Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Dreamie
Phobya Xtreme NOVA 1080-as radira keresnék 9 db. 120x120x25mm méretű, halk ventilátort. Most ebből van rajta 9 Coolink Swif-1201, de egy kicsit hangosnak tűnik max fordulaton. Valaki tapasztalatból tud-e mondani valamit ami esetleg halkabb?
Üdv.: Dreamie
Kockázatokról és mellékhatásokról kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!!! Battle tag: Dreamie78#2957
Dreamie
Dreamie
És tényleg! Még új a rendszerem (első vízes), ezért is vagyok "tudatlan" ,és fogok még kérdezni is a későbbiekben.
Dreamie
Igen, pár oldallal ezelőtt is leszóltad már, de azt hittem én emlékeztem rosszul 18-asból 4 db kellene? Van valami tipped 12-esből milyenre érdemes esetleg, vagy a 18-asból?
(#8497) Cris99: Te vagy a második aki leszólja, szóval kezdek elgondolkodni, hogy leszedem... , de nekem tetszik !
Dreamie
Ventit nem csréltem a radin, de betettem egy házba, hogy az is kinézzen valahogy. Telefonzsínór maradt.
Dreamie
válasz Satyricon #8697 üzenetére
,(#8690) ViZion
Köszönöm!
Sima Coolink SWiF-1201
ventik, fullon elég hangosak, de félig letekerve egész kellemes, nem hallhatóak. Majd cserélem idővel őket valami szép pirosra.[ Szerkesztve ]
Dreamie
válasz simlisgumis #9596 üzenetére
Hinnye Betyár jól néz ki! Gratula hozzá!
Dreamie
válasz GumisPeter #9661 üzenetére
Nem volna kevés a folyadék rajta? Vagy csöveznéd + radi +pumpa?
Dreamie
válasz intercooler #9691 üzenetére
Nekem is ilyen van csak 680-ra való, nagyon szép, grat hozzá!
Dreamie
válasz ForRedGlory #9996 üzenetére
Én azt javaslom, hogy tegyél még hozzá +60k-t és csináld meg rendesen, proci, vga-t. Ha most jó minőségű rendszert csinálsz akkor a későbbiekben, csak a blokkokat kell cserélgetned. Tehát a pumpa radi, tartály az marad. Azért mondom ezt, mert én is most csináltam. 160k-ból megvolt és fantasztikus a cucc. Tody56 segít a kivitelezésben is és a beszerzésben is. És az élmény sem mindennapi. Jó szerelgetést!
Dreamie
válasz ForRedGlory #10154 üzenetére
Én vettem hozzá egy szép tartót és házikót, hogy véletlen se nyúljak bele. Ház mellé tettem, íme néhány kép
megáll magától, de érdemes egy ilyen talpas házat hozzá, hogy nézzen is ki valahogy.
Dreamie
válasz ForRedGlory #10157 üzenetére
Igen [innen] kb. mindent be tud szerezni. Cikkszámot írjál neki és mond neked árat.
Kávét nem tudtak főzni rendeset!
Dreamie
válasz ForRedGlory #10159 üzenetére
Hja, nem olcsó... Majd, ha kész lesz tegyél már fel pár képet, kíváncsi vagyok!
(#10161) bodva: biztos megoldható volna, a kopasz oldalon csak a rács van, ha jól emlékszem... de lehet a szegecsektől nem menne a dolog.
Dreamie
válasz keIdor #13597 üzenetére
Nekem két 680-as van ugyanígy egy körben a cpu-val, de egy külső Phobya xtreme nova radival hűtve, oda már elkel egy nagyobb hűtő szerintem.
(#13600) DigitXT: +1
Üdv.: Dreamie
Dreamie
válasz Puma K #68603 üzenetére
Utóbbi hetekben gondolkodtam el vizhutesen én is, egy lian li o11 dynamic xl házban, front paneles distroval, de mikor ek oldalán kijött egy 1000 euró körüli összeg, akkor meggondoltam magam... 300 euró csak a panel, rtx 3080 strixre a blokk is elég kemény áron megy, és a matrica miatt valószínűleg még a Gari is buknam... Ennél kevesebbol már nem lehet kihozni egy komplett vizhutest? Ha nem distro panellal nézem akkor 700 euró körül jön ki...
