Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Jim Tonic
Kb. 10 év után ismét kedvet kaptam hozzá. Olyan rendszert szeretnék összedobni, ami könnyen bővíthető, azaz a pumpa már az elején sarokkő lenne. Viszont nem kell extrém profi rendszer. Tartályt már néztem ki magamnak. Amihez tanácsot kérnék, az a pumpa, blokkok, radiátorok. Inkább a jó ár, mint a jó teljesítmény a fontos.
Köszönöm!
Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
Jim Tonic
Hali,
tudtok forrást M3.5 x 20 mm csavarra? Hosszabb is lehet. Anya is kellene esetleg.
Jim Tonic
GPU blokkokról kérdeznék. Érdemes/muszáj full cover blokkokat használni? Léteznek ebből olcsóbb megoldások?
Jim Tonic
Köszi mindkettőtöknek. A full coverrel az a legnagyobb bajom, hogy nem univerzálisak, sokszor még a gyártó is bekavar egyedi NYÁK-kal. Kártyánként meg soknak tartok ennyit befektetni. Azt gondoltam, hogy akkor a RAM-ok és a VRM-ek megoldandó kérdések lesznek, de ha nem lehetetlen a hűtésük manapság sem, akkor maradok az univerzálisnál. Utoljára 15+ éve hűtöttem GPU-t vízzel, akkor mást nem kellett még.
Köszi még egyszer.Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
Jim Tonic
Most 270x, aztán 480-ra váltok. Először egy Krakent akartam feldobni, de a 480 állítólag Fury-méretű panellal jön, azokra meg ez nem ideális.
Mondjuk én a vízhűtést is másképp képzelem most el, egy könnyű rendszer építek, 6 mm-es csövekkel. Pici a ház, és amúgy sem tetszenek már a vastag csövek. Nekem jobban tetszenek a kompakt vízhűtések, de a GPU-t nem lehet velük normálisan megoldani. Ennek ellenére kinézetre hasonlóra törekszem. Szolid, vékony, fekete.[ Szerkesztve ]
Jim Tonic
válasz Weareus #39248 üzenetére
Tiszta sor, de szerintem akkor is kihagyom. Most azon agyalok, hogy ha hasonló kártyát veszek, mint a mostani MSI R9 270X-em, akkor nem lesz gond a RAM-okkal és a VRM-ekkel. Ezen ugyanis van egy 1,5-2 mm-es lemez, ami ezeket lefedi, ill. kvázi hűti azokat. A hűtőborda csak a GPU-ra fekszik fel. Így erre pl. tökéletesen elég egy egyszerű, univerzális blokk.
Jim Tonic
válasz Leon77 #39252 üzenetére
Kösd a pumpát 7 V-ra. Elég, ha annyit teszel, hogy a föld/negatív vezetéket (gondolom fekete), átkötöd az +5 V-os vezetékre, ez ATX rendszerekben piros. Tehát egy hagyományos IDE tápcsatin a piros és a sárga vezeték közé kell kötni a pumpát.
Jim Tonic
Jim Tonic
Hali,
fekete tömlőt merre lehet emberi áron venni? 10/8 vagy 11/8 kellene.
Jim Tonic
válasz TESCO-Zsömle #39582 üzenetére
Nem is rossz ötlet. Dizájnos kék sávval.
Szóval merre kapok jó áron fekete szilikon csövet?
A 13/10es is jó lehet.[ Szerkesztve ]
Jim Tonic
Esetleg volna valakinek 140-es és 240-es réz radiátora? Csak 30 mm-esek érdekelnek.
Jim Tonic
válasz Venyera7 #39660 üzenetére
Abból semmi bajod nem lesz, ha ez a szivattyú is jár. Ha tudod szabályozni, vedd le 5-7 V környékére, és bele tudod kötni a rendszerbe. De szét is szedheted, kérdés, mennyire akarod szétszedni. Egy closed loop hűtés némi ügyességgel helyreállítható, ha a pumpát is szétkapod, az már kicsit más tészta, de az is helyreállítható. Annyi, hogy ezek 6 mm-es belső átmérővel futnak, szóval elég szűk keresztmetszet egy rendszerben.
Én is maradnék az FC blokknál, az a legtisztább.
Jim Tonic
Szerintetek mi a hatékonyabb azoknál a GPU-knál, ahol a szilícium a sarkazásvédő alá esik, a rézlap vagy a thermal gap pad? Rézlapot akartam most a blokk alá, de azon agyaltam, hogy a paszta-réz-paszta kombó szerintem semmivel nem jobb, mint a gap pad. Vélemények?
