Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
oliba
Eljött az idő, hogy kb 500-600 Fontnyi pénzt költsek egy kis hobbira. Tervem egyik része között szerepel egy komplett vizes rendszer is. Persze nem biztos, hogy vizem lesz, de megadnom az esélyt rá. A víz nem egy vízhűtőbajnok házba szerelem (Raven 5), de szerintem nem lehetetlen. Asszonykámtól kaptam a házat ajándékba és nagyon meg is szerettem és nem válnék meg. Szeretném a legjobbat kihozni belőle. A tartály és a pumpa a ház elejébe lenne felfogatva, természetesen belülről. Itt lenne a terv. Nem tudom, hogy ez így működne, vagy mit lehetne hozzá adni még. Ötleteket szívesen fogadnék
Ha a víz mellett döntök, akkor a procim lecserélem egy 4790K-ra.
A víz kb így menne a rendszerbe: pumpa -> cpu -> 120-as radi -> vga -> 360-as radi -> pumpa.
Ha netán teljesen tévúton járok, kérlek ne nevessetek
oliba
Joshi: ez egy hobbi, itt értelemnek nincs helye Amúgy tudod mennyit játszok és mivel? Kb 4 hónapja játszok a Thief-fel, amit úgy is elvisz, ha alulfeszelem és áramot termel már a kártya. Ja és akkor kb a játék negyedénél tartok. Következő címeim pedig Mass Effect 3, Bioshock Infinite. Röhögve viszi ezeket a játékokat is
carr: Nem néz ki rosszul ez a víz sem, de utálom a meleg helyeket
seniman: ezt már lemértem és direkt választottam ezt a blokkot. A kártya alá nem tudok tenni ventit, így csak 5 venti lesz a 360-as radin, de lesz még egy centim
oliba
válasz Dr. Gonzο #32107 üzenetére
Még a HD3850-es karimat hűtöttem olyan DDC-vel, mert az volt ajánlva. Utána visszasírtam mindent, ami levegő. El is adtam és én is csatlakoztam az 1-2 ezres szivattyúkhoz, mert ennyiért tudtam eladni. Most már D5-tel fogok nekiesni, talán most nem csalódom. Ja és akkor ajánlottak valami silence dobozt 9k-ért és a fene tudja még mit. Pedig csak egy vastag szivacson csücsült a gépház aljába téve.
oliba
válasz TESCO-Zsömle #32113 üzenetére
Tudom, de nem is terveztem maxon járatni
oliba
Ma megrendelném a vizet és egy utolsó rábólintás kellene, hogy jó-e ez így? Esetleg valami változtatást érdemes lenne-e csinálni?
- Azt meg szeretném még kérdezni, hogy hány liter cucc kell egy ilyen rendszerbe? Amit megrendeltem azt már nem kell keverni, csak beleöntöm és kész?
- A pumpánál volt PWM-es verzió. Az arra jó, hogy ha alaplapra van kötve, akkor hőmérséklet szerint szabályozza? Ha a simát veszem, akkor ugye azért tudom kapcsolgatni a sebességi fokokat rajta?
Köszi
oliba
Megrendeltem a cuccokat. Köszi mindenkinek
oliba
Üdv ismét!
Megjött az EK-tól ez a cucc és egyelőre felmerült két kérdésem.
1. A pumpát hogy lehet szabályozni? Az egész pumpán nem találtam semmilyen kapcsolási lehetőséget
2. Az EK gyorscsatiba már sikerült beletenni a csövet. A kérdés az, hogy a csövet hogy tudom kivenni? Mert ha ki szeretném tekerni, akkor az egész menetet kitekerem a radiátorból
oliba
válasz #90933760 #32817 üzenetére
Akkor jo, mert nem ezt rendeltem. Ezert nem ertettem. Ha nem kaptam rosszabbat, akkor nincs gond.
Kozben a csatit is sikerult leszedni a csorol.
