Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
MontyCrew
Miért ilyen baromi rondák ezek az új plexis EK blokkok?
és neked mi az erősséged? hmm, van egy Skyline-om
MontyCrew
válasz DigitXT #1391 üzenetére
Pedig, ha újra vizzezek, akkor mindenképp plexi blokkot akartam, viszont így ilyent tuti hogy nem veszek... plusz még a radik és pumpa helyét is ki kellene találni.
Esetleg ötlet? Silvestone SG05
Jelenleg, van egy antec cooler 620as a gépben, ennek a szivattyúját esetleg tudnám használni is, egy extreme sinle radi és egy NB blokkom van. Mindenképp úgy kéne megoldani, hogy a gépházzal egyben legyen.. Az ötletem nekem az lenne, hogy a borítástól megválok, és egy olyan szerkezetet fabrikálni, ami egy dupla radit meg tud tartani a gépház oldalán. Bár az elképzelésemet elég nehéz így gyorsan most szavakba önteni, de majd egyszer megpróbálom. Viszont a hardveren nem szeretnék változtatni, de ez a pofátlanul rusnya blokk elvette a kedvem, mert nekem az alaplap a gépház alján van és így a vga ventis része épp felém néz, így egy plexis blokkal igen impozáns kinézetet lehetne neki adni.. A csövezést nem fogom a véletlenre bízni, ez max 8/6as cső lehet, Nem szállok vitába így ne is beszéljetek le róla.
Amit hűteni kellene, az egy 1155ös ivy 3570Kn az alapon a NB kap majd egy blokkot, és az asus 7870 DC2. Ahogy néztem a blokk pedig jó lenne a kártyámra, amin meg is lepődtem, mert dc2 vgakra nemigen szoktak jók lenni a fullcover blokkok...
Esetleg egy erős polírral nem lehetne ezt a csúnya jószágot szebbé varázsolni?
MontyCrew
Egy alaplap nbre egy i5 3570K ra és egy 7870 vga-ra egy Phobya G-Changer 240 elég lenne?
MontyCrew
válasz SkyS1gn #1443 üzenetére
Az a probléma, hogy egy Silverstone SG05 házban van mindez. Már a dupla is túl lóg a házon.
MontyCrew
válasz Razermazer #1449 üzenetére
Nem az. Újként vettem pár hete boltban
Cris99: Volt már hasonló rendszerem, de most ez az oldalsó megoldás tetszene, tripla meg nagyon ormótlanul mutatna ezen a kis házon...
MontyCrew
Lenne egy olyan kérdésem, hogy az új ek blokkoknak nicns mind2 oldalán kivezetés, így hogyan tudom megoldani legcélszerűbben a csövezést, ha a prociból jönne a vga-ra. 2db 90 fokos csatlakozóval vagy miért így csinálták meg?! Rohadt szar és még csúnya is.. De a szükség nagy úr
MontyCrew
MontyCrew
válasz TESCO-Zsömle #1693 üzenetére
Szép... És csak én nem találom külön a webshopban ezt a kis kiegészítőt?
MontyCrew
válasz TESCO-Zsömle #1696 üzenetére
-.- értelmi szintjük ezeknek??
MontyCrew
Valakinek van tapasztalata a Mastercleer 11/8as csövéről?? Mennyire törik? kis helyre kellene pár csövet behajtogatnom, csak a 13/10es csövem eléggé sz*r volt nyeklett össze visszam viszont ennél már kisebb a keresztmetszet gondolom így azért merevebb, de pozitív visszajelzés miatt nem merem bevállalni.
MontyCrew
Ehhez még annyit, hogy a mastercleer 13/10es cső mennyiben különbözik a Clearflex 13/10 es csövétől?
MontyCrew
16/10el nekem is volt dolgom már, így azt simán be merném vállalni, de az itx miatt a hely nagyon sokat jelent, így lehet, hogy a csövek el sem férne, azt meg nem merem bevállalni. A befutó akkor elvileg a 11/8as csövezés lesz, itt már a keresztmetszet miatt nem nyeklik annyira a cső azt mondta Tody is. Ha minden jól megy, nemsokára jövök megint egy kis élménybeszámolóval
MontyCrew
válasz DigitXT #1808 üzenetére
Na csak csak megkapom én is a választ Már ki is vannak választva a Masterkleer 11/8as csövei és hozzá tartozó csatlakozók, Todytól is kaptam egy pozitív visszajelzést erre a csövezésre, így már magabiztosan be merem rendelni köszi
MontyCrew
Ezekről a ventikről valakinek van valami tapasztalata? Ki szeretném hagyni a ventiszabályzót és maradjunk csak a csendességnél.
MontyCrew
válasz SkyS1gn #1869 üzenetére
én másfél évig használtam egy általam előre kevert folyadékot, desztvíz + szinező és anticorro folyadék. Igaz, hogy a csöveket megfogta, viszont a tartály és a blokkok belseje patyolat volt. Viszont az Aquatuningos színtelen (rózsaszín) lötyi még a plexi tartályomat is megfogta és alig lehetett levakarni....
MontyCrew
válasz Jakab66[hun] #2026 üzenetére
MontyCrew
Erről a lötyiről van valakinek tapasztalata? nem szedi szét a blokkokat?? Nem rakódik? Csak réz van a rendszerben.
