Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
laychi
Üdv ürak!
Megfordult a fejemben,hogy a rendszeremet levizezzem.
Amiről szó lenne:
i5 8600k 5.0/4,7GHz(ring)- 1,320V- delidelt proci Conductonout a DIE-on(kisebb feszen is elmegy ~1,25V a hétköznapokban,ez kell az avx2 linx stabilitáshoz)
Palit GTX 1080 Gamerock ~ 2100Mhz/11500Mhz vram
Phanteks Entho Pro M házA házban lehetőség lenne elhelyezni több radiátort is.
Felülre beépíthető 240 v 280v 360-as radiátor
Előre 240 v 280-as radiátor(2 radiátoros rendszer esetén ha felül 360-as radiátor lenne,akkor előre csak a 240-es jöhetne szóba nagy valószínűséggel.)Mivel még sosem építettem vízhűtést a tanácsotokra lenne szükségem,illetve információkra.
Mit lenne érdemes kihozni belőle és mit lehetne a ház specifikációi alapján.
1 vs 2 radiátor
1 vs 2 körös hűtés
Mik lennének az általatok javasolt alkatrészek,árban kb mennyibe fájna.
Hőmérséklet és fogyasztás csökkenésben mennyit nyernék viszonyítva egy Noctua NH D14-hez vagy egy AIO Arctic liquid freezer 240-hez képest(kb azonos teljesítményűek.)? -
laychi
Még ami eszembe jutott, hogy hátra a kifúvó venti helyére a vga-nak talán elég lehet egy 140x60-as szívó/fújó, fentre egy 280x60-as szívó/fújó, előre meg mehetne 3x 120-as venti, mint ahogy most is van, hogy a frisslevegő áramoljon.
Így elől a tartálynak és pumpának is lenne bőven hely -
laychi
válasz abridabri #56152 üzenetére
"betakarja a fel alaplapot ,igy az alaplapi VRM melegebb"
Ez nem feltétlenül igaz.
Igaz én nem épített,hanem AIO vízzel hűtöttem a procit illetve NH D14 van most rajta.
A VRM kisebb hőmérsékletet ér el a noctuával,mert a 14cm-es venti le van engedve majdhogynem a blokk talpáig,így folyamatosan hűti a vrm bordát. Arctic liquid 240 esetében kb azonos hőmérsékletet értem el a procin,viszont a VRM melegebb volt.Ramcsere sem probléma,csak a frontventit le kell szedni és már hozzá is lehet férni rendesen.
RAM magasság,ami korlátozó lehet igen,de 44mm magasság nem probléma.D15 esetében a nagy venti a korlátozó tényező,12cm-es venti felrakása megoldhatja itt is részben a problémát.
Vagy lehetőség szerint hátra kell felszerelni a ventit. -
laychi
Univerzális gpu blokk esetén milyen hűtést szoktatok vrm-re rakni?
Natút ram sünik? vagy lehet kapni külön vrm heatsinket is?
Azért kérdem,mert korábbi hozzászólásommal ellentétben még sem vizezem le a rendszerem. Az AIO megy majd rá egy Kraken G12 adapterrel és kelleni fog a ramra és vrm-re is borda.Azért itt tettem fel a kérdést,mert ti jártasabbak vagytok a témában.
Köszi előre is a válasz(oka)t.
laychi
válasz Cr00py #56345 üzenetére
Tudtommal itt az emberek használnak universal blokkokat,nem csak full cover-t. Ezért tettem itt fel a kérdést,mert nyilván ebben az esetben ők is használnak vmit vrm hűtésre.Arra voltam kíváncsi,hogy mit. Szóval bár AIO,nem épített víz,de helyénvaló a kérdésem,amire kaptam is választ.
Ezért felesleges volt+1 hsz,hogy másik topikba vezényelj.
Ha szerinted a kérdésem off itt,akkor most további 2 off-ot generáltál. Részemről befejeztem,távozok a topikból.
Ha aktuális lesz egy épített víz, majd visszatérek.Peace
laychi
Vízhűtést tervezek a gépembe.
Házam: Phanteks enthoo pro m
Hűtendő alkatrészek:
CPU i9 10850K
GPU: EVGA RTX 3080 FTW3 Ultra.