A PWM-es dragabb volt. Vissza is mentem az EK webshopra, de mar mefvaltozott az egesz pupma kombo resz. Mar nem lehet pwm mentest venni
oliba
Megjött a Fujipoly thermal pad. Már majdnem raknám össze a gépet, de 1mm vastag helyett 1,5mm jött
oliba
Ma összeállt a vizem. Erről lenne szó:
Köszönöm a segítségeteket, nagyon tetszik 1-2 bökkenőm azért volt összeszerelésnél, de nem panaszkodhatok. Elsőre sikerült, nem csöpög, minden patent. Annyi probléma, hogy a hely szűkössége miatt csak úgy tudtam bekötni a rendszert, hogy : pumpa -> vga -> cpu -> 360 -> 120 -> tartály. A proci megkapja a vga hőjét, de nem zavar
D5 pumpát ha tápra dugtam, akkor minimumon kezdett el forogni (700-800rpm) Utána szabályoztam alaplapról. 4400-as fordulaton valóban kikergetett minden bubit a rendszerből, de nekem még így is halk, kellemes hangja van 1200rpm-es ventik lazán elnyomják a hangját.
Eresztettem már furmarkot a kártyára, amikor már szénné volt húzva: 1,328V / 1150/1625MHz és 10 perc után 43°C GPU, 33°C VRM1 és 45°C VRM2. A Fujipoly thermal pad teszi a dolgát. A 120-as radin még nem is mentek a ventik.
Most már csak a kábelmenedzsment van hátra és még picit utána kell töltenem a tartályt. Úgy 6-7dl víz ment bele és a 3m csőből maradt 1,2m kb.
oliba
Lesz, csak még kesze-kusza minden Most így este teszek egy kis rendet a szobába, aztán jöhet a ház bekábelezése. Sajnos kicsit megszívtam az MSI lappal, mert csak a CPU csatija képes 50% alatt tekerni a ventit, az összes többi 50-100%-os tartományban működik. Így hangosak a ventik. Valamit ki kell találnom....
iszilard: köszi
oliba
válasz Omli85 #32922 üzenetére
Nem tudom mennyit hozott a thermal pad, mert nem néztem meg az eredetivel. Én direkt amerikából rendeltem a padot és volt 1mm-es, csak éppen nem azt küldték. A blokk alá még simán jó volt, de a hátlapon kicsit görbíti a nyákot, de nem vészes....
Hőmérsékletben maxra feszelt 290-en azonos hőmérsékletű a VRM, mint a gpu. Én mindent a 17W/mk-s paddal raktam végig. VRM1 - 2 és a memóriákat.
oliba
Meg szeretném kérdezni, hogy az jó érték-e, ha levett oldallappal 2-3°C-kal lesz hűvösebb a gpu.
Oldallappal: 49-50°C
Oldallap nélkül: 47-48°C -
oliba
Csak egy kicsi helyzetjelentést teszek. Ha valakinek EK Vardar ventik vételén jár az agya, annyit tudok röpke 1 hónap alatt mondani róluk, hogy az egyik elkezdett ciceregni/kotyogni. Szerencsére direkt vettem egyet vésztartalékra és kicseréltem. A 0km-t futott ventinek pedig durván olyan hangja van, mint ha folyamatosan belelógna egy kábel a ventibe. Én ezek után maradok a Noiseblockernél
oliba
válasz mpierre #33817 üzenetére
Már én is megbántam. 8-ból 2 már kuka. Gariztatni nem fogom, mert ennyire nem érdekel. Nem vagyok megelégedve ezekkel a ventikkel, bár nem is vártam sokat tőlük. Van két Noiseblockerem, lehet rájuk teszem a kicsi radit és meglássuk mit visz. Sajnos egy Vardarral a 120-as radin, ami pullon van, 50 fokos játék közben a gpu, míg ha kettő rajta van, akkor csak 47°C.
oliba
A jövőbeni gépfejlesztés miatt előre szeretnék egy kicsit informálódni, hogy meglegyen a terv. Adott a mostani konfigom és a mostani radiátorjaim (360x38 + 120x38).
