Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
fox_mulder
Tudom-tudom lerágott csont.
A hűtőfolyadék és már vagy 100 topikot el is olvastam, de desztillált víz és fagyálló kombó után nekem egy idő után zavaros lett a víz és bizony megindult benne az élet.
Szóval a blokkokat kitakarítottam és a radiátorokat is kimostam desztillált vízzel. A kérdés értem a tiszta alkoholt, de valaki próbálta már az isopropyl alkoholt.
Elvileg azzal mostam és takarítottam a blokkokat is, nem lett egyik se matt. Szóval a tisztasága ha jól tudom 97 százalékos. Ha egy 1 liter desztillált vízbe öntök egy 1 decit akkor az élet nem fog megindulni vagy ez nagy marhaság?Az igazság odaát van.''Na meg a pitbul is''
fox_mulder
válasz asturel #60102 üzenetére
A CPU blokknál nekem a második a favorit. Szerintem ha átlátszó/áttetsző az mindig előnyösebb. mivel látod, hogy mikor mi a helyzet vele. A GPU blokknál szerintem mindkettő jó amelyik szimpatikusabb. Bár egy olyan kérdésem azért lenne, ha ezeket megrendeled vámot/adót fizetsz vagy ezt meg lehet kerülni?
fox_mulder
válasz varmi2 #62503 üzenetére
A proci tényleg nem Ryzen 5 3600-om van és a vízhőfok 30 fok körül van, na de a proci mag teljes terhelésen 65 fokos. Amikor megvettem ezt a procit meg is lepődtem rendesen. De ez van, amúgy a proci nagyon jó, a hőátadás meg így sikerült.
Félre ment bocsi a fonok87-nek akartam címezni.[ Szerkesztve ]
fox_mulder
válasz varmi2 #62515 üzenetére
Nincs valami jelölés, a tasakon, flakonon, hogy mennyit és hogy lehet bekeverni belőle?
Amúgy nem túl szerencsés túl erősre se keverni. Bár nem tudni mit használtál előtte és mennyi minden van lerakódva, de gondolom nincs dugulásod. Szóval azért az erősséggel csak óvatosan.Az igazság odaát van.''Na meg a pitbul is''
fox_mulder
Lehet csak én vagyok béna, de amikor összerakom a vízhűtésem és feltöltöm akkor minden szuper. Kb 1-1,5 hónap és a CPU blokkon megjelennek lerakódások. Most nincs képem róla, de később készítek majd róla. Szóval csak ötletelés, de elképzelhető, hogy a fagyállóm nem elég tisztaságú vagy jó. A bekeverés desztillált víz és fagyálló 90/10 keverék. Vagy nem elég hatékony az élet megindulása ellen. Nem tudom! Bár ha megjön az áramlás mérő akkor úgy is szerelés lesz, de nem akarom 2 havonta takarítani a rendszert. Vagy vegyek egy szűrőt és az mennyire hatékony, illetve lehet e azt leengedés nélkül takarítani?
fox_mulder
válasz Omli85 #62559 üzenetére
Értem. Annyira nem vagyok esztétika őrült én sem, inkább hatékonyabb legyen a dolog. Akkor lehet én keveset töltök a fagyállóból. Mert nekem kicsi a rendszer még a VGA nincs hűtve vízzel. Nekem 5dl elég a rendszerbe . a keverékem 0,5dl fagyálló és 4,5dl desztillált víz. De lerakódást csak tapasztalok 1,5 hónap múlva.
fox_mulder
fox_mulder
válasz Leon77 #62565 üzenetére
Köszönöm a választ. Én is használtan vettem a radiátort ami most bent van. Egy 240-es 30-as radiátor. Mondjuk a Ryzen 3600-ost bőven hidegen tartja. Lehet még mindig van benne dzsuva, pedig már párszor átmostam. Van még egy 360-as 45-ös radiátorom ami új, de azt már csak akkor tervezem berakni ha a videokártya is vizezve lesz. Szóval ha megjön az áramlásjelző akkor lehet megint radiátor mosás lesz.
fox_mulder
válasz pokmky #62568 üzenetére
Meg hát erre a Ryzen 3600-os processzorra bőven elég szerintem. Van AIO hűtésem is és ez annál jóval jobb. Aquastream XT ultra és a 240-es radiátoron a ventik valami 700-at fordulnak Arctic P12 PWM. Olyan ágyúval verébre, de szeretek szerelni és gépet építeni, meg ilyenem még úgyse volt. Mondjuk nem is bántam meg egy percig se. A nagyobb radiátor a VGA-ra vár csak nincs még hozzá blokk. Egy GIGABYTE RX 5700 XT 8G OC. Tudom a referencia kártyához van blokk, az erre nem jó és addig is akartam használni. Úgyhogy nem süketülök meg persze.
