Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Walter_White
Sziasztok. Nagyon kezdő vagyok ebben a témában, soha életemben nem volt még víz a gépemben .
Csak és kizárólag a Procit vizezném. (Szerintetek ha csak a Proci lenne vizezve, elég lenne a kompakt? vagy saját magam válogassam össze inkább?) i7 6700K-ra, a Ház pedig egy Phanteks Enthoo Pro WindowsAmit Kiszemeltem (Kompaktból Lepa Aquachanger 240 25.000 körül \ Corsair H110i GT 40.000 körül\ DeepCool Captain 360 40.000 körül -boltfüggő)
Építettből - (http://www.pcvizhutes.hu/-ról néztem) -javítsatok ki ha esetleg nem kompatibilis valami valamivel.
Alphacool Eisberg (Solo) - High Speed Edition 3600rpm - Black 13900,-Ft
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 360mm 23900,-Ft
13/10mm-es Hollandis HF csatlakozó - fekete 1000,-Ft (4db-ot)
Masterkleer 13/10mm-es víztiszta cső 3,3méteres kiszerelésben 4500,-Ft
Aquatuning AT-Protect 1L piros hűtővíz 2600,-Ft
3x120-as venti (max 2000FT-ig)Ez így kijönne 54.900Ft-ból.
Vagy a pumpa-tartály kombó helyett még ezt néztem:
Phobya DC12-220 - tartállyal - 20500,-FtAkkor viszont már : 61.500Ft-ból jönnék ki.
Szerintetek, melyik érné meg jobban?
Köszönöm. -
Walter_White
Tehát akkor kb ez már jó lenne:
Phobya DC12-220 - tartállyal -20.500Ft
Phobya CPU-Cooler UC-2 LT - Black Edition (intel + AMD) (akció) - 14900,-Ft
ALPHACOOL NEXXXOS ST30 FULL COPPER 360MM - 23900,-Ft
16/10mm-es Hollandis HF csatlakozó - fekete -1500,Ft (6db)
XSPC 16/10mm cső - Átlátszó, 2m - 3105,- Ft
NANOXIA COOLFORCE CF1 - UV BLOOD RED - 1.000 ML 2500,-FtRemélem nem hagytam ki semmit
Walter_White
Sziasztok! Még nagyon kezdő vagyok a témában,elég volt a kompakt víz világából, főleg úgy hogy megölte a procimat a pumpaleállása.(valószínűleg amiatt, hogy a pumpa közvetlenül a procival érintkezett, és az a hő nem éppen jó hatású, főleg úgy, hogy azt olvastam, hogy 60 fokig van, az épített víznél megengedett vízhő, ami még nincs káros hatással a pumpára.- akkor egy ilyen kis .... -nál mennyi lehet... ha rosszul olvastam javítsatok ki kérlek)
Most elsőnek csak procit szeretném vizezni, - most fogok újítani is gépet (1700X, vagy 1800X-re) késöbb pedig majd VGA-t is, de most jelenleg az R9 290-es lesz a gépben így arra nem szeretnék pénzt költeni.
Összeállítottam egy variációt, ha láttok valami anomáliát kérlek szoljatok, illetve ha esetleg tudtok valami mást ajánlani, azt is megköszönöm. A Házam egy TT Core X71. - van hely benne bőven mindenre
Merlinnél
Radi: EK Water Blocks EK-CoolStream PE 480
Cső: Alphacool AlphaTube HF 13/10mm - Átlátszó, 1m
Áramlásmérő: Alphacool Eisfluegel G1/4 szögletes - Acetal vagy Aquatuning átfolyásjelző G1/4 szögletes - Plexi
Folyadék: NANOXIA COOLFORCE CF1 - PURE & POWER- 1.000 ML
Csatik: Alphacool 13/10 szorítógyűrűs csatlakozó G1 / 4 - Deep Black Sixpack /17387/
Csap: ALPHACOOL 2-UTAS GOLYÓSCSAP G1 / 4 - BLACK NICKEL
Blokk: AM4-es, de azt majd késöbb.
(pumpát- tartályt - külön külön, esetleg egybe?)
