Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
becsitibi
Szevasztok Szakik!
Megvizsgálnátok ezt szakértői szemmel,még bilincsek nélkül van,de majd lesz az is,jó ez a kialakitás?Nem baj az hogy a radinak a csatlakozójai felefelé állnak?Befolyásolja-e a hűtési teljesitményt hogy igy áll a radi?
Válaszokat köszönöm!
becsitibi
Volt az is itt korábban,HUfantom,TaaT,DigiTXT,Imibogyo kollégák segitettek a kezdő kérdéseimbe hogy ez a blokk-radi-tartály-pumpa elégséges lenne-e a fent nevezett proci hűtésére,de jobban inkább a pumpa volt ott is a nagyobb vitát kiváltó ok,de mivel elégségest irtam,nem pedig kitűnőt /D5/,ezért sikeresen megegyeztek,és én elfogadtam hozzászólásaik súlyát,de valóban nagyon rákészültem a dologra,és mire végzek a moddinggal mostanára vehettem volna egy ilyen pumpát amit már nagyon bánok hogy nem igy tettem..
Criss99: Báttya az úgy is
becsitibi
Szevasztok!
Az lenne a kérdésem hogy Ti milyen ventit használtok meleglevgő elfújására a raditól?És milyet ajánlotok?
Üdv.
becsitibi
Köszönöm szépen a választ mindenkitől!Szerintem HUfantom győzött,
becsitibi
Azért gondoltam a 3 ventit mert a scythe slim nem lenne képes a 6,4 cm-es hűtőt átfújni,nagyon szűkös a hely,csak az miatt kell még szerintem egy-két venti ami elszivja onnan tényleg a meleget.
Majd ha egyszer végzek a moddinggal,kiszámolom kb hány 100 órám van benne
Hoppá,végeztem a moddal,a vizet szándékosan nem installáltam be,arra szeretnék egy teli napszakot elszorakozgatni,lesz is majd sok kérdésem ide.
becsitibi
Te mondjuk hogyan töltenéd fel a rendszeremet?Oké,kinyitod a tartálykupakot azt beletöltöm a folyadékot,és mindezt pumpa menjen közbe?Vagy ne?Mennyi időbe tellik,és hogyan kezdjem-folytassam-fejezzem be?
becsitibi
Azt a zöld-fekete táp inditást halottam már,az tényleg nem rossz,remélem nem fog felhabosodni a folyadék,bár nem tudom mitől habosodhatna,hisz minden zsiir új,majd kiderül a jövő hét elején,a fröcsögéstől nem félek mert jól el van zárva a tartály mindentől,pontosan ezek a dolgok miatt
Sky D.,na ne mááá,csak nem olyan rossz [link] a tartály hogy fröcsög benne minden.Budget is jó lesz oda.
becsitibi
Szevasztok!
Ma végre sikeresen installáltam a vizes cuccaimat,kisebb nagyobb bakikkal,volt öröm móka kacagás verelytékezés keményen.eddig teljesen meg vagyok velel elégedve,most 30 fokos a CPU az AIDA64 szerint.A pumpának elfogadható a hangja,bár még a radiban lehet némi buborék,mert néha csobog a viz,majd egy kicsit összerázom finoman.
Ezúton szeretném megköszönni a topik lakóknak,Nektek a szakmai hozzászólásaitokat egy kezdő emberhez,nagyon nagy segitség voltatok nekem!
És jöjjön néhány kép:[link]
becsitibi
Sráccok,mindenkinek köszönöm,örülök hogy tetszik a gépem,meg hogy ÉN is tetszek,de volt ott ám feforduláshirtelenaztsemtudtamhogymivan,nem vettétek észre?Ahhoz nem szólt senki,vagy értem,az egy megszokott dolog ??Amikor a gép alját,a sarkát lefényképeztem,ott képzeljétek el hogy az azért történt,mert elfelejtettem ráhúzni a csavarokat jobban a radira,ezért el is kezdett spriccelni,volt ám hirtelen minden hogy hova is nyúljak,és hab a tortán hogy általában mindent a helyén tartok,de most a hozzá való imbuszkulcs nem ott volt,ezért kerestem fejvesztve a lakásban hogy van már ,aztán megtaláltam és meghúztam,és megnyugodtam....
becsitibi
válasz Drizzt01 #1528 üzenetére
Modding miatt,én kiszedném még az odd tartó keretet is,elég ha a pop szegecseket kifúrod,és finoman kiveszed,igy nem ugrik a gari,és annak a helyére akár egy 280-as extreme radi is oda férne ami már mindennel megbirkózna,csinálnál egy fasza takarólemezt aluminiumból passzentosra,ami eltakarná a radit-tartályt-pumpát,valamint a dvd irót egy ilyennel helyettesiteném:[link]
De ez csak az én szerény véleményem.
becsitibi
Akármit ütök a google nem hozza ki
Drizzt01:Akkor más ötletem nincs,vagy eladod a tartályt és veszel egy olyat amit a pumpára ráraksz,és az a gond le van tudva,plusz veszel egy külső dvd irót,a vent szabályzót meg kis erőfeszitéssel és akarással elfér majd a legfelső 5.25-ös helyen,de ehhez csinálnod kell egy kis tartót,igy máris belefér egy 240-es radi.
