Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
-Gabesz-
Ha egy 360-as radi ki lenne rakva a házon kívülre, azzal nyernék pár fokot ugye?
Mit vesztenék a hosszú csövezéssel? Annak mi a hátulütője? -
-Gabesz-
válasz abridabri #60242 üzenetére
Az szuper, akkor kicsit nagyobb elhelyezési lehetőségkörben tudok gondolkozni.
A magasság ingadozás elhanyagolható lenne, a radit meg 1 méteren belül el tudom helyezni a gépháztól.
ilyen pumpa lesz elvileg rá:
Bezeichnung: Laing DDC 310
Spannungsbereich: 6 - 13,2 V
Leistungsaufnahme: 10 W
Durchflussrate: 200 L/h
Max. Förderhöhe: 2,4 m
Anschlüsse: 4Pin Molex, 3-Pin -
-Gabesz-
VPP755 pumpáról van valami frissebb info?
Egy bolttal beszéltem, ott azt mondták a V3 verziónál jár a pumpa és most már teljesen rendben van.
A korábban linkelt külföldi fórum is eléggé elcsendesedett. -
-Gabesz-
válasz fboldog #60280 üzenetére
Ez nagyon pozitív hír.
A VP755 v3-ról nem lehet rosszakat hallani. Remélhetőleg ez hosszú távon bevált modell lesz.Más téma.
Tudom hogy a vastagabb csövek a preferáltak a hajlékony csövek körében. Érdekelne, hogy ennek mi az oka?
Szóval egy 13/10-es csővel kiépített rendszernek milyen hátránya van egy 16/10-os rendszerrel szemben.
Én egyedül a vastagabb falat látom, ebből adódóan talán kevésbé hajlékony a cső, vagy könnyebben kirúgja magát. A belső átmérő egyezik.
Szóval miért jobb és ajánlottabb a 16/10? -
-Gabesz-
Innen rendelt már valaki? [link]
Azt hiszem, ez olaszból jön, szóval EU-n belül. -
-Gabesz-
válasz DigitXT #60331 üzenetére
Köszi a választ!
Azért érdeklődtem, mert ezzel az akciós (60k) komplett szettel szemezgetek: [link] és ebben ilyen tartály van.
- 240/45mm réz radi
- ice block xpx
- Vpp755 (v3)
- eisfach
- kiegek, ventikA radit beszerelés nélkül eladnám ventikkel együtt és nagyobbat vennék hozzá.
Ahogy számolgattam jobban kijövök mint egy hurricane 420-as szettel (99k) -
-Gabesz-
válasz DigitXT #60335 üzenetére
Nincs róla sok infó a neten.
2 szétszedős videót találtam, ott jókat mondanak róla. létezik dupla laing ddc pumpás hátlap is hozzá, annak milyen hangja lehet?A többi szett nem annyira bejövős, drágábbak is és vagy ennél is gyengébb tartály van [Eisstation] benne laing ddc-vel, vagy ha netán kicsi hengeres tartályt adnak vele , az is laing ddc-vel van.
ki kell próbálni, maximum majd idővel cserélve lesz. A Vpp755-öt halknak mondják alapból, szóval remélhetőleg ebben sem lesz hangos.
-Gabesz-
válasz tcfcsl #60763 üzenetére
Esetleg meg lehet jobba süllyeszténi a furatokat. Öreg szaki biztos megtudná csinálni, csak szét kell szedni, meg a felületek épségére kell vigyázni.
Más téma.
Rendeltem 2 üveg CKC-t (Cape kelvin catcher) átlátszó hűtőfolyadékot.
Az egyik üvegben van egy kis uszadék, nem kocsonyás, hanem ilyen apró szilárd fehér uszadék. Lesz valami baja ha papírtörlőn átszűröm? Jobb ötletem hirtelen nincsen. -
-Gabesz-
Másnál is begajdul a fordulatszám kijelzése hwinfo alatt, ha 3-as elosztóval megy a 3 venti egy aljzatból a radin? Ugrálgat, van mikor jól mutatja, aztán meg hülyeséget.
Ha lehúzok 1 ventit, 2db-nál mindig jól mutatja :S
Nem értem, mert a 3-ból csak 1 ágon van fordulatszám visszajelző kábelezés. -
-Gabesz-
válasz fboldog #60882 üzenetére
Egy 18wattos 4 pines aljzatból jön a táp és 3-as elosztóval megy a ventikhez. Elvileg bírni kellene, mert azt hiszem egyenként 5 wattosak a ventik.
Biosban van beállítva proci hőmérséklet függvényében a fordulatszám. Jellemzően vagy állnak (50 fok alatt), vagy 40-50% körüli fordulaton mennek. Szóval nem full terhelésen.
Ha mindhárom be van kötve, akkor a 0 rpm kijelzés hibátlan, de ha elindulnak akkor ritkán mutatja a valósat. Tegyük fel 600 rpm a valós, néha ezt mutatja, de jellemzően ilyeneket hogy: ~2900, ~1100, ~1500,~5000,~ 9999.
Ha lehúzok 1, vagy 2 db ventit, akkor megjavul.
Elég bosszantó, de lehet tényleg sok az egy aljzatnak. Ha más megoldás nem lesz külön aljzatra rakom 2+1 felállásban.