Kicsit méregettem és 280W körüli fogyasztás mellett a gpu hőfoka 41°C. Itt a kártya órajelei és feszültsége vissza van véve az alapról. Ha megtuningolom a kártyát, mert éppen a játék megkívánja, akkor 47°C, de a fogyasztás is 380W körüli. A ventilátorok 1500rpm körül mennek. A 100W melletti 6°C-os különbség azt jelenti, hogy ha mondjuk köv évben vennék gépet és az már 480W-ot fog enni a játékok alatt, akkor az is +6°C-ot jelent a gpu-ra, vagy exponenciálisan többet? Persze itt most azt vegyük ki a képletből, hogy a szobát jobban felfűtöm ami miatt megint melegebb lesz és a nagyobb fogyasztás miatt jobban megreked a házban a levegő, stb...
Szóval ha új konfigot veszek, akkor lehet, hogy nagyobb hőleadó felület kellene. A jelenlegi házban elértem a maxot, amit be lehet építeni. Ha nem veszek házat, akkor külső megoldás után kell néznem. Itt mik a lehetőségeim? Vannak olyan csatlakozók, a megnevezésüket nem tudom, hogy ha mondjuk a gépet szállítom, akkor a külső radiátort le tudjam úgy csatlakoztatni, hogy nem folyik sehonnan sem a víz? Végsőként, ha nincs ilyesmi, akkor milyen házak vannak, amikben kényelmesen le tudnék hűteni 500W-ot?
Köszi
oliba
válasz DigitXT #33966 üzenetére
Sajnos a víz hőmérsékletét nem tudom Nem arra gondoltam, hogy a gpu tuninggal 100W-ot vett fel. Nyilván a táp hatásfok is benne van és a gyorsabb vga, jobban megterheli a procit. Viszont a 100W, az fogyasztásmérővel lett kimérve. Most -100mV-tal használom a kártyát kicsit a gyári órajel alatt (925/1250), de ha játék kívánja, akkor +100mV (1125/1500).
A korábbi fogyasztás pedig lehet kicsit elszámoltam, inkább 600W körül fog enni a köv rendszerem, de ha külső radi így megoldható, akkor szerintem a későbbiekben még be fogok szerezni egy ilyet
oliba
Azért az hihetetlen, hogy másfél hónap alatt 8db Vardarból 3 már meghalt és ezt úgy, hogy naponta még 8 órát sem megy a gép... Még jó, hogy költöttem rá ~100€-t...
oliba
iszilard: még mindig Angliában élek Ha még egy venti beadja a kulcsot, akkor rendelek a nagy radira ismét noisblockereket, de akkor 5-öt...
abridabri: most, hogy egy ventim meghalt a 360-as radin (push), amit ki is kötöttem, így a 280W-os beállítás mellett 2 fokkal lett melegebb a gpu. A 380W-osnál inkább bele sem merek gondolni. Nálam igény van a push/pull-ra
oliba
válasz hszilard666 #35081 üzenetére
Ha van folotte venti, akkor szerintem nem gond ha nem teszel a ramokra sunit. A vrm-re viszont nem artana keresni valamit
ViZion: tobb, mint eleg + venti rairanyitva
oliba
válasz demmer123 #35095 üzenetére
Mert a vga-nal van a legtobb ertelme a viznek. Egy 6600k tuningolva benyel 150w-ot, mig egy vga siman ehet 400-at is. Emellett a procira lehet aggatni kilos hutoket is, mig vga-ra nem tanacsos, mert felbetori az egesz hazat.
