Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
fsb1000
Olyan radiátor(oka)t kell választanod, amely(ek) képes(ek) azt a 4x130W-ot az általad elvárt deltaT-vel a környezetnek átadni, ahol a deltaT a hűtőfolyadék és a környezeti hőmérseklet közötti különbség.Extrém esetben akár 1 db tripla radi is képes lenne leadni azt a kb 500W-ot, de ehhez nagy légszállítás(zaj) társul és az a bizonyos deltaT is több lesz az elvárható 10 foknál.
Lehet nem tünik soknak 5-6 fokot veszteni a radiátornál, de a késöbbiekben ez is számíthat, mivel ha 1 körös rendszert tervezel, akkor célszerű sorba kötni a CPU blokkokat, de ezzel megnövekszik a hűtési kör ellenállása. Ez sem olyan nagy gond, de törekedni kéne a kisebb ellenállású blokkok kiválasztására. Lehet hogy átlagos szivattyúval is elérhetsz kellő térfogatáramot, de már megint veszítettünk pár foko,t ha ezt nem sikerül az ideális szintre hozni.
Ezért célszerűbb lenne D5 alapú szívatyú választani ebbe a körbe, de ez jelentősen lerontja az ár/érték arányt.
Tervezni nagyon nehéz hűtés rendszert, marad a tapasztalat és a becslés néhány állapotdiagramm segítségével, ezért a legtöbb hűtés túlméretezett.Visszatérve a radiátorra, ideálisabb lenne 2 dupla, vagy két tripla radiátor. Triplából akár az olcsóbb fajtákból is, ha ez szempont. Ha visszakeresel akkor ezekről többször írtam átlagos hőleadási képességet, delta= 10 fok környékére. Ha van elég hely akkor 2xtripla, mert alig drágább a dupláknál és a 2 db 500-700W leadására is képesjó dT-vel.
A hűtés összköltségvetését kb. 100-130K-ra becsülöm (új beszerzéssel), ha az olcsóbb alkatrészekből válogatsz. De ennek lehet másfélszerese is, ha beindul a "legyenkicsitjobb" effektus.
A speciális lap + CPU-k + RAM költséget meg sem merem becsülni, de felmerül a kérdés hogy a rendelerési feladatok mennyire párhuzamosíthatóak és több gépes úgyanúgy sandys 4+4 magos rendszerrel nem váltahtó ki a tervezett megagép. Amelyek akár léghűtéssel is biztonságosan és viszonylag karbantartásmentesen üzemeltethetők.De nyilván aki rendelereléssel foglalkozik, már a problémát körüljárta és jobbnak vélte egy 4x8 magos gépet beszerezni.
fsb1000
Az írta a kérdező, hogy renderelésre lesz a gép.
Én ebből arra következtetnék, hogy nem szerver feladatokat fog ellátni.És az is könnyen elképzelhető, hogy a renderelést nem egy "hüvös" szerverteremben, vagy távoli eléréssel akarja managelni a renderelő szakember, hanem munkahelyén vagy az otthonában, ezért (is) merülhetett fel a halkabbnak gondolt vízhűtés.
fsb1000
Sacc/KB 1 db ilyen megagép nem váltja ki a 8db i7-es gépet, de ezt biztos kiszámoljátok esetleg kipróbáljátok.
A legtöbb házzal barkácsolni kéne, hogy beleférjen 2 db tripla radi, hameg a lap miatt extra házat kell venni, annak legjobb az oldalát leszedni és annak helyére valami konzollal feltenni a radikat. (vagy simán kivágni és kivülre elhelyezni a radiátort, vagy a radiknak eleve külső konzolt építeni) Mindenképp barki dizájn lesz.
Zaj (bár azt írod neked nem fontos)
Egy vízhűtés azért lehet halkabb, mert azon a ponton ahol a környezetnek átadódik a hőenergia ott nagyobb a felület. Úgynannyi levegőt kell átmozgatni, de lasabban nagyobb felületen.
