Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
ilyen_85
Kérdezni szeretnék, a gépemben van most egy rtx 3090-es (350 w tdp), e mellé szeretnék még betenni egy rtx 3080-ast (founders edition 320 w tdp), mert léghűtéssel baromi hangos, plusz a memória baromi forró. A proci egy amd r9 5900x.
Egy Alphacool nexxos xt45 (360-as) elég lenne pluszba, ha már van egy EK PE 360 -as radi a gépben?
Van valami lényegi külömbség a nexxos v2 és a v1 között teljesítményben?
Ha nem elég az xt 45-ös, akkor valami külső nagy radiátort kéne vennem?
Itt a fórumon sokszor emlegettétek a Mo-ra 3-at, csak kicsit tartok tőle, mert külföldi fórumokon azt olvastam, hogy erős pumpa kell hozzá. Jelenleg egy EK Quantum Kinetic TBE 300 D5 PWM D-RGB van, ez vajon elbírná?
Köszi a segítséget
Ha már előttem pont a d5 next-et emlegettétek, jó az a pumpa? Egyetlen dolog tetszik benne nagyon, hogy lehet látni rajta a víz hőmérsékletet. Ez az első vizhűtéses gépem és folyamatosan parázok, hogy minden rendben van-e...
ilyen_85
válasz abridabri #74186 üzenetére
140W (5900x pbo) +350W ( 3090) +320W (3080) = 810W. Nincs az az Isten, hogy 2db 360as radival lehűtsed halkan
Azért reméltem, hogy elég lesz a 2 darab 360-as radi, mert az ekwb honlapja szerint, egy darab tud 501 w-nyi hőt "elvonni". Persze ez még nem jelenti, hogy hűvös lesz...
#74187 Dreamie
Mo-ra3 420-ra szavazok én is...Nem tudtam rájönni, hogy mi a különbség az LT és a PRO között? A lite az mindig rosszabb tudom xD de tényleg nem tudok rájönni, a leírásuk majdnem szórol szóra megegyezik, árban viszont van köztük pár 10 euró.
Amit még nem tudok, hogy hogyan érdemes elhelyezni a Mo-ra-t? A gép szintjén lehet? Vagy belehet tenni az asztal alá is? (A rozsdamentes acél változat baromi szép, nem eldugni akarom, csak szegény asztal már így is megvan terhelve rendesen...)
3 darab 360-as radin én is gondolkoztam, csak úgy az egyik mindenképp befelé fújna és azt nem szeretném. Ezért is akartam az oldalsó helyre rakni a radit, hogy a meleg felfelé és oldalra ki tudjon jutni és ne a házban keringjen.
ilyen_85
Már megint én, egyáltalán nem kapcsolódik az előző kérdésemhez, de jó ez a cpu blokk?
Szétnéztem a webshopban, ha már ott voltam, és szerelmes lettem mikor ezt megláttam. Nagyon szép szerintem...
ilyen_85
Kérnék még egy kis segitséget?
Most szeretném összeszedni, hogy mi kéne a Mo-ra3-hoz, egyenlőre direktbe bekötném a csöveket és nem veszek, se gyors csatlakozót, se csapot, se semmit. Ezen kivül van még valami amire nem gondoltam, de kéne? (Fittingek vannak)
Item quantity
PCI Slot Pass-Through Bracket 1 pcs
MO-RA3 feet 1 pcs
MO-RA3 420 for Noctua NF-A20 1 pcs
Noctua NF-A20 HS PWM 1200rpm (200x200x30mm) 4 pcs
4Pin PWM extension 90cm black 2 pcs
Köszi a segitséget
ilyen_85
válasz Shkiz0 #74230 üzenetére
Azt remélem, hogy kevesebb zajjal jár, ha csak 4 darabot járatok 400-as fordulaton, mintha mondjuk 9-et .
Persze lehet rosszul gondolom, nincs benne tapasztalatom.
