Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Puma K
Helló!
Ha van hely akkor mehet a 468 x 144 x 86mm radi?
Ekkora vastagságnál a pumpa esetén kell valamilyen tényezővel számolni-figyelembe venni?
Lennétek szívesek és tudnátok javasolni CPU blokk (elég ha csak a mostani foglalattal kompatibilis), pumpa, tartály és merev cső (akrilt ne! ) kombót a fenti radiátor mellé?
Elsőnek a jelenlegi CPU-t kapná meg mint feladat, hogy hűccse aztán pluszban valami VGA-t (legalább GTX 1080 teljesítményű VGA-t rajta FC blokkal) és idővel a platform-CPU is cserélődik valami 8 magosra.
A házban van helye 4db 200-as ventinek, jelenlegi állás szerint vagy 4db Noctua NF-A20 PWM vagy 4db Thermalright TY 147 A kerül a házba. Meg még 2-3db 140-es venti hátulra a CPU magasságába és alulra 1 vagy 2db.
A fent linkelt radiátort a ház elejébe szeretném állítva elhelyezni a ház belsejébe, kívülre meg mehetnek a ventik:
Thermaltake Core V71 Owners Club
Fokozatos a gép fejlesztés így minden cserélődik idővel a házon és az épített vízen kívül.
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Puma K
válasz proci985 #50732 üzenetére
Pusztán a vastagsága-tömörsége miatt alkalmatlan a 86-os Monsta 420 és nem kerülhető el az állandó szellőztetése?
Pont azt gondolnám, hogy van benne annyi anyag, hogy alapjáraton azaz netezés-filmezés közben egymagában megbirkózzon a nagy hőátadó felülete révén kezdetnek egy fixált órajeles 4790K-val (jelenleg delid nélkül: 4.7Ghz@1.245v) és elég csak keringetni a vizet a körben.
Anno mikor először láttam (10 éve?) élőben ilyen nagy radit, akkor csillogó szemmel néztem milyen gyönyörű:
A TT V71-ben szerintem gányolás nélkül megoldható a TY147 rögzítése (és ez is a célom) mind elől mind felül, mert mind a 2 helyen sín van. Ha nagyon nem akarna a hagyományos elrendezés szerint rögzítődni, akkor picit elforgatva 4 csavar helyett 2-vel oda lehet rögzíteni. De vásárlás előtt azért még alaposabban körüljárom a témát mielőtt elkezdenék legózni.
A 200-as ventiknek meg külön furat ahova a gyári 200-as ventik is rögzítve vannak.
Kivitelezhető a kint a 200-as bent a radi+venti építést: [link]
Sőt még a kint a 200-as bent a 120/140-es is: [link]
Ahogy nézegettem a tartályokat és a pumpákat, praktikusság szempontjából a kompakt pumpa+tartály megoldás tűnik jelenleg szimpatikusnak.
Köszi szépen a javaslatot!
Puma K
válasz proci985 #50734 üzenetére
Akkor a Monsta felejtős
420x60-ból mi az ajánlott?
Ebben a méretben van olyan aminél van lamellákat védő lapka hogy nehogy belekapjon a csavar?A 200-as Nocuta oldalán fent van a kompatibilitási listán a V71: [link], de lentebb görgetve mégsem kompatibilis vele...
Első körben a radiátorok hűtését és a gépház levegőztetését (részben) elől a 2db 200-as ventivel szeretném megoldani vagy 2db 140-essel.
Az egész gépházból pedig a ház tetején lévő 2db 200-as szívja ki a bent lévő levegőt és a táp elé/mellé 1db 140-es és a CPU magasságába 1db 140-es ventit szándékozok tenni.
Puma K
válasz rup1u5 #50759 üzenetére
Ez tök praktikus, hogy mindegyik radiátoruk rendelkezik azzal a kis plusszal ami sok bosszúságtól tudja megkímélni az embert, ha csak egy pillanatra nem figyel oda, de tovább tekerte akár csak azt az egyetlen csavart is.
Náluk eddig ez a leendő radiátor: 466 x 144 x 60mm
Pont ezen gondolkodtam a napokban, miszerint beizzítottam a milyen vízhűtés témát magamban, hogy az esetleges méretbéli problémák elkerülése érdekében kartonból méretarányosan megcsinálom a radiátort és a pumpa+tartály kombót. Aztán bepróbálom a leendő helyére. Így legalább az elrendezés is teljesen tiszta lesz számomra és a gyakorlatban kiütköznek a méretbeli esetleges problémák.
