Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
HUN_Szuh
Olyan kérdésem lenne, h milyen ventilátorokat érdemes tenni egy 3X120as radira, amivel egy 1080ti tervezek kihűteni?
Jelenleg EK vardarok vannak a proci radiján (2db), de egy kissé hangosnak találom. Több helyen láttam ajánlva a corsair ill a cooler master termékeit, viszont a statikus nyomásuk nem túl nagy (úgy olvastam, h az fontos szempont).
A segítséget előre is köszönöm![ Szerkesztve ]
Ha hirtelen összedőlne az internet és csak egy oldal maradna, azon az állna, hogy vissza a pornóval!
HUN_Szuh
Olyan kérdésem lenne, h van számottevő különbség egy kb 50 milis 3X140es radiátor és egy 60 milis 3X120as radiátor között?Ha hirtelen összedőlne az internet és csak egy oldal maradna, azon az állna, hogy vissza a pornóval!
HUN_Szuh
A legtöbb esetben azt látom, h úgy van kialakítva a folyadék iránya, h radiátor-radiátor-gpu-cpu és onnan újra radi. Ha van rá lehetőség akkor nem jobb azaz opció, h radiátor-gpu-radiátor-cpu és onnan újra?
HUN_Szuh
Összeraktam a rendszert és egy légbuborék van a blokkban. Hiába nyomtam csutkán a pumpát, nem tudta kinyomni. Mit rontottam el? A segítségért előre is köszi!
HUN_Szuh
HUN_Szuh
Okés, köszönöm a segítséget mindenkitől!
HUN_Szuh
Sikerült légteleníteni, még1szer köszi a segítséget, de vlmi nem klappol a hűtéssel. Tesztelném a rendszert egy Superposition Benchmark nevű progival és a vidi kari folyamatosan megakar halni 70-80 fokon(asus 1080ti poseidon), pedig 2 360as radi van a rendszerben(egy 60 milis és egy 38 milis) egy d5 pumpával. Van vlmi alapvető beállítás a ventikre vonatkozóan?
HUN_Szuh
válasz Walter_White #56615 üzenetére
Nem kötöttem be áramlás jelzőt sajna, de úgy tűnik, h van áramlás. Viszont sztem az a probléma, h az előlapi radiátornak lent vannak a csatlakozói. szal eltudom képzelni, h ott levegős.
Viszont ami fura, h amikor aidával kezdem stresszelni a gpu t kiírja, h 70fok, de ha "megfogom" akk nem nagyon érződik. Illetve ha elindul a Superposition Benchmark, akkor egy vékony zizegős hang jön ki a vidi kariból. De az aida alatt ezt nem hallani ezt.Ha hirtelen összedőlne az internet és csak egy oldal maradna, azon az állna, hogy vissza a pornóval!
HUN_Szuh
válasz Walter_White #56629 üzenetére
Az első gondolatom a gari érvényesítése volt
HUN_Szuh
Szerintetek manapság melyik a "megbízható" vidi kari gyártó cég? Nekem évek óta asusom van, de kezdek kicsit kiábrándulni... persze vízhűtés a szempont
HUN_Szuh
Olyan probléma merült fel, h a tartály feltöltésekor kilöttyent egy kis folyadék (kék ek-cryofuel), pár helyen nem vettem észre és odaszáradt. Festett fém felületről van szó és nem nagyon akar feljönni vizes szivacssal v akár nitro hígítóval. Van erre megoldás?
A segítséget előre is köszi!Ha hirtelen összedőlne az internet és csak egy oldal maradna, azon az állna, hogy vissza a pornóval!
HUN_Szuh
Megpucoltam a gépet a kék lötyitől (még1szer köszi a tippeket ), beszereltem az új dolgokat a vízhűtésbe, viszont nincs áramlás. Szerintem nem a pumpa a probléma, mert különösebb fennakadások nélkül, feltöltötte a rendszert... Próbálom légteleníteni (szerintem az a hiba), viszont az lehet baj, h a gép elején lévő radiátornak a csatlakozói lent vannak?
