Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
rambo4ésfél
Van egy olyan problémám hogy a gép nem hajlandó elindulni ha a pumpa csatlakoztatva van a tápra.
Jelenség: power gomb megnyom-->olyan mintha elindulna de le is áll azonnal majd kb 2-4mp-enként periodizál a végtelenségig... ha a pumpát lehúzom akkor egyből beindul mintha misem történt volna
alaplap: asrock h67m
proci: i3 2100
ram: ocz platinum 2x1gb
táp: corsair tx 650
pumpa eheim hpps 12V molex csatlakozóaz előző konfigomnál semmi probléma nem volt q6600+asus blitz exreme a többi változatlan
Találkozott már valaki ilyen problémával? ha igen mi a megoldás? BIOS összes menüpontján végigmentem hiába állítgatok semmi változás...
rambo4ésfél
válasz Lacza_26 #6528 üzenetére
fentebb leírtam mindent, régi proci q6600 régi alaplap asus blitz extreme új proci i3 2100 új lap asrock h67m a többi tényező ua maradt ram ocz platinum 2x1gb pumpa eheim hpps és ami fura hogy még meg van a régi lap és proci ezért összeraktam és azzal minden megy rendesen, indul egyből ezért nem értem hogy az újjal miért nem akar indulni
rambo4ésfél
válasz Lacza_26 #6530 üzenetére
megpróbáltam egy noname táppal is uagyanez a szitu soha többet nem veszek asrockot...
(#6531) DigitXT
próbálok szerezni egy újabb tápot hátha tényleg a túl energiatakarékoskodás miatt van vmi mert már csak ez maradt vagy gondoltam még az alaplapra is de a molex csati ahonnan kapja az áramot mégis csak a tápból jön de a tápot meg az alaplap kapcsolja ááá fene se érti már ezt
a több éve működőt pedig a régire írtam csak ugye most fejleszteni szerettem volna
rambo4ésfél
válasz DigitXT #6531 üzenetére
esélyes hogy mégis csak a táppal lesz valami összeférhetetlenség mert most hogy mondtad felfigyeltem én is egy kis ciripelésre főleg az indításnál míg a másik lappal nem ciripel lehet hogy akkor ez lesz a megoldás
(#6534) kb egy szinten van vagy legalábbis amire használom ott nincs különbség csak gondoltam újabb szebb jobb kevesebbet eszik ilyesmi
rambo4ésfél
válasz rambo4ésfél #6520 üzenetére
szereztem egy másik tápot azzal már megy hiba nélkül, köszönöm mindenkinek a segítséget, további jó vizeskedést
rambo4ésfél
A minap szereztem egy ilyen radiátort és az lenne a kérdésem hogy szerintetek mennyi hővel tudna ez a radi megbirkózni passzívan?
A tervem az, hogy a későbbiekben a tápot is bevizezem a teljes csend érdekében.
egy kis matek: 450W-os táp, 80+os elméletileg maximum kihasználtság mellett sem termel több hőt mint 112,5W, persze a valóságban ezt soha nem érem el, főleg nem a jelenlegi gépemmel ( h67+i3 2100+2gb ram+1SSD+1pumpa ) tehát számoljunk a táp 50%-os kihasználtságával ami kb 56W+a gép ami szerintem nem éri el a 100W-ot ez így kb 150-160W hőtermelést jelent, később még lehet, hogy rakok bele egy vga-t, ami szintén 100Wkörüli fogyasztású lesz (nem csúcskategóriára kell gondolni) így számolva a hőtermelés megközelítheti a 300W-ot. A lényeg hogy a fent említett radiátor szerintetek képes lenne e majd megbirkózni ezzel a 300W-al?A radiátorról annyit kell tudni hogy 24x24cm-es és 6,5cm vastag a csövezése 10-es rézcső aminek a hossza kb 9m és mivel nincs párhuzamosítva ebben szépen végig gyalogol a víz, a lamellák alumínium 0,1mm vastagságúak és 4mm-es távolságra vannak egymástól és kb 60db van belőlük.
Érdemes e ezt eloxálni? ami miatt igen hogy növekedne a hőátadó felület, ami miatt viszont félek hogy a lamellák vékonysága miatt nem bírná ki az eloxálás folyamatát, esetleg valaki csinált már ilyesmit? használ még valaki rajtam kívül ilyen barkács cuccokat?
Bocsi a képek minőségéért, illetve tudom a radiátorral is kell még dolgozni hogy szép legyen
rambo4ésfél
egy corsair vx450-es van most és amíg garis addig nem piszkálom, a terv az lenne hogy a benne lévő bordákhoz hozzárögzítek egy rézcsövet ami az összes bordán "áthalad". részleteiben még nem jártam utána ez csak elmélet, azt mondjuk jó lenne tudni hogy az egymással nem érintkező bordák érintkezhetnek e majd
rambo4ésfél
Köszönöm a tápos felvilágosítást, akkor sztem marad úgy ahogy van mondjuk jelenleg sincs túl nagy hangja mondhatni hogy nincs is, passzív hűtésű táp pedig egy vagyon legalábbis számomra.
rambo4ésfél
válasz #90933760 #8072 üzenetére
Én tesco-s téli fagyállót használok már évek óta, még nem kellett lecserélni sem valamint a tömítéseket sem bántja és nincs kicsapódás sem, nem javasolni akarom csak egyfajta alternatív megoldás lehet és még az ára se vészes. Most látom hogy ez szezonális termék... mind1 autósboltban is biztos vannak olcsóbb fagyállók.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Android szakmai topik
- eGPU tapasztalatok
- Eleglide C1 - a középérték
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- DIGI Mobil
