Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Razi
Melyik ventilátor volna a leg célszerűbb 60mm-es radik átfújásához? 3db kiszemelt van:
Blacknoise NB-eLoop B12-P PWM
Akasa Apache
Corsair SP120 High Static Pressure High Performance Edition PWMNem tudom a 3-ból melyiket válasszam, a papírra írt értékeket alapján toronymagasan a Corsair a legjobb 3.2mm H2O statikus légnyomással, ugyanakkor iszonyatos motorzaja van magas fordulaton. Nem sokkal marad el tőle a Noiseblocker, a kérdés hogy elég lenne-e Phobya G-changer V2 radik átfújásához, mert ha igen akkor maradnék ennél mivel halk és 18db venti kerülne a gépbe 5db radiátorra összesen, szóval ez is szempont
Razi
A zajszennyezés nem a fő szempont, hanem a hatékonyság, de azért van egy határ természetesen. Úgy gondolom hogy a B12-P számomra az optimális videók meg tesztek alapján. 2.24mm/H2O a statikus légnyomása maximális fordulatszám mellett, ami már jónak mondható, így már biztos megjön a hangja, de én erre nem vagyok annyira érzékeny, csak a hardver maradjon kellemes hűvös mert lesz tuning rendesen. Ha már itt tartunk leírom mi a konkrét terv. Vásároltam még jó múltkorában egy Corsair Obsidian 900D házat, van hozzá 2db 480mm-es Phobya G-changer V2 radim, 1db 240mm-es Phobya G-changer V2, tartály/szivattyú: XSPC D5 Photon 270, csövek, csatlakozók, szerszámok minden megvan. Még tervben van 1db 140mm Alphacool ST30 Full Copper radi amire 1db 140mm-es NB-eLoop megy, illetve előre nem tudom pontosan hogy be tudok-e még építeni radit, majd azon múlik hogy lesz-e még egy 360-as vagy egy 240-es. Ezen felül blokkok minden megvan természetesen. EKWB Supremancy EVO proci blokk, plusz mofset és memória blokk, 1080GTX-re nikkelezett full blokk meg hátlap, meg persze várom hogy megjöjjön a kártya. A terv az hogy később 1080 SLI-t építek, plusz már van egy 4790k-m ami egyébként kellemes hűvös egy f0stalicska Corsair H110-el 4.6Ghz-en 35-40 fok a plafon (persze delidelve és polírozva van a proci, CLU van a magon és Mx4 a kupakon) szóval annyira nem miatta aggódok, hanem hogy a 2 VGA-t lebírja hűteni egy nagy körön egy ilyen rendszer.
Razi
válasz proci985 #38961 üzenetére
Köszönöm a választ!
Ez lesz az első víhűtés amit építek, így még nincs tapasztalatom benne, hogy miből mennyit érdemes. Láttam egy videót kb 2 éve és onnan jött az ihlet. Ha aztmondod amim van az már bőségesen elég én annak csak örülök, a +140-es radi leginkább csak azért kell mert tök jó helye lenne a ház hátulján, hatalmas ott a tér, és megkönnyítené a csövek elvezetését. Ez esetben előre nem vásárolok plusz radit, oda inkább 3db halk ventit teszek viszonylag magas légszállítással. Egyébként a 45 fok alatti víhző nagyon jól hangzik, kb ez volt az egyik cél, de azért még nincs 35 fokos a szoba se hál istennek
Csak a miheztartás végett: https://www.youtube.com/watch?v=JtHDqdo5pR0
Ezt a videót láttam 2 éve ami megihletett.Pontosan ilyen házat vásároltam mint ami a videón látszik, a radijaim viszont vastagabbak a videóban látottaknál. Kérdés: Mit gondolsz van értelme pull/push rendszert kiépíteni ezekre a 60mm vastag radikra, vagy a már korábban említett NB-eLoop B12-P ventillátorokkal elég ha csak push-ba rakom? Illetve nagyon fontos kérdés még az is hogy a felső radit amit a ház tetejéhez rögzítek, az bentről kifelé vagy kintről befelé szívja a levegőt?
Előre is köszönöm a választ
Razi
válasz Cseneles #38962 üzenetére
Deliddeltem a procit ahogy kézhez kaptam, valamint a procisapkát is tükörre políroztam. Jelenleg egy Corsair H110-el hűtöm, szolid 4.6Ghz-es tuning mellett 35-40 fok a plafon 1.23V-on. A terv az hogy ha elkészül a vízhűtés akkor feljebb megyek 4.8Ghz-ig. Korábban teszteltem és megy annyin, csak oda már jobb hűtési teljesítmény kell.