Illetve, akkor nem 1 kábelt kell elhúzni a radiátorig, hanem mondjuk 3-at a ventiknek. (Bár lehet necces lesz a 4 darab 20 cm-es venti egy header-ön).
ilyen_85
válasz Shkiz0 #74235 üzenetére
Hangban milyen? Nekem most Arctic p12-esek vannak (9 darab van a házban) és ha megindulnak, akkor azért van hangjuk.
Illetve van még 1 dolog ami nem tetszik bennük, hogy a venti síkjából kiemelkednek a lapátok nagyobb fordulatszám esetén.
A ház aljára csak úgy tudtam betenni őket, hogy befelé szívjanak, hogy néha magasabb fordulatnál hozzáérnek a venti keretéhez és fura cicergő hangot adnak ki ilyenkor.
ilyen_85
válasz abridabri #74237 üzenetére
Én és a milliomosság... Órák óta nézegetem, hogy hogy lenne jobb / olcsóbb... Erre bedobod a supernovát xD...
Igen olcsóbb lenne, de ha jól látom (remélem nem) a supernova-hoz nincs semmi. Nincs venti takaró, nincs külső háza, csak egy láb és kész...
Szegény macska nem lenne biztonságban, bedarálná a sok venti. Egy macskának nem lehet elmagyarázni, hogy ne menjen oda.
Ha az a nyavajás videókártya ne lenne olyan hangos, akkor hagynám az egészet a fenébe...
Kerestem összehasonlító teszteket, supernova vs mora, de csak egy nagyon régit találtam, illetve 2 viszonylag újat, amikből az jött le, hogy mindkettő lehűt kb. bármit. De az egyik tesztben a supernova-ra írták, hogy nagyon visszafogja az áramlás sebességét, a másikban pedig a mo-ra3 420 lt-ről.
Egy pár hónapja nézegettem már a mo-ra3-at, de akkor arra jutottam, hogy a végén biztos kell majd még egy pumpa hozzá.
Most megint elbizonytalanodtam, ráadásul a mora venti takarók közül a szálcsiszolt alá nem fér be az artic venti, így most még kéne keresni valami ventit is...
ilyen_85
válasz abridabri #74242 üzenetére
Köszi, ez jó ötlet!
Köszönöm mégegyszer a segítséget mindenkinek, átgondolom a dolgokat.
Azt néztem, hogy a noctua-k se férnek be a rozsdamentes venti takaró elem alá. Tehát azok is kilőve. A fekete lenne a legésszerűbb választás (mert abből van "magasított változat és ugyan annyiba kerül mint a rozsdamentes...), csak képek alapján nem tetszik.
ilyen_85
válasz abridabri #74244 üzenetére
Csak emiatt gondoltam, hogy nem:
"Nur für Lüfter mit einer Bauhöhe von 25mm geeignet."
A Noctua leírásában pedig 30mm szerepel vastagságnak. "Maße: 200 x 200 x 30 mm (B x H x T)"
De örülnék neki, ha alámenne, egyenlőre hajlok rá, hogy megveszem a mora-t és soha többet nem költök radiátorra ( )
ilyen_85
válasz fboldog #74250 üzenetére
Ha két pumpa van, akkor azt hogyan érdemes / szokás bekötni? Nekem első körben az az ötletem támadt, hogy a "visszatérő" ágra is rakok egy pumpát, tehát az egyik a radiátorba nyomja be a vizet, a másik pedig vissza fel a blokkokba (az asztal alá raknám a radiátort).
Az abridabri által linkelt fórumon, viszont úgy láttam, hogy egymás után kötik be őket. Ez lenne a jó módszer?
Egyébként most elgondolkoztam, hogy ha külső radiátor van, akkor feleslegesen nagy az o11-xl, de az a baj, hogy baromira tetszik, csak kábé üresen fog állni...
ilyen_85
Lenne egy kérdésem a mo-ra-val kapcsolatban. Hogyan lenne érdemes 2 gépet hűteni 1 mora-val? Lehetséges egyáltalán?
