Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Teasüti
Kompakt topikból jövök, ott nem úgy tűnik, hogy van efféle tapasztalat.
Első vizes konfigom lenne és egy Cooler Master 694 házba tervezek egy OC nélküli 6/8 magos 11th Intelt és egy 3060-at. Moduláris AIO kapcsán merült fel a kérdés, hogy egy darab 360-as radival meg lehet oldalni e kettő hűtését halkan? Alphacool-nak van szerelhető AIO-ja, amiből gondoltam venni egy 360-ast, majd e mellé még némi csövezést és még egy GPU blokkot, vagy ami lehet akár cpu blokk is egy NZXT G12-vel, vagy dedikált GPU blokk (amelyik jutányosabb lesz). Radi meg menne a ház tetejébe.
Szóval elvileg van 125+170W TDP, amit el kéne vezetni. Ennyit elbír ez a radiátor?
A bekötést hogy szokás megoldani? Ez az AIO így ebben a formában csak sorba kötést tesz lehetővé, viszont milyen sorrend célszerű?
Az egész vizezés célja a halk üzem lenne. Szobalakóként szeretnék akár aludni is a gép mellett, miközben az mondjuk videót renderel. Azt már tudom, hogy egy 360-as radi rajta Noctua ventikkel simán halkabb, mint a legjobbnak titulált Noctua D15 lég, viszont azokban a tesztekben 5 Ghz körüli 9900K-k szerepeltek, amik még így is elmaradnak a fenti TDP-től.
Köszi![ Szerkesztve ]
Teasüti
válasz echterion #70975 üzenetére
Alphacool komponensekből építkezve pl. ha ugyanezt az AIO-t akarom összerakni, akkor külön-külön megvéve drágábbak az alkatrészek. Technikailag ez már nem is AIO, simán bontható rajta minden. Egy jobb radi árából megvan ez a kit így ahogy van.
#70974Laraxior
Na jó, de mint írtam OC nélkül.
Gyárilag is felfut 5 Ghz-re és 1.33 Voltra?#70976F e Z o
Hőfok az nem szempont. Ha hozza a gyári VGA léghűtő és egy közepes CPU hűtő (Fortis 3 mondjuk) szintjét és a víz se megy 60 fok fölé, akkor nekem már megteszi. Egyedül az a szempont, hogy halkabban meg tudom-e oldani terhelés alatt, mint a gyári hűtés. Az nem zavar, ha ugyanolyan forró is.
Valamint ha jól értelmezem az összefoglalóban lévő táblázatot, akkor a vastag radinak semmi előnye nincs alacsony venti fordulaton. Youtube-on is az az általános vélekedés (Gamers Nexus, JayzTwoCents, Optimum Tech ahol tájékozódtram), hogy a vastag radi nem ad hozzá annyit.[ Szerkesztve ]
Teasüti
válasz MPowerPH #70994 üzenetére
Aha. Ennél vmi kompaktabb megoldás nincs véletlen? Vagy esetleg függőleges konzol?
Ebbe a házba kéne beférni, és szeretném megtartani a hdd keretet is.
Esetleg a táp takarólemezére is fel lehetne applikálni vízszintesen, ha nem olyan magas és tudom felette még használni az az első 4 pci slot-ot is, vagyis a képen arányaiban a második 16-os PCI slotba még kerülne egy 1 slotos kártya.
Teasüti
válasz MPowerPH #70998 üzenetére
Oda meg ODD megy, azért ez a ház.
Workstation lesz belőle elsősorban, ODD-vel, sok HDD-vel, esetleg egy dokkolóval is...Elvileg egy vékony radi még p/p kialakításban is bele kéne férjen felülre.
Az acélkeret felett is el lehet helyezni a ventiket pull kialakításban, a vázra alulról meg be kéne férjen egy átlag AIO, ami ventivel cirka 50 mm.[ Szerkesztve ]
Teasüti
válasz MPowerPH #71000 üzenetére
Pioneer 212-t néztem és a funkció nekem elsődleges, vagyis slim író szóba se jöhet, külső 5.25 keret az meg már többe kerül majdnem, mint az író maga. Arról nem is beszélve, hogy nem praktikus, fogja a helyet, külső táp kell neki, USB protokoll miatt akadhatnak minőségi gondok a lemezírás kapcsán, stb. Szóval nem, egyáltalán nem jó ötlet. Még ha évente egyszer is fogok M-disk-re archiválni, akkor is a ház azért ház, hogy abban legyenek ezek, ne pedig USB-n lógjon még száz másik eszköz.
