Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
A nagy szakiktól kérdezném
Kerestem az össze foglalóba, de nem láttam infót a GLIKOL.al kapcsolatban, milyen arányban érdemes keverni a deszt vízzel?
Igen van sok szaki, de hiába tettem fel itt, egy tök egyszerű kérdést sajnos azóta sem kaptam választ!
válasz Demo07 #67651 üzenetére
Akkor Merlin oldalán miért van ott a termékleírásban?
Ha ennyire nem lenne okés akkor nem hiszem hogy oda írnák hogy használni lehet vele az adott terméket!
Amúgy meg mi köze lenne a mérgező fagyállóhoz? én a Propilén-glikol ra gondoltam, ez pedig ehető és egyátalán nem MÉRGEZŐ, mivel rengeteg élelmiszerben(fogkrém, rágógumi, elektromos cigi, masszázsolaj stb...) megtalálható!
Az egy dolog hogy ez is fagy és hőálló, de nem a klasszikus fagyállóra kell gondolni!
És valószínű a gyári folyadékokban is található, még ha nem is írják rá hogy van benne!
sz.tem a 1:9.es alkohol-víz keverék jobban károsítja a műanyag alkatrészeket, és azt pedig még nagyon sokan használnak!
válasz TESCO-Zsömle #67283 üzenetére
erről van szó? Alphacool Eispumpe VPP755 V3
Vagy egy régebbi verziójáról? Most rendeltem ilyet merlin nél! Nem volt jó választás ezek szerint??
Tudsz ajánlani akkor valamit helyette(még tudom módosítani a rendelést) ami csendes, és jól teszi a dolgát, és nem horror ára van!
válasz MPowerPH #67721 üzenetére
Akkor jó, és köszi az infót!
Esetleg van tapasztalatod is ezzel a konkrét típussal?
a leg fontosabb nálam az lesz hogy szinte néma legyen, mert 80-90%.ban csak idle megy a gép(i9-10850K@10x5GHz) ha meg mégis játszom akkor nem számít annyira ha kicsit hangosabb(sajna elég gyenge példányt fogtam ki az i9.ből 1,385Volt kell neki hogy stabil maradjon fix5GHz.en a 10.mag) , úgysem hallom a fülesben!
válasz MPowerPH #67723 üzenetére
Nem találtam ilyen listát(mihez jó)
ilyet választottam hozzá => Aquacomputer Aqualis D5 150ml remélem ebbe bele megy
Ez lesz az első custom vizem(eddig csak kompakt vizeim voltak) szóval sok tapasztalatom nincs még ezekben!
Korábban már írtam hogy készülök az első CUSTOM vizes rendszerem összerakására, amik az alábbi dolgokból tevődnek össze!
Alphacool Eispumpe VPP755 - Single Edition V.3
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 280mm
EK-Classic CPU Water Block 115x/20xx D-RGB
A kérdésem az lenne hogy mielőtt feltöltöm a rendszert a folyadékkal, át kell öblíteni a radiátort vagy a többi egységet is deszt vízzel az esetleges szennyeződések végett?
Vagy mehet bele egyből a hűtőfolyadék?
Ja és még annyi a tartályon nincs megjelölve melyik a ki és bemenet, ebben tudnátok segíteni melyik a ki és bemenet rajta!
Van itt valakinek tapasztalata Barrow D5 SPG40A-S pumpával kapcsolatban? Mennyire hangos/megbízható és valóban tudja a gyárilag ráírt 1260L/H
válasz MPowerPH #68477 üzenetére
pl itt => Double Sided Thermal Conductive Adhesive
válasz MPowerPH #68479 üzenetére
1.hónap alatt itt van az!
de ha ennyire sürgős van Merlinnél is több féle fajta
#68484 MPowerPH : nekem is voltak NB-eLoop B12-3 nekem nem jöttek be, én hallottam a berregő motor hagjukat alacsony(6-700) fordulatnál, éjjel mikor már csend van akkor nagyon zavaró volt!
Inkább be quiet! Shadow Wings, vagy Silent Wings, vagy ha olcsó kell Arctic P12(14) PWM PST CO
válasz MPowerPH #68486 üzenetére
Hát nem tudom akkor lehet kifogtam belőlük egy gyári hibás szériát(nem most volt, hanem 4.évvel ezelőtt), de mind a 4.db ugyan olyan hangos volt, nem hinném hogy mind ugyan úgy hibás lett volna.