Razi
Lehet hogy noob vagyok, de azt szeretném megkérdeni tőletek, hogy szerintetek ezt a típusú készre kevert folyadékot lehet más folyadékokkal keverni? http://www.merlinhardver.hu/webaruhaz/ek-water-blocks-ek-ekoolant-evo-premix-clear-1000ml/56888
Rendeltem belőle korábban 2db-ot. Most szembesültem vele hogy 2 liter kevés lesz, viszont a merlinen elfogyott. A flakonra az van írva hogy ne keverjem mással (bár nem tudom miféle gondot okozhat, de biztos ami biztos alapon gondoltam megkérdem).
Előre is köszönöm a válaszokat
Razi
Megjött minden cuccom úgyhogy a hétvégén megépítem az első vizes rendszert. 2 kérdésem volna amiben a segítségeteket szeretném kérni.
1. XSPC D5 Photon tartály pumpa kombót vásároltam és van rajta egy 4 pines molex csati meg egy 3 tűs pici csatlakozó. Mindkettő szükséges a működéséhez vagy a 3 tűs venti csatlakozó csak akkor kell ha alaplapról akarom vezérelni vagy ilyesmi? Az alján van egy tekerő amivel 5 fokozatot tudok állítani ezért nem értem.
2. a gépben helyett kapott 2db 480mm-es 60-as vastagságú radi, egy 240mm-es szintén 60-as és egy 120mm-es 30-as vastagságú (valaki korábban írta hogy az élmény feltölteni kategória ). A kérdésem az volna hogy hogyan célszerű légteleníteni? Arra gondoltam hogy miután belepumpáltam az egész cuccba kb 4 liter folyadékot ( EK-Coolant EVO Premix) a radiátorokat kicsavarozom és kézzel forgatom őket mert ez egyszerűbbnek tűnik mintha az egész házat forgatnám. Valami hasznos tanács?
A radiátorokat a holnapi napom átmosom mielőtt beüzemelném őket. Elképzeléseim szerint Alkonekkel (Metil-etil-keton), majd desztillált vízzel. Erről mi a véleményetek?
Razi
Köszönöm az infókat
Razi
Volna egy kérdésem. Be kötöttem 2 radit a ház aljába, és ugye mindig a legalsó ponthoz kell tenni a leeresztéshez szükséges csapot. Na most én ezt úgy oldottam meg hogy az alsó rádióba kötöttem be 2db 10centis csövet és a végére csajokat. Mindezt kivezettem a ház hátulján a táp mellett. A kérdésem az hogy ez befojásolja-e negatívan a radikban a keringést vagy jó ez így? Még nem töltöttem fel a rendszert szóval át szerelhetem a csapokat vagy csapot egy t elosztóra ha az jobb.
Razi
Elnézést kérek telefonról írtam
Razi
Vásároltam egy Asus m7g mofset blokkot de nem találok hozzá olyan leírást amiben leírnák hogy célszerű be kötni. Alulról mennyen felfelé a víz vagy fordítva? Nincs fel tüntetve sehol a blokkon és a két kimenet sem egyforma. Vagy lényegtelen hogy kötöm be?
Razi
Ha végeztem az összerakással, feltöltéssel és légtelenítéssel a pumpát (D5-ös) mekkora fokozaton érdemes használni? 5-ös fokozaton van most a poti az alján és így azért már van egy pici hangja. Veszít a hatásfokából a rendszer ha egy kicsit lejjebb veszem? Vagy akkor a legjobb a hűtés ha tolja neki mint állat?
Razi
Készen van minden, megépítettem. Most éjszakára járatom a pumpát egy külső tápról, kipárnáztam zsebkendővel a csatlakozásoknál az egész házat. Viszont feltöltéskor kilötyögtettem egy kis vizet amiből kapott az alaplap, meg a vga is, de csak cseppeket, és semmi nem volt áram alatt, ha holnap délutánig felszárad, és elindítom élesbe nem lehet gond? EK Ekoolant EVO Premix folyadékot használok, és valahogy nehezen tűnik el. Foltot hagy meg ilyesmi, kicsit olyan mintha olaj lenne, remélem nem ül le valahova és okoz zárlatot.
Szerk: nem feltöltéskor, hanem légtelenítéskor, 2 helyen elhelyeztem csapokat a radik végpontjain hogy a levegő el tudjon menni, de szökőkutat csináltam belőle
Razi
Még délután készült, azóta a kábelmenedzsment már kultúráltabb. Majd ha felébredtem csinálok róla több képet is.
http://kepfeltoltes.hu/160804/20160803_192218_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Razi
Valóban hajlik egy picit a cső azon a részen de úgy vélem elenyésző. Úgy értem hogy csak egy nagyon picit veszít a cső a keresztmetszetéből. Egyébként mire gondolsz mi baj lehet belőle később?