Ha sima játékos gépet építenék, akkor egy barebone megoldás felé mennék, ami negyed ekkora, de akkor abban tényleg semmi nincs, csak egy SSD, az is alaplapon.
Teasüti
Jol gondolom, hogy ez a függőleges kialakítású ez ugyanaz lényegében? 150-es tartály helyett 100-as tartállyal.
De ha jó a becslésem, akkor talán a vízszintes is befér a táp takarólemezére úgy, hogy fölötte még van hely bővítőkártyáknak. A kép alapján van kb 80 mm hely ott (20mm széles egy PCI slot) és ennyire van specifikálva a pumpa is a legmagasabb pontján. Hmm...[ Szerkesztve ]
Teasüti
BEszarok, létezik PC szimulátor?
Ezt meglesem. -
Teasüti
válasz MPowerPH #71003 üzenetére
Ezt a D5-öt rá szoktátok tenni alaplapra, fordulatszabályzáshoz? PWM verzióhoz nem kell molex csatlakozó, nem?
Illetve mindegy milyen orientációban kerül beépítésre? Mondjuk ez a vertikális vízszintes helyzetben, stb. Ahogy épp kiadja a ház. A tető az forgatható? Vagy az egység a konzolban forgatható?[ Szerkesztve ]
Teasüti
válasz abridabri #71014 üzenetére
Nem az tartja össze a három radit?
MÁS:
Rá tudnátok tekinteni eme bevásárló listára, kérlek?
Ez így vállalható?
Vmi, ami még hiányzik? -
Teasüti
válasz Melorin #71017 üzenetére
Amúgy milyen felhasználásban szokás házon kívülre tenni a radiátort, pláne ekkorát?
Mit hűtesz vele?
Illetve megfordult-e a fejedben kültérre kirakni télen a hidegbe?#71018Melorin
Látom. De még a konfig is csak tervben van, ráérek.
A kisebb 100-as tartály jobban tetszik, könnyebben beépíthető.
Kérdés azt el lehet-e fektetni?[ Szerkesztve ]
Teasüti
Húha, itt azért már lehetnek gondok.
Teasüti
Teasüti
LOL, oké. Igaz a legtöbb autó radiátor alu manapság, de azért ezzel az árral nehéz versenyre kelni.
Sorrendet hogy kell kialakítani a rendszerben? CPU->GPU? GPU->VRM ( )? Számít ez egyáltalán, vagy mekkora hőmérséklet különbség van egy blokk bemenő és kimenő ága között? Gondolom ha csak 1-2 fokot emel a vízen, akkor majdnem mindegy a sorrend.
#71028fatpingvin
Jah, a ragasztó jó egy hűtőbordához, de itt azért némi erő is feszíti lefelé a blokkokat. Ezen a blokkon amúgy van egy menet, de én olyan VGA-t még nem láttam, ahol a chip-ek körül vannak furatok. Max vmi lemezre lehetne felcsavarozni őket, hogy legalább a sor együtt legyen és ne feszegesse a cső.[ Szerkesztve ]
Teasüti
válasz fboldog #71050 üzenetére
Kíváncsi voltam mi ez, vákuum pumpát találtam helyette.
Mi szükség van amúgy manapság még hardveres venti szabályzásra - főleg ilyen komplex megoldásra -, mikor a mostani alaplapok már majdnem SpeedFan mértékű testreszabhatóságot nyújtanak?
Persze nem tudom mennyire általános, csak a kiszemelt MSI Z590-es lap kézikönyvét olvasgattam, hogy ott már 5 pontos grafikont lehet rajzolni csatornánként és a szenzor is szabadon társítható. Persze alaplaphoz mérten ez utóbbi csak a CPU és MB hőmérsékletekre korlátozódik. De nem lepne meg ha a jövőben már akár szenzor tüskék is kerülnének az alaplapra.[ Szerkesztve ]
Teasüti
válasz proci985 #71052 üzenetére
Azt gondolnám egy BIOS venti vezérlés is autonóm a maga módján. Ha az nem működik, akkor már nincs mit hűteni.
De 10 évvel ezelőtti lapon a családban meg SpeedFan üzemeltet egy 3 tüskés cpu hűtőt chassis tüskéről, amin van DC szabályzás. Annyi, h bejelentkezésig minden maxon pörög, majd átveszi a szoftver az irányítást. Ha esetleg lefagyna a gép, akkor meg visszaáll 100%-ra. Ha vmiért nem állna vissza, akkor majd reset után visszaáll. Nem látom értelmét a hardveresnek.[ Szerkesztve ]
Teasüti
válasz proci985 #71054 üzenetére
És ez mennyire jellemző?
