E topik előzményeit elolvashatjátok (#10133 nál kezdődik és #10614 ig tart)
itt.
instantwater
Próbáld ki.
Ingyenért valószínűleg az árával arányos teljesítményt nyújt.Ha valami miatt mégis meggondolnád magad, akkor én bátran ajánlom a DigitalOceant.
Óra pontosságú számlázás, nem kell egy hónapot kifizetned, csak a megkezdett órákat.
Villámgyors SSD, magas minőségű gyors kapcsolat, több európai vagy világ helyszín.Havi 5 dollárért 512 MB RAM, 1 CPU, 20 GB SSD, 1TB adatforgalom, rengeteg linux disztribúció és verzió közül választhatsz.
Ha a EZEN a linken regisztrálsz, akkor ajándék 10 dollárt kapsz, azaz 2 havi ingyen szervert.
Üdv.
instantwater
válasz Bambula5 #1148 üzenetére
Először fontos tisztázni, hogy egy darab SIM ről egyidőben csak egy hívásban tudsz "dolgozni".
Van amikor a szolgáltató megenged 2 hívást egyidőben, de akkor is az egyik tartásban van, tehát nem tudsz vele kommunikálni.Tehát bejövő hívásra lehet, hogy jobb lenne egy 21 es szám, amit ingyen vagy nagyon olcsón be lehet szerezni.
Az IVR menü az szoftveres kérdés. Ha már megvan a hívás, akkor valami SIP kompatibilis rendszerrel meg lehet oldani. Legyen az Asterisk, vagy valami más.
Kimenő hívásra ha mindenképp a flottás simet akarod használni, akkor kell vagy egy Huawei mobilnet stick, ami képes hanghívásra, de nem a legstabilabb megoldás.
Vagy egy rendes VoIP GSM adapter, de az a 100-200 dolláros ársávban mozog.
Illetve bármilyen hardvert is veszel, akkor is egyidőben csak egyetlen egy hívást fog tudni a rendszered kiküldeni. Ami nem biztos, hogy elég.Én azt javasolnám, hogy szerezz be egy voip telefonszámot, ami lehet 21es, vagy valami földrajzi körzet. Elég olcsó.
Tegyél mögé valamit az IRVhez. Asterisk, FreePBX, akármi.
Kimenő hívásokhoz pedig valami korrektebb voipszolgáltató, aki egy fiókkal egyidőben több kimenő hívást is enged.A flottánál ugyan nincs percdíj flottán belül, viszont van előfizetési díj, hardverköltség, és korlátozott egyidejű hívás.
Míg a tiszta voip megoldásnál ugyan van percdíj, de nagyon olcsó, nincs hardverköltség, elég egy virtuális szerver is, és az egyidejű hívások száma sem korlátozott.Remélem tudtam segíteni.
Üdv.
instantwater
Bár még sosem használtam IAXot, de a leírásod szerint SSL kell neki.
Ha létezik, próbáld meg az SSL nélküli verziót, bér ez nem túl biztonságos, de nem rosszabb a sima SIPnél.Valóban a libssl-dev csomag kell neked. Próbáld meg újraindítani az egész gépet.
De lehet, hogy fordításnál lett hihagyva valami kapcsoló, és forráskódból kell újrafordítanod az asterisket.
Esetleg googlezz mág kicsit, hogy mások, máshol, máshogy hogyan oldották ezt meg.Hanyas asterisk verziót használsz egyébként?
instantwater
Addig amig nem szűrik addig minek találgatni, hogy mi lesz ha szűrik?
Sudoval tudod indítani 1024 alatti porton, de nem ajánlom. Soha, semmi publikus szolgáltatást nem futtatunk rootként, mert bármi gubanc van a programban és bejönnek a szerverre, vagy ami könnyebben megeshet, hogy megbolondul a konfig amit írsz és legyalul ezt azt a rendszerben és rakhatod újra az egészet.
Csak említés képpen a Dockerrel ilyeneket ki lehet védeni, hogy legyalulj egy teljes szervert.
instantwater
Vagy akár a 3389 es portot is adhatod, az a távoli asztal portja, vagy 3306 mysql portot is adhatod.
De az IAX gyári portja a 4569. Azzal mi a gond?
Ha valami szolgáltató port alapján akar szűrni, akkor az 5060 as SIP portot sokkal hamarabb fogja blokkolni mint a 4569 IAXot. De ma már nagyon jó protokollszűrők vannak, ott pedig mindegy melyik porton megy a blokkolandó protokoll.[ Szerkesztve ]
instantwater
Valakinek van tapasztalata CISCO CP-7941G voip telefon SIP firmwarerrel?