Az Arctic CO széria kicsit jobb minőségű, és dupla golyós(japán) csapágyasak, nem rázzák annyira magukat így nincs rezonancia sem! De ott van még a Arctic BioniX P120-P140. is, ezek is elég csendesek és nem is drágák(ha jó helyen veszed) 8-900.RPM-ig szinte némák.
válasz abridabri #68487 üzenetére
Nem, push-ba voltak egy 240x30.as radiátoron, a másik 2ö meg házhűtésként funkcionált, de ha simán csak a kezembe fogtam őket akkor is olyan csúnya hangjuk volt, szóval én nagyot csalódtam bennük!
Aztán lehet hogy tényleg kifogtam valami gyári hibás szériát, és ha most vennék az nem produkálná azt amit azok![ Szerkesztve ]
válasz Jocikablack #68535 üzenetére
válasz Jocikablack #68537 üzenetére
Ugyan olyan ami neked is van Alphacool VPP755-v.3 csak nekem más tető-tartály kombó van rajta aqualis D5 150 ml
válasz Jocikablack #68552 üzenetére
Lehet, de jobban fog csobogni mindha alul menne vissza
válasz Csavez™ #68560 üzenetére
vékony a fedél ha belül betekerem a csövet, felül már nem megy be a fitting. Van hozzá külön olyan fedél(20EUR) amiben van cső!
De lényegtelen, mivel én úgysem fogom felül használni, már érkezőben van egy 280x60.as radi amit előre beteszek a meglévő 280x45.ös mellé, ne kelljen 1000RPM en tekerni a radin a ventiknek, hogy elbírjon a 250-260W al amit a CPU megeszik. Tehát úgy is alul fog visszatérni a víz a pumpába.
amúgy mióta 1000.ft 6.90EUR ? az inkább 2600-2700.ft
válasz Csavez™ #68565 üzenetére
A fittingen 4,5mm a menet(Menet: G1 / 4 "BSP; 4,5 mm-es belső menethossz), akkor egy 5.mm tetőbe hogy tetted bele? marad fél mm belül, az nem fogja megtartani a csövet, egyébként nekem is 5.mm a tetőm, és állítva használom a tartályt, nem fektetve!
300L/óra sebességig nem habzik(sima átlátszó folyadék) e felett meg nincs is értelme járatni, leginkább alapon jár csak a D5 ott meg ~170L/órát tud
válasz Jocikablack #68569 üzenetére
igen csak bekötöd fentre!
A leeresztő csappal én is gondba vagyok, nekem még nincs a rendszerbe, pedig jó lett volna, ~2.hete raktam össze a vizet, és már le is kellett eresztenem(meg szétszedni a CPU blokkot) tegnap előtt, mert a CPU blokk tele volt apró festék/réz darabokkal, pedig 4X mostam át(10.perces állást követően) ecetes deszt vízzel, majd megint 4X sima deszt vízzel a radiátort mielőtt beraktam a rendszerbe, mégis elkezdett jönni belőle a trutyi és az átlátszó hűtő folyadék is kicsit megsárgult.
De azt átszűrtem harisnyával és nem maradt benne törmelék így ment vissza a rendszerbe! Sajnos nem vettem szűrőt a rendszerbe, amit utólag rendeltem az meg nem érkezett még meg!Úgyis le kell eresztenem majd még 1X ha megjön, a szűrő és a csap, meg beteszek még egy 280x60.as radit előre, szóval jólenne tudni nekem is, hogy hová érdemes elhelyezni a leeresztő csapot!
#68570 Cshavez : de miért nincs igazam? a képeden nagyon jól látszik amit írtam! a fitting kb ~félig ér be a tetőbe!
válasz nana95 #68577 üzenetére
Nem kell félni a VPP755 v3.tól nekem is ez van, nincs vele különösebb probléma! Ha kicsit visszaolvasol linkeltem be képeket is, mit tud.
MAX-on megvan a 400L/óra
De alapjáraton is a 170L/óra
És ami még fontos ~2500RPM ig szinte semmi hangja nincs!
Egy problémám van csak vele, de ez annyira nem is probléma, csak szúrja az oldalam néha ingadozik a fordulat száma pl 100% CPU használatnál nálam olyan 2600-2800RPM körüli értékre van állítva, és van hogy gondol 1et és vissza esik 2300-2400.ra néhány másodpercre, de ezt csak úgy veszed észre ha folyamatosan figyeled hogy mennyin jár!
