Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
A.Winston
új vagyok a topikban, most építenék először. Igyekszem tájékozódni és nem hülyeségeket feltenni, de 1-2 dologban érdekelne az itteni tapasztalat. Proci (5600X/3600) és vga (5700xt lehetőség szerint upgrade 6800 xt fele) lenne egy körben, ddc 310-es pumpa és egy 240-es 60 vastag radi. Több nem lehet, mert kicsi a kéró (louqe ghost). Emiatt - szerencsére(?)- a lehetőségek is limitáltak, hogy ne vekengjek túl sokat a választásokkal.Radik közül leszűkült már a kör. EK XE240 baromi jól szerepel xtremerigs-es teszteken és merlinnél elég jó ára is van. Bár nem értem, hogy ott miért 16 fpi amikor gyári oldalon 18, meg drágább is. Másik versenyzó az XSPC féle RX240. Ez drágább és teszt alapján némileg szerényebb teljesítmény, viszont ami kérdésem lenne, hogy milyen a minősége egymáshoz viszonyítva a kettőnek. Mivel a kéró elég luxi, és a radi is látható/tapintható marad a tetején (valahogy így nézne majd ki) ha utóbbinak igényesebb a kivitelezése hajlanék rá a racionalitás ellenére. Jó ventik mellett mindkettőben van annyi tartalék szerintem, hogy ellássa a feladatát. Volt aki látott már mindkettőt?
nincs
A.Winston
Kryos NEXT 3000/5000 szerias blokkrol van valahol erdemi info? Nagyon nem talalok neten.
Vagy mi ajanlott zen3-hoz heatkilleren kivul?[ Szerkesztve ]
nincs
A.Winston
Bocs h belebofogok - lehet hulyeseg is - de az az 5V nem nyirja ki DDC-t? Motor teljesitmenyt ugye U*I adja, undervolt mellett, a motor szamara operalashoz szukseges nyomatek lehet magasabb teljesitmenyt feltelez es noni fog az atfolyo aram erosseg igenye, igy melegebb lesz stb. Neztem gyari pdf-en, de csak starting voltage szerepel ami 9V, de az is joval tied felett van. Azert irom mert en is gondolkodok benne.
nincs
A.Winston
Azzal kapcsolatban van valakinek tapasztalata, hogy kinyírja-e alaplapot, ha olyan ventit rakok rá aminek specifikáció feletti a kezdőárama? Üzemeleshez szükséges rendben lenne.
Ne haragudjatok az OFF-ért, de nincs ötletem jobb helyre bedobni hirtelen.nincs
A.Winston
válasz abridabri #69777 üzenetére
MB max vizhofok alapon szabalyoz, aquasuite -al lehet dT alapon kornyezeti homerseklethez kepest, ami precizebb. Ez onmagaban nem egetvero, de next flowsensor pl aramlast es viz konduktivitas is mer. Szerintem ugy mar egesz jo csomag. De ha sporolni akarnek akkor igen en is csak egy inline temp sensort tennek es vizhofok meg zajszint alapon lonek egy gorbet.
nincs
A.Winston
Megkerdeznem mi az altalanos velemeny itt blokkok nickel bevonataval kapcsolatban. Amennyire ki tudtam venni korrozio gatlas lenne a lenyege, de inkabb optika miatt latom legtobb helyen mar. Viszont a minosege elegge tud szorni es sokszor, rovid idon belul inkabb csak a baj van miatta. Van ennek ertelme hosszu tavon a gyakorlatban? Tiszta rez se veszit hovezeto teljesitmenyebol oxidacio miatt, kinezet meg mindegy ha acetal elemek alatt van.
nincs
A.Winston
Sziasztok, 6800XTre ajanlanatok techn blokkot alphacool helyett? Mostanaban rendelnek, de annyira friss h semmi reviewt nem talalok meg.
nincs
A.Winston
válasz fboldog #70461 üzenetére
Az a gond alphacoolal h tul jo csak, de en is techn fele hajlok. Annyi erdekelt csak ha esetleg van valami info kozkezen hogy 20as rtx-re nem volt nagy eresztes amit kiadtak maradok B tervnel. Aqua next igorslab szerint elmarad alpha mogott pl.
De koszi, szerintem elorendelem techn-t. Backplate felesleges ezek szerint?nincs
A.Winston
Van valakinek tapasztalata Delrin munkálással kapcsolatban?
