Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
TXT
Vízhűtés összeállítása-szerelése előtt kérném a tanácsotokat srácok!
Volna pár kérdés, így szép sorban.1. Ami vizezve lenne: cpu, alaplap, ram, 3db vga
Ezek kapcsán hogyan lenne a legjobb kötni a rendszert, illetve mit gondoltok, mennyi radi kellene hatékonyan mindehhez? (van 2db D5 és/vagy DDC 1T+ is, ha úgy hatékonyabb)2. Az alkatrészek többsége másodkézből való, használt cuccok, de akad köztük vadi új is. Olvastam vhol a topicban (azóta nem találom), hogy a használt, de az új alkatrészeket is érdemes előtte átmosni, hogy biztosan ne legyen szmötyi később sem a rendszerben. Ezzel kapcsolatban mi lenne a tanácsotok, mivel, meddig és hogyan kellene ezt megtenni?
Előre is köszönöm a segítő szándékú válaszokat!
TXT
válasz beluschi #364 üzenetére
Köszönöm a választ, SimonYana: szintén köszi!
FX-8120 és 3db 6950@70 lenne és igen, tuning is lenne, de ahogy majd adja a lehetőség!
Abban az esetben, ha nem Mo-Ra vagy 1080, hanem szimpla, dupla, tripla és/vagy quad radi, akkor mekkora hőleadó felület lenne az, ami mindezt halk működés mellett hűvösen is tartaná?
TXT
válasz SimonYana #371 üzenetére
Pedig érthetnéd, hiszen személyesen is említettem, de biztos már nem emlékszel erre. Sebaj, a lényeg, hogy én tudom az elképzeléseim.
Egyébként nincs ilyenről szó, hogy kevés hűtőfelülettel akarok NAGY dolgokat megvalósítani, csupán más megközelítésből keresem a megoldást.
TXT
Létezik az, hogy blokkok kapcsán, amelyik rézből készült az oxidálódni fog vízhűtés kapcsán???
Azért kérdezem, mert vkitől ilyen infót kaptam, hogy nála zöld és fekete színe lett a vga blokknak, amit utána réztisztítóval szedett le róla és ezért vett inkább nikkelezettet!
Furának tartom, hisz sok gyártó árul "sima" réz felületű blokkokat úgy is, hogy az nincs nikkelezve. -
TXT
Mi a véleményetek, menyi hűtőfelület kellene (ha lehet, részletesen mihez mennyi kellene) az alábbi megfelelő hűtéséhez, ha tuningról is szó lenne? Amin blokk lenne:
- alaplap
- proci (AM3+)
- 4x4GB RAM
- 3db 6950/70 CFElőre is köszönöm a tapasztalataitok alapján lévő segítségeteket!
TXT
válasz fatal1ty1984 #4308 üzenetére
Köszönöm a választ , viszont ha szimpla, dupla, tripla radikban gondolkodom, akkor melyikhez-mennyi kellene? (és most minden más indoktól tekintsetek el, ami a mora, vagy 1080p felé terelné a javaslatot )
TXT
Köszönöm tisztelettel az ötleteket, megpróbálom kiszűrni ezek és a privátokban kapottak alapján a végeredményt.
TXT
Köszönöm a válaszokat mindenkinek!
Igazság szerint több helyről is említették, hogy nem kell vizezni a DDR3-s ramokat, mert nem nagyon melegszenek. A helyzet az, hogy most először lesz vízhűtésem és úgy döntöttem, akkor ami a csövön kifér és amennyire csak lehet legyen a legvégsőkig kisajtolva a szunnyadó teljesítménytöbblet mindenből. Láttam sok vasban, hogy vizezve volt a ram, hát akkor megnézzük egyszer és hogy lesz-e később, azt majd ez eldönti, mindenesetre tapasztalatnak ez is kell. Első vizes tapasztalás, legyen komoly tuning is vele.
TXT
Köszönöm az újabb válaszokat!
Csupán kíváncsiságból érdekel, semmi többről nincs szó. Ha már 3db VGA-t is beleteszek és megnézem mit tudnak, akkor legyen kép a RAM-okról is, az alaplapról és a prociról nem is beszélve!
