Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Czmorek
Van egy ASUS Maximus Extreme (775) lapom és ennek az Északi-hídján gyárilag van egy kis blokk. (LNIK a lapról) Az alaplap tartozékaiból semmi sincs meg. Elvileg adtak hozzá gyárilag méretváltó adaptereket, csíptetős bilincseket. Az északi hídon 3/8-ad col a csatlakozás.
Azt szeretném kivitelezni, hogy vennék egy kis kompakt rendszert amiről leszedném a blokkot és az alaplapi blokkra kötném rá.
Enermax és Tt oldalán például nem találtam a kompakt rendszerek leírásánál cső átmérőket.
Ránézésre mind nagyobbnak tűnik 3/8-ad colnál.
Szóval vagy olyan kompakt rendszer kellene ami rámegy adapter nélkül, vagy adapter is kellene...
Remélem el tudtok igazítani ebben, hogy merre induljak neki.[ Szerkesztve ]
Czmorek
válasz proci985 #63033 üzenetére
Azért szerettem volna, mert ha már ott van...
Még nincs különösebben semi konkrét konfig ezzel a lappal, asztalon van összerakva.
C2Q9650 alap órajelen egy Asus silent knight-al a bios-ban nincs 30fok, viszont az északi híd felment 46-ig. A déli hídtól a VRM-ekig össze van kötve hőcsővel az egész. Ventivel bárhova rásegítettem mindenhol csökkent a hőmérséklet.
Házba beépítve hátha a mozgó levegő többet segít majd mint az asztalon különösebb légmozgás nélkül. -
Czmorek
Új vagyok az épített témában.
Első kérdésem az anyagokkal kapcsolatban:
Réz EK CPU blokk és alu radiátor kombó... olvastam, hogy a réz meg fogja enni a radiátort, de van rá olyan folyadék ami megvédi az alut.
Mit raknátok bele, h ne kezdje ki a hűtőt a réz?[ Szerkesztve ]
Czmorek
válasz proci985 #72594 üzenetére
Köszönöm!
Ami még érdekelne az az, hogy a pumpáknál mennyire jó/hasznos a PWM szabályzás?
Ez elvileg tudja:
-Laing DDC-Pumpa 12V DDC 3.2 PWM /13996/
Pl. halkabb lenne-e DC módban szabályozni? -
Czmorek
fél Off...
Aki rakott már EK színes plexi blokk oldalán világításnak előkészített lyukba LED-et az fehér, vagy a plexivel megegyező színűvel csinálta meg, hogy szép legyen? -
Czmorek
Egy bonyolultabb blokk tisztítása után hogyan éritek el, hogy a hosszú gumigyűrű jobbra-bajra tekeredése során a helyén maradjon míg rákerül a fedél? -
Czmorek
Alaplapi blokkoknál kinek-melyik és milyen vastag thermal pad jött be vrm-ekre?[ Szerkesztve ]
Czmorek
Helló!
EK LTX blokkról lenne szó.
Azt vettem észre, ami műanyagból van 'púpos' lett. Valaki-valamikor erősebben fogathatta le a kelleténél.
Még az alját felfogató csavarok között is kicsit íves lett ahol már gumi tömít.
Nem szivárgott, de érdemes ezzel még foglalkozni?
A teteje mivel műanyagból van, egy kis ellen erővel + melegítéssel visszaállítható gondolom.[ Szerkesztve ]
Czmorek
Czmorek
Fél OFF
Rendelt már innen bárki, bármit?
www.watercoolinguk.co.ukVan náluk olyasmi ami már rég kifutott. Ezért vásárolnék tőlük.
Czmorek
Köszönöm!
Czmorek
Van egy Laing DDC 12V DDC-1T pumpám amit használtan vettem.
S azt vettem észre, hogy a gép bekapcsolása után csak 15-20másodperccel indul el, de előfordult már az is, hogy nem is indult el.
Eleinte az alaplapra volt dugva, csökkentett feszültséggel használtam. Gondoltam hátha itt a hiba, de direktbe a tápról kapva a 12V-ot (100%-on megy most) is ezt produkálja.
Ez mennyire 'normális'? -
Czmorek
Réz blokkról galvanizáció nyomati milyen módon lehet a leghatékonyabban takarítani? -
Czmorek
Egy plexi fedeles blokkról lenne szó ami úgy került hozzám, hogy módjával ki vannak repedezve a fitting nyílásai.
Attól nem tartok, hogy eresztene, de valami hosszú menetes fitting/adapter segítene esetleg tehermentesíteni a feszültséget?
Valamint tudnátok ilyet ajánlani?
Van itthon valami csúnyácska lágy csőhöz való fitting amihez lágy cső passzol, de csak 8mm max.
Czmorek
válasz TESCO-Zsömle #82144 üzenetére
Nem zavar ha nem lesz vele gond.
Jó lenne ha összeszereléskor nem történne valami plusz malőr...
Szerintem nincs már ilyen nekik, lassan 10 éves dolog ez. -
Czmorek
Vettem EK-Loop 12/10 mm 0,8 m előrehajlított 90° - akril kemény csöveket.
'körbeforgatgatós' csővágóm van.
Egy ideje vagdosok már ugyanilyen márkájú/méretű egyenes csöveket, de ezek a hajlítottak repednek. (+ mintha vékonyabb lenne a falvastagsága a hajlítottnak) Ráadásul többször is vágnom kellene, mert elsőre tuti nem tudom eltalálni a helyes hosszt.
Mivel próbálkozzak, hogy ne repedjen?
Kinek mi vállt be, gyors és szépen is tud vele vágni?
Lemez fűrész gérvágóval?[ Szerkesztve ]
Czmorek
Hónapokig húzódó build kezd a finisbe érni.
Asus Rampage IV Black Edition, 1680V2, 4x8Gb Ram
EK cuccok jöttek Hollandiából, Francia országból is
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Robot fűnyírók
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Yettel topik
- Telekom mobilszolgáltatások
- Peugeot, Citroën topik
- Melyik tápegységet vegyem?
