Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
JSandor
Szeretnék egy kis segítséget kérni, van egy i7-8700k processzorom és vízhűtést nézegettem rá és fent akadtam ezen: [link] erről mi a véleményetek ? Elég lehet hogyha túlhúzni is szeretném a processzort ?
Előre is köszönöm a segítséget!!
JSandor
Azt szeretném kérdezni tőletek, hogy EKWB hivatalos boltjából a rendelés összegére még rámegy a magyar adó és vám ? Tudtommal a szlovén adó már rajta van a megjelenített árban de ha jól tudom az 22%-os itt meg ugye 27% os van vagy még ez a plusz 5% rámegy ?
JSandor
Szeretnék én is belevágni a vízhűtés világába vagyis hát kompakt hűtésem volt meg még van is de már gyenge. Döntésem ez lett végül [link]
Kérdésem az lenne, hogy szerintetek milyen elrendezésben a legjobb ? Ami szép is. Keresgéltem neten, de ezt az egy build-et találtam ami olyan házba van építve mint az enyém (NZXT Phantom 530) [link] persze ez sem pont ez a hűtés kit, de ez az elrendezés tetszik nagyjából, ami nem annyira hogy a cső pont a ram előtt megy el, és nekem meg pont rgb ramok vannak és nem szeretném ha előtte lenne.
Ti milyen elrendezést ajánlotok ? Valamint elég lehet ez a 360-as radiátor a procira és vga-ra ? (i7-8700k egyenlőre stock-on és még delideltetni is fogom, valamint vga pedig egy FE 1080 Ti)
Ti hogy helyeznétek el a tartály+pumpa kombót és hogy vezetnétek a csöveket ? Akármilyen ötletet meghallgatok, ha más fittingek kellenek hozzá az se akadály.
JSandor
Megfogadom a korábbi tanácsot, miszerint egyenként vásároljak össze vizes cuccot
Felmerült egy olyan kérdés, hogy milyen tartály+pumpa kombót válasszak ?
Lenne egy 360-as radiátor 28mm vastag és egy 240-es radiátor 38mm vastag, ehhez menne cpu+gpu block.Ezt néztem [link] illetve ezt [link]
Szerintetek megfelelő valamelyik a kettő közül ? Ha nem, akkor ti melyik típust ajánlanátok ? -
JSandor
Esetleg ez ? [link] bár ugye ez már borsos forint
JSandor
Csináltam paint-ben 3 féle elgondolást vízhűtés koncepciómról és szeretném a véleményeteket, tanácsotokat kérni.
Gépházam nzxt phantom 530.
1. számú [képen] látható az az elképzelés amit én tartanék jónak
2. számú [képen] a 240-es radi lent van és a pumpa rajta lenne, így előre tudna menni még két 120mm venti
3. számú [képen] hogyha a ház valamiért nem engedi vagy a csavarok rövidek akkor a 360as radiátor és rajta a ventik is bent lennének a házban.Pár kérdés még hogy milyen pumpa+tartály kombó lenne jó ? D5, DDC, SPC ?
A képeken nagyjából rajta van a fontos dolgokról az információ.
Szerintetek ezek az elgondolások mennyire jók ? -
JSandor
JSandor
válasz JSandor #56277 üzenetére
Viszont lehet igazad van és amúgy minőségben egy szint. Ek meg a márkanév miatt drágább.
Csak én már úgy voltam vele, hogy legyen minden egy márkából. A jövőhét közepe táján jön meg az Ek tól minden egyben és majd jövő hétvégén meg megépítem. Ez lesz az első custom vízhűtésem. Majd beszámolok és ha úgy van kérdezek majd ha felmerül valami[ Szerkesztve ]
JSandor
válasz TESCO-Zsömle #56279 üzenetére
Rendben!
Legyetek szívesek akkor mondjátok meg nekem, hogy az Ek teljesen rossz ? Vagy hogy értsem ? Mert mióta érdeklődök a custom vízhútés iránt, azóta járok ebbe a topikba tanácsért de még eddig valahogy nem kaptam egyértelmű választ semmilyen kérdésemre, és ahogy olvasgatom a topikot kb mindenki azt mondja, hogy az Ek cuccai csúnya szóval fogalmazva szar.
JSandor
válasz TESCO-Zsömle #56678 üzenetére
Nem kötekedés, de nekem nem ez jött le az EK cuccokról.......... Nekem minden benne volt a fc blokkhoz (1080 Ti) ami csak kell, még az is rajta volt az A4-es papíron hogy milyen sorrendbe rakjam fel a thermal pad-okat Minden le volt rajzolva rajta még színekkel meg volt különböztetve, nem csak leírva. Ugyan így a ddc pumpa dobozában meg a cpu blokkéban is.
JSandor
Azt szeretném kérdezni tőletek, hogy nikkelezett gpu és cpu blokk ból álló vízhűtést leeresztés után desztilált vízen kívül érdemes még valamilyen szerrel át járatni ? Azt olvastam hogy sima desztilalt vízzel szokták megjáratni egy rövid ideig. Vagy eleve nem így szokás és rossz helyen olvasgatok ?
JSandor
Köszi a választ BMW001 #57746
Build módosítás lesz és ebből adódóan akkor már tisztítás is.Viszont új kérdésem lenne!