TXT
Es ez meg nagyobb lesz. NZXT Phantom 820
Gratulalok az uj rendszeredhez, varjuk a kepeket.
TXT
Gratulálok!
Ja, hogy te "csak" a procit hűtőd ennyi radival? Így érthető, hogy elférsz. Na én ezért nem férek el semmilyen gyári házban...
...majd építek magamnak egy sajátot, ha a gyártók még nem jöttek rá eddig, hogy van olyan réteg is, akinek mindenből sok van és vizezni akarja belső elhelyezéssel. -
TXT
Mekkora radiator kellhet egy 8magos Amd FX procihoz, ha tuningolni is szeretnem?
TXT
Es mekkora radiator kellene gy 6950@70-hez, amennyiben tuning is kihozhato lehetne belole pluszban?
TXT
Tudnatok olyan kismeretu fekvo (HTPC, Barbon, akarmi) hazat/hazakat ajanlani, amibe ATX lap es 3db 6970vga belefer a komponenseivel? (HDD, SSD, PCI hangkartya, BlueRay, tap)
Azert kerdezem itt, mert a vizhuteshez szant radiatorokat, tartalyt kulon akarom tenni, de keresem azt a legkisebb meretu hazat, amelybe ezek viszonylag szellosen beleferhetnek a blokkokkal es csovekkel, en egyenlore nem talaltam megfelelot ATX lap fogadassal ezert kerem a ti tapasztalataitokat, mint segitseget.
Elore is koszonom a segito szandeku hozzaszolasokat!
TXT
TXT
Egy kerdes.
Ha esztetikai okokbol szeretnem valamelyik blokk (tortenetesen a VGA blokkjat) mas szinukent latni a rendszerben, mint az eredeti "rez" szine, arra van magoldas a "masik vasarlasa"-n kivul? A blokk oldalara gondolok csupan, ami latszik. Teszem azt carbon folia, ami jol turi a magas homersekletet is, vagy vmi festes, vagy....? -
TXT
ERRE valaki sracok?
TXT
Erdeklodom, hogy i7-3770K processzorhoz mi lenne a legjobb olyan alaplap, amihez van vizhuto blokk is, tuning szempontjabol jo valasztas es tud 3 kartyas SLI-t is?
Azert itt es nem az alaplapos topicban erdeklodom, mert ott elkepzelheto, hogy nem tudnak valaszt adni, melyikre van gyari blokk kit! -
TXT
válasz jones965 #4902 üzenetére
Koszonom a javaslatod!
Jol latom, hogy ezen gyarilag vizhutes blokk van?
Mit tudni ennek hatekonysagarol, illetve kell-e ezt cserelni, ha megsem olyan jo, mint ahogy kinez?Azert is van ez igy, mert a megjelenitok teren az elkepzeleseim vegett elkepzelheto, hogy masik hardver kell, mint ami jelenleg van, igy viszont borul minden eddigi! Sebaj, en akkor is megvalositom, amit elkepzeltem!
TXT
válasz jones965 #4914 üzenetére
Koszonom a kiegeszitest.
Igen, kerdes meg, hogy ez eleg e komolyabb tuning kapcsan, vagy vmi kommersz megoldas reven a sima borda es hatekony vizhuto blokk kozt, epp a jobb, de van sokkal hatekonyabb alaplapi blokk kategoria.Abban az esetben, ha ez viz es tuning szempontbol nem a legidealisabb megoldas, mi lenne az a lap, amivel ki lehet hozni maximalisan egy bele valo procibol a maxot es van ra vizes blokk is vmelyik gyartotol ebben a foglalat kategoriaban? (Keresem a legjobb valasztast Inteles fronton)
TXT
EZ a procihuto hasznalhato s2011, 1155, AM3+ lapokban procihutesnel? (regota nem gyartjak es nem is frissitettek az oldalon levo informaciokat)
TXT
GTX 590 - re vkinek eladova valt vizesblokk esetleg?
TXT
Sracok, aquatuning -rol valaki intez most rendelest? Szuksegem lenne onnan egy tetelre es mivel mindossze egyetlen dologrol van szo, igy szivesen beszallnek a dologba. Kerhetek egy privatban valo megkeresest emiatt?
TXT
aquatuning.de oldalarol valakinek lesz rendelese mostanaban?
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
