit kaptam UV, és amit rendeltem, clear"Sztem sok köze nincs a pastel folyadék és az uv csőnek egymáshoz.
Ugy értem nem fog okozni semmi különlegeset együtt a kettő"
E szerint semmi gáz....Ahhoz a folyadékhoz én biztosan nem raknék kék színű csöveket.
Pontosan azért amit leírtál.
Kékes cső ne csessze el a folyadék színét.
E szerint GÁZ...Akkor mi az igazság?
Atke
Egy D5 pumpa simán elbír egy nagyobb rendszert is ugye?
(2 nagy, radi 2 vga, proci,mem,mobo....) -
Atke
3570K+R9 290+lap, ezeket vizezném, a kérdés pedig az lenne hogy elég-e ezeknek az alábbi 2 hőcserélő:
-EK Coolstream RAD XT 240
-MagiCool Copper Radiator II PRO
És van még egy Black ICE Radiator GT Stealth 120 radi amit nem tervezek berakni a kőrbe, de ha azt mondjátok hogy kell (nyílván ártani nem árt...) akkor beteszem azt is. -
Atke
válasz ViZion #28202 üzenetére
Gondolom ott CSAK képek és leírások lennének a konfigról, mint a PC-STYLE.HU
Atke
Nekem is összeállt a hűtés... (pont illik ez a poszt alá)
Atke
válasz m0h0senator #28767 üzenetére
Nekem is 60 körül van max. Nemártana újra megnézni...
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Fotók, videók mobillal
- Aliexpress tapasztalatok
- Tőzsde és gazdaság
- Ubuntu Linux
- Házimozi haladó szinten