Nem tudom hogy másnál is csinál e hasonlót, de engem kicsit idegesít!
válasz Jocikablack #68579 üzenetére
A pumpát én is merlinnél vettem, már mondtam ugyan ez van nekem is a vpp755 V3.
az áramlásmérő pedig EK-Loop Connect - Flow Meter
és a vezérlő pedig EK-Loop Connect
"A tachosignal az mit takar (3pin tachosignal)" merlin oldalán a leírás és a képek is a vpp755 V2 re vonatkoznak!
a V2 nél még volt külön egy 3pines csati is amin csak a pumpa fordulatszáma volt monitorozható
a V3.nál már nincs 3pin, csak a 4pines PWM+fordulat visszajelzés
és a gyári adatok szerint a fordulatszámok is mások a V3.nál mint a V1-2.nél
a V3nál ezek a gyári értékek
1. 2100 rpm 120l/h
2. 2700 rpm 140l/h
3. 3330 rpm 280l/h
4. 3950 rpm 320l/h
5. 4350 rpm 340l/hAz meg a rendszered kiépítésétől függ, milyen-mennyi radi/blokk/csövek vannak a rendszerben, amik lassítják az áramlási sebességet!
Nálam nincs sok cucc a körben
1, Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 280mm Radiator V.2
2, EKWB EK-Classic CPU Water Block 115x/20xx D-RGB
3, és a már említett Aquacomputer Aqualis D5 150ml benne a VPP755-V3.al
4, a fennt említett EK-Loop Connect - Flow Meter
és 10/13.as lágy csövek,
és ha az számít még valamit a radiba hátul megy be a víz
elől pedig átlós oldalon ki, így talán könnyebb a víz útja mint körbe keringetni!
válasz fboldog #68581 üzenetére
Nem tudtam(korábban írtam hogy nekem is az első épített vizes rendszerem, eddig csak kompakt vízeim voltak de 5.év alatt 3.döglött meg és meguntam, ezért váltottam épített vízre), de jól működik így a rendszer!
Mi baj lehet ha így használom?
u.i. : megnéztem a gyártó oldalán és tényleg írják hogy légtelenítő/leeresztő csatlakozás a hátsó!
Aquacomputer D5 PWM van itt valakinek esetleg tapasztalat vele!?
Mennyire hangos? (2500-3000RPM környékén)
Vagy mit érdemes venni 30.környékén!....
A hozzáértéktől kérdezném!
Az normális jelenség hogy a meglévő 280x45.ös radim mellé betettem a körbe egy 280x60.ast és eddig alapjáraton (~2100-2200RPM) megvolt a ~170L/óra áramlási sebesség D5 VPP755_V3 szivattyúval.
Most hogy bekerült a 280x60.as Alphacool NexXxoS UT60.as le esett ~90l/órára és a fordulat szám is csökkent olyan ~100RPM.et
Sajnos a VPP755_V3 on a sebesség állító poti már új korába(marha jó össz visz 1.hónapos sincs) sem volt az igazi, mert bárhová tekertem nem állította a sebességet csak alapjáraton ment, de találtam rajta egy pontot majdnem a MAX állásnál ahol úgy marad és ment ~4200RPM körül, és tudtam szabályozni az EK progijával!
Tegnap hogy meg lett piszkálva már csak alapon hajlandó menni(ezért is kérdezősködtem már néhány napja hogy mit érdemes venni(közben már rendeltem egy EK-D5 PWM G2.est ami talán hétfő-kedd megérkezik), mert ezt sajnos vissza kell küldenem MERLIN.nek, és ugye addig kell valami helyette!
De a fő kérdésre vissza térnék tehát az normális hogy bekerült egy Alphacool NexXxoS UT60.a körbe és felére esett vissza az áramlási sebesség?
A radit kéz alól vettem, de tele volt trutyival, a 3.ik ecetes átmosás után még ilyen trutymó jött belőle
Szóval a kérdés az hogy egy originál új Alphacool NexXxoS UT60.as radinak szabad ennyire lefojtani a rendszert vagy dugulás van a használt UT60.ban és azért esik le ennyire 170.ről 90.re az áramlási sebességem!?
Sajna még kezdő vagyok a custom vizes témában, mint írtam ez az első amit ~1.hónapja raktam össze, és fogalmam nincs hogy ez normális jelenség vagy sem, vagy csak a VPP755_V3 gyengesége
Előre is köszi a válaszokat
válasz MPowerPH #68637 üzenetére
kérdeztem az illetőt, de erre nem válaszolt hogy milyen folyadék volt, de mikor kitekertem a záródugókat elég büdös erjedtt szag jött ki belőle!