Pillanatnyilag úgy is van bőven helyem, mert szinte kong az ürességtől a ház belseje
Megcsinálom a 45-ös vastagságú radiátorokat is kartonból.
Jelenleg a CPU-t akarom úgy is lehűteni, arra meg egy 420-as radiátor úgy is sok, de be akarok kötni majd egy VGA-t a körbe... aztán lehet még egyet... akkor meg már elkélhet egy plusz radiátor.
Puma K
válasz mpierre #50914 üzenetére
Mivel még nem léptem az épített vízhűtés mezejére így még nálam alapvető dolog az, hogy a házba ventit kell tenni és nem csak az nézem, hogy a radiátorra milyen vetit kerül
Persze vízhűtés ide vagy oda attól függetlenül is tennék-javasolnék ventit házba mindenképpen
Puma K
Helló!
Ha a radiátorok azonos vastagságúak és a lamellák sűrűsége is megegyezik,
akkor méretüket tekintve melyek vannak "azonos" kategóriában hűtési teljesítményüket figyelembe véve (már ha lehet ilyet mondani),
ha a ventilátorok 120-140 és azok tulajdonságait is figyelembe veszem?Pl.:
Ha a radiátorok azonos típusúak és a vastagsága 60, akkor lehet azt mondani, hogy: 280 = 360 ?
Amihez hozzáveszem a ventilátorok képességeit (m3/h és mmH2O)Vagy így nem lehet őket összehasonlítani?
Puma K
Helló!
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Az alábbi összeállításban mi az amin esetleg módosítanátok vagy nem passzol valamelyik valamelyikkel?A célom azaz, hogy adott komponensek hosszabb távon alapját képezzék a hűtési rendszernek úgy mint egy jól megválasztott ház és táp.
Hogy miért választottam a fentebbi komponenseket:
Alphacool Eisbecher D5 150mm Acetal + Alphacool Eispumpe VPP755 /13307/ x1db
- D5-ös pumpa ami az olvasottak alapján nem lehet rossz választás
- kompakt kialakítás: tartály+pumpa egybenNanoxia CoolForce CF1 - Aqua Pure Water - 1.000 ml x2db
- a rendszer feltöltésén kívül ne kelljen foglalkozni a folyadékkal
Aqua cuplex kryos NEXT VISION 1156/1155/1151/1150, Acetal/Nickel x1db
- az LGA1150 rendszeremet ki szeretném maxolni tuning keretében míg platformot nem váltok (x év múlva)
- a gépet távoli vezérléssel is használnám és CPU intenzív feladatokkal dolgoztatnám, ezért jónak tűnik így videók alapján ennek a blokknak az Aquasuit szoftvere amivel ellenőrizhető minden fontos adat: felhasználói videó: videó 1, gyári videó: videó 2Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 420mm x1db
- ennek és a tartály+pumpa kombónak a lemodellezése kartonból és az elrendezéssel való játékot ma csinálom meg, hogy lássam minden elfér-e és milyen elrendezést használjak majd ha a beépítést elkezdem
13 / 10mm (10x1,5mm) szorítógyűrűs csatlakozó G1 / 4 - recézett - fekete nikkel x16db
- elvileg jónak kell lennie az összes általam kiválasztott elemhez
Alphacool AlphaTube HF 13/10mm - Átlátszó, 1m x2db
- ennek is passzolnia kell
A gondosan kiválasztott táp és ház mellett még a ventilátor az ami sokáig fix eleme tud lenni egy gépnek így mely 140-es méretű és PWM szabályzású ventilátort javasoljátok a fentebbi összeállítás mellé?
Elsőre ezeket néztem ki, csak nem tudom melyik a jobb választás a gyakorlatban ha azt veszem figyelembe melyik rendelkezik jobb hűtési teljesítmény/hang aránnyal:
- Noctua NF-A14-pwm
- Blacknoise NB-eLoop B14-PSHa már vízhűtés akkor legyen minél halkabb vagy lehetőség szerint hangtalan. Ezért dilemmázok a ventilátornál hogy melyiket, és a pumpánál nem tudom, hogy lesz-e bármilyen zaj-hang a működése során.
Később a fentebbi körbe még legalább egy VGA-t is szeretnék kötni.
Köszi a korábbi segítségeket: [link]
Üdv
Puma K
Vegyész kolléga a toluol, benzolt vagy metil etil ketont javasolta mint lehetséges anyagok.