-Gabesz-
-Gabesz-
válasz Pro!Petya #61048 üzenetére
Az esetek többségében gamingre elég egy 4-8 magos magasabb sebességen járó proci. Munkára meg minél több mag a nyerő sebességtől függetlenül. A legjobb ha gamingre és munkára is nyerő a proci, szóval sok mag van és magas frekin is ketyeg.
Ha jól emlékszem 240K összpontszámot kapok (vega64 + 7900x @5GHz)
-Gabesz-
válasz TESCO-Zsömle #61764 üzenetére
Nálam is 3x180 radi van AP181-el házon kívül.
max fordulaton van hangja ugyan, de ott szinte sosem jár.
50-60%-on hajtva meg elég halk.
Az esetek döntő többségében meg nem is forognak
Netezés, filmnézés, yutyubozás elmegy passzívban. -
-Gabesz-
válasz Laraxior #62184 üzenetére
Én teljesen meg vagyok elégedve az alphacool xpx blokkjával. 10 magosat hűti 5ghz-en.
Amúgy a heatkillernél van állítólag jobb: user benchmark -
-Gabesz-
Előkevert átlátszó lötyit keresek. Nanoxiát terveztem, de eltűnt a merlinből.
Aquatuning AT Protect Clear -el kapcsolatban van tapasztalat? Jó féle? -
-Gabesz-
Srácok, ha nem bízok az előre bekevert lötyiben (aqua tuning), mi van ha öntök hozzá egy kis patikai szeszt? mondjuk 1L-hez fél decit. Jobban konzerválja?
-Gabesz-
Srácok van egy kis gondom.
Alphacool rendszer, pumpa, tartály, cső, radi, blokk és Alphacool CKC Cape Kelvin Catcher Clear Folyadék van benne. Elkezdett cián-kékesedni, a tartályban kékes színű finom porszer lerakodást figyeltem meg. Szétszedés után a folyadék cián-kékes színű, alján porszerű kékes üledékkel. Ahol a víz megfordult mindenhol ilyen cián kékes lerakodás van. Mi lehet ennek az oka? Én romlott folyadékra gyanakszom, ami esetleg megmarta a rezet, de én nem értek hozzá, ezért kérdezlek titeket.A víz leengedéskor olyasmi színű volt, mint az ecet amit egy óra áztatás után kiöntünk a radiból.
-Gabesz-
válasz korcsi #67202 üzenetére
elvileg minden új volt
Az éjjel *ptam vele rendesen, tartály-blokk-pumpa szétszed, fogkefe, fültisztító, stb. Láttam én hogy elkoszosodott már régebben, de gondoltam desztvizet rakok bele, kirázom és okés lesz, de ez sajnos nem hozta le. Ma rakok bele aquatuning bekevert színtelen lötyit. Kíváncsi vagyok hogy fogja bírni. -
-Gabesz-
válasz tomcat78 #67209 üzenetére
A német linken nem tisztítóként szerepel, hanem folyadékként.
Merlinnél is előre bekevert színtelen lötyiknél kerestem rá, nem a tisztítóknál, de tényleg tisztító folyadék van a leírásban.
De ha valóban tisztító és ezt adják a szetthez, akkor én kezdőként felültem a lóra.... -
-Gabesz-
Most néztem meg a rendelésemet a merlinnél, még rendeltem pluszban egy üveggel tartalékba ezt ni:
link a rendelésről
Ez alapján már nem tudom mit higgyek, de hogy ette a radit az biztos. -
-Gabesz-
válasz jones965 #67213 üzenetére
Értem én, vagy sejtem tisztítószer lesz a végén belőle, vagy ha nem akkor ez egy irtó rossz lötyi.
Azt nem értem hogy egy komplett használatra kész szetthez miért adnak ilyet ,mint folyadék?
A cheten a merlines emberkével is ellentmondásba futottunk a linkeket nézegetve.Fonok87 ezek szerint te is csináltál egy hosszú tisztítást
-Gabesz-
válasz fox_mulder #67217 üzenetére
A rendszerem gyakorlatilag egy alphacool szett, csak a radit cseréltem nagyobbra, szintén alphacoolra, nincs más semmi benne. Újonnan helyeztem üzembe, radit átöblítettem deszt vízzel.
Valószínű állott volt már a lötyi, nincs rajta szav. idő.
Nem csak én jártam így, Fonok87 kolléga is. és
Korcsi képein is azért jelen van a cián kék szín.
Helyében én még most lecserélném.
Részemről felejtős a CKC.Tesco-Zsömle:
Merlinnél tisztítóként van fent. Nem tudom kivel cseteltem az oldalon, de ö is azt mondta tisztító, aztán elbizonytalanítottam a külföldi linkekkel, meg a klb. szettekbe való szereplésével.Na mindegy, nem durrogok tovább, majd második nekifutásra hátha nem futok bele ilyen dolgokba.
-Gabesz-
válasz rup1u5 #67244 üzenetére
Valami jó keverési arányt tudsz megadni?
Én most aqua tuning tiszta folyadékot raktam bele, ez volt a 2. rendszer feltöltésem idáig, szóval elég kezdő vagyok, de következőleg ki fogom próbálni ezt az olcsóbb megoldást.
Legutóbb gyógyszertárban 70%-os alkoholt tudtam venni, de lehet kapni töményebbet is csak keresni kell. -
-Gabesz-
Egy láma kérdés áttetsző pvc csővel kapcsolatosan.
Valaki próbált már mondjuk ilyet?
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