Amit kinéztem
Egybe pumpa-tartály: ALPHACOOL EISBECHER D5 250MM ACETAL INKL. 1X ALPHACOOL VPP655 /13291/ALPHACOOL EISBECHER DDC 250MM ACETAL INKL. 1X ALPHACOOL DDC310 /13293/
Külön-külön
Tartály: EK-RES X3 250 LitePumpa:PHOBYA DC12-400 12VOLT PUMP
vagy
EK Water Blocks EK-XTOP SPC-60 PWM - Acetal (incl. pump)Minden segítséget előre is köszönök
Walter_White
Sziasztok. 2 Blokk közül melyiket ajánljátok? AM4-re. Merlintől rendelném.
EK-Supremacy EVO AMD - Acetal+Nickel 20461Ft
EK-SUPREMACY EVO AMD - ACETAL 18956Ft
Köszönöm.
Walter_White
Hamarosan megjönnek már a vizes cuccok (első építésem)
Lehet hülyeséget kérdezek, de a csövezést jól gobdolom? (Vagy totális hülyeség?)
Tehát:
Tartály-pumpa kombó kimeneti ágát összekötöm a radi bemeneti ágával, majd a radi kimeneti ágát rákötöm a prociblokk bemenetére, és a prociblokk kimenetét rákötöm a tartály-pumpa bemenetére. ? -
Walter_White
válasz Weareus #45831 üzenetére
Azigen! Hát ezt sose gondoltam volna! Mondjuk összehasonlítási alapot egy Arctic 240-es kompakt ad (tudom nem 1 kaliber...) de ez igy nagyon korrekt.Tetszik.
Sőt kipróbáltam ventik nélkül is a Radit, és hideg... full passzívban, akkor se emelkedett annyira fel...
Bekötésnél, figyeltem hogy a prociblokk kimenete rögtön a radib bemenetébe menjen, hogy a meleg viz ne érje a pumpát, (elővigyázat miatt... kompaktom elektronikája szerintem biztos amiatt adhatta meg magát)
Walter_White
"A cikk tárgyát adó bejegyzés a processzorok hőmérsékletére is kitért, ugyanis a beépített hődióda az 1700X és 1800X modellek esetében a vártnál magasabb értéket jelezhet. Ennek oka, hogy a rendszer 20 fokot ad hozzá a mért adathoz (Tj), amire az AMD szerint a konzisztens ventilátor szabályzás miatt van szükség. A gyakorlatban ugyanakkor nincs ekkora különbség az alaplap és a CPU-ba integrált dióda mérése között, csupán előbbi lassabban éri el a dióda által jelzett értéket."
Ezt találtam a Diódával kapcsolatban, jobban utánanézve.
Walter_White
Sziasztok ismét! most állítottam össze ugye nem régen a vizes rendszeremet, minden szuperül megy, ahogy annak kell is. Viszont érdeklődnék, hogy a blokkokban, esetleg a csatlakozókon majd idővel nem kell tömítést cserélni? Illetve milyen időközönként kell a vizet leengedni, és átmosni a rendszert? (Azt olvastam, hogy ilyenkor kompletten szétszedni mindent, alaposan a blokkot is, és ecet+desztvízben áztatás,a legjobb. Vagy ki lehet esetleg ezt a fajta műveletet váltani azzal is ha feltöltöm majd a rendszert és kering benne a higitott ecetes víz?
Köszönöm -
Walter_White
Walter_White
köszönöm, a segítségeteket, tanácsotokat!
DigitXT
Omli85
Tikakukac
WeareusAkkor a beépítésnél vagy rendellenesség tapasztalásakor kell szétkapni. Nagyon jó! Egyre szimpatikusabb, a hőfokokkal együtt! -miért nem elöbb vágtam bele ebbe a projektbe.....
Walter_White
válasz dvd_R+ #46897 üzenetére
Én azt Tanácsolom, (nekem is az első épített vízem van a procimon.)