Amit le kéne hűtenie:
1. gép: amd 5900x (150 w tdp), rtx 3090-es (350 w tdp), rtx FE 3080-as (320 w tdp)
2. gép: 3 db 3060ti, összesen 400 w tdp, ami már tényleg nagyon max, valójában 370 w-nál soha nem fogasztanak többet összesen.(a 2. gépben semmi más nincs, csak egy hurka cpu, amit passzívan hűtök)
Ami érdekelne, hogy hogyan lenne érdemes a 2. gépet bekötni a körbe?
A mo-ra leírásában azt olvastam, hogy 3 bemenet és 3 kimenet van rajta, de azt nem írják hogyan lehet használniA 2 gép állandóan megy, de ha mégis valamelyiket le kell állítanom, akkor felmerül a kérdés, hogy melyik gép vezérli a ventiket?
Vagy erre valami külső eszköz kéne?
Bocs, ha marhaságot kérdezek, de kb 2 hónapja van vízhűtésem, és tapasztalatlan vagyok, de tetszene, ha nem kéne egyetlen léghűtéses vga-t se halgatnom
Ha nem vagy nehezen megoldható, akkor marad az első gépnek. A másodiknak meg lehet veszek egy nova-t, hogy ha esetleg több vga kerülne bele, akkor legyen tartalék.
ilyen_85
válasz Laraxior #74314 üzenetére
Köszönöm!
Akkor először jöjjön meg végre a mora, kipróbálom, hogy mit tud az első géppel. Lehet addig veszek még egy pumpát, hogy betudjam kötni a másikkal sorosan.
Aztán megnézem, hogy mi lesz ha bekötöm még a 3 másik gpu-t. Ha nem lesz megfelelő akkor pedig jöhet a nova és Dreamie megoldása.
Talán így lesz a legkevesebb felesleges vásárlás. -
ilyen_85
válasz abridabri #74389 üzenetére
Add el azt a vackot, én féláron megveszem
Nagyon jól néz ki!
Én először kipróbálom 1 pumpával. Ha minden jól megy végre most hétvégén össze tudom rakni, a radiátor megjött 3! nap alatt a watercool-tól, de sajnos rendelni kellett a merlin-től is pár dolgot, arra meg várok 1.5 hete
ilyen_85
Ha esetleg bárkit is érdekel, én ezért vettem ezt a sokak által utált házat:
https://youtu.be/Ahkbz1DGLCw?t=801
Nem tűnt rossznak ez alapján, illetve mikor vettem még tervben sem volt a vízhűtés.
Ha már itt tartunk, ki milyen házat ajánlana vízhűtéshez, külső radiátorral, amiben elfér 2 gpu?
Tudom talán a milyen házat vegyek topicban kéne feltennem a kérdést, de nem biztos, hogy ott tudják mitől lesz jó egy ház vízhűtésre, ha rossz helyen kérdezem elnézést!
ilyen_85
Szerencsére a mo-ra-ban nem volt semmi.
Egyébként én nagyon gáz megoldást használtam. Bekötöttem a pumpára a mo-ra-t, a pumpába a tetején ment be a cső amit gyorskötözővel hozzáerősítettem a ház tetejéhez és a cső végére pedig tettem egy sűrű szűrűt (egy régi normál háztartási műanyag vackot, de szerencsére jó sűrű).
24 órát ment és szerencsére nem volt benne semmi (az előzőleg a rendszerben lévő adalékos desztilált vizet használtam, így volt kenése a pumpának)
ilyen_85
ilyen_85
válasz DroiDMester #74570 üzenetére
akkor valami nálam nagyon rossz. Eddig 9 darab arctic p12-es volt a házban (3 a radiátoron + 6 szétszórva a házban) és a noctua-hoz képest sokkal hangosabbak voltak. Mondjuk most a ventik nem mellettem vannak a házban, hanem az asztal alatt. Ez biztos befolyásolja a hangját. De egyenlőre örülök nekik, ha egyszer lesz kedvem lecserélem a noctua-kat az arctic ventikre és kipróbálom. (mondjuk ehhez kéne egy másik venti felfogató keret... lehet igy hagyom )
ilyen_85
válasz abridabri #74592 üzenetére
Csak kérdezem, hogy a sima nova nem lenne elég, már nem emlékszem hol olvastam, de a sima nova és a supernova hűtési teljesítménye között nem volt nagy eltérés.