Razi
Ezek is 16/10es csövek. De köszönöm a jótanácsot srácok,ha alkalom adódik rá mindenképp alkalmazni fogok törésgátlót. Az sli még várat magára egy kicsit. Egyrészt el fogyott a zseton másrészt meg látjuk mire megyek ezzel a kártyával (MSI GTX 1080 Sea Hawk Ek)
Most egy Asus PG348Q-ra fáj a fogam de kell hozzá 1-2 hónap mire meglesz. Azután majd kiderül kell-e SLI.Szerk: Teljesen laikusként álltam neki építeni. Minden amit tudok a vízhűtésről az youtube-ról illetve tőletek származik, de örülök neki hogy végül sikerült ilyenre megépíteni. A ház egy Obsidian 900D amibe pakoltam 2db 480-as Phobya G-changer V2 radit meg egy 240-es Phobya G-changer V2-őt. Mind 60mm-es ezért Noiseblocker eLoop B12-P ventiket választottam hozzájuk, persze ha nem muszáj nem akarok őket fullon hajtani. Továbbá van még egy radim ami nemrég jött meg de sajnos azt nemtudtam beépíteni, bár nem oszt nem szoroz. Egy Alphacool ST30 full cooper 120-as ami hátulra ment volna, de a csövek nem fértek volna el. A csatlakozók Alphacool Eiszapfen szorítógyűrűs verziók, abból is maradt egy csomó, meg valami ezüst T elosztó is megmaradt. A ventiket ModMyToys SATA/4-Pin PWM 8x4pin elosztóval oldottam meg. Ebből is 2db van a gép hátulján, nagyon pofás kis cucc. Meg rengeteg led van a gépbe ami most nem látszik, de azok a kis fekete kábelek az alaplapról azért lógnak ki mert a blokkokba bedugiszáltam őket csak hát nehéz normálisan elvezetni mert mindenképp szem előtt vannak. 2 pontra tettem hőérzékelő szenzort, a VGA és a Proci kimenetére amit egy előlapi panel monitoroz. Más nem jut eszembe hirtelen, de nagyon sok dolog van még amit beépítettem, meg pár dolog maradt még, de úgy vagyok vele hogy nem adom el, jó lesz tartalék alkatrésznek legközelebbre amikor cserélek valamit. Rendeltem egy ilyet is: Bitspower T-Adapter G1/4 - fényes ezüst - Ez annyira kurv@ jól néz ki hogy hihetetlen, de sajnos nem került beépítésre. Eredetileg ezt a legalacsonyabb pontra akartam beszerelni és a végére egy csapot, de végülis máshogy oldottam meg a leengedést arról is teszek fel egy képet. Most még csupasz a ház csinálok róla két három képet, aztán összerakom és bekapcsolom mert kíváncsi vagyok mi fog történni
Razi
Srácok elindítottam a gépet. KEGYETLEN!!! csináltam tesztet unigine heaven 4.0-val, 1 óra 100% terhelés után a GTX 1080 43 fokos volt, a proci 35 fokos volt (nem a magok, azokat figyeltem közben HWINFO progival, azok olyan 42-48 fok között mozogtak).
Razi
Ezek a hőfokok jónak számítanak VGA-nal? 1 órája ment a teszt mikor a videót csináltam és a szobahőmérséklet 27*C volt közben.
Razi
válasz Csokilama #40777 üzenetére
Kupak alatti komponenseket körömlakkal szokták a legtöbben, de a szigetelés maga fölösleges. Én nem szigeteltem semmit, arra figyelj hogy amikor felviszed a CLU-t a magra azt lehelet vékonyan tedd és ne fröcsögtesd az SMD-re, nem lesz ott gond. A kupakot szintén tök fölösleges visszaragasztani. Nekem se szigetelve nincs az SMD sor, se visszaragasztva nincs a kupak. A kupak tetejét tükörre polírozd fel, vékonyan megkened a magot CLU-val, mielőtt a foglalatba rögzítenéd a CPU-t jól fogd oda az ujjaddal a kupakot hogy ne mozogjon el és ennyi. A kupak és a blokk (EK Supremancy EVO) közé MX4-et raktam. Évek óta így megy a 4790k a gépembe és vízhűtés mellett 25 fokos IDLE 45 fokos 100% load mellett 4.6Ghz-en.
KAMELOT: Teljesen igazad van az 5820k-val, ha előre tudtam volna mennyit fogok cumizni a 4790k-val a "szűz" kezeimmel inkább vettem volna én is X99-et, bár játékra kicsit fölöslegesnek tartom
Razi
Ebben a videóban ( [Videó] ) szerintetek milyen szalagot használ szigetelésnek az ürge? Sima bolti noname vagy valami spéci hőálló cucc? 3:37-nél kezdődik az a rész.