Nekem a 20 éves pályafutásom során olyan még nem volt, hogy a venti vezérlés megállt volna működni. Bármilyen gépben, amivel dolgom volt.A teljesen szoftveres SpeedFan-nál voltak ugyan kellemetlenségek - user error -, hogy nem töltött be a Windows-zal, meg ütemezni kellett emelt jogosultságokkal, stb. De addig meg csak hangos volt a gép. Ha vettem volna egy pwm-es cpu hűtőt, akkor meg mehetne natívan, szoftver nélkül is.
Az meg, hogy a mikrokontroller lefagy és nem ad pwm jelet, arra szerintem ugyanannyi esély van alaplapnál, mint egy ilyen kiegészítőnél.szerk: csoportosított venti meg mehet tápról, de a PWM jel az meg alaplapról? Az úgy nem jó? De ahogy olvasgatom az alaplap leírását, a chassis foglalatok egyenként le tudnak adni 2A-t 12 volton. Néztem gyorsan egy NF-A14-et, ami 0,13 Ampert vesz fel max. Miről beszélünk?
Teasüti
válasz proci985 #71056 üzenetére
MSI-t néztem csak hirtelen, ott gyors szemle után 3-4 alaplapból egyedül a Godlike-on találtam termisztor csatlakozót. Ha a lap árát nézem, akkor már értem a létjogosultságát ezeknek a külső vezérlőknek. Azért néha kiábrándító, hogy ilyen egyszerű dolgokat lespórolnak az alaplapokról, mint egy ADC bemenet a déli hídba két tüskével.
Bár igaz, az beleköpne a többiek levesébe, akik meg ilyen vezérlőket gyártanak.Viszont azért 150 eurót soknak érzek egy ilyenre. Arduino-val a töredékéből megvan ugyanez.
#71058Demo07
Értem. Ha meglesz a konfigom, akkor majd azért kísérletezek ezzel az alaplapi vezérléssel.
Mondjuk mihez kezdene azzal, ha a rendszer beállt max (víz)hőmérsékletén mért CPU hőmérsékletre igazítom a görbe alját és csak onnan emeli a fordulatot, ha tovább emelkedik.
Meg ahogy néztem elvileg BIOS-ban állítható egy fenntartási idő is, szóval azt kitolni mondjuk tizedmásodpercekről sok másodpercre, hogy ne rángassa meg a pumpát. A finom felfutás is már egy fícsőr, legalábbis marketing anyagban láttam már ilyet is.
Aztán ha sehogy se jó, akkor majd összedobok egy Arduino-s vezérlést.[ Szerkesztve ]
Teasüti
Teasüti
válasz OgreImre #71092 üzenetére
Elértek a csövek mindenhova, ahova kellett? Nem kerestem igaz, de gondolom van hozzá hosszabbító is ezekkel a cső csatlakozókkal?
Mondjuk én eleinte egy 360-as radira gondoltam OC nélküli cpu-ra és gpu-ra, de ez valószínűleg se hűtőteljesítményben, se zajban nem adna túl sokat egy gyári léghez és egy átlag toronyhűtőhöz képest. De cserébe a víz összes hátrányával együtt. Jelenleg ott tartok, hogy próbálom kifaggatni a ház gyártóját mi a legvastagabb radi ami befér. (Távolkeleti support értő olvasása vmi agyrém. Háromszor futottam neki mit akarok és nem fogják fel a hülye agyukkal. Nem tudom kik az ostobábbak, ők vagy az indiaiak, ha nemzetközi termék támogatásról van szó. )
Aztán berakni a legvastagabbat felülre, meg egy böszme 120-ast hátulra proci985 mintájára.
Kacérkodok még a gondolattal, hogy vmi külső autó radi a ház oldalára, vagy állványra lerakva, meg vmi böszme venti gyök kettes fordulattal.Aztán ha már custom loop, akkor filózom, hogy kemény csövezést kap. RTX 3060-nal vagyok bajban kicsit. Arra nincs FC és nem is lesz valószínűleg. Viszont nekem kell a sok vram, kell az nVidia, de nem kell se a high end teljesítménye igazán, se az ára egy 3090-nek. (4K videóvágáshoz elég a kisebb nV, de legyen rajta vram bőven!)
Erre meg jelenleg - nem röhög - a fenti képen lévő univerzális blokk, meg a sok mini ram blokk a terv.[ Szerkesztve ]
Teasüti
válasz MPowerPH #71086 üzenetére
D5 Next-ről mi a vélemény így két év távlatában? Összeszerelési problémák fennállnak még?
