Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Iginotus
Sziasztok kérdésem az lenne, hogy nagyon ördögtől való 5let lenne, ha én csak a VGAmat szeretném vízzel hűteni? (r9 290)
És ha nem akkor milyen opciókat ajánlotok? Kompakt méretben...Plug and Pray... :)
Iginotus
válasz DigitXT #35689 üzenetére
Biztos, hogy gyári megoldás kéne. Főleg a blokk. Próbálok használtan szerezni egy olcsóbbat, és igazából a hang nem számít csak ne 90 fokos porszóvom legyen indle állapotban, és 110+ fokos orkánom ha durvul a helyzet.
Kb tudom, hogy mi kéne, de nem vagyok tisztában a csövekkel a folyadékokkal és a kompatibilitásokkal.
Igazából kéne egy szimpla vagy esetleg olcsobb dupla radi ehhez tartozó csövek és pumpa.
Kérdés még, hogy érdemes lenne előbb találni egy vga blokkot és ahhoz ezeket megvenni gondolom, mert annak fix a vezeték mérete és akkor ahhoz lehet venni a többi cuccot, ha jól sejtem?[ Szerkesztve ]
Plug and Pray... :)
Iginotus
válasz seniman #35697 üzenetére
Köszi a válaszokat, ősszefoglalót is elolvastam.
Esélyes, hogy a HEATKILLER-t össze lehet tenni az ANTEC KUHLER H2O 1250 essel?
Ugyanis ebben a pumba a bordákban van... Jól gondolom?
Vagy ez inkább a kompakt vízhütés topikban tegyem fel mint kérdés?[ Szerkesztve ]
Plug and Pray... :)
Iginotus
Hol lehet venni Budapesten, nem postán hanem személyesen csöveket, csatlakozókat?
Egy H60 és egy H80 as hűtőblokkot fogok összerakni egymással és elég kicsi a cső keresztmetszete, szóval inkább cserélnék nagyobb keresztmetszetű csőre.
Terv szerint a két radiátor fog egy r9 290-est hűteni. Elsőre a gyári h80 as cpu blokkot fogom használni majd természetesen később egy gyárit r9-re.Plug and Pray... :)
Iginotus
Köszi fiúk rajtam ne vesszetek össze. Az is a baj, hogy 10/8 as vékony csatik vannak most a blokkon és a radiátoron is. Tehát még ezekre átalakító is fog kelleni. Szóval nem lesz sürgős.
Azért akartam személyesen, hogy odaviszem és ki tudjam próbálni. Mert rendelek valamit de nem jó a méret (első vízrendszer építése miatt ez előfordulhat) akkor nehezebb visszaküldeni meg intézni.Plug and Pray... :)
Iginotus
Milyen csavart használtok arra, hogy a hűtőradiátorra csavarozni a 12 cm es hűtőt? Hol lehet ilyet venni?
Vagy milyen módszerrel rögzítitek rá?Plug and Pray... :)
Iginotus
válasz seniman #36003 üzenetére
A kezemben van a Corsair H80 as-hoz adottak de csak 2 db nekem meg 8 kéne. Bementem a csavarboltba, mondták, hogy ilyen nincs mert ez zolos méretben van és az m3 as kicsi rá az m4 es meg nagy
Azért kérdeztem itt, mert szerintem az m3 as még simán beleillik. Nem kell ugyanilyet venni ezek szerint.
Köszi akkor megyek még egy kört majd a csavarért.Plug and Pray... :)
Iginotus
válasz Snip3r_HUN #36012 üzenetére
Köszi, na akkor még ilyet is kell szerezzek nem csak csavart.
DigitXT: Ahha és a HK 290-re Milyen vastag kell?
Plug and Pray... :)
Iginotus
Juhu összeraktam, egy rendszert. De sajna a radiátorok csatlakozása gyenge mert azok csak 8/6mm-resek.
Nekem meg a többi csatlakozom 10/8mm as meg a csövek is. Szóval mivel lenne célszerű ezt megoldani? Van négy radiátor csonkom amire sajnos nagy a vezeték. Tegyek rá egy szorosabb bilincset vagy dobjam ki a fenébe és vegyek egy rendes csatis radiátort?Plug and Pray... :)
Iginotus
válasz #90933760 #36097 üzenetére
H60 és a H80 as radiátorai.
De most van aprón egy egész olcsón. Kicsit még alkudok és ha odaadja akkor elviszem ezt: BlackIce GTX 240 LiteVan valakinek 10/8 as Csatlakózója? 2 db kéne itt a Budán.
(Vagy hol tudok venni?)Plug and Pray... :)
Iginotus
Tartály van egy ilyen tartályom, a rendszerben és elég nehezen légtelenedik le. (Normál esetben kb mennyi idő míg a rendszer feltöltés után légtelenedik?)
Jelenleg fent jön be a víz lent megy ki a pumpához.