becsitibi
Nekem kifejezetten tetszik ez az új dizájn,az előző EK blokkok szép letisztultak voltak,de ez ad nekik egy pluszt,azért egy moddingolt gépbe szép lehet.
becsitibi
válasz kugli81 #1653 üzenetére
Viszonyitás képen,nálam phobya dcp 260-as pumpa megy,dual 240-es 6,4 cm vastag radival,2 db scythe slim 1200 rpm ventivel,ek supreme hf blokkal,13/10-es csővel,kb 6,5 dl folyadékkal,az I7 2600k 4,8 ghz-en 60-65 fokos ebben a rohadt melegben aida64 stress teszt alatt.
De ez nem feltétlenül a pumpa érdeme.Lehet más tényező,pl bent van a radid a házba ami rosszul van megtámogatva ventivel,pasztázás,amúgy hogy van bekötve a rendszered?
becsitibi
A pirosról csak annyit hogy az rózsaszinű,akár csak a képeken a Phobya O-Ring,a gyakorlatba inkább ilyen,de ez is hasonló bajjal küszködik:Primochill törésgátló
becsitibi
válasz mrbig25 #1803 üzenetére
Igen olyat használok,rugalmasnak rugalmas,de könnyen deformálódik,és TÖRIK,van is most nálam elfekvőben egy teljes méter piros:[link],én mondjuk nem panaszkodok mert nincsenek nagy ivek,hanem inkább egyenesen mennek a csövek:jobbra klikk.
becsitibi
válasz SkyS1gn #1836 üzenetére
Hiába mondtam a szines csövet+viztiszta folyadékot,nem halgattál rám,Te,TEEE.
Vagy cseréld le egy kék ek folyadékra,de nem is értem miért nem olyat vettél,pedig azt is ajánlottam,mert az az egyik amelyik nem csinál olyat mint a képen látható,de ha lecseréled viz+etanolra,akkor jöhet a kék cső.
becsitibi
válasz SkyS1gn #1838 üzenetére
Próbáld ki az EK-t,bár nekem csak a szintelennel van tapasztalatom,de eddig tükör tiszta a folyadék.OC ajánlotta még a piros löttyöt az EK-tól,de akkor még nem tudtam hogy mit akarok,piros csövet+szintelen folyadékot,vagy átlátszó csövet piros folyadékkal.
Az a szemcsés massza felejtős,még rövid távon is kinyirja a pumpát,egyébként ez az:[link]
becsitibi
Most hogy visszaolvasom valóban megtévesztő,mert itt senki nem használta még,arra gondoltam hogy egy ilyen sűrű lötty mennyire terheli pluszba a folyadék áramlását ha van egy nagy ellenállású proci+vga blokk a rendszerbe bekötve,lehet hogy jól néz ki,de nem egy mindennapos gamer gépbe való,hanem olyan mutogatós fajta,elég csak visszaolvasni hogy már a szinezett löttyökkel mit kell szenvedni,nem hogy ilyennel.
becsitibi
válasz Pista0001 #1928 üzenetére
üdv!
Nekem phobya dcp260-as pumpám van,amennyit használtam a gépet,kb 2 hét,addig csendesen végezte a dolgát,én meg vagyok vele elégedve,a jövő héten már végre újra összerakhatom gépet a tápcsere miatt,de inkább egy fél év múlva tudok érdemben válaszolni hogy valójában milyen strapabíró ez a pumpa.
becsitibi
válasz Hellboy2387 #1991 üzenetére
Maga a folyadék az kiváló,azt használom,feltöltés után pikk-pakk víztisztára tisztúl,nem túl száraz a pumpának.A többihez meh annyit,hogy inkább 360-as radit ajánlanék.
becsitibi
válasz Hellboy2387 #1997 üzenetére
Hát ha már kívűlre rakod a radit,akkor már mindenképpen ragaszkodj a triplához,fog az neked kelleni,cf+procihoz nem szokás dual radit használni,pláne ha még húzod is.De ez csak az én véleményem.
becsitibi
válasz planbmokus #2011 üzenetére
Egyenlőre idle alatt minden alapon:[link]
Aida64 stress teszt alatt szintén alapon:[link]
25 fokos szobában,mindez ezzel a blokkal,,,,ezzel a radival,,,,ezzel a pumpával,,,,2 db ilyen ventivel.
Az OC-t most kihagynám,egyenlőre alapon is elég a rendszer mindenhez.
becsitibi
válasz planbmokus #2039 üzenetére
2 db dupla radi van a procin,nem aprózod el
becsitibi
válasz planbmokus #2043 üzenetére
Akkor hadd szóljon,mi a határ?5,0 ghz fölött?
becsitibi
válasz planbmokus #2046 üzenetére
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- A használt VGA piac kincsei - Július I
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- PLC programozás
- Milyen egeret válasszak?
- Megrendszabályozza a Pornhubot az EU
- Filmvilág
- Óra topik