Előre is köszi a segítséget!Ha hirtelen összedőlne az internet és csak egy oldal maradna, azon az állna, hogy vissza a pornóval!
HUN_Szuh
válasz proci985 #58040 üzenetére
Ilyen pumpám van: [link]
A gépház tetején egy 60mm vastag, az elején pedig egy 38mm vastag 360as radi van. De hiába forgatom meg minden, csak nem jövök rá, h hol lehetnek a bubik. A tartályt is fullra töltöm.Ha hirtelen összedőlne az internet és csak egy oldal maradna, azon az állna, hogy vissza a pornóval!
HUN_Szuh
válasz proci985 #58042 üzenetére
Ha max környékére tolom a pumpát (4200-4800 között), akkor se nyomja át, bár forog az áramlás jelző, illetve egy fura daráló hangot ad. Az normális?
Am ha a pumpa alatt megy el pár cső az gond lehet v nem kéne?[kép]Ha hirtelen összedőlne az internet és csak egy oldal maradna, azon az állna, hogy vissza a pornóval!
HUN_Szuh
válasz proci985 #58048 üzenetére
Őszinte leszek nem nagyon mertem rázogatni a kábelek felőli oldalára és a háta felé döntögettem eddig, de közben figyelek arra is, h a tartályból a levegő ne mennyen bele a kimeneti csőbe.
HUN_Szuh
válasz MPowerPH #58058 üzenetére
Elfektettem mind2 nagy oldalára, felemeltem és úgy is forgattam 90°okat és hallom h lötyög vlmi, ami valszeg nem a tartály. Kezdek gyanakodni h a pumpával lesz vlmi. A rendszert simán feltöltötte és amikor csak egy proci blokk, ill egy 240 es radi volt rákötve korrektül ment. Mióta a 2 360 as van, nem akarja az igazit.
HUN_Szuh
HUN_Szuh
Igen. A 7végén másodszor töltöm fel. Egy darabig ezt csinálta: [link]
Most már csak akkor forog, ha a hátára fordítom a gépet. Írtam közben a merlinhardvernek is... hátha.[ Szerkesztve ]
HUN_Szuh
válasz MPowerPH #58067 üzenetére
Huh, köszi mindenkinek... valszeg akkor a pumpa lesz.
BMW001: Komótosan ürült ki a tartály
mpierre: igen, erre én is gyanakodtam, de többen írták, h egy d5ös pumpának át kéne tudni tolnia
F e Z o: sajna csak ez a rendszerem van, de úgy tűnik, h ide nem kell teszt
Grózi: úgy tűnik sajnos
Gari van rá, szal probléma sztem nem lesz vele. Csak eddig a vidi kari volt garibanHa hirtelen összedőlne az internet és csak egy oldal maradna, azon az állna, hogy vissza a pornóval!
HUN_Szuh
válasz MPowerPH #58072 üzenetére
Igazából ez az első vízhűtéses rendszerem (annyi, h egy másik gépházból költöztem ebbe, mert ebben van hely) és különböző fórumokat böngészve láttam, h ez a pumpa+tartály kombó nem rossz cucc, ill az EKWB megbízható márka. Ezért is mertem megvenni.
HUN_Szuh
válasz proci985 #58074 üzenetére
Megmondom az őszintét, garis cuccot nem szívesen babrálok Pláne, h annyi pumpa nem volt a kezembe, h azt mondhassam rá, igen ott a baj. Nyilván ki kell kötni meg minden, akkor belenézek, h hátha van e benne vlmi nem oda való, de ezek után nem hiszem.
Az átmosáshoz elég az ionizált víz?Ha hirtelen összedőlne az internet és csak egy oldal maradna, azon az állna, hogy vissza a pornóval!
HUN_Szuh
válasz abridabri #58078 üzenetére
Így is úgy is ki kell szedni a pumpát, szal ez már csekélység, h kipróbáljam. De mióta ezt a darláló hangot adja 4200 felett... azaz érzésem, h a pumpa lesz a probléma.