Dreamie
válasz Puma K #68610 üzenetére
Igen, gondolom össze lehet szedni használt cuccolbol is, ha ügyes az ember...
Az adatlapomon lévő rendszerhez mekkora radiátorok lennének szükségesek, ha csak a procit és videokártyát szeretném hűteni? Hogyan érdemes neki kezdeni, kezdőként? Mert azért osszerakni egyik gépet megy, de ez azért úgy érzem nagyobb kihívásKockázatokról és mellékhatásokról kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!!! Battle tag: Dreamie78#2957
Dreamie
válasz Laraxior #69316 üzenetére
Azért gondoltam levizezni a kártyát, mert egyre melegebb van, és a memoria már 92-94-96 fokra is felugrál... víz alatt meg maradna 80 fok körül, mondjuk ez a blokk nem tudom mennyire hűti jól a memoriákat, két fém van azon a részen és, ha jól látom a víz is odatalál... Agyalok még, hogy érdemes-e belevágni. Nekem is matricázott a strix, de megy már február óta, ha klassz víz menne rá akkor kicsit talán az élettartama is javulna.
Dreamie
Építeni szeretnék egy vízhűtést a gépemre, volt régebben már vizes 680 sli-m, ott akkor egy mora3 hűtötte őket és a procit. Mostani konfig egy rog crosshair formula VIII lap, 5800x proci (nem cserélem egyelőre 5900x-re) és egy rtx 3080 strix. A ház egy lian li o11 dynamic xl ház, kártya vertikalisan van betéve 4.0-ás riserrel és az maradna is így. Kettő dolgon gondolkodom:
1. Front distro, alulra felülre EK PE 360-as radik egy ventilátorsorral, alulra a riser miatt nem megy be az xe radi...
2. D5 pumpa és tartály, alul felül ugyanúgy az 1-1 darab 360-as PE, hátulra pedig még beférne egy XE radi, egy sor ventilátorral ami a a ház hátlapja mögött helyezkedne el, a pumpa és tartály pedig belül lenne a XE radi kopasz oldalára fogatva.
Gondolkodtam egy mo-ra3-as megoldáson is, de nem szeretnék még egy kinti hűtőt... Szeretnék a házban mindent.
Véleményeitekre lennék kíváncsi, ki melyiket választaná, esetleg kell-e a 3 radi, lehet elég a kettő is...[ Szerkesztve ]
Dreamie
válasz MPowerPH #69453 üzenetére
Olvasom a fórumot, és a kalvariajat is. Megvárom a front distros elmenybeszamolojat, aztán meglátjuk. Rengetegen építenek vizet ebbe a házba, tele a net vele... Mondjuk, hogy mennyire hatékony, azt nem tudom. Viszont házat nem akarok már cserélni. Szellozesevel nincs most baj.
Dreamie
válasz RockHaRD #69492 üzenetére
Állat jól néz ki egyébként így a kártya, vertikalisan... Én is maradok az ek blokknal, az fog jönni, de egyelőre gondolkozok hogy front distro vagy pumpa tartály legyen. Kíváncsi vagyok te mire jutsz majd a front distroval, lendit-e valamit még az a 3 ventilátor oldalt... Megdolgoztal vele, érte rendesen, baszó lett! Grat!
Dreamie
válasz RockHaRD #69700 üzenetére
Szerintem maradj a bykski-nél. Legyen egyszínű. Nálad szerintem nagyon elütne, de ezt neked kell eldönteni. Megrendeltem a 3 radiátort, az octo-t az áramlásmérőt, és az ek fittingek egy részét casekingről, jünius elején valahogy rendelem a maradékot az ek-tól, pumpa, blokkok, folyadék stb. aztán egy fain kis szerelés vár rám, szerintem június végére kész lesz. Nem sz@r ez, hogy elkapkodkuk...
Dreamie
válasz RockHaRD #69707 üzenetére
Basszus, az sajnálatos dolog... Mondjuk én azért ennyire nem vagyok laza, mindent szét kell tépkedni apró fecnikre, hogy kevesebb helyet foglaljobn... Milyen átalakító kell, én rendeltem 3-3 darabot, most ért ide . [link] [link]
Tudok adni, ha kell. Hőmérséklet szenzort milyet érdemes rendelni?#69709hash99 persze, hogy megéri, még mindig 2700-2900 között az eth...
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