fox_mulder
válasz LGG555 #62585 üzenetére
Ez még akár jó is lehet, főleg ha a vezetőképessége alacsonyabb. Védené az alkatrészeket ha elázás lenne. De igazából nem ismerem, a puding próbája az evés. Csak hát itt finom dolgokról beszélünk és esetleg nem éri meg kockáztatni. De nem mondom, hogy rossz és még az is lehet, hogy ez sokkal jobb mint a fagyálló + desztillált víz kombó.
fox_mulder
válasz Omli85 #62584 üzenetére
Akkor nem a fagyállóval van baj, mert a szavatossági ideje is bőven jó és azt mondod, hogy neked nem okozott problémát. Akkor lehet a következő keveréket 80/20-ra keverem és a radiátort átmosom újra. Egyszer csak ki tisztul teljesen! Köszönöm a választ egy tényező kilőve.
fox_mulder
válasz Melorin #62590 üzenetére
Azért a fejjel lefelé forgatást szerintem hanyagoljad. Én úgy szoktam, hogy balra is jobbra is előre hátra döntögetem., persze értelmes határokon belül. Mondjuk a te géped ha jól emlékszem a falon van, itt kicsit más a helyzet. De hidd el a döntögetéssel sokkal nagyobb az esélyed a buborék megszüntetésére.
fox_mulder
válasz n3m3r3 #62605 üzenetére
Hm. mondjuk volt olyan amikor ez Prelix márkájú nekem is kreált fehér trutyit, de arra gyanakodtam, hogy majd kitisztul biztos a nagyobb áramlás miatt van. A keverékemen biztos, hogy váltani fogok minimum 80/20 arányra és az autósboltba szét nézzek milyen márkájú és minőségű fagyállókat lehet kapni.
fox_mulder
válasz pokmky #62608 üzenetére
Sokan mondtak, ajánlanak sok félét. Lehet igazad van, de sok embernek működik fagyállóval is. Na meg amennyiszer én le és feltöltöttem a rendszert az elején és át építettem, az egy vagyon lett volna. De ha nem válik be több fagyálló se akkor lehet gyári löttyi lesz. Ha neked van bevált recepted akkor megfogadom a tanácsod.
fox_mulder
válasz pokmky #62612 üzenetére
Mondjuk én csak áttetszőt használnák amúgy is. Nem komplikálnám a helyzetet a színezet folyadékokkal. Én csak abból indultam ki, hogy a desztillált víz valami 500 Ft a fagyálló pedig 900 Ft de ez nagyon sok feltöltésre elegendő. De lehet az olcsó húsnak, vagy legalább is nálam nem működik annyira hosszú ideig. Mindenképpen teszek még egy kört más fagyállóval is és ha nem akkor gyári koncentrátum vagy bekevert folyadék lesz. Úgy is pár hónapig szoktam bírni, aztán valamit mindig alakítok a rendszeren. Szóval olyan sokáig nem szokott benne lenni a folyadék.
fox_mulder
válasz LGG555 #62615 üzenetére
Van leeresztő csapom, anélkül a sok átépítés egy kínszenvedés lett volna. Úgy voltam vele tudok rengeteg keveréket készíteni. Minek töltsem vissza bele a használt folyadékot, hiszen nem drága. Ezzel nem akartam kockáztatni a plusz szennyeződést. De a vízmentes hűtőfolyadék teszted akkor is nagyon érdekkel, mert ha tényleg nem vezet és a hűtése is jó, illetve nem rakódik le vagy csinál dugulást. Akkor az nagyon ígéretes dolog lehet a rendszerembe.
fox_mulder
válasz Leon77 #62630 üzenetére
Nem akarok én egy velejéig lerágott dolgot mint a pumpák és rotorjainak a kenésének a ki tárgyalását újra elővenni, de nekem kerámia tengelyen forog a rotorom és az full a folyadékba van. Szóval szárazon nem merném járatni mert az tuti kinyírná a pumpámat. Abban viszont igazad lehet, hogy az én 90/10-es keverékembe olyan kis mértékben van glikol, hogy nem hiszem ha tiszta alkoholra cserélném akkor nagyban megváltozna a kenés. Vagyis azt gondolom, hogy maga a desztillált víz hűtése a nagyobb tényező itt. Meg gondolom a gyári koncentrátumokba is nagyon kis százalékba lehet a kenésre szolgáló anyag, inkább a korrodálásra és a folyadék illetve a rendszer tisztán tartására fókuszálnak jobban. De ez csak saját vélemény és nem az a szándékom hogy flame háborút indítsak. Ja és nem vagyok a téma nagy szakértője, inkább csak lelkes amatőr.