Sikerült feltennem a 8.5.2 es SIP firmwaret az eredeti SCCP firmwarere.
TFTP ről leszedi a SEP<MAC>.cnf.xml filet, de a kijelzőn az "Unprovisioned" üzenet látszik, illetve szeretném 9.3 vagy 9.4 re frissíteni.Aki csnált már ilyet, előre is köszönöm a segítségét.
instantwater
Fonio.
Viszont, hogy aktív legyen a szám fel kell tölteni 2000 Fttal.
Abban nem vagyok biztos, hogy évi 2000 vagy csak a 2000 egyenlegnek kell meglenni.
Ez a 2000 lebeszélhető, bár dellmont mellett nem sok értelme van. Max ha valami spéci (0680, 0640, etc...) számot akarsz hívni külföldről. -
instantwater
válasz radicspeter1 #1254 üzenetére
Az Asterisk elég népszerű Linuxon.
RPI2 re is valószínűleg le van fordítva, de miért szivatod magad vele?
Egy Digital Ocean VPS (Ezzel a linkkel regisztrálva kapsz ingyen $10 kreditet) en sokkal olcsóbban, gyorsabban, rugalmasabban, kényelmesebben tudnád tesztelni.Ha szeretnél még egy kicsi kihívást, akkor Dockerben futtatod az egész történetet.
GSM modem nem kell, se SIM kártya. (Régebben kisérleteztem vele, de nem rugalmas, mivel csak 1 vonalat tudsz kezelni egy SIMen, és a költségvonzata is jelentős egy voip feltöltéshez képest.)
NeoPhonetól korlátlan számban, ingyenesen igényelhetsz 21 es számot. Tökéletes tesztelni.
Kimenő hívásokra pedig az éppen aktuális dellmont klón pont megfelelő, de akár a neophone is lehet kimenő, de annak magasabb a tarifája mint a dellmontos.Ha bármi segítségre még szükséged van, a legjobb helyen jársz.
Aztán, majd ha kész a mű, feltöltheted valahova. Illetve menet közben a forráskódot is szívesen böngésszük a GitHubon.Most jut eszembe, hogy akár a DISAsterisk projektet is veheted a diplomamunkád alapjául, vagy megemlítheted benne.
instantwater
válasz Domestos #1265 üzenetére
Ez nagyon jó hír.
El tudnád kérlek küldeni, vagy egy pull requestet nyomni?Mostanában HXY kolléga biztatására újra nekiálltam foglalkozni a projekttel. Köszi
És elkezdtem gatyába rázni a kissé kusza extensions fájlokat, és amiket javítottál, az tányleg nagyon hasznos, és örülnék neki, ha a hivatalos verzióba is bekerülhetne.
Továbbiak PÜben, hogy ne szemeteljünk ide. -
instantwater
Új verzió: v1.1.0
Még mindig Asterisk 11 re épül, ezen kiadás azonban csak x86 alapú rendszerrel lett tesztelve, így nem garantált, hogy működik routerekre és NASokra installált ezen vagy más verziójú Asteriskkel.
Újdonságok:
Direct Callback:
Ahogy többen kérték, ez a funkció azt tudja, hogy dedikált visszahívás kérő (trigger) számot tudsz beállítani minden hívandó telefonszámnak, így nem kell a gyorshívóval szöszömötölni, nincs 9 re limitálva a gyorshívható telefonszámok köre, és ami a legjobb, hogy mobiltelefonon így már el lehet menteni a trigger számot telefonkönyvbe, (nem kell hackelni automatizálót, hogy beüsse a gyorshívást, vagy telefonszámot) illetve ezzel tényleg valóra válik az az álom, hogy még a nagyit is rá lehet kötni Paszujfalván, mert nem kell számokat megjegyeznie, beütnie. Beprogramozod a telefonjába egygombos hívásra a 21es trigger számot, és már megy is a visszahívás.Dockerfile:
Nincs szükség kézzel telepítésre, dockerrel néhány sorral fel lehet telepíteni bármilyen gépre. Windowsra és MACre van boot2docker, így ezeken a rendszereken is futtathatóvá válik, de alapesetben csak a linuxos Docker támogatott, és tesztelt.