Mondjuk nem emlékszem, hogy a kisebbik az ugyan úgy 45-ös vagy 60 mm vastag volt.
Lehet, de ez most már nem derül ki, ha esetleg a másik gépet is vizezném akkor a következő radi majd supernova lesz és a megmaradt arctic ventikkel, aztán kiderül. De ez odébb lesz...
ilyen_85
válasz abridabri #74595 üzenetére
Durva! Most már értem miért drágák a ventik, megvettél mindent xD Egyébként milyen alkatrészeket / gépeket hűt? Miért kellett 3 külső radi? A mora-ra pl azt írják a hivatalos weboldalon, hogy passzívan 200w-atot tűd hűteni, 3 radival már egy komolyabb gépet is elvinne akár passzívan is.
Láttam a képeken az előkevert ek folyadékos dobozokat. Én most vettem először előkevertet, mert nem volt koncentrátum már.
Most a legutolsó feltöltésnél 1 koncentrátum és 1 előkevert ment a gépbe. Az előkevert lötyi nagyon fakó, olyan mintha a koncentrátumhoz nem 900 ml desztilált vizet adnék, hanem mondjuk 2.7 litert. Meglepett és kicsit átb@szás hatása van...
ilyen_85
válasz abridabri #74642 üzenetére
egy kérdésem lenne a BYKSKI fittingekkel kapcsolatban, alin összeszedtem pár cuccot amit szeretnék, pl ennél az árusnál:
- 360 degree rotate fitting
- B-DV-CE ball valve fittingEk-s cuccokhoz képest nem kevéssel lenne olcsóbb, de minőségre milyenek lehetnek? A hozzászólások között olvastam olyat, hogy néhol hibás volt a felület kezelés a fitting belsejében és darabok kerülnek a vízbe és érdemes szűrűt használni emiatt...
De ha veszek valamilyen szűrőt, akkor már kb ott vagyok mint az ek fittingek ára...
Van valakinek tapasztalata ezzel kapcsolatban?
ilyen_85
válasz Dreamie #74644 üzenetére
kicsit még örülnék is neki xD ilyenkor mindent szétkapni (releváns részekre gondolok), leengedni a vizet, összerakni, feltölteni, légteleníteni... elmegy vele jópár óra / nap...
4 hónap azért durva... csak kínából amit összeszedtem az 56 usd vs 90 euró az ek-nál, mindenből a legolcsóbb fekete egyszerű vackok...
ilyen_85
válasz SzaZso007 #74648 üzenetére
A merlin-re én is pipa vagyok emiatt... 3 hét volt mire megkaptam a főként ek cuccokat tőlük. (volt benne mondjuk egy darab alphacool vga blokk is). De akkor is... 3 hét... A watercool.de boltból talán 3 nap alatt megjöttek a dolgok.
"Bykski OfficialStore"
Ez melyik egyébként, tudnál linket küldeni?szerkesztés: összekevertem a rendelt dolgokat sorry...
ilyen_85
válasz SzaZso007 #74653 üzenetére
Köszönöm! nem gondoltam volna, hogy trükkös módon "hivatalos boltnak" fogják hívni a hivatalos boltot de logikus Köszi!
Nekem az volt az első rendelésem a merlintől, valahogy kimaradt nálam az a bolt, és tényleg azért rendeltem főként, mert azt írták 2-3 nap...
Azt hittem (reméltem) ez azt jelenti, hogy raktáron is van a cucc. Mondjuk semmi nem múlt azon, hogy mikorra érkezik meg, csak 2 hétig kerülgethettem a mora-t a szobában, hiába rendeltem a merlintől hamarabb...[ Szerkesztve ]
ilyen_85
A lényeget elfelejtettem, nekem is 1 darab 360-as radim volt és összesen kb 5 mm fogyott, de szerintem több mint 1 hónap alatt. Esetleg nincs valahol szivárgásod?