Ebből kiindulva elképzelhető hogy 2db dupla radin lévő 4db 12cm venit pont akkora zajterhelést okozna, mintha a példában lévő 4db CPU-n 12cm-s ventikkel ellátot léghűtők lennének. Persze a vízhűtés egyik előnye, hogy a hőleadás helye kikerűl a kis térfogatú gépházból, és nem kell további ventiket alkalmazni a szellőztetésére. -
fsb1000
válasz viperabácsi #2269 üzenetére
Nem eloxált felület volt a kérdés, hanem Alu vs Réz.
fsb1000
válasz Satyricon #2320 üzenetére
Az attól függ mit akarsz hűteni (watt?) és mennyire halkan, és mennyi helyed van.
Ha van hely, be tudod kényelmesen/szépen építeni, akkor egy tripla radi közepes vastagsággal, az "olcsóbb" fajtákból akár 300-400W-ot is le tud adni viszonylag 3 halk ventillátorral.
Szerk: A konfigodból mit hűtesz vízzel? CPU, VGA HDD, alaplap?
(#2292) SP!T: Ez elég korrektül és kompaktul néz ki. Olcsón jutottál ezekhez az Asatek kompaktokhoz?[ Szerkesztve ]
fsb1000
Asszem megtaláltam a forrásod... Olyan olcs,ó hogy már megint el kezdtem egy peltieres megoldáson gondolkodni...
Kérdéseim:
- Miért kellet tartály? Az eredeti rendszerben nincs. Nem lehet jól légteleníteni?
- A ventit is szabályozod alaplapról?
- Ehhez a dupla megoldáshoz miért a cH50-et választottad, miért nem az Antec H20-at? -
fsb1000
válasz Satyricon #2326 üzenetére
A hütendő alkatrészek max 300-350W-ot adnak le. (hangkártyát biztos hüteni kell vizzel?)
Tehát 2 db duplaradi elvileg elég, de kellő mennyiségű levegőt is át kell tolni rajtuk.
Az XT házába tényleg beleférnek, de szerintem 1 venti kevés az elejére ehhez a hőmennyiséghez.
Nekem is volt ilyen megoldásom és végül azért adtam el, mert ha a ventik a radikra voltak szerelve, akkor csak 4-5 cm maradt középen, és nem volt épp ideális a "szellőzés".
Radikat vékonyra cserélni, meg slim ventiket vásárolni már nem volt kedvem és sokba is került volna. Örültem, hogy el tudtam passzolni ahogy volt... -
fsb1000
válasz Satyricon #2333 üzenetére
A barkácsolt kép az nincs meg, csak a hírdetés: [link]
Másfél-két éve volt. Thermaltaka CL-W0020 volt az áldozat, de méretre kb akkora mint a reserator XT doboza. Ezek alapján mondtam, hogy gond lehet a ventikkel szerelt duplaradik légáramlásával. Bár a fene tudja... a szendvics radik is müködnek elfogadható hatásfokkal.
fsb1000
válasz KaiotEch #2355 üzenetére
Apróban van egy hirdető. A kommenteknél láthatsz megoldást az átalakításra.
Én nem tálaltam hozzá "gyári" lefogatót.
Ha sikerül, akkor jelezhetnéd, bár nem feltétlenül CPU-ra szánom, de késöbb jobban eladható lesz.Valami nagy szállítmány jöhetet ebből, mert többen is hírdetnek ilyen komkt vizhűtést nagy tételben olcsón. Barkácsra, vízhűtést kipróbálni remek ár/érték arány...
fsb1000
válasz KaiotEch #2365 üzenetére
Ezt már párszor leírtam...
Ha ugyanazt az X mennyiségű hőt kell átadni, ugyanakkora hőleadó felületen a környezetnek, akkor ahhoz ugyannyi levegőt kell megmozgatni.
Ebből levezethető, hogy egy 12cm-es ventivel ellátott léghűtés kb ugyannyi zajt termel, mint a szóbakerült kompakt vízhütések, ha a simpla radijára ua. ventillátort tesszük.De a vizhűtésben a szivattyú is termel valamennyi zajt + hőt, mig a léghűtésnél a házból is ki kell vinni a hőmennyiséget. 1:1
Sacc/Kb ezek a kompaktok 100-120W-al tudnak úgy megbírkózni, hogy viszonylag halknak mondhatóak, és kevés előnyük van egy komolyabb léghűtéshez képest.Pár hsz-el korábban láthattunk példát sorbakötésre fórumtárstól... na annak már van értelme, bár kicsit macerásabb.
fsb1000
válasz KaiotEch #2370 üzenetére
Ha a házadban korrekten fel tudod szerelni a venti/radiátort, akkor annyi pénzért szerintem megéri. Ennyiből tényleg nem jön ki egy jó léghűtés, de azzal is számolnod kell, hogy a szivattyú meghibásodása esetén dobhatod ki, viszont a léghűtésnél max a venti szokott elromlani.