Érdemes-e alsó be és kimenetre kötni arra gondoltam akkor talán a bubik jobban feljönnek a tartály tetejébe. Vagy rosszul gondolom?Plug and Pray... :)
Iginotus
BlackIce GTX 240 - radiátornak van (vagy egyáltalán a radiátoroknak) van olyan, hogy bekötési rend? Melyik az bemenet és melyik a kimenet? Mert mikor megállítom a rendszert és még levegős, ott jön vissza a bubi ahova én most a bemenetet kötöttem.
Plug and Pray... :)
Iginotus
Kb 30 perc alatt teljesen légtelen lett a rendszer. Annyit csináltam még hogy fogtam egy nagyobb műanyag edényt tettem bele desztillált vizet és alányomtam az egész tartályt Majd lezártam vártam egy órát megismételtem a műveletet víz alatt, igy most 99% hogy nincs benne bubi.
Plug and Pray... :)
Iginotus
Mivel lehet a pumpát úgy betekerni, hogy ne rázza a házat elég nagy zajt kelt a rezonancia?
Ha van tipp mivel akkor azt hol lehet kapni?Plug and Pray... :)
Iginotus
Melyik a jobb pumpa?
phobya-dc12-260
vagy ez:laing ddc 1tPlug and Pray... :)
Iginotus
válasz Makesz79 #36542 üzenetére
Extrém 5letek:
Szétszed és üveg mosó kefével!
Ahogy mondtad feljebb is Vizkőoldó!
Esetleg hipó!Ezek közül szerintem mindegyik sérti a műanyagot, tehát szerintem nem fogod tudni újracsövezés nélkül megúszni.
Ha szét szeded akkor a blokkot is tisztítsd ki. Plusz radiátorban keringess egy kicsi tömény autóba való hűtőfolyadékot.(Jelenleg nekem is ilyen csövem van és szintén alkohol + desztviz kering benne...remélem az enyém azért nem színeződik el.)
Plug and Pray... :)
Iginotus
hátha tudtok segíteni.
Van egy Laing ddc v5.4 es pumpán elvileg nincs rajta RPM kontroll.
Itt olvastam, hogy lehetséges egyes esetekben a moddolás RPM-esre.
Na most szétszedtem. Az enyém nem ilyen. De még csak nem is ilyen.
De továbbra is van két szabad hely amit megpróbálok kihasználni. Mert itt olvastam, hogy (Na ez megegyezik az enyémmel.)
Hogy ebben is van ilyen cucc.
Ki szeretném cserélni a kábelt
Célok
1 hogy az alaplapról egy 3 pines csati és azon legyen még egy RPM szabályozás is.
Kérdés. Nincs valakinek egy jó leírása vagy tapasztalata, hogy melyik az RPM es láb a négy közül?
És hogy ha nem molexre dugom hanem közvetlenül alaplapra lehet e valami baj? (Mindegyik 12V ot ad le.. Molexen is a sárga van rákötve meg a 3 pin es alaplapi csati is 12 voltos.)Plug and Pray... :)
Iginotus
válasz DigitXT #36820 üzenetére
Megvan bekavarodtam én is valóban
Nekem ugyanezem van.
4 pin kell nem elég a 3.
Megvan benne a lábkiosztás is. Szóval ez igy már jó csak meg kell egy 4 pines csati + kábelek. És ki is próbálom majd.És a 3 pin es is megy, csak úgy visszajelzés alapján az alaplap vezérli, ha képes erre.
3 pin es egy fordulatszám visszajelzés megy azt tudja volt csökkentéssel módosítani az alaplap elvileg de ha hülye vagyok akkor mondjátok meg.Plug and Pray... :)
Iginotus
válasz #90933760 #36822 üzenetére
A cél, hogy 3 vagy 4 pin-en müködjön és menjen a szabályozás. Tehát ne fullon pörögjön mindig. És egyéb kellék nélkül, tehát alaplapról szabályozva.
Más kérdésem is akadt. Lehet ferdén beszerelni egy DDC-t? (90 fokosan a normálhoz képest.) Egészséges az? Esetleg fejjel lefelé?
Plug and Pray... :)
Iginotus
Iginotus
Igy szeretném megoldani. Az alaplapra csak a PWM és thred (ugye ez jelzi a fordulatszámot) menne. Így nem az alalapról kapná az áramot. Kérdésem itt, a visszajelzést látnám. De hogy vezérli az elektronikát az alaplap? Mi alapján? És hogy fogja csökkenteni az alaplap a fordulatát a pumpának? vagy ezeket már a pumpa elektronikája végzi?
Plug and Pray... :)
Iginotus
Helyzet, hogy Phobya Laing DDC tetőt tettem rá és így már egyáltalán nem hangos.
No de most, hogy a GPU és a CPU blokkon is át kell tolni a vizet a pumpa nem elég erős.