Razi
Grózi mond csak mi rossz származhat abból ha egy külső tápcsatis elosztóba több mint 5 ventit dugok? Példának okáért nálam 2db 8-as elosztó van a gépbe, mind a kettő külső tápcsatival rendelkezik és darabonként 6db NB Eloop ventit kötöttem rá. A külső táp csatival szemben van egy 4pines venti csati amit a lapra kötök, hogy tudja szabályozni a furdulatot pwm-el, viszont a fordulatszám monitorozása közben vannak ciklusok amikor nem tudja jól leolvasni hogy mennyin pörögnek a ventik. Ezt úgy kell elképzelni, hogy írja mondjuk IDLE állapotban, hogy 800RPM, várok egy picit és eltűnik a számláló vagy épp 0RPM-et ír ami ugye fals érték mert látom, hogy szépen pörögnek a ventik és jól is szabályozza őket a lap. Ezt az egész jelenséget betudtam annak hogy mivel több mint 1 venti van rákötve az elosztóra ezért nem bírja mindig követni a lap. Hozzáteszem hogy 3 éve üzemelnek így a ventik az elosztóval együtt, anno még pont a te tanácsodat kértem ki ezekkel kapcsolatban de akkor még 4790k procim volt Maximus VII ranger alaplappal. Most egy 8700k-t hajtok Maximus X Formula alaplappal és pont ugyanúgy működik minden mint a régin.
Razi
Üdv uraim!
Mit gondoltok arról hogy 25-26 fokos szoba hőmérséklet mellett max loadnál 41 fokig megy fel a víz hőmérséklet? Elég combos gépet kell hűteni 2db 360x40mm van erre a célra. Áramlási sebesség ~360-370l/h ventik olyan 70-75% (ekwb vardar x3m er)?
Razi
válasz abridabri #68210 üzenetére
5950x pbo-val meg egy rtx 3080 oc-val.alaplap is vízzel van hűtve rog crosshair viii formula. Van benne egy samsung 980 pro meg egy 970 evo ssd meg 2db vinyó. Asus rog thor 1200W táp. 32gb 3800mhz cl14 ram gskill trident z neo. A vízzel hűtött alkatrészeken kívül azért írtam le a többit mert azért egy minimális hőt termel minden és sajnos össze adódik mert a ház szellőzése nem az igazi (Lian li o11d xl rog). Tegnap levettem az üveg oldallapokat és 3 fokot esett a víz hőmérséklete.
Razi
Vagy kiveszem a felső porszűrőt vagy megfordítom a ventiket felül hogy friss levegőt szívjon be. Akkor viszont pozitív légnyomás alakul ki a házban, nem tudom ez mit befojásolna vagy hogy hűlne-e ettől a víz.
Razi
válasz hash99 #68233 üzenetére
Kurv@ jól néz ki a distro de a gyártó gondolhatott volna erre amikor specifikusan ehhez a házhoz készít egy ilyen elosztó panelt. No de mindegy, 41 fok végülis nem a világ vége. A vga 50 fok max a proci meg 58-60. A zavaró az benne hogy ha feljebb menne a hőfok az megkérdőjelezi a vízhűtés létjogosultságát de így még simán vállalható. Csak ahogy kolléga is írta, 2db 360 aa radival meg brutál vardar ventikkel jobbnak kéne lennie. Este le vettem a felső por szűrőt de semmi nem változott. Ma este meg fordítom a felső ventiket és vissza rakom a por szűrőt. Meg látjuk változik e 2-3 fokot ha friss levegőt kap. A ház hátulján ki tud menni a levegő, egyelőre nem veszem le a pci foglalatoknál lévő takaró lemezeket, így is el tud menni a levegő szerintem. Ha így se változik semmi akkor lehet veszek egy chillert. Sose volt még de ki akartam próbálni.
Razi
válasz fboldog #68244 üzenetére
Nekem is gyanús. A felső ventik fölött érezhetően jön a levegő. Mondhatni nagyon durván. Még azt is el tudom képzelni hogy a szenzor a ludas. A T_Sensort közvetlen a vga mögé kötöttem be, bár nem hiszem hogy lehet akár 1-2 fok különbség. Az viszont lehet hogy rosszat mutat. A videó kártya 50 fok körül van max terhelés esetén a proci meg 55-60.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Ukrajnai háború
- Stellar Blade
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Így építsd a billentyűzeted!
- Linux felhasználók OFF topikja
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Luck Dragon: MárkaLánc
- AKCIÓ! ARCTIC Liquid Freezer II 360 vízhűtés garanciával hibátlan működéssel
- EKWB EK-Quantum Vector RX 6800/6900 blokk (full cover, hátlappal)
- Corsair H150 RGB BONTATLAN (alaplapról irányítható) FOXPOST AZ ÁRBAN
- AKCIÓ! ARCTIC Liquid Freezer II 240 vízhűtés garanciával hibátlan működéssel
- NZXT x62 280-as vízhűtés
