Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
flashpointer
Helló!
Bővebben, részletesebben valami több oldalas általános összefoglalót hol tudok vízhűtésről olvasni? Kacsingatok efelé, nem a tuning miatt hanem a minél halkabb gép építése okán, és szeretném mérlegelni hogy mire számíthatok hangban/helyfoglalásban/árban egy max 75w-is proci és 200w-os vga esetén tuning nélkül, vagy nem nyújt annyi elpőnyt és ezekkel megoldani: (szóval bazinagy léghűtéssel
Mert így kb kijönne 40ből.[ Szerkesztve ]
flashpointer
Lehet találni valami konkrét összefüggést teljesítmény-radiátorméret(magassággal)-ventilégszállítás terén? . Ilyen excel számolós vagy hasonlóra gondolok, mert a radiknál nem nagyon láttam olyan kiinduló adatot amiből lehetne számolni (ez pedig azt jelentené hogy nincs is minőségbeli különbség köztük?)
Csak amiatt hogy milyen radiátormérethez milyen légszállítás kellene adott teljesítményhez, mert amiket találtam (1 eszköz 1 ventis, 2 eszköz 2 ventis elég érdekesnek tűnt -
flashpointer
válasz hszilard666 #25825 üzenetére
Vagyg neodímium mágneseket ráaplikálsz a radira aztán oda cuppantod ahová szeretnéd.
flashpointer
A folyadéktartály mérete befolyásol valamit? Elég a legkisebb is?
flashpointer
Hi!
140 wattnyi hőnek (90 cpu+50 vga) mekkora hűtőborda ajánlott hogy 5-600-as fordulaton járó venti elég legyen? -
flashpointer
Köszi a válaszokat. Vehetnék később ha nem akkora házat néznék amekkorában pont elfér
flashpointer
válasz flashpointer #29926 üzenetére
Találtam egy 120-as összehasonlító tesztet 120-as radikkal, ugyan tesztpadon de 300 wattos teljesítményt 15-20 dT-vel képesek lehűteni, akkor 150-nek is elég kellene legyen nem?
flashpointer
Hi!
Az univerzális gpu csatlakozók rámennek LP kártyákra is? A kártyáról sajnos nem találok méreteket hogy milyen távolságra vannak a furatok, de nem szimmetrikus. -
flashpointer
válasz #90933760 #30024 üzenetére
Aha értem. Ez is csak 50 watt lenne de nem akarom hogy hangos legyen a venti vagy nyáron használat közben süvítsen és egy passzív Acelero s1 nem tudom milyen lenne (helyhiány miatt így nem fér venti) amellett meg már ha a cpu is vízhűtést kap csak egy blokk kellene a vga-ra és 50w+ kb meg sem látszik. Találtam egyet ami valószínűleg jó lehet .
flashpointer
hi!
Tudnátok ajánlani valami halk és kompakt pumpát+tarályt? Miniitx-be lenne úgyhogy azért lenne jó a minél kisebb méret és mivel csak egy 240-es radi a terv 130 wattra nem hiszem hogy nagy szállítóképességűnek kellene legyen.
És a másik ha most hirtelen nem akarnék 250 eurót költeni márkás alkatrészekre, az mennyire járható út hogy egy rajintek triton+ gpu csatlakozó kijön feleannyiból? Kis helyet foglal, szóval pont jó lenne +egy gpu blokkal, egyedül a pumpa zajától tartok, habár úgy olvastam alacsony fordulaton nem is hallatszik.
Egyébként az építésre visszatértve radi minősége mennyire számít, mert ha egy 30 eurós magicool vagy 80-as EK között 2-3 fok lenne a rendszerben a különbség akkor inkább az ésszerűbb megoldást választanám mivel sem a tuning nem cél sem a 300 wattos vga, hanem egyedül a zaj megszüntetése.
Megfelelő méretű léghűtések sajnos nem férnek be, nagy házat meg nem akarok.PL valami ilyesmi pumpát+(tartály?) el tudnék képzelni. Az sem baj ha olyan 40-80 euró között lenne
flashpointer
Erről a Magicool Pump MC-DCP450 -ről van valakinek tapasztalata vagy infója? Van egy jutub csatorna ahol pumpákat tesztelnek és elég csendesnek tűnik azért az árért, csak nem találok róla tesztet vagy rivjút és ahogy eddig nézegettem ez a márka eléggé a budget kategóriába tartozik úgyhogy nem tudom mit gondoljak.
flashpointer
válasz Anfänger #30087 üzenetére
Köszi nem dobta ki a kereső de elolvasom.
(#30063) Tikakukac:
Háát néztem pár tesztet és kicsinek kicsi de elég kattogó hangja volt.