Egy tavalyi sláger és gari nélküli telefont megvennél 1/4 áron? -
fsb1000
válasz niklebi #2409 üzenetére
Szerintem igazad van és helytállóak a az infóid.
De... a lerakódások, kicsapódások folyamata nagyon lassan kezdődik. Akár évek kellenek káros mennyiség felgyülemléséhez vagy olyan anyagvesztéshez, amit korróziónak is nevezhetnénk.
A lagtöbb PC vízhűtés rendszerben, ahol van alu és réz is, létezik vagy keletkezhet valamilyen mikró sérülés a felületeken. A hűtőfolyadékba mindig kerül minimális szennyeződés, adalékből alkatrészek falából, és máris van egy "híg" elektrolitunk. Elektromos áram nem szükséges mert mikró potenciálkülönbségek kialakulhatnak enyhén savas környezetben.
Szerencsétlen esetben a folyamat önmagát erősíti, vagy mi is rásegítünk csapvizes átmosással, savazással, felületek tisztogatásával, nem 100%-ig tiszta csővek és csatik használatával.De ez nem minden rendszert érint (pl fagyálósat ritkán), és legjobb ha törekszünk hogy minden alkatrész réz legyen, esetleg nikkelezett felületek.
fsb1000
válasz niklebi #2415 üzenetére
Én nem tudom a jó megoldást. Amikor kezdtem a vízhűtés hobbyt, akkor az első cuccomat úgy vettem, hogy a folyadékra kaptam tanácsot az eladótól. A cucc eladója is már úgy kapta az infót az előző tulajtól..... de bevált.
Piros szinű fagyálló, amely a legkörnyezetbarátságtalanabb. + desztvíz (nem ioncserélt)
(a tipusa valamelyik archivumba benne van, már fejből nem tudom)Persze volt mikor eltértem tőla barki cuccoknál, sőt volt mikor aludobozból barkácsoltam hőcserélőt... na ott már 20-30 üzemóra után gyűlt a fekete trutyi.
Régebben sokat beszélgettünk erről, mi a legjobb (foszfor és egyéb adalékok tekintetében), de én arra jutottottam, hogy azok a megoldások is túlélik a rendszert, amik kissé korrózióbarátok.
Elöbb cserélünk komplett cuccot, főleg a VGA-zók, minthogy valami lötyi tönkrevágja.
Persze mindig vannak kivételek és pont ezek kerülnek a fórumra. -
fsb1000
válasz Bálint85 #2419 üzenetére
Szép ez a lap. Mi a gondod a léghűtéssel? Melegszik a lap? Házat nem tudod szellőztetni?
Szerk: Ehhez bőven elég lenne egy 9cm-s "belső" radi, meg egy tartállyal kombinált szívattyú. Sőt! Még tartály se kéne... csak egy ultrahalk pici szivattyú.
Chipset hűtéssel mi lesz? Az léges marad... kell a szellő.Szerk2: Az lenne a legideálisabb ha radival egybe épített kicsi szivattyú lenne... Két cső és kész is.
fsb1000
válasz crysis 2011 #2452 üzenetére
"értek hozzá"
Szerintem nem.
(mármint ne a bordákra rakd... gondold már át légyszi, hogy mekkora felülettel csatlakozna úgy a vízhűtőblokkhoz.) -
fsb1000
válasz gainwardgs #2505 üzenetére
Ha az ár nem számít...... szép venti.
A H100 dupla radijáról két alig forgó venti is "lefújja" azt a kis hőmennyiséget amit a CPU-d termel.
100-150W? És akkor még mindig 50-100%-al túl van méretezve a rendszer, ami halk műkődésre adna lehetőséget. Én kipróbálnám a meglévő ventikkel....