Nagyobb radiátorra váltottam, így már nekem is kb 1.5 cm fogyott, gondolom több levegő ragadhatott benn.
ilyen_85
Kérdésem lenne $lash setup-jával kapcsolatban.
Gamers Nexus - How to Kill Your CPU Cooler (AIO Mounting Orientation)Tudom a videóban az AIO-król van szó, de épített víznél nem jelent ugyan úgy problémát a radiátor elhelyezése? (csövek felfelé vannak)
ilyen_85
panasz ON
:/ Tegnap megjött a szutyok asus kártyámra, az egyetlen blokk ami aktiv backplate-tel is rendelkezik... Ma szét is kaptam a gépet, hogy felrakjam erre nincs használati a dobozban és internetről sem tölthető le... :/ Ma elszórakoztam ezzel úgy 4 órát...
panasz OFF
ilyen_85
válasz proci985 #74715 üzenetére
Ok, csak nem akartam reklámozni senkit, annyira nem kinai sajnos:
https://www.ekwb.com/shop/ek-quantum-vector2-re-rtx-3080-90-abp-set-d-rgb-nickel-plexi
ilyen_85
válasz proci985 #74719 üzenetére
Írtam még szombaton, de ugye 2 munkanap alatt reagálnak, tehát még várok rá.
Reméltem, hogy csak pancser voltam és nem vettem észre a használatit, szétszedtem az egész dobozt, mindent kiszedtem belőle, de nincs benne.
Van a két blokk között egy nyákot imitáló karton papír, amin rajta vannak a hőpadok méretei, de az a rengeteg csavar, alátét, ami egy külön dobozban van, az ami igazán eltántorít attól, hogy használati utasítás nélkül neki álljak.
Meg amúgy is öreg vagyok én már az ilyen izgalmakhoz... Csak jó lett volna a hétvégén összerakni
Most kaptam választ az ügyfélszolgálattól, hogy ne izguljak majd ott lesz xD...
ilyen_85
válasz Dreamie #74725 üzenetére
Köszi! Mondjuk én egyáltalán nem akartam cserélni, azért vettem direkt olyan kártyát amin alapból van vízhűtés, kár, hogy semmit nem ér pedig alapból is ekwb blokk van rajta...
Ok ok, én is csak később vettem észre, hogy szerkesztetted
ilyen_85
válasz laychi #74747 üzenetére
Nos nekem nem alphacool, de passzív hátlapos hűtő volt a 3090-esen, ráadásul az enyém nem is volt túlhúzva, sőt a memória még vissza is volt véve. A #74727 ilyen_85 hozzászólásban tettem fel képet is, bányászat esetén 90 fokos volt így a memória. Játéknál ez olyan 68-70 fok, de néha feljebb is megy.
Most végre aktív hátlap van rajta, 2 napos bányászat után megállt a memória hőfoka 68 fokon, ez a max. Játéknál még nem néztem, de gondolom ott is kb ilyen 20 fokkal kevesebb lehet.
A 3090 ftw3 ultra gondolom még ennél is melegebb lesz, mert az gyárilag magasabb órajeleken megy, illetve 3 tápcsati van rajta, gondolom több lesz a hő a nagyobb veszteség miatt is.
ilyen_85
válasz MPowerPH #74780 üzenetére
Mit bányászol egyébként? Függ az algoritmustól, hogy inkább a GPU-t vagy a RAM-ot terheli, illetve van olyan is ami mindkettőt.
Én is előrendeltem és hiba volt, múlt hétvégén mindenre 10%-os akció volt, a blokkra is... tudom nem sok, de 40 euróval lett volna olcsóbb, ha nem előrendelem, hanem megveszem megjelenés után...
azért rohadnának meg, hogy így értékelik az előrendelést, azt gondoltam, hogy mikor a termék megjelenik még drágább lesz és az előrendelők kapnak valami kedvezményt...
ilyen_85
Melyik oldalon keresztül rendelted?
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