Idő hiányában a dokumentáció nem tartalmazza a Dockeres telepítés mikéntjét, pull requesteket szívesen fogadok.Folyamatábra:
A dokumentáció javítására irányuló törekvések részeként bekerült egy docs mappa a projektbe, amiben találhatnak az érdeklődők egy folyamatábrát, ami segít megérteni, megértetni másokkal a rendszer működésének lényegét.Hivatalosan, előre is elnézést kérek a hazai voip szolgáltatóktól, azért, hogy most mindenki tucatjával fogja regsztrálni a 21es számokat. Viszont ez egy jó reklámlehetőség is, ugyanis egy adott 21es számot több ember is fel tudna használni ilyen hívásokra, így ha valaki szeretne felajánlani egy 10-20-50-100 számból álló számmezőt a projekt javára (természetesen a cégnév feltüntetéséért a projektben), akkor kérem lépjen kapcsolatba velem.
instantwater
Erre emlékszem, hogy volt valami gubanc ezzel régebben is.
Viszont jó lenne megoldani, mert a direct callbacknál nagy eséllyel egy szolgáltatótól van több szám.Tudnál kérlek logot küldeni?
Lehetőleg a fórumba, privát dolgokat kicsillagozva, vagy üzenetben.
Kiváncsi vagyok, hogy hogyan NEM működik, hátha ki tudunk valamit okoskodni. -
instantwater
válasz Domestos #1289 üzenetére
Nem asteriskben, hanem:
Messenger APIra rákapcsolni egy kis Node.js szervert ami ARI-n (Asterisk 13) keresztül tudna originateolni.Ezzel csak az a bibi, hogy senki nem fog a face developer központban API kulcsokat igényelgetni, meg node szervert futtatni, mert akkor már nem éri meg a biznisz.
instantwater
Beolvaszottam Domestos kolléga javításait a projektbe, egyelőre csak a fejlesztési ágba, tehát még nem végleges.
Mégegyszer hatalmas köszönet érte.Ha van időtök, kérlek vessetek rá egy pillantást.
Nekem működött, de több szem többet lát.
Ha minden rendben vele, mehet a főágba.
Köszi[ Szerkesztve ]
instantwater
Látom pörögnek az ötletek
Ha van némi szabadidőtök új verziót tesztelni, akkor a develop ágba beolvasztottam Domestos fejlesztéseit plusz némi apróbb javítást.
Nekem működik, de szeretnék megerősítést kapni másoktól is, hogy tényleg minden rendben van vele, mert akkor csinálnék egy új kiadést, és mehetne a master ágba a friss anyag.
Köszönöm.
instantwater
válasz itanczos #1353 üzenetére
Angolul mi az etalon könyv/doksi?
voip-info.org on sok tudás van, de egy jó része elavult.
Aztán van még ez az Asterisk Definitive guide könyv, de a legfrissebb is 2013 as Asterisk 11 re optimalizált verzió.
A 12-13 as verzióban rengeteg újítás jött.Aztán ott van még az asterisk dokumentáció, de az nem "tankönyv".
Ha van egy megfelelő minőségű angol anyag, abból már lehet elindulni.
Leginkább az angol nyelv megtanulásával, de akár magyar nyelvű tartalmak előállításával.Ahogy én elnézem, aki érti, csinálja, nem könyveket írogat, a többiek pedig hekkelnek ezerrel, vagy befizetnek néhány száz/ezer dolcsit egy kurzusra.
Asterisk Essentials online training 300 dolcsi.
Ez még nem is vészes. Online, akár össze is lehet dobni.Aztán van még hús-vér tréning: Asterisk Fast Start
Ez 1700 GBP plusz áfa Oxfordban, de ha Dubaiban csinálod akkor csak 1500 dolcsi
6-700 ezer HUF.Szóval angolul sem túl bő az ingyenes kínálat.
Persze vannak youtube tutorialok meg ilyesmi.Előbb imádkozzunk, hogy angolul legyen valami up to date elérhető áron.
instantwater
Itt egy DTMF visszhang teszt,
Hátha segít debugolni:;DTMF Test
exten => 13,1,Wait(1)
exten => 13,n,Playback(beep)
exten => 13,n,Read(digito,,1)
exten => 13,n,SayDigits(${digito})
exten => 13,n,GoTo(13,2)
exten => 13,n,HangUp -
instantwater
válasz Penge_4 #1408 üzenetére
Úgy tudom, az androidban van valami korlátozás, hogy mit lehet bejátszani a hívásba és mit nem, de erről majd az android guru kollégák felvilágosítanak.
A szakmai részéhez csak annyit, hogy létezik egy chan_dongle nevű Asterisk modul, amivel egy voice képes modemmel meg tudod ezt csinálni.
Valószínűleg stabilabb mint a random mobil, random androidja, random akkuval, random wifivel, random applikációval... -
instantwater
A disasterisk az csak egy konfigfájl csomag.