Ezeket sikerült összeszedni eddig, ránéznétek, hogy ez így megfelel e?Szerk. Csati helyett toldót sikerült kiválasztanom,az még jön, abból 10 darab kellene, igaz?
laychi
Közben pü-ben konzultáltunk MPowerPH-val, eddig erre jutottam.
Ahogy írta lebeszélt a corsair radikról, alphacool felé terelt, illetve a cpu blokk is alphacoolra módosult.
#71774echterion Ahhoz a hdd rekeszt ki kellene bontanom, illetve nem tudom,hogy úgy mennyire férnének el egymástól.
laychi
válasz laychi #71775 üzenetére
Most a 240-es aio-mat betettem a gépház elejébe, kicsit elbizonytalanodtam, hogy hogy férne el a 360-as radi fent.
Lehet a 360-asat módosítom egy 280-asra.
Azzal mennyit veszítenék vajon?
Ő itt, ahogy nézem nem használta a beépítő keretet, ami van a házhoz, hanem valahogyan a gépház tetejébe mókolta bele.Nekem sajnos a 3080 FTW3 mellett nem férne el a pumpa tartály kombó, ahogy nála van, az első radi elé menne.
laychi
válasz echterion #71792 üzenetére
A 240-esre az akasa apach-ok mennek majd, azok elég jó ventik, tudtommal ajánlottak is radikra.
280-asra pedig nézek valami hasoló kaliberűt.Itt egy másik megoldás, ahol be van építve a kerettel a 360-as, viszont hdd rekeszek ugrottak a 240-es miatt..
laychi
válasz Zeteny06 #71794 üzenetére
Az összefoglalóban van egy link a ventis topik összefolalójához.
Akasa apache ajánlott bordára,radira.
mind a 120-as, mind a 240-es.#71795perecKING
Annál már nem jobb akkor egy 280-as 40-45mm vastag radi?Még amin agyaltam, hogy így ebben a formában jók e mindenhová a natúr csatik, vagy valahova ahelyett 45-90 fokos kellene esetleg.?
Vízhőmérséklet, áramlásmérő mennyire fontos tartozékok?
Vagy mi az amivel még SZÜKSÉGES lenne kiegészíteni az eddig összeszedett dolgokat?[ Szerkesztve ]
laychi
Pumpához van elvileg hőmérséklet érzékelő szenzor. [link]
Gondolom átfolyásmérőhöz akkor +2 G1/4 csati kell, illetve cső, de 3 m-ből jutnia kell bőven neki. Egy ilyen megfelelne? Ez átfolyásmérő és hőmérőszenzor is egyben, és akkor tuti lenne utóbbi is, ha a pumpánál elírás.
Leeresztőnek ilyen golyóscsapra gondoltál +1 csati + egy 45 vagy 90 fokos "könyök"?
Vagy az utóbbi aláhúzott nem is szükséges?[ Szerkesztve ]
laychi
Na szóval, akkor eddig jutottam el, még az átfolyásmérő kellene, nem tudom, hogy mennyire szükséges szenzoros, vagy elég egy natúr átfolyásmérő, amin látni, hogy van áramlás.
Maradtam a 30mm-es radiátoroknál.
CPU blokk
Alphacool NexXxoS XP³ Light - Black V.2 - Intel/AMD, CPU-KühlerGPU blokk
Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3080/3090 FTW3 mit Backplate, WasserkühlungPumpa
Corsair XD5 RGB Pump/Reservoir, PumpeRadiátor
240 - Alphacool NexXxos ST30 240mm, Radiator
280 - Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 280mm RadiatorCsatlakozók
EKWB EK-STC Classic 10/16 - Black, Verbindung 10dbT-elosztó
Alphacool HF Anschlussterminal TEE T-Stück Rund G1/4, Anschlüsse 1dbLeeresztő csap
Alphacool 2 Wege Kugelhahn, Hahnstück 1dbToldó leeresztőcsaphoz , T elosztóhoz és átfolyásmérőhöz
Alphacool Eiszapfen Doppelnippel G1/4 AG auf G1/4 AG - Chrome, Verbindung 3dbCső
Alphacool Schlauch AlphaTube HF 16/10 (3/8"ID) - Klar 3m[ Szerkesztve ]
laychi
válasz DroiDMester #71805 üzenetére
Előre nem tudok nagyobbat, mert ahogy néztem a pumpa méretét(AbmessungenGesamtBreite: 83 mm x Höhe: 83 mm x Tiefe: 188 mm), csak a 30-as férne el, vagy külön tartály+pumpa kell.