Venti szabályozás megoldható? Mert a gépek 80%-ban nyugalmi állapot körül mennek, CPU max 20-30W-ot termel azt meg passzívan is leadja a dupla radi. -
fsb1000
válasz gainwardgs #2507 üzenetére
Nem tudom hogy és hova helyezed el a dupla radit, de én biztos nem nyomnék meleg levegőt a házba.
Régebben láttam teszteket "szivó/nyomó" radi ventikre. Nyilván van különbség zajban és légtérfogatban is, de ezek inkább magasfordulaton lesznek érezhetőek.
Vízhűtésnél fontosabbnak tartom a praktikusságot és a dizájnt.
(túlméretezett rendszereken úgy is alacsony fordulaton üzemel majd a venti) -
fsb1000
válasz gainwardgs #2509 üzenetére
Há... nem tudom.
Olyanez mintha nem raknál téligumit a kocsidra télvíz idején, mert a gyári adatok szerint a max. sebesség "csak" 180km/h, a nyárival meg 220.
A kis suzuki meg 150-nél többet nem bír menni... -
fsb1000
válasz gainwardgs #2512 üzenetére
Továbbra is azt mondanám kifele fújjon. Mit veszítesz? Max 10%-al kell lesz nagyobb ventifordulat.
Persze ellenjavalt a kifele fújás, ha a gép melletted van és rád nyomja a meleget.
Egyszer volt ilyen gépem, és nagy megkönnyebülés volt mikor átszerveztem a helyzetét.... még az esetleges hosszabító kábeleken is jobb átlépkedni, mint amikor nyáron az asztal alatt 40+ fok van. -
fsb1000
válasz rybka3ctg #2571 üzenetére
A gravitáciációs rendszereknél felmerülhet az indítási probléma?
A gép indítása után a Win OP betöltésekor a CPU kap egy rövid ideig tartó terhelést.
De egy nyugalmi állapot utáni (pár watt) elinduló alkalmazás is azonnal beterhelheti maxra, miközbe a folyadék nem vagy csak minimálisa mértékben kering a rendszerben.
Ezekben az esetekben mértetetek maghőmérsékleteket?
Egy ilyen hosszú csőhálózatban mennyi idő után indul be a keringés és mennyire függ a hűtendő eszköz által leadott hőmennyiségtől ?
A 400 literes buffert deszt vizzel töltöttétek fel?A 220-230V-os hálózatról működő szívattyuk géppel együtt bekapcsolására egyébként vannak megoldások.
Gondolom erről a szivattyúról van szó: [link]
Hol lehet ezt 17K bruttóért megkapni? Ez nem a viszonteladói ára? -
fsb1000
fsb1000
válasz TESCO-Zsömle #2594 üzenetére
Milyen folyadékra gondolsz? Kénsav?
fsb1000
válasz TESCO-Zsömle #2599 üzenetére
Én azt gondolnám, hogy a rozsdamentes acél, illetve annak bizonyos fajtái kifejezetten a korrózióállóság miatt lettek kifejlesztve és ezek kerülnek "vizes" környezetben való felhasználásra. Ráadásul a felűletüket még kezelik is.
fsb1000
válasz AssAssynn #2618 üzenetére
A 460-on a vrm-ek kb 100 fokot kibírnak, sőt ez normál üzemi hőfok.
Bordákkal meg egy kis szellővel lemegy 80-90-re. (lézerrel mérve), de ez jelentősen nem növeli a tunungpotenciált.
A ram-ok kényesebbek, a hőmérsékletük főleg a GPU-tól függ, és másodsorban a vrmtől illetve a saját megtermelt hőtől.
Azokon is segít valamennyit a borda.
Ha nagyon tuningolod akkor talán egy 9cm-s ventivel jó lenne közvetlenüll megszellőztetni, de amúgy egy enyhe házbéli légmozgás is elég, -
fsb1000
válasz AssAssynn #2628 üzenetére
Én úgy gondolom a GTX460 vrm-ben keletkező hőmennyiségnek csak kisebbbik része távozik az alkatrész felületén, vagy a rárakott bordán keresztül. Ezért is csekély a hatása a rárakott bordáknak. Azért pár wattot biztos számít....
A nyákon keresztül a CPU felé vándorol inkább az a hő, sajnos a memória modulokon keresztül. Ha azokat is megméred, akkor biztos a GPU és vrm közötti melegebb, lesz mint a "fent" lévők.