MontyCrew
huu, bár gondolom a feketében jóval több cucc volt a színe miatt. Ez majdnem, hogy átlátszó lötyi lesz. Szerintem kevésbé kell majd tartanom a lerakódástól. Szép plexis blokkom lesz, majd látszódik szépen ha valami megindul.. De remélem nem lesz probléma vele.
MontyCrew
Lassan kezdődik az építés, Ma érkezett ez a kis gyöngyszem : [link]
MontyCrew
Egy gyors kérdés, ha a DDCt a levegőbe akarom lógatni, úgy hogy a cső fogja csak hollandis csatlakozóval jól meghúzom akkor elvileg idővel sem csúszhat le a cső a csatlakozóról igaz? elég durva erőhatás éri a csövet rászorításkor így gondolom ez csak akkor bontható ha a felső részét lecsavarjuk a csatlakozónak..
MontyCrew
Na, csak elkészültem, sajna a végeredmény nem nyerte el a tetszésemet, mert kevés 90 fokost rendeltem és így ahova kellett volna csak egyenessel tudtam megoldani, így az összkép sem lett annyira jó, de teljesítményre nem lehet panasz..
1*120 + 2*120 Phobya 60mm-es radiátor hűti. Vga 800-975 re húzva proci pedig 4100 on pörgött 1.14V-on.
MontyCrew
válasz 5000watt #2167 üzenetére
most még nem rett meg arra, hogy közhírré tegyem, mert sok mostani ideiglenes megoldás nem tetszik, necces megoldások sokasága de megy működik és ez a lényeg, nem tudom betekerni pl a swiftech micro tartályba a hőmérséklet szenzort mert megakad félúton a menetnél és nem merem erőltetni, mert még elpattanik itt nekem...
MontyCrew
AutoCAD-ben tudna valaki gyorsan segíteni???
MontyCrew
az lehetséges, hogy folyadékcsere után alacsonyabb fentikkel 2 fokkal hűvösebb a víz?
MontyCrew
Üdv ismét itt..
Valaki használja ezt a fajta tartály+pumpa kombót? Vélemények? egy szimpla és egy dupla radi cpu blokk és vga lenne vizezve,, esetleg alaplap ha úgy gondolom hosszútávra lestoppolom Vagy ehhez már a dupla pumpás változatot kellene választani? Mindenképp ilyen megoldást szeretnék alkalmazni. Még van egy ilyen megoldás is.. Még ezek is tetszenek:
XSPC X2O 750 Dual-Bay Reservoir for 5 1/4 Zoll incl. Pump
EK Water Blocks EK-BAY DCP 2.2 Combo Unit + szivattyúSzerintetek, melyik megoldás lenne a legjobb? Amint látjátok, árban, mindegyik egy szinten van.
MontyCrew
Számít természetesen és ahogy látom szabályozható is ventiszabályzóval. Viszont az EK megoldása is érdekelne, mert lehet hogy erre a CSQ dizájnra építem az egészet és akkor ez se lógjon már ki.. Szval akinek van erről a kombóról tapasztalata kérem ossza meg velem. köszi
szinimini: viszont olvastam külföldi fórumon, hogy a tartályos megoldással meglehetősen hangos és kíváncsi lennék, hogy egyedi hibáról van-e szó vagy ez tömeges jelenség.
MontyCrew
üdv újra itt, következő vízhűtésem tervező fázisba lépett. Mostani alany egy Bitfenix Prodigy gépházba épített kis fogyasztású rendszer lenne, gépházon belül lenne a víz elhelyezve. Először csak egy i3 2100 lenne hűtve, de ezt egy i5 3570 váltja, és bekerül a vga is a hűtési körbe egy HD7850 személyében. Kérdésem az lenne, hogy a végső (i5 + 7850) kombót egy slim 240es radi lehűtene, értelmes eredmények mellett. Elég alacsony a fogyasztása, proci nyilván nem lesz tuningolva, sőt alulfeszelve lesz, amennyire csak lehet, majd a vga kap egy tuningot, de ezt csak alapfeszen. Procit Egy EK Supreme HF hűtené, a vgat pedig egy EK 7850 Fullcover. Csövezésre 11.8 - at gondoltam, hollandis még talán van is elfekvőben valahol egy rakattal. Pumpa kérdés egy DC-LT pro rászerelt tartállyal ( Alphacool DC-LT Ceramic - 12V DC Pro AGB Reservoir - Plexi) vagy EK Pumpa tartály kombó (EK-Reservoir Combo DCP 2.2). Majdnem egy árban lenne, a DC kicsit drágább. Mindkettő 3 pins csatlakozásról kapja az áramot, ez fontos. Tartállyal egybeépített verzió szintén előnyös a hely miatt. Szval maga a kérdés, hogy így szépen körbeírtam a dolgot, a radiátor. Elég lenne - e ez vagy nézegesseg kicsit komolyabbakat? 11/8 csövezés mennyire lenne gázos vagy nem gázos ebben a felállásban? Szerintem nem mutatna rosszul az alapból kis alkatrészek meleltt ez a vékonyabb cső. Elképzelések alternatívák pumpa tartály részről? köszi
üdv újra itthonés neked mi az erősséged? hmm, van egy Skyline-om
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Sorozatok
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Facebook és Messenger
- Hobby rádiós topik
- Aliens: Dark Descent beszámoló
- Futás, futópályák