Létezik ebből erősebb ddc szabványos? (hogy jó elgyen rá a Phobya Laing DDC tető.)
Ez van nekem PWM nélkül (vagy azzal csak nincs rákötve.)[ Szerkesztve ]
Plug and Pray... :)
Iginotus
Elsőre szögezzük le 10/8 as csövek vannak.
Baltoafarkas: A VGA blokk simán jó volt Sőt tul is tolta szerintem. Most rászereltem a tetőt szerintem igy nem kéne lassabnak lennie. Na de rajta van a CPU blokk is na ott már látom, hogy konkrétan nem hogy a fele a vízszállításnak de még talán csak a harmada megy át rajta. A radiátor előtt nézve is. Szóval ott nem lehet a gond.
Tikakukac: Mi nem stimmelhet? A cpu blokkot kipucoltam és felpolíroztam. Hömérsékelt IDLE állapotban (r9 290 és egy I5-tel idle 45/41 fok) Terhelni most fogom.
mackosajt: Hát nekem sajnos nem
ViZion: Blokkok tiszták VGAje és CPU jéis. Szétszedve tesztelve. Szürő nincs mi az a kuplung?
Tehát a helytez, hogy régi tetővel kb 10 cm res vízoszlopot csinált mínium felfelé állítva. Sajnos a tető után nem néztem ezt meg. De jelenleg nem éri el a 3 cm ez a vízoszlop amit kitol magából.
Ha lefogom és hagyom hagy termeljen egy kicsi nyomást, akkor simán csinál nyomást. Tehát vissza nem folyik a víz. Aztán elengedve spriccel kicsit és megint kb 3 cm lesz a normál pörgése.Ja igen konkrétan jelenleg szerintem a radiátorból nem tudja kitolna az összes levegőt olyan gyenge a vízáramlás.
Plug and Pray... :)
Iginotus
válasz ViZion #36840 üzenetére
Ez a tetőm van Ez teljesen jó rá, és ki is tisztítottam.
Hát most raktam össze egy darabig nem szeretném megint szétszedni. Terhelve GPU 66, cpu 46 Szóval a hőfokok jók. Szerintem csak én dramatizálom túl.
Na jó azért az előtte utána egy kicsit nyugtalanít.Plug and Pray... :)
Iginotus
válasz #90933760 #36846 üzenetére
Igen.Rendszer 10 cm es oszloppal= Régi tető csak VGA.
Rendszer 3 CM es oszloppal= új tető plusz CPU blokk.Tehát normális megnyugodtam.
Létezik 8/10 es csőhöz is használható hőmérő, amit nem kell kijelzőre kötni? hanem mondjuk USB-re vagy alaplapra vagy akárhogy, hogy lássam a víz hőmérsékletet?
ASRock B75M-ITX alaplapom van.[ Szerkesztve ]
Plug and Pray... :)
Iginotus
válasz DigitXT #36867 üzenetére
Szökőkutat csináltam.
Nincs sem áramlásmérőm sem egyebem csak a szemem.
Tehát szemrevételeztem.
Első állapot.
VGA blokk és origi tetővel a DDC. + a radiátor. Olyan nyomása van még mindig hogy konkrétan ha a csövet felfelé állítom akkor 10 cm re de még feljebb is megy a szökőkút jelenség
Itt nem nagyon mertem befogni, nem is tudtam a végét a csőnek.
Jelen állapot.
+ cpu blokk + tető a ddc-re. Na most olyan nyomás van hogy nincs
Simán befogom a cső végét. És érzem hogy tolja még egy kicsit és mikor elengedem azért gyűlik mögötte a "nyomás" de közel sem annyi mint annak előtte.Elvileg a Tető nem lehet gond mert az csak erősít rajta.
Na a cpu blokk foghat ekkora nyomást? Mert szerintem ott van a gond.
Ismétlem tiszta a rendszer!Plug and Pray... :)
Iginotus
válasz DigitXT #36872 üzenetére
Még mindig levegős a rendszer az 100%.
Mert a radiátorból egyszerűen nem jön ki a levegő.
A kör. DDC --> VGA--> CPU-->RADI-->TARTÁLY-->A radiátorban tutti van levegő egyszerűen nincs akkora nyomás a ddc-ben hogy kitolja onnan, rázom forgatom semmi. De mikor a csövet megnyomom visszafelé látom a bubikat.
Tesztet egyébként úgy csináltam, hogy a tartályt nem használtam annak a helyére egy műanyag doboz és a in-out csövek is szabadon voltak. (egyik a vízből szívót másik meg folyatta a "tartályba".)
Plug and Pray... :)
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Elveszítette az egyik legnagyobb kínai partnerét az Intel és a Qualcomm
- Házimozi haladó szinten
- nVidia tulajok OFF topikja
- YouTube
- Filmvilág
- Windows 11
- Építő/felújító topik