fox_mulder
válasz Leon77 #62636 üzenetére
Az én pumpám nagyon nem így működik. A tengelyt és a rotort is teljesen ki tudom venni a házból. Szóval a tengely kerámia és azon siklik a rotor. Nálam semmilyen golyós csapágyazás nincs. Szóval a folyadék hűti azt a súrlódást, ami a rotor és a tengely között keletkezik, ezért is írtam, hogy itt a víznek van nagy szerepe. Szárazon én biztos bennem indítanám a pumpámat. De lehet én tévedek és persze nem mondom, hogy nincs más megoldás, abban pedig biztos vagyok, hogy van más kialakítás. Ja és nem kioktatásnak szánom ezt csak szedtem már szét a pumpámat és tanulmányoztam kicsit. Olyan kiváncsi az ember ha már egyszer megvette.
fox_mulder
válasz Leon77 #62639 üzenetére
Az enyém nem D5-ös. AquaStream XT pumpa Itt a tengely a házban van és a rotort a mágneses tér forgatja. Szóval ez simán csúszócsapágyas. Lehet is tengelyt külön venni, akár még rotorral együtt is. De lehet rosszul tudom, akkor majd valaki kijavít.
fox_mulder
fox_mulder
Ma aztán úgy döntöttem, hogy még is csak kitakarítom a rendszeremből a kb. 1,5 hónapos fagyálló + desztillált víz keveréket. Nyilván teljesen át is mostam a rendszert, mivel a cpu blokk tele volt már lerakódással. hűtött még rendesen a hőfokokkal nem volt baj, de nem testszett, hogy egyre több benne a dzsuva. Mivel a rendszerem jelenleg nem túl nagy nekem kb. 5 dl hűtőfolyadék elegendő. A régi keverékből maradt még a flakonba bekevert folyadék és amikor készültem, hogy kiöntöm észre vettem benne valami fehér úszkáló, lebegő valamit. Nem is igazán tudom mi az, de gyanús, hogy a fagyállómmal van a baj. A szóban forgó fagyálló a PRELIX Autoglykol. Nem mondom, hogy rossz minőségű, de engem már másodjára szivatt meg. Szóval irány az autósbolt és ott vettem A.Z. MEISTERTEILE fagyállót. Teljesen más az állaga, ha bekeverem. Remélem ez volt a baj, nagyon remélem! Nyilván a másik is rendbe volt pár hétig, vagy is csak később fog ez kiderülni, de valahogy nekem ez már is jobb állagúnak tűnik. Majd beszámolok pár hét után, hogy egyáltalán van e lerakódás, vagy más tapasztalat.
fox_mulder
fox_mulder
válasz KAMELOT #62694 üzenetére
Ebben teljesen igazad van és nem is mondom, hogy amit én keverek jobb. Sőt biztos, hogy még olyan se! De ha már belevágtam akkor végig megyek rajta. Ha nem jön be akkor még mindig ott a gyógyszertári alkohol vagy a gyári előre kevert folyadékok, adalékok.
fox_mulder
válasz rup1u5 #62723 üzenetére
Mi piszokul jól ki jönnék, egymással! Bár én is elég makacs vagyok, de előbb vágom ki a 40 ezres ház tetejét, elejét, oldalát mint hogy azon aggódjak most mit fognak ehhez szólni. Meg aztán a ház gyártók is elmehetnek a jó..., tisztelet a kivételnek, de a csili-villi RGB üvegpalota helyet az elrendezésre és a szellőzésre koncentrálnának, szerintem mindenkinek jobb lenne. Amúgy meg elgondolkodtam lehet a felső radiátorom nekem is kintre kéne tennem, még alszok egyet rá.
fox_mulder
fox_mulder
fox_mulder
válasz Akcok94 #62750 üzenetére
Nyúlván PWM módot kell választanod azon a fan vezérlőn amelyikre a pumpát kötöd. A legjobb lenne egy a víz hőfokát figyelő szenzor vezérlése. De mondom én nem misztifikálnám túl. Szerintem bőven elég a maximum 50%-os teljesítmény. De ezt te fogod látni a hőfokok függvényében. De én belőném vagy 35%-ra és megterhelném a rendszert rendesen, figyelném a folyadék hőfokát. Valószínűleg a ventilátorok sebességét kell majd inkább állítanod, hogy rendesen átszellőztesse a radiátorokat. Nem a pumpa teljesítménye és l/h lesz itt a kérdéses szerintem. De mondom a puding próbája az evés és így az adatok nélkül csak osztom itt az észt, aztán lehet nincs igazam.
