Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Awil
A véleményeteket, tudásotokat szeretném kérni a következő dologban:
Adott egy Alphacool D5 HF szivattyú, ami jelenleg 2db 360as radiba szállít vizet, aztán találkozik a procival, onnan meg megy a tartályba, ahonnan felveszi azt.
Szeretnék betenni egy VGA blokkot is. Kérdés, hogy a pumpa elegendő-e ehhez az úthoz?
Radiátorok:
phobya-g-changer-360
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 360mm
10/16-os a rendszer.Köszönöm a segítségeteket.
ÜdvThe gods strike through me!
Awil
válasz m0h0senator #19698 üzenetére
bele, de a fenti "cabeling protokat" eltakarja, szóval nagyon a végén rakd be a radit.
Awil
válasz m0h0senator #19707 üzenetére
Elméletileg zárt a rendszer, baj nem lehet belőle, a csövek beállnak egy adott "helyre" függőleges állásban ugye, de ha megdöntöd, elmozdulnak amitől lehet, hogy a fitingek meglazulnak... az ördög nem alszik...
Arra figyelj, hogy a pumpa lent legyen, és ha visszaállítod akkor szárazon ne menjen, nem tesz jót neki.The gods strike through me!
Awil
Awil
válasz m0h0senator #20050 üzenetére
Így nekem is erős, hogy nincs rajta az oldala, de ha ott a ház oldala, nem látszik a LED csak a FÉNY
Awil
Awil
a 140es már meg van rendelve... idő kérdése
jogos a tartály helye, de az SSD miatt nem tudom lejjebb hozni, annak meg nem akartam helyet fúrni a tálcán.Az a kis felmenés amiről beszélsz (gondolom a VGA-nál) az tegnap keletkezett oda .
Tegnap tettem fel az EK-t a VGA-ra és "sajnos" ez volt az egyetlen megoldás.Így a proci nem megy 60 fok föle a vga meg 44 körül van - Tesztek alatt.
Játék közben fázik szegényMindezt úgy produkálja, hogy a ventikből 4 darab kb 1000rpm környékén pörög a másik 2 meg PWM, a pumpa meg 2,5-3 között van valahol.
Awil
Lenne valaki oly kedves és beárazná nekem ezeket az alkatrészeket? Sajnos a beárazós fórumon ide irányítottak, mert sajnos nem értenek hozzá. Köszönöm.
EK FULL COVER BLOCK - VGA
EK SUPERMACY – CPU BLOCK
ALPHACOOL HF D5 TOP BLACK ACETAL - LAING D5 TOP
ALPHACOOL NEXXXOS XT45 FULL COPPER RADIATOR 360
PHOBYA G-CHANGER 360 V.2
PHOBYA G-CHANGER 140
PHOBYA BALANCER 150 BLACK NICKEL
SCYTHE KAZE MASTER II FAN CONTROLLER
OBSIDIAN 800D FULL TOWER - PLEXI SIDE – TELJESEN ÁTALAKÍTVA A VÍZ KEDVÉÉRT.
6x CORSAIR SP 120 PWM HIGH PERFORMANCE EDITION VENTI
1x CORSAIR AF 140 QUIET EDITION VENTIÜdv
Awil.[ Szerkesztve ]
Awil
Volna egy olyan kérdésem, hogy ez a blokk : HEATKILLER® GPU-X³ GTX TITAN/780/780Ti LT rá megy e erre a kártyára: Gigabyte GeForce GTX 780 Ti WindForce 3X OC
Köszönöm szépen a válaszotokat.
Üdv
AwilThe gods strike through me!
Awil
Szeretnék csinálni egy akrilcsöves vízhűtés, de most olvasom, hogy annyira nem is egyszerű a dolog...
Van valakinek valami tapasztalata ezzel kapcsolatban?
Ahogy elnéztem, nem ugyanazok a fittingek valók hozzá, meg az akril csövet se olyan könnyű meghajlítani, vagy ha igen, eléggé el is lehet baszarintani...
Üdv
Awil
válasz KAMELOT #30981 üzenetére
minél beljebb ásom magam ebbe a dologba, annál inkább erre gondolok én is...
kellene 14db új fitting, és ha már vesz az ember akkor olyat, ami tetszik... az meg kb 30-40k és még nem is beszéltünk a csövekről, amiből fixen el fogok bas*ni párat...
De sajnos nagyon tetszik, és unom már a mostanit
Awil
válasz Snip3r_HUN #30989 üzenetére
jaaaa, hogy Ő, hát Őt ismerem... nem is kicsit
Awil
Hello,
Volna egy 1, vagy 2 kérdésem, azzal kapcsolatban, hogy egy vízhűtés esetén a radiátorokon lévő ventilátoroknak hogyan kell "állni"
1. Kötelező az, hogy az egymással szemben ( ház aljában és tetején) lévő radiátorokon lévő ventik azonos irányba tolják a levegőt? Ez alatt értem azt, hogy a fenti lefele fúj a lenti meg kifele tolja, vagy fordítva.
