Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
juuuj
Szeretnék egy egyedi vízhűtést, de nem vagyok biztos egy pár dologban, ezért fordultam hozzátok. Mellesleg ez lesz az első egyedi vízhűtésem. A ház sem lesz gyári, ugyanis a gép egy asztalban lesz benne.
Ezekről a holmikról van szó:
EK Water Blocks EK-DCP 4.0 PWM 12V Pumpa
EK-RES X3 250 Lite
EK Water Blocks EK-Supremacy EVO - Acetal + Nikkel
EK Water Blocks EK-CoolStream PE 360Gép config:
Asus Sabertooth Z170 S
Intel Core i5 6600k
Asus GTX 970 (vagy 980, ezért sem írtam rá blokkot.).Alaplapot ebben az esetben nem érdemes hűteni. SSD-t és HDD-t sem, úgy lett kialakítva a ház.
Egyszóval csak a procit és a vidikarit fogom hűteni.A problémák:
- Nem tudom eldönteni, hogy a pumpának melyik az input-ja és az output-ja.
- Szeretnék kemény akril csöveket használni. Nem tudom mennyire merevek a lágy csövek, az akril csőről meg nem tudom mennyire bonyolult hő segítségével meghajlítani.
- Milyen csatlakozók (méret) szükséges ehhez a rendszerhez.
- Úgy terveztem meg a hűtést, hogy, a tartályból a pumpa felszívja a vizet (vagyis szó szerint bele kellene, hogy ömöljön a víz, ezért kell, hogy a tartály magasabban legyen gondolom.). A pumpa kilöki a vizet a CPU blokkba, a CPU blokkból megy a videokártya blokkba. Belemegy a radiátorba (a levegő gondosan átfújja), onnan meg megy a tartályba, és indul újra a kör.
- Hogyan kellene vízszintesen elhelyezni a tartályt. Melyik csatlakozón jön be a víz és melyiken távozik.Elég sok a bizonytalanság, de megköszönném, ha valaki felvilágosítana jobban, ezekre a kérdésere válaszolva
Kérlek, azokat ne mondjátok, hogy ha nem tudsz semmit, ne is építs vízhűtéstElőre is köszönöm!
juuuj
EK-RES X3 250 Lite
Intel Core i5 6600k
juuuj
válasz DigitXT #39016 üzenetére
Nem azért kezdtem el a projectet, hogy ne legyen belőle semmi . Inkább sokat fogtok olvasni tőlem .
3D modellezés valahogyan áll, de rosszra sikeredett, ezért inkább lerajzoltam. Viszont valószínűleg le lesz 3D modellezve. Egy üveglap lesz az asztal fedőlapján kivágva, szóval fontos a megjelenés. Ezért is szeretnék plexi csövezést.Természetesen utána néztem a vízhűtéseknek mindenféle fórumon, de ott kezdődtek a gondok . Vagy én nem értettem,a z egyik azt mondta, másik amazt mondta. Szóval nem tudtam eldönteni melyiknek higgyek.
Igen, lapos elrendezést terveztem. A tartályt magasabbra tudom tenni, azzal nincs gond. Viszont feltölteni feltudom. Legalábbis úgy láttam. Ki van alakítva a tartály vízszintes elrendezésnek is.
juuuj
Inkább minél többet megtudok az egészről. Már nagyon régóta tervezgetem ezt a rendszert szóval biztosan nem most fogtok lebeszélni róla . Tudom, úgy gondoljátok, hogy őrültség, de hát most ez van . Attól, hogy az első komoly egyedi vízhűtésem lesz, attól még megcsinálhatom nemde?
juuuj
Páran vitákba estek. Nos időm van, pénz van. Lehet, hogy nem tudok pár alap dolgot, de azért nem fogok venni egy 300 euros vízhűtést, hogy majd azt összeépítsem, aztán szedjem szét mert pont nem ez az elképzelés. Értelem szerűen meg sem venném ugyanis nem ez van tervben.
Egyetértek mrbig25 fűrumtárssal. Elsőre is megvalósítható egy komoly rendszer. Mint írtam nem sietek sehova.
juuuj
juuuj
Igen, csak a gpu és a cpu lesz vizezve.
juuuj
válasz Omli85 #39075 üzenetére
A szerelhetőséget már megoldottam. Viszont igazad van, a pumpát olyan helyre tettem, hogy két vastag lap között van, de a hangja szerintem még így is áthallatszana, Szóval mindenképpen lesz valahol hangszigetelő. Ugyan akkor figyelmet fordítottam arra is, hogy ne legyen melege.
HDD nem nagyon lesz benne, de arra is gondoltam. Gumibakok tökéletesen megfeleltek (4 db HDD-vel teszteltem). Az esetleges berezgésekkel nem tudom mennyit fogok szívni. Már ha lesz valami. Gondolod, hogy egy másfél centis bútorlap berezegne 6 db ventitől? -
juuuj
Hogy érdemes bekötni a CPU és a GPU blokkokat? Jelenleg tervezések alapján sorban lenne. De, úgy gondolom nem olyan jó megoldás, ugyanis először a hideg víz a CPU blokkon megy át és a CPU blokkból megy át a GPU blokkra. Na most, ami átkerül víz a GPU blokkra az felmelegszik. Tehát a GPU blokkra már melegebb víz kerülne át. Nem tudom mennyire melegedne fel, és hogy ez mennyire befolyásolná.
Párhuzamos megoldásra gondoltam, tehát a CPU és a GPU blokk egyszerre kapják a hideg vizet. Valakinek valamilyen ötlete, vagy más megoldása?
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