Rábukkantam erre, aztán most ismerkedek a Next pumpával alatta. [link]
A beépített szenzorokról mi a tapasztalat? Reméltem ezzel az egységgel meg lehet oldani egy fapados autonóm működést, ahol vízhőfok alapján szabályozza a ventiket. A flow szenzor nekem nem releváns, mutathat amit akar.
Illetve milyen hangos a pumpa és a belső áramlásmérő? Kerepelés van?
Pumpát le lehet némítani?
Tud működni a szoftvertől függetlenül is felkonfigurálás után? Kvázi ha lehúzom az USB-ről, akkor teszi a dolgát tovább?
Sata csatlakozó leolvadása hátterében mi állt? Ez egy konstrukciós hiba - bármikor előfordulhat - vagy vmi egyedi eset volt?
szerk: illetve egy ilyen egységgel gondolom csak USB van alaplapi kapcsolat, szóval BIOS-ban ilyen le kell tiltani a CPU_fan és Pump_header csatlakozókat? El se indul úgy a gép, ha ezeken nincs semmi, mi?[ Szerkesztve ]
Teasüti
válasz Melorin #71110 üzenetére
Éppen ezért lenne megnyugtató egy Leakshield, mert most csöppenek bele.
Az egység ára nem olyan elrugaszkodott. Ha azt leszámítom, akkor az Ultitube+Next sem annyira túlárazott ahhoz a tartály+D5 kombóhoz képest, amiről korábban volt szó, amiben meg sima PWM-es pumpa van. Ezért a pici felárért meg ott van egy egy csatornás vezérlő is Aquasuite-tal.
Szerintem ár/érték arányban nem rossz.Persze még nem egészen látom mi előnye az épített víznek egy AIO-val szemben, ha házon belülre kell, ahol csak 360-as slim radi fér el, esetleg még egy 120-as hátra és ennyi. Mert ehhez mérten tényleg úri hóbort csupán. Egy AIO már kijön a pumpa+tartály árából is és az kb install&forget alapon működik.
Sajnos még azóta se találok olyan házat, amibe slim radinál vastagabb is befér anélkül, h ki kéne dobni az ODD keretet, vagy bármit.
Full tower is még mindig előnyösebb lenne az összképet tekintve, mint egy kisebb de zsúfolt midi/mini torony + autó radi mellette az asztalon.
Ahhoz képest, hogy víz előtt még mATX méretben gondolkodtam...
Még az is játszik, hogy mini torony, mATX, levegő, install&forget.
Nagyon sok időm van még ezen filózni év végéig.#71111abridabri
Jó, hát az itt hallottam, hogy D5 kell mert az jó. Hát ha az, akkor az.[ Szerkesztve ]
Teasüti
válasz Melorin #71114 üzenetére
Van rá cirka 1.000.000 okom, hogy miért tartsak tőle. Nem is az a gond, hogy megbízhatatlan a szerelék, hanem ha én elbénázok vagy leverek vmit és nem veszem észre, akkor kuka a gép. Levegővel azért kárt elég nehéz okozni. Vízzel meg könnyű.
Persze oké, veszek egy kézi pumpát 40 euróért és csinálok nyomás próbát feltöltés előtt. De adódhatnak gondok üzemeltetés közben úgy gondolom, vagy szállításkor, vagy extrém nyári melegben ellágyulnak a csövek (vagy pár év alatt így is úgy is), idővel megkeményednek a tömítések és elfelejtem kicserélni, megrepedezik a plexi menet a blokkon, mittomén. Vagy az éves karbantartáskor hibázok. Bármi lehet.
Leakshield amolyan bolondbiztossá teszi a rendszert, meg a feltöltés is gyerekjáték vele. Ennyin már nem múlik, ha komolyan vízbe akarom mártani a gépet.[ Szerkesztve ]
Teasüti
válasz abridabri #71118 üzenetére
Felteszem enged az anyag összeszerelés után, amíg felveszi az új alakját véglegesen - ergo megvetemedik. Az összeszereléskori anyagfeszültségek azért idővel csökkennek, ekkor a meghúzási erő is lazulhat. Ugye itt csak kézi erőt alkalmazunk tudtommal - ami eleve szubjektív, szóval simán lehet kevés is. Nincs nyomatékra lehúzás - amibe ez bele van kalkulálva általában. Ugyanez a tömítésre, ami szintén deformálódik. Nem beszélve arról, hogy hőtágulás is van a képletben, ami meggyorsítja a folyamatot. Idővel elveszti a rendszer a rugalmasságát is, felkeményedik, repedezik (nem feltétlen a PC-s vízhűtésre gondolok csak), stb. Ekkor jön a szivárgás.