Csiszolás, vágás, gyalulás tök mindegy igazából, de 3-4 mm-t kéne faragnom valahogy ha nem akarom az tetőt megemelni spacerrel. Lemértem marad elég hely mindenhez, vagy annyira finnyás, hogy inkább engedjem el?[ Szerkesztve ]
nincs
A.Winston
Aquasuite miért nem látja hig flow next-et nincs valami tippetek? Pedig működik, de amikor telepíteném a szjút-t akkor azt mondja nincs kompatibilis usb-s eszköz..
Nincs USB 0c70 Vendor ID-s eszköz, néztem.nincs
A.Winston
válasz fboldog #71468 üzenetére
Megnéztem, trikolór sorrend megvan. Viszont feltűnt hogy véletlen kihúztam meg vissza és valamit makogott windows hogy túl sok kakaót kér az eszköz. Ez nem tudom mennyire normális. Nálam amúgy csak usb2-es headerre lehet rátenni. Van 3-as de abba kb beletörik, ha nagyon erőltetem. Hát ez így érdekes lesz. :S
nincs
A.Winston
válasz fboldog #71472 üzenetére
Kikinlodtam este vegul. Kontakttal kellett picit jatszani.
Viszont aquasuite eleg uj nekem, nincs valami guide vagy oldal letoltheto feluletekkel? Legalabb ihlet merites szinten atnezegetnem. Meg ventit nem tud kezelni alaplapi csatin csak aquaero-val? Vagy meg nem fedeztem csak fel.[ Szerkesztve ]
nincs
A.Winston
válasz MPowerPH #71474 üzenetére
Hmm. Nekem első custom loopom, annyi mindent kellett figyelembe venni, hogy ebbe kevésbé ástam bele magam. Azt reméltem majd jól lehet a ventiket ez alapján is szabályozni, de erre egyenlőre nem jöttem rá van-e megoldás. HWinfo bár látja, de az nem csinál görbét. Más meg ami tudna nem is látja az értékeit.
Bár eleve úgy kezdtem, hogy temp sensor-os alaplap és van inflow temp adapterem is, szóval túlélem, de picit azért csalódás. Azt nem bánom, hogy megvettem, mert jó volt látni hogy flow rate kapcsán mennyi az annyi és milyen hatással van terhelésre, de egy quadro-val úgy érzem többre mennék. (Természetesen azzal pont nem kompatibilis ahogy néztem , és ugyanazért a belső usb2-es portért versengenének.)
Mivel a ház zárt nézegetni nem nagyon fogom, világítást már leszedtem. Max egy kis fütykösnek maradna a körben, hogy zaklasson, ha nincs áramlás, túl meleg a víz, vagy rozsdásodni kezdhetne a rendszer, de egyik se életbevágó.
Már jönnek a cuccok a 2. sprint-es építkezéshez, még nem döntöttem kikerül-e, de ha valaki kacérkodik egy ilyennel nyugodtan írjon rám inkább mielőtt berendelné.Ja amúgy azt tudja valaki, hogy quadro eltárolja-e a beállításokat? Vagyis pl MB BIOS frissítésnél se kell izgulni hogy mi marad meg profilból?
nincs
A.Winston
válasz hszilard666 #71484 üzenetére
Szerintem mindegy. Optikailag ami jobban kijon csinalnam, hofokokat beloni ugy is tweak kell mindket esetben.
nincs
A.Winston
válasz proci985 #71667 üzenetére
Nekem új EK XT-m lett és azon van mindkét oldalon (alul-felül) port, de ahogy nézegettem megjelenéskor is volt. Illetve több helyen rámérve 18 fpi-t számoltam a gyári értéknek megfelelően nem 16-ot, mint sok teszten láttam előtte. Még Merlinnél is annyit írnak, lehet volt valami gond QC-val egy időben.
nincs
A.Winston
válasz struszi #72579 üzenetére
Nekem nincs quadrom de ha jol emlekszem tudja. Sot ha csak sajat szenzorai alapjan allitod be akkor eltarolja es full autonom vezerel. High flow next-m van aminek szinten van homeroje es az alapjan szerettem volna ventilet allitani, de alaplapi csatikat aquasuite nem, highflow-t meg 3rd
party ventivezerlo nem kezel.. Akkor az lett a verdikt, h quadro kene, de azota nem kellett megbontsam a rendszert egyenlore.[ Szerkesztve ]
nincs
A.Winston
válasz proci985 #72769 üzenetére
Ezeken a low fpi radikon van ertelme 2k+ rpmnek?