Milyen hőmérsékletet produkált a procid az 1db 280-assal?
Milyen órajel, mekkora fesz, mivel volt terhelve?Privátban ezt írta egy kolléga:
11900kf+3080Ti van hűtve nála.EKWB konfigurátor ajánlása OC/silent beállítás mellé, cpu-gpu is meg van adva.
Jól látod, 1db 280-as radi.
laychi
válasz DroiDMester #71811 üzenetére
Gaming alatt alig eszik a proci.
Nem hinném, hogy prime95 lenne, ami alapul szolgálna a cpu hűtést tekintve.
1.23V-nál 5ghz cinebench r23 stabil a rendszerem, az bőven jó gaming alá, max 1.25V-ra felviszem és akkor tuti.
Majd ahogy az időm engedi tolok tesztet, hogy az aioval milyen a játék alatti hőmérséklet, illetve mennyi a fogyasztás. -
laychi
válasz DroiDMester #71816 üzenetére
2db 45mm-es 360-as radival 70 fok a procid 5ghz cbr23 és csak 1 kör?
Az elég gyengusz.
10 perces loop alatt mennyi akkor? -
laychi
Die sense vagy socket sense mérés egyébként?
laychi
válasz Melorin #71838 üzenetére
Hülye kérdés.
Ezeket a pumpa+tartály kombókat lehet fektetve is helyezni vagy csak állítva?
Ugye jó lenne minél vastagabb radikat rakni, viszont csak a kártya mögé tudom rakni állítva a corsair xd5-t, és akkor csak 30mm-es radi fér el.
Viszont ha a vga alá fektetve raknám,akkor lenne hely vastagabb radinak.
vagy egy külön pumpa és egy különálló tartály( ha csak állítva lehet rakni őket. ahogy néztem 60mm átmérővel rendelkeznek a tartályok, így 45-ös radi is mehetne előre. -
laychi
válasz oroszLajos #71953 üzenetére
Milyen kompakt vized van és mekkora radival?
Nekem is ugyan ez a ház van, én is itt tétovázok napok óta, főleg a radiátor miatt.
Eddig egy 240-es aio-val hűtöttem a cpu-t
Ami nálam sokat nyomna hűtés szempontból az az RTX 3080.Egyenlőre 2 megoldás közt gondolkodom.
2x280mm radiátor 45mm vastagságú vagy 1db 360 és 1 db 240mm-es radiátor 45mm vastagsággal.
Vagy nagyon határeset 360+280 elférne e.
Minden esetben ki kellene szedni a HDD rekeszt.[ Szerkesztve ]
laychi
válasz MPowerPH #71964 üzenetére
Írtam már, hogy nincs hely sajnos.
140 cm széles,70 cm mély az asztalom. Rajta a gépház, monitor, hangszórók mélynyomóval. (logitech z623), mélynyomó tetején a nyomtató.
+ Billentyűzet, egér, mert nincs kihúzható fiók.
Vagy a ház oldalát barmolom szét, vagy a ház oldalát barmolom szét, ha a gépház tetejére akarnám építeni vagy az oldallapba faragok neki helyet.
Néztem az Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 1080mm Nova-t, mint mora 3 alternatíva.
Ha lenne 2x2-es változat, vagyis 45mm vastag 4x120-as, akkor azt a gépház oldalába tudnám építeni egy kis trükközéssel, csak a plexit kellene kikapnom.
Az asztal alá nem akarom tenni, mert így az asztalon is szép mennyiségű port beszív, pedig takarítunk rendszeresen, heti minimum 2 porszívózás.De gondolkodom még, hogy lehetne megoldani.
laychi
válasz oroszLajos #71970 üzenetére
Be lehet rakni a ventivel együtt.
Itt a srácnak ahogy nézem 360 és 240-es radi 45mm vastag.MPowerPH
A ház oldalán vannak furatok az üveg oldallap telepítéséhez.