Azt szeretném tőletek kérdezni, hogy sli kártyák hogyan legyenek vízzel összekötve ? Sorba vagy Párhuzamosan ? (olvastam ennek és annak is az előnyét és hátrányait) viszont nem vagyok biztos.Koncepció így néz ki: Adott egy DDC 3.2 PWM Elite pumpa+tartály innen indulna a két kártya felé a kör, először az alsó (második) kártyába megy be a víz aztán ki az első kártyából megy a proci felé, utána a radiátorok és vissza a pumpa+tartály. 12mm es belső átmérőjű puha csővel.
JSandor
Sziasztok!!
VRM téma so hot right now, szóval akkor most kérdeznék míg erről megy most a csevej.
Szóval, szerintetek a passzív bordák alatti gyári thermal pad-et érdemes lecserélni ? Maradt még nekem pár darab az EK gpu blokk ból, mert gondolom gyárilag van alatta valami hővezető nem csak a sima borda rajta.
Alapvetően nem gondolnám hogy vészes a vrm hőmérsékletem mert idle-be netezés meg videó nézés közbe 50-55 fok míg játék alatt 75-80 fok körül van, viszont prime95 alatt 100 fok fölött van, de játékok alatt ezt az értéket sose lépi túl. 8700k 5Ghz-en és 1.30Vcore al van. Viszont ha szerintetek javíthat pár fokot ezen a gyári thermal pad lecserélése, akkor nekem meg éri azt a kis munkaidőt míg lecserélem. -
JSandor
Sziasztok!!
Érdeklődni szeretnék, hogy mi a véleményetek erről a blokkról [link]
Általánosságban milyen minőségűek ? Esetleg mennyi a meghibásodási arány ? Honnan érdemes rendelni ? Valamint ti rá mernétek tenni egy 400ezer ft os 2080 ti re ?Segítséget előre is köszönöm!
JSandor
Valaki használ ilyen vezérlőt ? [link]
Régóta akarok egy ilyet, de sosincs készlet.
Vélemény ? akinek esetleg van ilyen. -
JSandor
overclockers.co.uk oldalról szállítanak ide magyarországra ? Számolnak áfát, vámot és stb ?
JSandor
Sziasztok!!
60mm vastag radit egy sor ventivel push vagy pullban elég lehet megoldani ? Vagy inkább kellene a két sor venti ? EK Coolstream XE ről van szó, csak az a baj két sor ventivel elégg vastag lenne sok hely igénnyel.
JSandor
válasz TESCO-Zsömle #66444 üzenetére
Hiába, ha a vezérlő szoftvert meg intel csinálta
JSandor
Nemrégiben elhatároztam, hogy kipróbálom a merev csöves építést, amihez neten olvastam jó pár tanácsokat mit hogyan kellene, azonban egy olyan kérdés vetődött fel, hogyha két inlet és outlet port nincs egy szintben azzal mit lehet csinálni ? Még csak elméletben rakom össze a dolgokat, de biztos vagyok benne hogy pl a vga blokk outlet portja és cpu blokk inlet port tuti nincs egy szintben és ide hibá hajlítok egy 90 fokos merev csövet ha, mondjuk a cpu blokknak kicsit balra vagy jobbra kell még húznia valamennyit, mert ugye ez a lágy csővel orvosolható, de ha egy petg vagy akril csövet elhajlítok 90 fokban akkor azzal már mit csinálok hogyha a másik végén valamennyit balra vagy jobbra kell tartania a csőnek ?
JSandor
válasz Csavez™ #67476 üzenetére
Én decemberben rendeltem elő ek-nál a 3080 ftw kártyámra a blokkot. Akkor azt mondták február elején jön, január közepén jött email hogy ez február 22 lesz, majd a héten ránéztem a rendelésre az oldalon és április 22 lett De igen más gyártónál én se láttam erre a vga blokkot.
JSandor
Rendeltem két db ilyen levegő eresztő fittinget [link]
Az a kérdésem, hogy hova érdemes ezt a körben elhelyezni ? Valamint ezek érintkezhetnek közvetlen víz áramlással vagy inkább tartály tetején legyen a multiporton elhelyezve ? Azonban ez a pont nem a legmagasabb pont a körben. Ami a legmagasabb ponton van az egy alphacool 360 as radi és esetleg érdemes oda tenni fel az egyik portjára ? -
JSandor
válasz Csavez™ #67923 üzenetére
Nekem is 3080 ftw3 van és december óta várom rá az EK blokkot
január végén rákérdeztem hogy mi lesz mert a rendelésnél a szállítás április 22 re változott de hát kérdésemre kérdéssel válaszolnak, azt mondják a rendszer olyan és azt írja ha most rendelném (pedig most nem is rendelhető). Szóval beszélnek össze vissza. Azt írták, hogy február végén jön szóval jövőhetük van, de sztem csak mondtak valami hogy ne kérjem vissza a pénzt.[ Szerkesztve ]
JSandor
válasz Csavez™ #67930 üzenetére
Aha néztem azon az oldalon ahol vetted, de nincsen. Néztem még caseking.de meg overclockers.co.uk de ott meg listázva sincs. Több helyen nem kerestem, mert azért nem akarom minden féle oldalról rendelni, bármi megeshet. Meglátom ha jövőhéten sincs változás, akkor írok nekik megint és hivatkozok arra, hogy amit saccoltak nem jött be.
JSandor
JSandor
EK megújította a loop connect szoftvert és hoztak egy folyadék szintmérőt és áramlásmérőt.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