Jim Tonic
válasz KAMELOT #40136 üzenetére
Nem, nem értelmetlen. Teljesen mindegy a sorrend. A leghidegebb és legmelegebb pontokon a folyadék hőmérséklete alig 1-2 fokkal tér el.
#40138: Ha végig nézed alaposan, elmondja azt is, hogy lényegtelen a sorrend. Azt is elmondja, amit én is az előbb. Illetve azt, hogy fontosabb, hogy rövid csövezésre törekedjünk.
Jim Tonic
válasz KAMELOT #40140 üzenetére
Ha (tartály) pumpa -> radi -> radi -> CPU -> GPU -> pumpa sorrendben vagy, akkor is kb. ugyanaz a hőmérséklet jut a GPU-ra, mert a CPU előtt jobban lehűl a víz. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy nagy kosarat, amibe a szilikonok beletesznek, a radik meg kivesznek. Mindegy, milyen sorrendben veszel ki vagy raksz be, a végeredményed ugyanaz lesz.
Jim Tonic
Még egy kérdésem lenne:
Ki hogy hajtja a szivattyút? Változó (szabályzott) fordulaton, vagy fix feszültségen? Miért?Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
Jim Tonic
válasz ViZion #40210 üzenetére
Nem mindig követem, szorri, csak amikor van időm visszaolvasni. Mindjárt ránézek.
szerk.: ha a blokkok tesztjére gondolsz, és arra vonatkozó hozzászólásodra, hogy min. 50 l/h óra kell, aztán nem változik számottevően, azt pont olvastam. De az nem magyarázat arra, miért ne lehetne kis terhelésnél 50 l/h óra alá menni.
Jim Tonic
válasz ViZion #40212 üzenetére
Egyrészt minden erről szól manapság, hatékonyság, fogyasztás, zöld, stb., nekem meg a szakmám is ez.
Másrészt szerintem a rendszer minden elemének jobb, ha kisebb az igénybevétel. Persze azt nem tudom megmondani, hogy ez mit jelent a valóságban.Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
Jim Tonic
válasz ViZion #40217 üzenetére
Lehet, hogy igazad van. Bár kicsit a másik végletre gondolsz, mint én. Nem csökkenteném annyira a feszt, hogy szenvedjen a pumpa, viszont egy ventilátort ugyanúgy motor, leszabályozható egy egészséges, körülményeknek megfelelő fordulatra, míg igény szerint meghajtható. Valahol azért ugyanarról van szó a két esetben. Abban lehet, hogy igazad van, hogy pumpánál az olyannyira nehézkesebb, hogy nem éri meg.
Jim Tonic
Van valakinek tapasztalata closed loop rendszer feltöltésével? Van egy elképzelésem, de hátha vannak jobb tippek. Tudom, hogy nehéz feltölteni, tudom, hogy tartállyal könnyebb, de egyrészt nincs hely, másrészt nem is akarok tartályt.
energy4ever: Ez örök hülyeség. Egyszerűen nem tud kikopni. És megmagyarázni sem lehet nekik. Egyébként ezzel a videó készítője is találkozhatott, ennek szólhat a -19°C. Szóval külföldön sincs minden rendben a fejekben.
Jim Tonic
válasz Laraxior #40566 üzenetére
Igazából szerintem teljesen mindegy, hogy mennyi a hőmérséklet vízhűtésnél, mert kitolod a meleget a házból. Én nem aggódok, ha a CPU/GPU 70°C fölé megy, de 80°C már engem is zavar. Szóval a 60°C szerintem teljesen oké.
Jim Tonic
válasz energy4ever #40575 üzenetére
Nem apróztad el a tartályt! Jól néz ki, bár én a szolidabb rendszer híve vagyok.
Nekem meg szétkapva a gép. Visszatartották a csomagot valamelyik termék miatt, azt mondta Tody, de talán jövő hét elején megkapom. Három hete laptopra vagyok ítélve.[ Szerkesztve ]
Jim Tonic
válasz energy4ever #40603 üzenetére
[link] Ezen kijelző is van. Vagy vannak ennél egyszerűbbek is.
Jim Tonic
Hétfőn itt vannak a cuccok. 60e blokkok, tartály és pumpa nélkül. Jó, ebből a két Alphacool radi 36e. A többi csatlakozó, cső, egy hátlapi merevítő és szállítás. Drága egy hobbi ez.
Jim Tonic
válasz #90933760 #40634 üzenetére
Pontosan. Ha így ismerősebbek a nevek: ez propanol, izopropil és etanol. Ebből a második kimondottan mérgező, még bőrön át is. Gyanítom, az egésznek enyhén maró hatása is van műanyagokra. Én biztosan nem tenném bele a rendszerbe.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