Viszont a toluol vagy benzol nem biztos, hogy mezei emberke számára beszerezhető.Vagy még a szintetikus hígítót érdemes még számításba venni.
Mindenesetre ajánlott lenne a vegyszeres majd minél gyorsabban a mechanikai eltávolítást alkalmazni.
Puma K
válasz seniman #51612 üzenetére
[Official] FrozenCPU Shuts Its Doors
"The owner has struggled a long battle with addiction, and events that unfolded earlier last week have rendered the company unoperational and shut down for good. Physical damage of the warehouse has occurred as well as the dismissal of all support and warehouse staff; the company has no plans of re-establishing themselves."
FrozenCPU is back open for business
"owner is an addict
got DUI and busted for whatever drug he is using
rampaged the office
fired the workers or they left by themselves"[ Szerkesztve ]
Puma K
válasz mpierre #51616 üzenetére
Az első linknél vannak képek a fórum jobb oldalán. Ott látszik a biztonsági kamerák képei alapján, hogy milyen zúzást csinált a tulaj: [link]
Nem nagy dolog amit összehozott, de egy ilyen őrjöngés nem kifizetődő és teljességgel felesleges.
Puma K
Helló!
A CPU blokknál mennyit számít hőmérsékletben az, hogy ha az egész blokk fémből van és nem áttetsző műanyagból van?
Milyen blokkot ajánlotok amit kezdetben LGA1150-hez majd később LGA2011-v2/v3-hoz tudnék használni?
A Watercool HEATKILLER IV PRO-t nézegettem ami ezt tudná, de nem tudom ez így 2018-ban jó blokknak tekinthető-e vagy ezen az ársávban van-e jobb?Korábban olyan blokkot néztem ki amiben volt integrált vízhő figyelő szenzor, de lehet jobban járnék pár szempontból ha 1-2 db fitting tudná ezt a feladatot ellátni.
Viszont a jelenlegi alaplapom LGA1150 1db csatlakozóval rendelkezik amire tudnám ezt az érzékelőt kötni kötni és monitorozni, de később nem tudom hogy a másik alaplapon LGA2011 lenne-e legalább 1 ilyen csatlakozás.Milyen lehetőség van kiegészítő PCI vagy USB-s eszközt csatlakoztatni amin több ilyen hőszenzor csatlakozó van?
Puma K
válasz DigitXT #51896 üzenetére
A terveim közé tartozik az, hogy távvezérléssel dolgoztatom és ellenőrzöm a gépet.
Ilyenkor ha nem a közelében vagyok amikor dolgozik akkor jó lenne ha hőmérsékletből adódó probléma esetén le tudná kapcsolni magát.
Ezért gondolkodom szenzorokban. Viszont valóban egy áramlásfigyelő sem ártana.Egyszerűbb megoldás nincs Aquero LT-n kívül?
Elég lenne ha jelenleg 1-nél több és később max 4 hőszenzor érzékelőjét tudnám valamire kötni. A ventilátorokat meg úgy is Y kábellel az alaplap vezérelné.CPU blokknál mit javasolsz a fentebb írt igények alapján?
Puma K
Helló!
Tud valaki javasolni embert aki csinálna nekem olyan kábelt amire 12db 4 pines eloop 140 PS ventit tudnék kötni és a ventik SATA csatlakozóról kapnák a szuflát?
Ehhez hasonlóra lenne szükségem csak mint írtam 12 venti egyidejű vezérléséhez és molex helyett SATA variánsban: [link]
Puma K
válasz mpierre #52229 üzenetére
Első körben a vízhűtésre való felkészülést a megfelelő ventikkel kezdeném. Viszont azonak a vezérlését meg szeretném oldani.
Mennyire vállalható az alábbi linken lévő elosztó?
12V IDE Molex 1 To 10 Way PWM Cooling Fan Hub 4-Pin Power Socket PCB Adapter
Puma K
válasz Leon77 #52231 üzenetére
Köszi szépen a megerősítést!
Van belőle molex verzió is. Gondolom nem javították-figyelték hogy pontatlan a termék megnevezése.
Viszont inkább ebay-ről fogom megrendelni, mert ezeknek bankkártya adatokat nem szívesen adok meg...
Annál a Swiftech-nél az a bajom, hogy fölfelé állnak a csatlakozók és nem oldalra mint a kínai variánsnál.