2,5.órát szenvedtem az átmosással 3szor ecetes víz, majd 2szer citromsavas, ezután már csak rózsaszín(gondolom valamennyire megoldotta rezet belül) víz jött belőle, majd sima deszt vízzel vagy 10szer) amíg csak tiszta víz nem jött!
Az illető azt mondja attól lett algás(zöld belül) hogy nikkel cpu blokk volt neki a rendszerbe és ecetes vízzel mosta át ezért lett ilyen a radi belül, és már elég rég ki volt neki szerelve ez a radi a szekrényében állt csak!
2018.júniusi a radi, tehát annyira nem régi kb ~2.évet mehetett!
Most sajna én is itthon kotyvasztott vizet(desztviz-glikol 10:1.es arányba) tettem a rendszerbe, mert nem volt 1,5.liter folyadékom gyáriból ami belement a rendszerbe, átmeneti megoldás csak a tesz időszakra!
válasz RockHaRD #68731 üzenetére
a cinebench nem jó, az nagyon rövid ideig tesztel és nincs ideje felmelegedni kb semminek!
Blender benchmark -al próbáld terhelni a CPU-t, közben ne menjen semmi más progi ami CPU-GPU.t használ.
Hagyd végigmenni mind a 6.tesztet és közben nézd a CPU fogyasztását és hőfokát!
Látom nem érted!
6.venti befúj, és az a sok m³ meleg levegő hogyan távozik a házból ki? 1.venti még akkor se bírná kitolni ha 600% on forogna! Tehát egy idő után megtelik levegővel a ház belseje kifelé meg nem tud távozni tehát ugyan úgy benn reked a meleg.
Ez a ház nem ilyen rendszerhez való, de ezt már mondtuk sokan itt. Ebben a házban MAX 150-200W ot lehet lehűteni, a kollégának meg közel ~500.at kellene!
válasz Csavez™ #68760 üzenetére
Én eben a hónapban 2X rendeltem EK.tól, mind 2X DHL Express-el, és mind 2esetben 2.NAP alatt nálam volt a cucc!
Ha Merlintől rendelsz olyan EK cuccot(vagy bármi mást) ami nincs nekik raktáron azt ők is előbb megrendelik az EK-tól majd ezután küldik neked tovább így a 2.nap helyett kb 1.hét mire megkapod!
És árban sem vagy sokkal előrébb(főleg ha €100-150. körüli értékben vásárolsz) ha Merlinnél veszed, pedig ugye EK tól rendelve még rámegy a €18.90 szállítási költség is!Alphacool-tól már más tészta a dolog, múlt7.en rendeltem tőlük is(először), de nagyot csalódtam a DHL Premium szolgáltatásukban!
Mivel sima mezei postán küldik a cuccot és lesz vagy 1.hét(vagy több) mire ide ér!
Ráadásul sokkal többe(€22,38) is kerül a szállítás mint EK nál. -
válasz Csavez™ #68772 üzenetére
Jóvan na, már fáradt vagyok...
Szóval Márc11. reggel 7körül rendeltem, még aznap délután feladták és másnap 12én már itt is volt vele a DHL, pedig eléggé kacafántos úton jött, SLOVENIA => ITALY => GERMANY => BUDAPEST
Tehát ha úgy vesszük ez 1nap volt nem is 2ő!
a másik Márc 19. hajnali fél1körül amit reggel vissza igazoltak, és szintén még aznap este feladtak!
itt ugye benne volt a 7.vége mikor nem dolgoznak DHL.nél de hétfőn 11után itt volt ugyan úgy tehát ez is 1munkanap ha úgy vesszük! Itt nem ment olaszba egyből németbe küldték, de a lényegen nem változtat!
válasz RockHaRD #68780 üzenetére
az a ~115L/óra áramlási sebesség az neked sz.tem nagyon kevés!
Nálam csak a CPU van hűtve ami játék alatt ~130-150W körül eszik(itt max 50.fokig megy fel), Prime95.alatt viszont belekóstol a 320-330W -ba is!
