Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
syC
Hol érdemes mostanában vásárolni vizes cuccokat (kínálat/ár)? A régi shopok vagy megszűntek, vagy nagyon gyér lett a kínálatuk.
syC
válasz TESCO-Zsömle #46865 üzenetére
Sehr sympatisch, danke für die Information
Más: igen divatos lett ez a merev csövezés. Ez mennyire merev? Ha pl. fel van rakva a cső cpu hűtőre, utána hajlik annyit a cső (persze ez gondolom függ a cső hosszától is ), hogy le lehet húzni / forgatni a cpu blokkot az alaplapról?
syC
D5-re 9-ért beneveznék! de komolyan
syC
Mostanában milyen ventiket érdemes venni (radira tenni, szívóra), ha tisztességes légszállítást a lehető leghalkabban akarom elérni? Led-ek nem kellenek.
syC
Két kérdést engedjetek meg
Több webshopban a radiátorokat böngészve észrevettem, hogy van sima 1.5 bar-os , illetve 8-barra hitelesített verzió "indrustry ready". Utóbbiaknak van létjogosultsága nálunk, "átlag" vizes felhasználóknál? Kicsit parasztvakításnak érzem, vagy tévedek?
A másik kérdésem az, hogy ha egy radi kialakítása hagyományos "U", vagy x-flow, cross-flow és egyéb, ezek befolyásolják-e a radiátor hőleadó képességét?
syC
válasz Frenky89 #47411 üzenetére
Ahogy látom, Te is sokat adsz a design-ra a hatékonyság mellett ( bár nem biztos, hogy a házon belül kell átvinni a meleg levegőt).
Csak mondom, ami eszembe jut:
- mi van, ha a ház tetején a ventik és a radi közé fogatod a lemezt (nyersz vele 1 ventillátor vastagságnyi helyet)
- "kivághatod" a gép elejét-tetejét, hogy az io panel t máshová helyezd, és veszel egy 420as "monsta" vagy kicsit szolidabb radit, sztem elvinné az egész rendszered.
- megemelheted a géped pár centivel és a előbbi pontban vázolt módon, de csatlakozókkal lefelé fordított radi talán elférne ( bár sztem valamennyit ebben az esetben is kellene faragni a ház aljából)+ veszel egy nagyobb házat
mod: ja igen, egyébként szép a géped
syC
Zsír új radiban szabadna "reszeléknek" lennie?
syC
Hali
Adott egy dupla és egy tripla 45mm vastag radi. Pull-ra rakott ventikkel kellene hűteni saccra 200-250W-nyi gépvasat (ezt most csak betippeltem, megrántott i7 2600k + R9 290, vagy Fury ), a lehető leghalkabban. Korábban már kérdeztem a ventiket, el is döntöttem, hogy eLoop-ok fognak csücsülni a radikon. Fix rpm-eset szeretnék, nekem úgy egyszerűbb, csak az a kérdés hogy elegendő lesz-e a 800as ( kissé szkeptikus vagyok azzal a 7.83 dB-es zajszinttel, de ha tényleg annyi akkor az brutál) , vagy kell-e rá az 1300-as, tábla:
Utóbbi kb 1.5x annyit tud légköbméterben. Egyébként hangosabb lesz a venti, ha közvetlenül a rádin csücsül (mámint a gyári megadott értéknél)?
syC
Reális, hátszél mentes cpu blokk tesztet esetleg tudna valaki ajánlani? Esetleg olyat talált valaki, ahol szerepel Barrow blokk is? (1 videó van fent youtube-on, valami orosz nyelvű csoda)
syC
Szerintetek ek-acf 12/16-os fittingre a Tygon E3603 15,9/12,7mm csövecskével mennyire lesz kompatibilis?
syC
Szerintetek plexitetős D5-öt mennyire szabad fektetve elhelyezni? Nem nyiffan ki tőle?
syC
válasz hszilard666 #48487 üzenetére
Ha 1 vga kártyád van, akkor kicsit a sidepanel felé eltolva nem férne el egy dupla (tripla?) a ház aljában? Ráadásul hideg levegőst szívna alulról.
syC
Most akkor ha az ssd-t elég aktívan használom (videóvágás), lehet érdemes lenne - ha nem is levizezni, de - legalább valami bordával ellátni, hogy ne fűtse be a kuckót?
syC
Mivel elég régen raktam össze utoljára cpu blokkot, inkább kérdezek: tényleg nem kell a 2011v3 -mas cpu foglalthoz backplate ek supremacy-nál (illetve bármelyik típusú blokknál) ? Csak 4 csavarral rögzítem a foglalathoz és ennyi? Elég gyanus lett az elején, hogy nincs "lik" a cpu foglalaton:
hátul:
syC
Van itt olyan, akinek van tapasztalata barrow-os ice mod(z?)-féle ram blokkal? [link] Árban nem sokkal jobb, mint az EK -féle (45 vs. 60 ajró).
#48718) proci985: igen, való igaz. Csak fele akkora mint anno az 1366-on ek supreme backplate-je
syC
syC
válasz Mr Zorg #48819 üzenetére
"Tisztelt Zorg!"
Na ne tessék viccelni, ekkora házba még egy komplett szerverterem is elfér. Előre egy jó vastag 6-8 centis szörny bőven elférne, az alaplap mellett - felül pedig szerintem lazán lenne helye a 150-es tartálynak, csak egy kis lyukat kell a tartójának fúrni..
Eredményes, fantáziadús bütykölést kívánok a holnapi napjához előre is!
syC
Fan hub-ból tud valaki ajánlani ennél jobbat ár/értékben? Igazából nem kell pwm vezérlés, mivel a ventik sem azok, csak nem akarok 18 ipszilon elosztót venni.
syC
Hát, írhatna olyan, aki ryzent vizez, mert én csak tippelni tudok. Szerintem ha 27 fokos a szobád, akkor a vized inkább alapból 30+ os, és tekintve hogy nemtudom milyen vastag a radid, meg milyen márkájú, milyen a pumpád, mennyi lph-val tolja stb, annyira nem tűnik irreálisnak, hogy egy 4Ghz-en járatott 8magos 1.35-tel 63fokon tetőzik. Egy tesztet találtam a neten, corsair h110 is ugyna ilyen hőfokokat produkált. Az épített víznek elvileg hatékonyabbnak kéne lennie, de szerintem nem sokkal. Esetleg a cpu blokkot megfoghatnád, hogy mennyire meleg load alatt, hogy átadja-e rendesen a hőt a víznek.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