A gyárilag szarul összerakott alkatrészekre nem is gondoltam.
Teasüti
válasz MPowerPH #71123 üzenetére
na meg hol toltod fel a rendszert, ha az fent van stb...
Az a leglátványosabb funkciója!
Leeresztő csapon keresztül felhúzza.[ Szerkesztve ]
Teasüti
válasz fboldog #71141 üzenetére
JLCPCB?
Sima split kábel nem jó? Láttam már csokorba is lehet fűzni ezeket.
MÁS:
El vagyok keseredve, hogy nem találok egy épkézláb házat, amiben van két ODD és felette elfér egy 360-as radi. Full tower már majdnem tudja, de azért na... 3060 hűtése is még kérdőjeles (pro felhasználásra csupán hardveres gyorsításhoz, meg évi pár játékkal ez egy best buy kari). Persze maradhatna rajta a lég, de akkor meg mit akarok vizezni?!
Érdemes nekem egyáltalán ezzel foglalkozni egy OC nélküli cpu-hoz, meg gpu-hoz? Lehet csak a technoláz miatt vonz a víz nagyon.
Ha VGA nincs, akkor CPU-ra elég egy AIO, de ez meg visszavezet a ház problémájához. Legyen egy 240-es AIO cpu-ra és install&forget? Esetleg még ki lehetne vezetni kívülre. Viszont ha meg házon kívül van, akkor mehetek mATX méretre lefelé, de akkor vmi Nova méretű cucc lenne a ház mellett.
Vagy létezik vmi igényes toldalék radi felfogatáshoz mondjuk a ház tetejére?[ Szerkesztve ]
Teasüti
válasz fboldog #71153 üzenetére
Én ezen a szinten már lehet levágnám mind és csinálnék saját vezetéket méretre szabva. Egy oldalt összekötsz, az 1,35 A elvileg amit egy ilyen csatlakozónak még illene átvinnie. Aztán két vezetéknél járunk ami megy a vezérlőig. Így nem kellene gyártatni semmit. Ha meg cserélni kellene egyet, akkor levág, újraforraszt. Nemtom milyen messze kell vinni, de 1-1 Ampernél még nincs igazán fesz. csökkenés se néhány méterig 12V-on.
Teasüti
Teasüti
Némely házon láttam felül betöltő nyílást, mint mondjuk a Fractal Define házakon. Ezt használta már vki bármire is? Hogy nézne ki ez? Vmi cső csatlakozót vezetnek oda fel?
Teasüti
Cső átmérővel mik a tapasztalatok 1 cpu + 1 gpu felállásban?
Van vmi gyakorlati különbség az üzemeltetésben a vékonyabb és vastagabb között? -
Teasüti
Teasüti
válasz fboldog #71223 üzenetére
Mi szükség van ekkora áramlási sebességre amúgy? Délelőtt számolgattam kicsit a csöveket, de még egy kicsi 80 LPH-s "szökőkút" szivattyú is turbulens áramlást tud előidézni mondjuk egy 9 mm-es csőben. Nekem az jött ki, hogy vhol 40-50 LPH körül van ekkora méretben az átmenet a kritikus Reynolds-számmal számolva. Ahogy nézegettem egy átlag AIO is vmi 70-80 LPH körül produkál.
Teasüti
válasz fboldog #71227 üzenetére
Egyszerű. Reynolds számítás képletét alkalmaztam, a kritikus számmal az egyik oldalon és egyszerűsítettem áramlási sebességre 9 mm-s csővel. A víz sűrűségét és kinematikai viszkozitását (50°C-on) használtam hozzá. Mértékegységeket persze egyeztetni kell.
Erre kijön egy 0,142 m/s, amit ismerve a cső átmérőjét át lehet számolni LPH-ra a henger térfogatának képletével, ahol a magasság helyére kell helyettesíteni a kapott sebességet és nevezetesen a henger térfogata lesz a másodpercenkénti átáramlott közeg a cső keresztmetszetén. A végén a 9 milis csőre kijön 32,5 LPH, ahol laminárisból turbulensbe vált az áramlás. Ugyanez 13 milis csőre 47 LPH-ra jön ki (összekevertem a kicsit és a nagyot akkor; a lényegen nem változtat).
Aztán elakadtam a sima algebránál, hogy most hogy is volt a képlet egyszerűsítése (10 éve nem volt dolgom matekkal a négy alapműveleten kívül) és kerestem képlet megoldót hozzá.[ Szerkesztve ]
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- EAFC 24
- Ford SYNC 3 infotainment rendszer teszt
- BestBuy topik
- Mr Dini: Hálózati problémából kiber-versenyfeladat!