Így számomra a kínai tűnik praktikusabb verziónak, mert nem kell attól tartani, hogy ha berakod a gépházba mondjuk pont az alaplap tálca másik oldalára akkor nem lesz elég helyed a rácsatlakoztatott ventilátorokkal az oldallap felrakásához.
Puma K
válasz rup1u5 #52237 üzenetére
Ha már PC akkor legyen erős, ha erős akkor legyen jó hűtése ha jó a hűtése akkor legyen a lehető legjobb.
Igen tudom, hogy overkill a mostani konfighoz.
Előre gondolkodom hűtés szempontjából, mert fejleszteni fogok csak kérdés még milyen ütemben.Tervezem a platformváltást és a kinézett CPU pedig ez lenne később: [link]
Ez a CPU végre nem szorzózáras 10 magos Xeon, valamint támogatja a 128GB RAM-ot így a korábbi RAMDISK-et is meg tudom majd csinálni amit már egy ideje szeretnék összehozni.Játék mellett munkára is be lesz fogva gép újra.
Az alapok meg vannak úgy mint megfelelő ház és táp most pedig jön a hűtés.
Első körben 6db eloop 140 PS kerül a házba a 60-as 420-as radiátorra amit teljes egészében a CPU kap meg. A ventilátoroknak már most meg szeretném oldani a vezérlését, hogy később ne kelljen külön foglalkoznom vele.
Később jön VGA is a gépbe, meg egy nagyobb felbontású monitor is amihez kell majd a kraft, de az még odébb van. A VGA meg szintén kapna vizet és akkor jönne az újabb radiátor a gépbe és arra meg a plusz ventilátorok.
Puma K
válasz rup1u5 #52241 üzenetére
Kicsit zsúfolt a cuccok ( ) felsorolása nálam, de ott van a Thermaltake V71 a sorban.
Tervezem a dokumentálását az építésnek, de lehet itt is az lesz mint már több éve, hogy csak a végeredményről lesznek képek.
Puma K
válasz rup1u5 #52244 üzenetére
Ez egy full tower ház, ettől nagyobbat már nem akartam.
Felül van hely egy második radiátornak, ami már lehet nem 60-as lesz. Az majd akkor derül ki, hogy mi hova na meg mekkora mikor meg lesz az első radi és megnézegetem a fenti részt is, hogyan fér oda a gyakorlatban egy 60-as vastagságú 420-as.
Puma K
Van sata és molex csatlakozós is: https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=10+way+pwm+fan+controller&_sop=15
Puma K
válasz TESCO-Zsömle #53812 üzenetére
Nem értek a lovakhoz ezért kérdem , de köszönöm!
"A legtöbb táp nem képes érzékelni, ha rövidzár van a két ág között, és leéghet minden."
Melyik az a minősítés ami által kideríthető vagy miből tudható, hogy az adott táp a Jim Tonic által említett problémát ki tudja küszöbölni?
Puma K
Inkább aquatuning.de és ott van Magyarországra szállítás:
Ennél olcsóbban nem lehet kihozni.
Paypal-al és banki átutalással is ennyi.[ Szerkesztve ]
Puma K
Külön-külön megjöttek a kínai PWM-es SATA csatlakozós ventivezérlők, de egyről fogok beszélni a továbbiakban:
Buborékos zacskóban jött, jár hozzá 1db kábel aminek aminek az egyik vége megy az alaplapba a másik meg a vezérlő tetejébe, aztán mehet is a 10db PWM-es venti egyidejű szabályozása.
Eredetileg az e-bay-en a képek szerint a kétoldalú ragasztó nem volt a vezérlőn ezért is rendeltem az adott eladótól akinek jó volt az értékelése, hogy azt majd én felrakom tetszés szerint. De végül is nem baj, hogy rajta volt már alapból, mert így ha csavarozom és nem húzom le a fóliát a ragasztóról majd ragasztom fel, ad egy rezgéscsillapítást a szabályzónak.
Jelenleg még "csak" 3db be quiet! Silent Wings 3 120mm PWM ventit szabályoz mindezt gond nélkül. Teszi a dolgát ahogy kell avagy ahogy be van állítva BIOS-ban.
Puma K
Helló!
Az mennyire elvetemült ötlet ha az előzetesen szivárgás tesztelt épített vízhűtés csatlakozóit-toldásait-csonkjait áttetsző zsugorcsővel biztosítja extraként az ember az esetleges használat közbeni szivárgás kivédése érdekében?
Üdv
Puma"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Puma K
Helló!
Még a gondolattal játszadozom, de már erősen, hogy milyen irányban kellene elmennem ha ténylegesen vízre adnám a fejem.