100%-ra biztos akartam lenni a dolgomban, hogy mindent jól rakok össze. Először szépen bepróbáltam mindent a gépbe, méretrevágtam a csöveket, kivettem a vizes cuccokat a gépből, és az asztalon szereltem össze, és töltöttem fel, szépen áttanulmányozva, majd mikor ez megvolt, szétszedtem, és mehet a gépbe beépítve élesbe, És 1 csepp se hagyta el a rendszert gondoltam inkább az asztal legyen vizes, ha esetleg véletlenül elnézek valamit, ha már 1x kint összeraktam magabiztosabban nyúlok hozzá.[ Szerkesztve ]
Walter_White
Sziasztok! Érdeklődnék, lehet hülye kérdés, de kiváncsiságból, a Pumpa teljesítménye befolyásolja a hőmérsékletet? D5 vs Magicool (tudom nem 1 kaliber) vagy csak azt befolyásolja hogy mennyi radi / blokk köthető a rendszerbe?
Illetve most vettem egy 3x120-as 45mm-es radit 11e FT-ért (minimális festékhibával) a késöbbi SLI (1080Ti) / CF (AMD Vega) rendszerhez. (csak VGA- részhez -külön kör-külön pumpával) mennyire életképes az elképzelésem?[ Szerkesztve ]
Walter_White
Most megyek átvenni a használt 360-as radit.
Érdeklődnék, hogy mivel érdemes kitisztítani? Köszönöm. -
Walter_White
Walter_White
Tegnap is, kék volt, de utána a Tömény ecetet is beleöntöttem, benne hagytam éjszakára is.
Reggel kiöblítettem, de még mindig olyan kék volt....
Majd fülpálcikával vettem kis mintát, lefotóztam. De a kimenetnél illetve bemenetnél még mindig olyan trutyis, mintha valami összeállott, kékes hártya lenne....[ Szerkesztve ]
Walter_White
Ennek a teteje nem szedhető le ezekszerint? -leragasztva Tore Invalid.
Walter_White
Kb 3 hónapja teljesít szolgálatot az előző verziója ennek a Magicoolnak, annak leszedhető a teteje - annyiban különbözik, hogy a tetőn csak 1 bemenet van.
Első épített vizem, (miután a kompaktom pumpája leállt és nem kapcsolt ki a lap... meghalt a proci is) jelenleg csak a procin van
DCP450 -es pumpa + áramlásmérő+ 3x140- Ek CoolStream CE radi, Akasa ventikkel+ EK Supremacy EVO AM4-es blokk
Egy Thermaltake Core X71-es házban.
Hűtési teljesítménnyel maximálisan meg vagyok elégedve, hát még azzal, hogy ezt csendben teszi. 1.32V mellett Idle 28-33 fok között - közepes terhelésnél 40-44 fok, mikor minden mag/szál 100%-os terhelést kap 59-61 fok között mozog, viszont Akasa Ventik legalacsonyabb fordulaton mennek ( potikkal vezérlem, és épp hogy csak egy kis légáramlatot kap a radi.)
Legzavaróbb a VGA hangja játék közben...
Külön körre szeretném megcsinálni a VGA-t, de nem az R9 290-et, hanem majd az RX Vegát. Tudom, lehet túl van kicsit méretezve, de majdhogynem teljes passzivitást szeretnék elérni.[ Szerkesztve ]
Walter_White
Walter_White
Sziasztok. Nagyon gondolkodok, a VGA vizezésén is, (tervben van az RX Vega, de az max karácsony környékén) addig szeretnék valamit kezdeni az Sapphire R9 290Tri-X OC 4GB kártyámmal, mert zavar eléggé a hangja, (az egyik ventit néha meg is kell kocogtatni, hogy ne kerregjen) illetve a házba is be tud fűteni szépen.