Azt nézem h bizonyos szakaszokon végig állnak a kis buborékok a cső falán.Ha hirtelen összedőlne az internet és csak egy oldal maradna, azon az állna, hogy vissza a pornóval!
HUN_Szuh
válasz Demo07 #58090 üzenetére
Igazság szerint eddig nem votl vele probléma, bár az igaz, h eddig másfél hónapot vártam a vidi karimra, mert az is gariban volt. Szal sanszos h csak én vagyok ilyen szerencsétlen Nem nagyon tapasztaltam olyat, h egy kicsit is el lenne bármi tömődve, szal kétlem.
A merlines rendelések ugyan úgy külföldről jönnek és általában, ha vlmihez odaírják h 4-7 napm ott én számolok 10zel, mert azt még postázni is kell.[ Szerkesztve ]
HUN_Szuh
Az normális, ha az áramlásjelző ([link]) nem mozog, ha a pumpa kisebb teljesítményen megy?
HUN_Szuh
válasz abridabri #58958 üzenetére
Nem nagyon hallom, h lenne különösebb hangja. 7 venti + a pumpa össz hangja lehet elnyomja, de minek után ezek is viszonylag csendesek, kétlem h zajos lenne.
Pláne, ha ha tényleg szorítja vlmi.. még az se kattogHa hirtelen összedőlne az internet és csak egy oldal maradna, azon az állna, hogy vissza a pornóval!
HUN_Szuh
Off kérdés, de tudtok jó venti kezelő progit? Egy Asus z370-e alaplapom van és létezik ehhez egy kezelő program, az Al Suite 3, de rendszerint elfelejti a beállított profilokat és hetente 2-3szor kell újra kalibrálnia a rendszert...
HUN_Szuh
Felmerült egy "probléma", ami nem tudom, h probléma e...
Van egy 1080ti a gépben, illetve egy 8700k. Most semmi nincs húzva, minden alapon van. A vidi kari 99% os kihasználtság esetén kb 57 fokos.
Az lenne a kérdésem, h ez normális v lehetne alacsonyabb?
2db 360as radi, d5 pumpa, 1080ti poseidon.Ha hirtelen összedőlne az internet és csak egy oldal maradna, azon az állna, hogy vissza a pornóval!
HUN_Szuh
válasz KAMELOT #61918 üzenetére
Igen egy körön van.
Igen a posiedonnak van egy konstrukciós hibája, ami miatt már volt gariztatva. Ki volt hagyva 4 db alátét és nem illeszkedett megfelelően, de most már ez nincs.
HUN_Szuh
válasz Demo07 #61921 üzenetére
Igen én is arra gondoltam, h egy EK v Bitspower block jobb lenne, de amikor elkezdtem építeni a rendszert, nem mertem meglépni azt, h szétszedek egy vidi karit és rá a blokk (a gari végett). Ezért döntöttem emellett.
A levegő mozgással nem nagyon van gond.
HUN_Szuh
válasz Demo07 #61924 üzenetére
Az a gond, h nem tudom. Az alaplapi 2 pines csatlakozó és az alphacool érzékelője nem nagyon kompatibilisek, valszeg nagyobb az ellenállása mint kéne, mert -5 fokot ír.
És ja a pasztázás segíthetne.. csak nehezen venném rá magam h szét kapjam[ Szerkesztve ]
HUN_Szuh
válasz holczy #61933 üzenetére
Amúgy pont azt nézem, h elvileg a strix blokkja kompatibilis a poseidonnal
HUN_Szuh
Szerintetek van értelme egy Asus 1080ti Poseidon hűtőrendszerét cserélni egy EKWB blokkra? Jelenleg 2-3 óra játék után 58-60 fokos a kari (igaz nincs csutkán egy venti se) és már korábban is volt téma, h a gyári vizes vidi kariknál jobb a normális blokk. A kari most márciusban bukja a garit, szal még ez sem lenne gond. 3080ti re meg asszem még várni kell
HUN_Szuh
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