fox_mulder
válasz rup1u5 #62788 üzenetére
Ja-ja engem is mindig az szomorított el a házaknál, hogy fent nem hagynak elég helyet. Sok esetbe egy ventilátor sorral és slim radiátorral még az 55 mm sincs meg. Arról meg nem is beszélek hogy a 8 mm meg pláne nem. Jó persze nem kell olyan bazi nagy radiátorokat rakni felülre, de én még is szeretnék és csak kb 50 mm-rel kellene magasabbra építeni egy házat. Valahogy én nem vagyok kibékülve ezzel a lógjon bele az alaplapba. Veszel egy magasabb hűtőbordájú RAM-ot és már is meg van a baj. Szóval 50-60 ezerért, ha már az anyagminőség nem mindig olyan legalább az elrendezés, kialakítás, méret lenne átgondolt.
fox_mulder
válasz TESCO-Zsömle #62818 üzenetére
Sokat sejtető a kép. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy ilyen ház mennyire jó, már mint az épített folyadékhűtések szempontjából. Amúgy meg pacsi az új kuckóhoz.
fox_mulder
Szerintem, ha már kb. minimum 30e Ft-ot elköltesz egy VGA blokkra én nem kockáztatnék. Ez itt nem a reklám helye, de én első körben ezzel próbálkoznék. [link]. Persze ez csak egy tanács és itt vannak gyárilag bekevert színek. Nem mondom, hogy nem lehet fagyállóval vagy tiszta alkohollal bekeverni desztillált vizet, de arra, hogy nem opálosítja be a tartályod, csöved, blokkod vagy színezi el szerintem senki se garantálja, vagy tudja a receptet. Én könnyen vagyok, mert CPU blokk 5e, tartály 2e és a csövek meg 3e. Szóval nem nagy veszteség, de ha veszek egy VGA blokkot, na ott már nem lesz játszadozás. Ja és egy jó tanács a gyári folyadék előtt jól mosd ki az egész rendszered.
fox_mulder
válasz TESCO-Zsömle #62891 üzenetére
Mondjuk ezen a tartály berepesztős dolgon a gyári folyadékkal! Szóval nem nagyon értem, különös annyi szent. Persze vannak rossz tapasztalatok a gyári folyadékokkal is, bár nem tudom de arányaiba még mindig jobban teljesítenek szerintem. Mondom ez csak saját vélemény és nekem nagyobb a szerencsém sok esetben mint a tudásom.
fox_mulder
Szerintem a 360-as radiátorod határ eset lesz, hiába push/pull. Meg igazából az is számít mennyi friss levegőt kapnak a ventilátorok, szóval ez ház függő is. Na persze ha kívülre teszed a radiátort az mindjárt más tészta. De szerintem legalább még egy 240-es radiátort szerez be és még akkor se kell OC-zni. Illetve nekem nem szokott mindegy lenni, hogy a ventilátorok mekkora szélzajt csapnak. De ahogy mondani szoktam a puding próbája az evés.
fox_mulder
Ezek nyilván csak tanácsok és a végső döntést te hozod meg. Ha van lehetőséged a házban 2db 360-as radiátornak akkor én mindenképp azt választanám. Persze ha elfér olyan radiátor amire 140 mm-es ventilátort tudsz tenni. az még jobb. Persze ki lehet centizni egy radiátorral is a dolgot. De egy jó tanács most azért még nincs nyári nagy meleg, bár ha klíma van a helyiségbe akkor nem vészes a dolog, de ha fentebb megy a helyiség hőmérséklete már egyből mennek is el a hőfokok. Ja és a léghűtésnél a hűtőbordák hamar melegednek, de hamarabb is hűlnek, viszont a folyadékhűtés nem így működik. Mivel nagy része a keveréknek alapvetően víz, igaz hogy lassan melegszik, de cserébe lassan is hűl. Aztán meg jön a meglepetés, hogy a folyadék hőmérséklete már 50 fokos nyáron és még mindig melegszik. Tudom jönnek majd itt a kritikák, de elhiheted egy nem jól szellőző házban be tud szorulni a meleg és akkor nem nagyon hűl ám a folyadék. Persze mondhatnánk, hogy 55 fok lófütty, de én nem terhelném az hűtésem alkatrészeit ilyen hőfokkal ha nem muszáj. Főleg akkor nem ha lehetőségem van még egy radiátor beszerelésére. Hidd el hosszú távon kifizetődik! Persze ez csak saját vélemény és mint mondtam a végső döntés a tiéd.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Villanyszerelés
- Redmi Watch 4 - olcsó hús, sűrű a leve
- Futás, futópályák
- Szinte csak formaság: bemutatkozott a Pixel 6 és Pixel 6 Pro
- Tőzsde és gazdaság