Ezt a Blokkot néztem ki, Alphacool NexXxoS GPX - ATI R9 290X és 290 M01 - 25.000Ft, viszont ahogy néztem(ha rosszul, akkor javítsatok ki) a felépítését, nem olyan mint mondjuk az EK blokkok, amik elterülnek az egész kártyán, és "éri" a viz mondjuk a VRM-et, vagy a memóriákat. Igaz, hogy itt a blokk körül bordák vannak, és az felfekszik a VRM\Memóriára, de maga a víz csak a GPU-nál áramlik. Szerintetek, mennyire ajánlott ez a blokk? -
Walter_White
válasz Gold90 #48064 üzenetére
Én is most kezdtem nemréga vizezést, és 100eFt-ból bőven. Én újonnan vettem 13eFt-os Magicool DCP450-es Pumpát, Radi 3x140-es 40- áramlásmérő 4500 - Blokk 20 - csövek 4000 - Fitting 8db 10e
1800X-et még passzívan is elvitte. Leghangosabb a gépben az Idle VGA volt R290, de arra már nem akartam költeni blokkra (25k-t)[ Szerkesztve ]
Walter_White
Adott 1 kérdés, ami lehet hülyeség, Eladtam a Lapom - Procim - amiröl leszedtem vizet, - a Blokkot eladnám, - radit- fittingeket - áramlásmérőt- pumpát megtartanám, viszont belül a radi,ha csak áll, a szekrény legmélyén az uj Proci jöveteléig (ami akár November - December is lehet) belül nem oxidálódhat? , vagy annyi, hogy hagyjam hadd száradjon ki teljesen, és mikor ujra előkerül, mintha új lenne? ( EK COOLANT-előre kikevert folyadékkal volt feltöltve a rendszer)
Walter_White
Sziasztok, érdeklődnék, milyen gépekre jellemző a 2 különálló körös vízhűtéses rendszer?
Most jelenleg van 1, 3x140-es radim EK Coolstream CE.
Amire kellene majd a vizes rendszer, 1950X-es Threadripper, illetve 1db, késöbbiekben 2db RX Vega. Szerintem az az 1radi kevés lesz
Milyen összeállítást ajánlanátok? -
Tuning max a procinál lenne. Szeretném ha viszonylag halk lenne.A Házam : TT Core X71 (Pumpának valamelyik D5 variánst gondoltam.)
Köszönöm.[ Szerkesztve ]
Walter_White
válasz Cr00py #48434 üzenetére
Szia! Én vízhütéshez a Thermaltake Core X71-es házat ajánlom, nekem is az van. Elöl, hátul, Alul, felül behelyezhetőek szépen barkács nélkül a radik. Annyi hogy ha elöl be van rakva egy nagyobb radi, akkor ki kell venni a HDD rekeszt, mert az igy nem fér be, de megoldható a rögzítése egy kis módosítással) Ár-értékben szerintem nagyon jó kis ház.(40K) Ha ismét ház kellene vízes redszerhez, akkor ugyan ezt venném.
Walter_White
Sziasztok! Lenne 2 kerdesem,
1:Vizes cuccokbol csak a Merlinnél van ilyen nagy választék?
2: Talaltam Merlinnél Threadripperre EKWB blokkot, viszont kb 33eFT futárral.
Ha magátol az EKWB-tol rendelem, 77 euro - szállitással, ha ott venném meg, akkor 77 euron felül semmi más plusz költségem nem lenne ugye?, Illetve lehet olyan hogy megsérül szállitás kozben, vagy esetleg gyári hibás egy blokk?
ez lenne az.[ Szerkesztve ]
Walter_White
Sziasztok!. Szeretném lecserélni a jelenlegi Magicool DCP 450-es pumpámat kicsit komolyabbra.
Csak procit hűtöm vízzel (2 külön kör lesz majd a késöbbiekben) - van 1db 3x140-es EK Coolstream CE radi.
Mindenféleképp - tartály\pumpa kombó jöhet szóba.Ezek körül melyiket lenne érdemes megvenni?
EK Water Blocks EK-XRES 100 DDC MX 3.2 PWM
EK Water Blocks EK-XRES 100 DDC 3.2 PWM Elite
EK Water Blocks EK-XRES 100 Revo D5 PWM - D5-ről annyit tudok, hogy a legerősebb pumpa, viszont nem tudom, hogy ha csak a Procit hűtöm, akkor lehet elég lenne kisebb teljesítmény is ?
Illetve ha valaki tudna ajánlani egy jó ár - érték arányu kombót , azt megköszönném. -
Walter_White
Radi: EK Coolstream CE 420
Pumpa: Magicool DCP450
Blokk: EK Supremacy EVO TR Acetal+NickelAliexpressen nézegettem a FormulaMod Store-ban Barrow fekete fittingeket, 1,5-2euro\db Szerintetek megéri innen venni?- ezek nem Aluk? 8db kellene... Merlinnél nem adnék ki majdnem 2000Ft-ot \darab....