Ez szerintem nagyobb gond, minthogy a vrm 100 fok főlé megy. Szóval én azért hűteném durvábban a vrm-et, hogy a Ramokat ne fütse fel.Az hogy a borda felületén mennyit mérsz semmit nem jelent, nem ismerünk két fontos paramétert a hővezetési tényezőjét meg a szállítandó hőmennyiséget.
Úgyhogy alatta a vrm hőmérséklete X, de szerintem 100 alatt lehet.Ha egy közepes ventivel megszellőzteted, akkor a borda felületén 10-30 fokkal is csökkenhet a hőmérséklet. A vrm lehet csak 3-5 fokkal. De már ez is nagy nyereség.
---A problémát már párszor körüljártamgtx460 ügyben. (spec verzió)
Nincs fullcover, vrm-re a legjobb az enzotech 4 tűs pici bordája.
Nem olcsó mert mindre kell 1 db.
Borda nélkül is jól megvan.... nem kell parázni a magas hő miatt, legfeljebb RAM tuning felejtős[ Szerkesztve ]
fsb1000
válasz AssAssynn #2641 üzenetére
Mint írtam te nem a vramot méred hanem a bordát. Egy közeli venti mindig jót tesz, nem csak a bordát, de a környező nyák felületét is lehűti valamennyire.,
Engem is zavar a magas vrm hőfok, de nem lehet vele mit csinálni... szerintem így lett tervezve.[ Szerkesztve ]
fsb1000
válasz TESCO-Zsömle #2676 üzenetére
Működik.... nálam a szilikoncső sosem csúszott le, sosem eresztett.
Nem is volt nehéz rátolni. Merevebb falú csőnél a le/fel szenvedősebb. -
fsb1000
válasz potyi23 #2734 üzenetére
Némely fagyállónak vannak pozitív tulajdonságai ami pl. a "bekevert" folyadékok nem mindig tudnak. Pl. nem környezetbarát, azaz 0% az esély az algásodásra.
Kis adagnál persze fajlagosan drágább, mert meg kell vegyél 1L fagyálót, de az egy életre elég.(a piros az jó lesz, a deszt víz meg tényleg deszt víz legyen ne ioncserélt, mert az más)
fsb1000
válasz Formaster #2810 üzenetére
Ez a fajta blokk kiképzés elég ritka.... vagyis más blokkok nem ilyenek.
Viszont sac/kb más blokkoknál is vannak ilyen szűk "járatok, de azok pont fordítva tüskékből alakulnak kis és a tüskék között áramlik a hűtőfolyadék.Azt gondolom nem csúcstechnológia, mert a legtöbb gyártó nem ebbe az írányba fejleszt.
Viszont egy TT kigyósnál biztos jobb lehet, főleg ha igaz amit az oldalon írnak:
Hőellenállás 0,07-0,1 K/W azaz 100W-ot 10 deltaC-vel tud. Vagyis ha a hűtőfolyadék 25 fokos akkor a blokk talpa 35 fokos lesz.
CPU felülete talán 38-40 a magok meg 65-70 fok körül lesznek teljes terhelésen.A blokk ellenálásáról nincs szó, meglepetés talán csak itt érhet, ha kissé lefojtja a rendszered, de amig nincs kipróbálva addig max annyit lehet mondani: Talán nem jobban mint a modern blokkok..
A tesztben elért nagyon gyenge eredményt nem a blokknak, hanem a kicsi radinak tudnám be. Ha ettől jobb nem lesz, akkor inkább egy léghűtőre szavaznék.
Pl. Hyper 212+.[ Szerkesztve ]
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Ukrajnai háború
- Óra topik
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- Robogó, kismotor
- Garanciális! be quiet! Pure Loop 2 FX 360mm Vízhűtés!
- AKCIÓ! Corsair Hydro Series H115i vízhűtés garanciával hibátlan működéssel
- ARCTIC Liquid Freezer 360 II A-RGB rev.3 ( Garancia )
- Eladó Értékcsökkent Lian Li AIO 360mm vízhűtők Trinity és Galahad LCD!
- Aqua Computer Quadro, HighFlow, HighFlow2, PowerAdjust