A ház és táp mellett a vízhűtéssel is relatív hosszú távra terveznék amit úgy kell elképzelni, hogy ami ha egyszer összeállt és beépült, akkor a ház része maradna, hogy a CPU-VGA hűtésével már ne kelljen foglalkoznom.
Csak esetleg egy CPU-VGA blokkot kelljen cserélnem ha nem kompatibilis a már meglévővelElső körben ventilátorokat vennék, amik egy ideig a ház szellőztetésének-hűtésének a feladatát látnák el. Értelemszerűen aztán később lennének radiátor(okra) téve.
Második körben rendelném az 1db radiátort, CPU blokkot, tartály-pumpa kombót, csöveket, fittingeket és leeresztő csapot meg még ami kellhet. A CPU-t egy ilyennel használnék és tuningolnám legalább 5 Ghz-re, amit 1,35v mellett tud is csak a paszta a kupak és a die között szab határt ebben az eddigi tapasztalataim szerint. Van olyan helyzet ahol közel 20°C különbség van #0 és #3 magok között ha kapják a terhelést.
A ház elejébe tenném az első radiátort, rajta 2 oldalt ventilátorokkal.
Vagy ha szerintetek nem szükséges adott ventilátor fajtájától függően, akkor csak egy oldalon lennének felsorakoztatva.Harmadjára a VGA-ra tennék vízhűtést (lehet még nem erre a GTX 1080 Ti-re) és akkor rendelném meg a 2. radiátort, fittinget, csövet és kötném be a már meglévő körbe.
Van 2db PWM-es ventilátorszabályzóm, amivel összesen 20 avagy külön-külön 10-10 ventilátort tudok szabályzónként egyidejűleg szabályozni.
Jelenleg ebben a 2 opcióban gondolkodom ventilátor és radiátor terén:
1. gondolatom:
2 db Phobya Xtreme 400 - V.2 - Full Copper - link
- 445 x 200 x 48mm4 - 8 db Noctua NF-A20-PWM - link
- 200x200x30 mm
- 4-pin PWM
- 350 - 800 RPM
- 18,1 dB(A)
- 146,9 m³/h
- 1,08 mm H₂OEbből a fenti 200-as ventilátorból ma veszek át egy darabot, hogy megnézzem a házamban.
Mert elvileg a Noctua weboldala szerint nem kompatibilis a kuckóval. De én meg nem látom az akadályát a gyakorlatban, hogy miért ne tudnám rögzíteni, mert furatok távolságával és hellyel nem lehet gond.2. gondolatom:
2 db Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 420mm - link
- 466 x 144 x 45mm6 - 12 db Noctua NF-P14S Redux 1500 PWM - link
- 140x140x25 mm
- 4-pin PWM
- 450 - 1500 RPM
- 25,8 dB(A)
- 133,7 m³/h
- 1,91 mm H₂Ovagy
6 - 12 db Noctua NF-P14S Redux 1200 PWM - link
- 140x140x25 mm
- 4-pin PWM
- 350 - 1200 RPM
- 19,6 dB(A)
- 110,3 m³/h
- 1,29 mm H₂OMelyik opció lenne a jobb választás szerintetek?
Puma K
Puma K
válasz Tikakukac #55956 üzenetére
A nyáron építettem egyik komának gépet a nulláról, amibe Ryzen 2600-at tettem és rá a gyári AMD Wraith Stealth hűtőt raktam ami a CPU-hoz jár alapból: [link]
Ezzel a hűtővel beállt 3667 Mhz-re mind a 6 magra játékok közben (Overwatch, GTA Online) és nem volt hangos. Meg is lepődtem, hogy ez mi
Eléggé jól összerakta ezt a Ryzen szériát az AMD főleg a forrasztás miatt jár nekik egy nagy piros pont.
Puma K
Az alábbiak közül:
Noiseblocker NB-eLoop Fan B14-PS PWM - link
Noctua NF-P14s redux-1500 PWM - link
Melyik ventilátor rendelkezik jobb zaj/hűtési teljesítmény mutatóval a gyakorlatban, ha 45mm vastag radiátorra tenném push felállásban?
Puma K
Valaki tudja esetleg, hogy ilyet itthon hol tudnék venni:
A méret az részletkérdés. A számítógépházon belül akarnám rendezni a kábeleket kábelkötegelő és szemét generálás nélkül.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Milyen TV-t vegyek?
- Gördeszka topic
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