Ezeket a furatokat felhasználva vághatnék 2 sínt a radiátor telepítéséhez, viszont így ugye nem lenne oldallap.
Pirossal jelölve a furatok, zölddel a sínek, sárgával a radi értelemszerűen.
Nem teljesen méretarányos
A venti és a radi is a sínen kívül helyezkedne el.
De sín helyett lézervágóval vágathatnék keretet is, és akkor a gép belseje védve lenne a portól.
Csak akkor ki kellene mérni pontosan a furatokat.
Illetve nyithatóra is meg lehetne csinálni 2 zsanérral.
laychi
Srácok.
Mi a különbség az alphacool NexXxos XT45, XT 45 V.2 és az XFlow modell közt? -
laychi
Van valakinek ezzel tapasztalata? Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper Quad 480/560
laychi
Abridabri hsz-eit nézve találtam talpat(alphacool univerzális), így kivitelezhető lehet egy külső radi.
A radiátor a gépház mellett lenne, csak a rajz miatt van lenn.
A bekötés megfelelő lenne így?
A pumpa kimenetébe jönne egy T-elosztó forgadható kk-s csatlakozóval, T egyik ágába leeresztő csap, szintén forgatható kk-s csatival, másik kimenetéhez menne egy hőmérséklet és áramlásmérő szenzor szintén kk-s csatival és úgy menne a proci blokkba.
Gondolkodtam, hogy a radiátor In és Outputjánál 1-1 gyorscsati menne a mobilizálhatóság miatt.A corsair pumpa helyett ezt néztem, ez mennyire lenne ajánlott?
[link][ Szerkesztve ]
laychi
válasz DroiDMester #72021 üzenetére
Sorry, nem tudtam, hogy hamisítják és gyengébb minőség.
A tartály mérete mennyire befolyásolja a víz hőmérsékletet?Melorin.
Az nem baj, hogy a felmelegedett víz a pumpába folyik vissza?
Én ezt elkerülve meghűtött vizet küldenék vissza bele, ez volt a bekötési terv lényege.DroiDMester
A 4 golyóscsap + 1-1 db kk-s csati is, nem? Az 5x annyiba kerül, mint 2 gyorscsati.
Pumpával nem lehet ellensúlyozni az áramlás csökkenést?#72024 F e Z o & #72025 varmi2 köszi a gyors választ.
F e Z o
"az az ajánlott, hogy a tartály után közvetlen a pumpa legyen."
Pumpa + tartály kombó a terv, mint láthatod.[ Szerkesztve ]
laychi
válasz DroiDMester #72043 üzenetére
Ezt találtam, ez LTCP 03
Milyen material az a "POM'"? Vagy mit jelölne? -
laychi
válasz DroiDMester #72052 üzenetére
Az a baj, hogy itt dojcslandban olyat nem találtam.
Amik meg vannak full copper vagy nickel, azog nem ebben az árban mozognak. -
laychi
Üdv újra urak.
Kicsit változott a terv.
Egyenlőre, csak a cpu-t fogom vízzel hűteni.
Blokk már meg van rendelve aliexpressről.
Barrow CPU Block Für Intel LGA-115X LRC2.0 5V 3Pin D-RGB Hohe Dichte Jet Micro-Wasserstraße Wasser Kühlung Neue ankunft LTCP03-04NAmi változtatásra sarkallt egyrészt, hogy még nem döntöttem el, hogy mi legyen a vga-val, másrészt a kinézett külső radi nem kapható.
Kérdésem az lenne, hogy mekkora borda lenne ideális egy 10850k-nak,ami OC-zva van.
Viszonylag jól meghűti a kis 240-es aio-m,ezért egy 360-as 45mm vastagságú radira gondoltam első körben.
Vagy várok, ha eddig nem volt sürgős, akkor van időm megvárni még újra elérhető lesza nexxxos 1080 nova. -
laychi
A képen látható aktív gpu blokk és backplate külön csatlakoztatandó vízhűtéshez vagy összerakáskor egy zárt kör alakul ki és mondjuk a backplate-be megy a befolyó ág és a gpublokkon jön ki a kifolyó?
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