Amugy 6600k-ra nem epitenek vizet, mert nem eri meg. Egyreszt nem fogyaszt annyit, masreszt szar a mag es az ihs kozti kontakt, igy ez mar megoli az egesz viz ertelmet. Harmadreszt pedig az epitett vizzel +100MHz-et nyerhetsz, de azon a penzen, amit vizre koltesz, mar vehetnel 6700k-t, vagy 5820k-t. Igy nalad az epitett viznek csak akkor van ertelme, ha ez a hobbid, vagy pedig a kozeljovoben vga-n is lesz blokk
oliba
Szeretnék érdeklődni. Tervezem, hogy lecserélem a mostani két radimat (PE120 és PE360) egy ilyenrel, mert a házbamból csak úgy ömlik ki a meleg levegő, ami nem tetszik. A korábbi radik már nem fognak üzemelni. A kérdésem az lenne, hogy tudnátok mutatni olyan jó minőségű csatlakozót, amivel szét tudom választani a házat és a radiátort, ha netán költözök, vagy valami miatt külön kell mozdítani a radit és a házat, hogy ne kelljen emiatt mindig szétszednem a rendszert? Egyáltalán ezeknek milyen hátrányaik vannak?
A másik, hogy ilyen lábakat hol tudnék venni hozzá?
oliba
KAMELOT: az, de akit a kicsit nem becsüli, a nagyot nem érdemli
proci985: lehet, hogy nálam is ki lesz. Aztán talán pár hónap múlva megveszem azokat és már tudom, hogy melyik kell
oliba
Szeretnék egy kis segítséget kérni. Megrendeltem a MO-RA3-at, és most összeszereltem a gépet vele. A régieket kivettem. A probléma ott kezdődik, hogy összeraktam, már kezdtem el feltölteni, 1 liter cuccot vizet már bele is tettem, mire a gép hirtelen kikapcsolt. Először azt hittem ,hogy a power gombra tenyereltem, így egyből visszakapcsoltam, majd pár másodperc múlva kikapcsolt. Aztán még egy nagyon pici időre bekapcsolt, aztán már soha többé. A csatlakozókat leellenőriztem, de sehol sem ereszt, sehol sem látok nedvességet. Valakinek volt már ilyen problémája? Ha volt, akkor mit lehet ilyenkor tenni? Azt lehet, hogy szétszedés közben valamit összevizeltem, csak nem vettem észre és most meghalt?
oliba
Baltoafarkas: ez nem kapcsol be
DigitXT: Pedig a pumpa egyből a prociba tette a vizet, így szerintem nem melegedhetett túl. Való igaz, hogy sajnos tuningolva ment a proci, amikor töltöttem fel
Most akkor szerintem kiveszem a vga-t, a memóriákat. A procit már kivettem, semmi hibáját nem láttam és csont száraz volt minden ott, szóval azt hagyom. Alszok rá egyet és ha felkelek és nem működik, akkor anyázok egy jót, mert nem tudom hol lehet a probléma
oliba
válasz DigitXT #36393 üzenetére
Nem csipogott. Már próbáltam azt az elején, hogy lehúztam mindent róla: vga, cpu, ram, hdd, de akkor sem adott életjelet. Elméletileg a debug lednek mondania kéne, hogy mi a hiba, de totál halott az egész, mint ha a hálózaton sem lenne a gép. Legközelebb este nézek rá, mert már nem tudok vele foglalkozni. Ha akkor sem indul, akkor igen szomorú leszek.... Szóval bizakodom Thx mindent. Jelentkezek, este és elmondom, hogy mire jutottam
oliba
válasz #90933760 #36405 üzenetére
A hiba szerintem meg is van. Ugye mondtam korábban, hogy se kép, se hang, de még az alaplapon sem világítanak a cuccok, ha áram alatt van. Reggel gyengéden kicsit "ráhajszárítóztam" az alaplapra, miközben csak a cpu volt a gépben, így egyszer csak feléledtek a ledek a lapon. Még pár percet szárítottam, majd bekapcsoltam és el is indult. Az öröm annyira nem volt hosszú, de ment a gép, mielőtt lekapcsolt volna megint. A végén az lesz, hogy szétszedem és beteszem egy tál rizsbe a lapot Majd holnap reggel foglalkozok vele megint, de legalább tudom már, hogy hol lesz a hiba, ha gariztatni kell. Szivárgás még mindig nincs, csont száraz minden.
oliba
A "halott" gépről gépelek már. Fél óra gyors hajszárítózás megtette a hatását Kellemesen átmelegedett a ház tőle és úgy néz ki, hogy végül sikerült életet lehelni belé.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