2. Ha kötelező, vagy nagyon erősen ajánlott, mi van akkor, ha mégse úgy van?
Üdv
Awil
válasz velizare #31045 üzenetére
Szeva ,
A cuccok amiket néztél jók, bár nem mindig a legjobb ár-érték arányú az EK, de ízlések és pofonok.
Ha van időd akkor csöveket találsz mindenféle színben a Merlinnél, vagy csak simán google 13/10 cső, és kidob egy pár boltot ahol lehet venni.
Desztillált vizet meg benzinkúton kapni. van egy sárga színű fagyállófolyadék, 5%-ban ha adagolod az jót tesz neki.
Üdv
Awil
Awil
válasz Erdei88 #31070 üzenetére
Szívemből szólsz.
Keresem a fekete/piros ramokat, mint a hülye, de nem olyan egyszerű ez...
Ugyan itt, a képen látható
http://ipon.hu/webshop/product/hyperx_8gb_predator_ddr3_2400mhz_cl11_kit_hx324c11t2k2_8/745202 -> 2db , összesen 16gb ram eladó/ cserélhető.The gods strike through me!
Awil
válasz hszilard666 #31071 üzenetére
Köszönöm szépen.
Nyugodtan írjatok kritikákat is, szívesen fogadom! (mindig tanul valamit az ember)
Awil
válasz jones965 #31074 üzenetére
Köszönöm az észrevételt, mi tudna segíteni rajta? Alapvetően a ház elején lent, szóval vele derékszöget bezáróan van 2db 140-es venti ami folyamatosan tolja a levegőt. Szerinted ez segít, javít, vagy egyáltalán semmi köze a radiátor hőleadásához?
Üdv
Awil
ez egy sli evga 780ti sc
Elvileg elég lesz, ha csak a proci meg a VGA megy víz alá.
Nekem az előző házban (ugyan ez a felszerelés amit látsz) - sose néztem ilyen "stressz" tesztet, mert szerintem olyankor csak kapsz egy olyan adatot, amit soha máskor nem produkál a gép - legalábbis játék közben- .
Pl: GTA V full maxon minden ami lehet, 12xmsa alatt 40-45°C proci és 50-55°C a 2db VGA.
Üdv
Awil
Valakinek nincs véletlen egy elfekvő 980TI blokkja? EK vagy XSPC. Ref kártyára.
Awil
Hello,
Nincs valakinek véletlenül 980 TI-ra (ref) blokkja? XPSC vagy EK érdekelne.
Awil
Lenne egy olyan kérdésem, hogy merev csöves (akril) vízhűtéshez ki milyen fitinget ajánl és azt amit ajánl, azt miért? pro kontra.
Köszönöm szépen a segítségeteket.
Üdv
Awil
jobbulást a motornak...kár érte, szép darab
Egyik barátom most fog neki kezdeni ennek a merev csöves dolognak, engem még nem vett rá a lélek...
Van valami tanácsotok, ami így látatlanban sokat segít egy "szűz merev csövezőnek"Köszönöm
Awil
Hello,
Nincs valakinek kölcsönbe 16/10 uv aktív piros csőből egy fél méter?
Üdv
Awil
válasz #90933760 #37277 üzenetére
Köszönöm, és bocsi a "rend megzavarásáért"
Üdv
u.i: Eladó az alábbi pár vízhűtéses cucc:
ALPHACOOL HF D5 TOP BLACK ACETAL - LAING D5 TOP -
ALPHACOOL NEXXXOS XT45 FULL COPPER RADIATOR 360 -
PHOBYA G-CHANGER 360 V.2 -
PHOBYA G-CHANGER 140 -
PHOBYA BALANCER 150 BLACK NICKEL -Akit érdekel, írjon.
Awil
Ha egy 480 radi [) Ő lenne az] mindkét oldalára szeretnék ventit rakni és már van 5db ilyenem -Corsair Air Series SP120 High Performance Edition High Static Pressure Fan - akkor érdemes lenne hozzácsapni még 3mat, vagy cserélhető az egész, valami low rpm-es, halkabbra, vagy kelleni fog az erő?
Egy 980TI-t, meg egy 4790k-t hűt majd. Vga 1400mhz-re "húzva" a cpu az alapon megy.
Thermaltake Core P5-ben van az egész.Segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv
Awil
Igen, 60mmes lesz, ezert kerdezem, most egy 360 v2 charger van. A radi maga hideg, de pl a tartaly meg a vga blokk az melegebb mint a kezem. Sajna beszart a homerom, igy nem tudom hany fokos volt a viz. Azt elfelejtettem mondani, hogy az alaplap is rajta van (formula VI). Ez pl egy max max maxon futtatott gta v 2k-ban.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Alkoholista nevelde
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- LEGO klub
- Yettel topik
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- Aliexpress tapasztalatok
- SSD kibeszélő