(#30064) TESCO-Zsömle
Ahogy látom nem valami könnyen beszerezhető ez az enzotek cucc, úgyhogy lehet valami más lesz mint az eredeti elképzelés, pl egy Phobya DC12-260 PWM , elég jókat olvastam róla csak erre meg valami kompakt tartályt nem találok amibe belemenne hogy ne külön legyen.
flashpointer
Kisebb hazba koltoztettem a konfigot es max terhelesen sokkal zajosabb mint volt, felmerult hogy vizhutessel sokkal csendesebb lenne, szoval mint a regi jol szellozo 1 kilos leghutovel, hangszigetelt hazban.
A kerdes az hogy mekkora radiator lenne eleg: egy nonK i7 meg egy gtx 1070 van benne meg par aprosag, a falbol osszesen max 270 wattot szippant ki es a jovoben sem tervezek ennel nagyobb energiafelhasznalasu komponenseket. Ugy olvastam elvileg egy 240-es radi eleg lehet, ennyinek biztos lenne hely, esetleg meg egy 120-as radit valahogy bele tudnek passzirozni, a kerdes hogy szukseg van 360-ra? -
flashpointer
válasz flashpointer #59170 üzenetére
Kozben mar kezd korvonalazodni a dolog, ami meg hianyzik hogy milyen/mekkora tartaly legyen. A leheto legcsendesebb mukodes nagyon fontos lenne, meg tudnatok erositeni hogy a D5 pumpa az nyero valasztas?
Illetve a helyhiany miatt eleg nehez lenne a legkisebb EK tartaly-motor kombot is bepasszirozni, egy XSPC D5 Tank Reservoir mennyivel jelent angyobb hatranyt, csak a feltoltesnel szamit? -
flashpointer
aluminium cpu vagy VGA komponenseket be lehet valahonnan szerezni? Egyedul az uj EK szetteket latom, de meg aliexpressen se dob semmi talalatot...
flashpointer
válasz Vartanus #59459 üzenetére
Mivel jelenleg meg nincs hozza semmim igy inkabb a koltseghatekony iranyba mennek, az meg hogy +egy 120as radival tobb kell az alu miatt az jelenleg mindegy. +alubol tudok lezerezni/forgacsolni vga blokkot, ha olyanra kell amire nem gyartanak full covert... Az EK kitje pont jo lenne csak mar egy d5 pumpat neztem ki, amit ahhoz adnak meg ugy olvastam hangos., raadasul mivel nem talaltam mas alu blokkot felo hogy par ev mulva ha socketvaltaskor kellene akkor nem lesz, emiatt kerdezem hogy milyen nehez beszerezni adott foglalatra.
flashpointer
válasz KAMELOT #59463 üzenetére
A fo problema az, hogy az altalam hasznalt kartyakhoz (kb kozepkategoria) nincs full cover block, persze logikus mivel nem eri meg 200€-s kartyara 100€-s blokkot rakni, de ha en attol meg szeretnek akkor nem tudom megtenni. Viszont mivel minden nap hasonloval foglalkozom semmi ideig nem tart megtervezni es legyartani alubol : )
flashpointer
A merev csoveknel mennyi szoghiba megengedett, vagy fittingtol fugg?
flashpointer
Az ilyen tipusu fitting menetes reszet be lehet kozvetlen a blokkba csavarni? Pozicionalasi lehetoseget nem nagyon tlatok rajta, szoval epp arra nez a rogzites utan amerre kiadja a menet?
Valami nagyon low profile 90°-os csatlakozot keresek de eddig ennel jobbat nem talaltam. -
flashpointer
Mik a tapasztalatok milyen VGA kartyakhoz szoktak Full cover blokkot kesziteni? Minden nepszurebbhöz vagy csak 1-1 gyarto top oc karijahoz?
Kineztem ujitasra egy 3070-et de annyit nem akarok vele varni mire a legtobb blokkgyarto eloall a sajat cuccaival es kompatibilitasi listajaval. Igazabol nem menne ra egybol vizhutes de a lehetoseget meg szeretnem tartani : ) Melyik gyartonal erdemes igy nezelodni, ami igy szimpatikus az Asus strix vonal. -
flashpointer
valaki akinek ref 3060ti-van nem nezett meg full cover blokkot? Elvileg tokugyanaz a pcb mint a 3070-nek csak ket kondival kevesebb, szoval kompatibilisek egymassal viszont egy gyartonal sem latom hogy 3060ti-ra is jelolve lenne a 3070-es ref blokk leirasanal...
flashpointer
Mar 1-2 eve gondolkodom hogy epitett viz kellene de eddig az esszeruseg nem vitt ra, most viszont a nemreg vasarolt karim szamomra nagyon hangos es akarhogy probalom levegovel huteni (legnagyobb aftermarket VGA cooler +2 Noctua NF-A12 )nem sikerul a megfelelo zajszintet elerni csak kb 70%-os power limittel, pedig messze nem csucsfogyasztasu (3060ti). Az a 20% teljesitmeny ami emiatt kiesik pedig pont kene, vagy kesobb ha valami nagyobb kari kerulne bele na meg persze a flexibilitas is elony hogy oda lehet pakolni a radit ahol hely van.