Walter_White
Elerkezett az ido a VGA vizezesenek is , (jelenleg most csak a procimon van EK Coolstream CE 420-as, Magicool DCP450-el, es Idle-ben 24 foknal magasabb hofokot sose produkal a proci, es ugy passzivan is viszi a rendszer, max stresszteszten is 60-65 fokig megy fel, ami szerintem nagyon jonak mondhato, lehet erosebb pumpaval meg lehetne menni lefele, nem tudom.) De a procihoz nem kotnem be a VGA-t, az kulon koron menne, szerintetek egy 360-as 45-os vastagsagu radi eleg lehet egy Vega64-hez? -vagy menjen 60-as? Kb hasonlo eredmenyt szeretnek elerni mint a procinal.
Illetve ha kulon koron lesz, eleg egy DDC pumpaval megtamogatni?
Koszonom[ Szerkesztve ]
Walter_White
Sziasztok! Most eloszor EKWB-tol rendeltem kozvetlenul 94 euroert DPD-vel akciosan egy Vega Acetal+Nickel blokkot, (remelem nem lesz semmi gond vele, illetve az erkezessel sem ) azert nem mind1 hogy ~28e, vagy itthonrol a varazslotol ~36e Ft..
Igy meg belefert a 28 melle meg ~8eFt-ert 6 fitting is, ugyhogy orulok, mar csak egy DDC pumpa, es 1 radi kell. Karacsonyig elkeszul, a kulon kor.
Telleg igaz, aki a procival kezdi, nem fog ott leallni[ Szerkesztve ]
Walter_White
válasz mpierre #50456 üzenetére
Nekem nagyon bevált, mondjuk csak egy proci van rákötve, 420-as radival, szerintem VGA-t + még 1 radit lehet már nem bírna, de meg vagyok vele elégedve, mondjuk az kicsit vicces volt, hogy a garimatricát (az egyiket, mert ugye 1 nem volt elég) úgy tették rá, hogy ne lehessen lecsavarni a tetejét ... lekaptam onnan, ilyen hülyeséget...
Walter_White
EKWB-től most előszőr rendeltem közvetlenül, DPD-s szállítással egy VEGA blokkot, 94 euroért. - ezen felül más költséget nem kell rászámolni ugye? illetve ha esetleg gyári hibás, bár egy Acetal+Nickel blokkról nehezen hinném, (DE HA MÉGIS) bármi miatt vissza kellene küldeni, akkor a visszaküldésnél benyújtok egy RMA kérést, és a support leírja pontosan hogy hova, hogyan, és mivel küldöm vissza? - illetve ez bármiféle + költséget jelent-e? - külföldről nemigen rendelek, max Aliexpress - de ott is 2-3euros cuccokat
Walter_White
Sziasztok!Vega topikba is beírtam, de mégis csak ez az igazi Vizes topik. Kicsit tanulmányoztam a weben elérhető EKWB Vega blokk útmutatóját, és valamit nem értek, vagy legalábbis elkerülte\elkerülhette a figyelmemet.
Le van irva szépen mik vannak ugye a csomagban,
M2,5x6 AX1 13pcs
M2,5x8 AX1 2pcs
M3x4 DIN7985 2pcs
M2,5 helix nut 6pcsNa már most, az itt látható képen teljesen jól látszik, hogy a 16db csavaralátétet és a 16db M2,5x4 AX1 -es csavarokat kell felhasználni. - tehát a legkisebb csavarokat.
Tehát akkor a többi csavar, hova, és mihez kellenek? (vagy biztos majd jó lesz valahova alapon, extra csavarok? )
Illetve néztem a hátlapot, feltehető a gyári is(gondolom a gyári csavarokkal, mert erről említést sem tesz a blokk leírása), és feltehető az EK saját hátlapja, ott viszont már M2,5x7 AX1-es csavarokat ír a leírás, 6-ot kell becsavarni, viszont további csavarok ott is vannak. Kicsit összezavarodtamKöszönöm a segítséget
Walter_White
válasz KAMELOT #50547 üzenetére
ek coolant evo clear - 3 hónap után elkezdett lerakódni valami zöldes trutyi a tartályban, illetve az áramlásmérőre kirakódni, illetve a gumitömítésnél látszódott a legjobban.
Szépen kipucoltam, gondoltam kipróbálok valami más folyadékot, Double Protect Ultra 1l - Clear, Tökéletes, olyan tiszta a víz mint a patyolat.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