Blender benchmark alatt 230-250W-ot eszik, itt szoktam tesztelni a hűtést!jó ventik mellett is kell a 170-180L/óra áramlási sebesség, ha a ventiket nem akarom 1000-1200RPM en hajtani ahol azért már hallani őket, hogy elbírjon a ~250W ot evő CPU val, és csak 7-800.RPM.en tekerjenek a ventik.
Ha leveszem a pumpát ~120l/órára akkor egyből felugrik 5-6.fokot a CPU hőmérséklete.Nálad ugye 2.radi van meg még ott a VGA is, szóval sz.tem oda nagyon kevéske a DDC, ha meghajtanád ~200l/órás áramlási sebességgel lehet ~10.fokkal hűvösebb lenne!
válasz RockHaRD #68824 üzenetére
Játék alatt nem nézed a CPU hőfokot hogyan alakul? Bár ha átlag is 70.felett van úgy hogy alig eszik 100W ot a CPU az számomra is nagyon érthetetlen!
nálam játék alatt még soha nem ment 50.fölé.
PL: Cyberpunk 2077 elég szépen eszi a CPU magokat, (nekem FIX 5000MHz en járnak állandóan utálom ha le fel kapcsolgatja az órajelt és feszt!) és 44% os CPU használat mellett is csak 42.fok a CPU(bal felső sarokba látod az adatokat OSD.n)
A radin itt 600rpm en mentek a ventik, pumpa 35% on ~120.L/órával, meg sem emelte a fordulatát mert idle.ben is ennyire van beállítva!
válasz fboldog #68829 üzenetére
Intel Core i9-10850K ami szinte ugyan az mint egy i9-10900K, csak jóval olcsóbban cserébe sokkal jobban melegedik és többet eszik
Prime95 alatt 330W ot is megtud enni egymaga[ Szerkesztve ]
válasz Csavez™ #68834 üzenetére
Mit értesz jobb is alatt?
3 lényegtelen dolog van letiltva a i9-10850K.ban a 10900K hoz képest!1, Intel vPro® Platform Eligibility
2, Intel® Stable Image Platform Program
3, Intel® Trusted Execution Technologyez a 3om dolog igazából nem is tudom mire jó, vagy mit veszítek ezek hiányában
És még annyi hogy +100MHz el nagyobb az alap és boost órajele a 10900K nak, ami ugye tuningnál teljesen mind1 mert manuálisan állítod egy adott frekvenciára!
És hogy miért jobb ha állandóan FIX 5000.en jár az összes mag? mert sokkal pörgősebb így a rendszer mindha alapon hagyod és néha felturbózik 1-2.mag 5200-5300.ra.ha meg több mag van terhelve akkor ugye 4800MHz a plafon tehát jobban járok a FIX 5000.el mert így állandóan az összes mag ennyin megy!
Az meg hogy nem veszi le a feszt idle módban, kb 8-10.W többlet fogyasztás jelent ami nekem lényegtelen, többet ér hogy pörgősebb a rendszerem![ Szerkesztve ]
válasz MPowerPH #68838 üzenetére
Mit nem értesz? Ha alapon hagyok minden akkor ugye ha nincs terhelve a CPU vissza veszi az órajelét talán 1600MHz.re ha jól emlékszem meg a cpu feszt leveszi 1,40Voltól 0,85Voltra hogy energiatakarékos legyen!
És nem is melegedik úgy annyira, egyébként így fix5000.re állítva sincs gond az idle hőfokkalmit nem értesz még? BIOS ban FIX-re van téve a CPU szorzó 50.re és 100,1.re a bus clock, tehát nem tudja levenni!
és nem is veszi le sem a feszt sem az órajelet mind a 10.mag 5000.en megy állandóan!
Cshavez : mit kéne ezen megosztani? Aki régi tuningos az ezeket mind tudja mi hogy működik! és miért is kéne törölni? kérdeztétek és válaszoltam!
válasz RockHaRD #68922 üzenetére
Nekem is ilyen volt, igaz nekem B12-3 asaim voltak. És ez 4.évvel ezelőtt volt, úgy látom nem sikerült azóta se orvosolniuk ezt a problémát!
Jobban jártál volna ha mindenhová Wing Boost 3 -at teszel, azoknak nagyobb a statikus nyomásuk is, és árba se mind1 mert abból a 3db kerül majdnem annyiba mint eLoop-ból az 1db
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Van, amit nehéz lett megtalálni a Google keresőjével
- Trollok komolyan
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Apple iPhone 13 - hízott, de jól áll neki!
- Sorozatok
- Mini-ITX