Tuti hogy mas is volt mar hasonlo cipoben es amiatt probalta ki vizet, eletkepes lehet ez az elgondolas? :
VGA+CPU egyik sem huzva szoval nagy rahagyassal max 350W A legfontosabb az lenne hogy egyaltalan ne lehessen hallani ahogy duruzsol a pumpa vagy ahogy aramlik a folyadek. Ket 240-es radira gondoltam, nem art ha valami kompakt helyre be lehetne tenni az egeszet, alacsony ventifordulaton eleg lehet ekkora felulet? A pumpa ugye a kritikus, ugy olvastam hogy egy dc lt-2600 az mar keves 2 radiatorhoz, par szaz hozzaszolasal lentebb irta valaki hogy az alpahcool vpp755 halkabb mint a d5 igy az lett eddig kivalasztva. Hibazik valahol a gondolatmenet ? : ) -
flashpointer
ilyen nova 1080 es hasonlo meretu radiatorokhoz buildet vagy valami diy case-t (nem csak allokent a haz melle/oldalara csapva) ami a radi kore epul hol lehet talalni/latott mar valaki? nem talalok semmi hasonlot de ketlem hogy en lennek az elso akinek az eszebe jutott a gondolat.
flashpointer
100 euro korul letezik valami normalis haz amibe befer ket 360-as venti vagy egy 360-as meg ket 240-es? Egyedul a be quiet! Pure Base 600 -t talaltam de inkabb 150 korultol kezdodik ahol valasztek is van.
Ahogy az ajanlottakat olvastam mindenhol a lian li o11 toplistas itt pedig irtatok hogy siman szar a szellozese a perforacio miatt. Define R6-ot neztem meg a Corsair 5000d-t, ezekkel van valakinek tapasztalata?
Igazabol valami olyasmi kellene amit tele lehet tomni radikkal es minel kisebb (igen, nemi ellentmondas) , a belevalo gephelynek egy itx konfig is eleg : ) -
flashpointer
Elengedtem a hazban venti dolgot es olvastam hogy sokaknak van mora 360 -420 kulso radi: az alphacool 1080-1260 hutesi teljesitmenyben kb megegyezik velük igy azokat neztem ki viszont a meretet nem sikerult eldonteni: eleg lehet a kisebb egy nagyon max 350-400w-os rendszerhez ugy hogy abszolut ne legyen a ventiknek rajta hangja(4-500 RPM max)? Arban nem jonne ki sokkal dragabban az egesz rendszert nezve szoval az nem tenyezo, viszont elonyosebb lenne ha kisebb helyen is elferne.
flashpointer
válasz fboldog #69534 üzenetére
koszi, pont ilyesmi infora volt szuksegem. A 200-as radikra en is gondoltam de a Noctuanal is panaszkodtak ra hogy valakit zavar a minimum 350-es fordulata is. A 140-es arcticoc meg alig dragabbak a 120-as tarsaiknal.
@#69535MPowerPH
meg a morak ketszer olyan nehezek, kisebb az ellenallasuk de ennek elenere a teszt alapjan pariban vannak, alacsony fordulaton (ami a fo szempont) meg teljesen ugyanolyanok.Mivel a MORA-s kellekekre nincs szuksegem (lab, racs, felfogato, stb) 140 vs 230 euros ar mellett nem talalok indokot miert a dragabbat kene valasztani.
flashpointer
hogy van ez az official byksky aliexpresszes oldalon hogy minden tetelnel kulon van a szallitasi koltseg, vagy van olyan elado aki egyben kuldi?
flashpointer
pont emiatt akartam meg par dolgot hogy azelott ideerjen de igy ennyi erovel mar alphacoolos cuccot is rendelhetek arban majdnem ott van + itt van holnaputan : d
flashpointer
16/10-es soft tube az eleg standard nem? Epp most tervezem az alkatreszeket: EK-nal lattam valami 15,9/9,5-os csovet, csak a megnevezese mas vagy az a 16/10 csak nevleges es passzol bele?
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