Nekem a tesztek alapjan valahogy ugy jon le a kep, hogy - pontosan nem tudom fpi vagy “louvred” fin feltetel miatt de - marginalissa valik a tovabbi hoatadasi teljesitmeny novekmeny. Mondjuk a teszteken jellemzoen 10 dT korul vagy alatti regiokban mozognak 20 fokos szoba mellett, nem tudom 50 fokos viznel ez hogy alakul.nincs
A.Winston
válasz proci985 #72780 üzenetére
Igen ez tisza sor, valószínű rosszul próbáltam csak meg leírni a dilemmám. Linkkelt teszten keresztül én erre szerettem volna célozni. Sajna csak UT60 nem monsta (valamiért nem mindegyik radinál rakja be ugyanazokata grafikonokat), de látszik, hogy fix hőterhelés mellett 700-1300 közt közel 4-5 fok, 1300-1800 közt már csak alig 2 fok javulás van. Feljebb nem mér, de erős a gyanú, hogy a 3000-ig egészen egyszerűen már nem lenne összesen még 1 fok javulás se.
Kb csak annyi meglátásom lenne a témában ez alapján, h szerintem nincs értelme 3k-s ventiket használni pár kivételtől eltekintve (hwl gtr, ek xe, koolance hx kb azt hiszem).
Ahogy mondtad a pcradik alapvetően csendre lettek fejlesztve, 2-3000 rpm max arra jó, hogy átfújd időnként a gépházat kb, de mérhető javulás - ha nincs különösebb gond a légmozgással - nem lesz.nincs
A.Winston
tanácsot szeretnék kérni, hogy használtan mi a véleményetek érdemes-e megvenni réz blokkot amin LM használat nyomai vannak. Próbáltam utána nézni, de elvileg hőátadást nem vagy alig befolyásol és szilárdságra nem káros mint aluminium esetén. Optika nem faktor és ha esetleg valami praktika van javításra (polír, plating..?) is szívesen nekiállok ilyesminek.[ Szerkesztve ]
nincs
A.Winston
Zotac 3090 arcticstorm blokkrol mi a velemenyetek? Egy Kollegam szerezte be de total kezdo viz teren. Nemreg volt giga wf kapcsan itt felhaborodas, igy probalom ovatossagra inteni. Gyartoi oldal szerint coldplate copper, de waterblock meg anodized aluminium, reddit egyeb helyeken keves tapasztalatot talaltam. Lehet ez jo, vagy inkabb elallast javasoljak amig megteheti?
nincs
A.Winston
Olyan létezhet, hogy valahol nem zár tökéletesen, de csak szívja a levegőt? Egy fenti fillport hosszabbra hagyott csöve a tágulási tartályom és ott folyamatosan emelkedik apránként a vízszint, kicsit megrázom a gépet akkor lemegy. Hónapok óta üzemel, bubit nem hallok a rendszerben, látni nem lehet (epdm csövek, meg delrin miatt). Hőfokok konstant értékeket mutatnak. Szóval? Ennyi levegő maradt volna töltés után, akkor az tuti szürcsögött volna pumpában is valamikor nem?
Valamelyik blokknál se forrhat, mert 60 alatt van Tmax cpu meg vga alatt is full terheléskor..[ Szerkesztve ]
nincs
A.Winston
Zsir uj AC radikat mennyire kell kimosni mostanaban? 3-4x atrazason, hideg-meleg vizzel meg egy pici ecetesen tul vagyok. Erdemes szurovel kulon koron jaratni is egy napot? Vagy valamibe hagyjam allni meg picit? Koszi a tippeket!
nincs
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Microsoft Excel topic
- BONTATLAN! Lian Li GALAHAD II 360 SL-INF White, ARGB vízhűtés!
- Eladó 240-es 360-as vízhűtők olcsón!
- Eladó Értékcsökkent Lian Li AIO 360mm vízhűtők Trinity és Galahad LCD!
- AKCIÓ! ARCTIC Liquid Freezer II 360 vízhűtés garanciával hibátlan működéssel
- Vagiúj bontatlan Vízhűtés eladó Msi coreliquid 280r v2 RGB