Fut bármilyen nem őskőkorszaki (11 vagy újabb) asterisken.Az egész Pi-familyhez egy alap elővigyázatossággal kell hozzáállni.
Kapsz már VPSt 5 dolcsiért. Bár az lehet, hogy elviszi pont amit a voippal nyernél.
A 1043ND ből a fehér első verziós sem egy erőmű. Előbb keresnék a neten, hogy valakinek stabil-e asterisk rajta.
instantwater
válasz itanczos #1462 üzenetére
Ha nem jön megfelelő megoldás, akkor körbescriptelheted a problémát.
Létezik dellmont egyenleg lekérő script, azt hiszem többbféle is. Talán bash és PHP de nem vagyok benne biztos.
Ezt a scriptet lefuttatod mondjuk naponta vagy óránként, és amikor X cent alá csökken az egyenleg, átkonfigurálod a rendszert, hogy ne használja. És küldesz egy emailt magadnak, hogy töltsd fel. -
instantwater
Van egy voip telefonszámom (free03numbers) amin a bejövő hívásokat a szolgáltató tetszőleges SIP címre irányítja át, de a kezdő 00 vagy + hiányzik a hívó fél telefonszámából.
A hívó fél oldalán amit MobileVoip klienssel szimuláltam, biztosan helyesen kerül beállításra a hívóazonosító, mert másik szolgáltatót hívva helyesen jelenik meg a szám.
Próbáltam már OnSIP-re és PBXes-re is küldeni a hívást, de mindkettőn hiányzik a nemzetközi előhívó a bejövő hívásoknál.
Próbáltam Foniora is átirányítani, de úgy tűnik ők nem támogatják a bejövő SIP hívásokat.
A hívást Groundwire klienssel fogadom Androidon.
A megoldás egy egyszerű number rewrite rule lenne.
Az OnSIP-nek nimcs ilyen funkciója, a PBXes-en fizetős ez a szolgáltatás, a Groundwire pedig ha jól értelmezem csak a kimenő hívásokra tud number rewritinget csinálni hiába megvásárolt teljes verzió.Van valami lehetőleg ingyenes módja, hogy a bejövő hívásokat teljes hívóazonosítóval kapjam meg?
FreePBX/Asterisskel ez könnyedén orvosolható lenne, de olyan ritka a bejövő hívás ezen a számon, hogy ezért nem érné meg külön szervert fenntartani a felhőben.
Bármilyen ötletet szivesen fogadok.
Köszönöm. -
instantwater
válasz laracroft #1775 üzenetére
Engedélyezd localra, és használj CloudFlare Tunnelt.
Ingyenes, de azt hiszem szükséges saját domain hozzá.
Előnye az ingyenesség mellett, hogy port nyitás nélkül hoz létre biztonságos, publikusan hozzáférhető címet privát szolgáltatásokhoz, és tud beléptetést is.Vagy marad a saját VPN, esetleg SSH tunneling.
Ne engedj ki a netre titkosítatlan HTTP-t, de még ha certbottal generálsz is TLS certet HTTPS-hez, akkor is ott a bruteforce és a DDOS lehetősége.
Nézz rá a CloudFlare Tunnelre, fillérek egy saját domain.
- Videó stream letöltése
- Realme GT 2 - aláírjuk
- Gyúrósok ide!
- 2es gép - Lenovo ThinkPad T14 G3 (Gen3, Gen 3) - i5-1250P / 24GB / 256GB SSD / TOUCH / 3 év garancia
- 1es gép - Lenovo ThinkPad T14 G3 (Gen3, Gen 3) - i5-1250P / 24GB / 256GB SSD / TOUCH / 3 év garancia
- Kiváló ár! Fujitsu S751 laptop (i5/4GB/160GB) - 1 év garancia
- DDR5 GAMER: RYZEN 7 7700X / 32GB 6000MHz RGB DDR5 kit / SSD / akár VGA is! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- Gamer pc
- PlayStation 5. DualSense Kontroller Marvel s Spider-Man 2 Limited Edition. ELADÓ,VAGY CSERE,OLVASS.
- Bányász alkatrészek egyben vagy külön is (riser, kábelek, elosztó, alaplapok....)
- Corsair RM850e 850W 80+ Gold ATX 3.0 ( Alza Gari 2031.03.05)
- Intel i5 10600k l MSI Z490 l 32Gb 3200Mhz l 3060Ti l NZXT Kraken X53 240mm
- Új, Bontatlan Fém USB C HUB (4k HDMI, USB 3.0/2.0, 100W PD USB-C, SD/TF Kártyaolvasó)
