E topik előzményeit elolvashatjátok (#10133 nál kezdődik és #10614 ig tart)
itt.
schferenc77
Nem teljesen értem
Van a TakeCall Task, ez veszi fel a bejövő hívást az Asterisk felől, ha jól sejtem. Ebben az 5.ös akció a Type: "Text 0 Repeat Times 1". Gondolom ez lenne a 0-ás billentyű leütése, hogy bármilyen számot lehessen hívni.Két dolog nem világos:
- ezek szerint nekem be kellene raknom még egy input tap sort, amiben a bejövő hívás zöld ikonjára kattintok a Taskerrel. Ezt hogyan tudom megadni? Ok, hogy x és y koordináta, de hogyan találom ki, hogy a képernyő tetején kb 2cm-re levő zöld ikon hol is van? Van erre egy program, ami megmondja, hogy egy adott pontnak mi a koordinátája?
- van egy dialerxy fájl Fujifilm1 csomagjában, ott gondolom meg kellene adni az egyes számok koordinátáit. Milyen sorrendben? Első sor 1, második sor 2 stb...Ha sikerül felvennem a bejövő hívást, akkor még meg kell nyomni a numpadot valahogy, mert nekem alapból nem az jön fel, és utána kell az egyes számokat beadnom a 6. lépéssel ("Text %Bnum Repeat Times 1")?
fujifilm1
>Nekem is kb 10mp amig kapcsol!
Köszi a választ.
Ez azért fontos info mert InstantViz kérdezte, hogy csak nálam? De akkor nem. Valami ezek szerint a # DTMF beadásával van...> teljesen megbizhatatlanul mukodik!
Rakjál bele késleltetéseket a fontosabb lépések elé. megfelelő késleltetéssel mostmár nekem "atom" biztos.A másik dolog hogy amit hivsz az 0036-al kezdődik? (NEM +36???)
És amióta észrevettem hogy visszahivásnál nem 0036 volt a szám amit kaptam azóta azt is tudom miért nem működött néha
Azóta regex-pel kicserélem a +36 ot 0036-ra. -
#79335424
paolinho
Az a helyzet, hogy előre csak a flash-elgetéssel próbálkozgattam a gépnél, ezzel nem volt gond, bár túl nagy tudást sem igényelt az egész. De azt bevallom nem tudom, hogy miként lehet ssh-zni rá, mindenesetre majd megpróbálom előkeresni a korábbi írásodat, hátha azzal sikerül lépni valamit előre.
(#924) glaci: Hát nagyjából én is hason cipőben járok Veled, ami a Linux-szal való barátkozást illeti, bár az is lehet, hogy Te már jóval előrébb jársz nálam.Én egyelőre csak a készülékre írt programokat tudtam cserélgetni, sima Linux telepítéssel meg sem próbálkoznék addig, amíg ki nem derítem, hogy ezt hogyan, miként lehet kivitelezni. De az is lehet, hogy megunom a helyben totyorgás és én is hagyni fogom az egészet a bánatba.Nem vagyok túl optimista a téma okán sajna, ezt bevallom.
gozi
Nálam is gond van a bc-vel, elég sokszor nálam se szakítja meg a hívást. A naplókat elemezve olyan, mintha nem érkezne meg a távoli oldalról a megszakítás tényéről a parancs.
Erre ideiglenesen azt a megoldást találtam ki, hogy a hívást indító Dial parancsba a h és H paramétert felvettem, így a * gomb megnyomásával bontható a kapcsolat (kivéve a gyorshívó menüben).
fujifilm1
Esetleg valami olyasmit kellene beletenni, hogy 10 perc után bontsa a vonalakat az asterisk. Én ritkán beszélek 10 percnél hosszabban, max újrahívom...
Ha jól nézem az AbsoluteTimeout-al meg lehetne csinálni, de 1.4-től kiszedték az Asteriskből...
Ezzel lehet monitorozni az aktiv hivásokat:
asterisk -rx "core show calls" | grep "active" | cut -d' ' -f1Lett valami megoldás a hívás idő limitálásra?
Mert ha nem akkor megcsinálom favágó módon...
instantwater
Pont annyival adja nagykerár alatt, hogy a havi 350 Ft fedezi a percdíjon keletkező "vezteséget".
Plusz ha nem beszéled le az egészet akkor az tiszta nyereség, illetve valszeg a külföldi hívásokon van elég profit :-)Amúgy az a 7 ft nem igaz.
Azt mondod, hogyha nem beszélsz vezetékesre, akkor is max 7 ft.
Számoljunk csak.350 a havidíj, amiben 50 perc OLYAN mobil irányú perc foglaltatik, AMINEK a percdíja 4 Ft.
350 ft havidíj, 50 perc mobil = 7 ft/perc PLUSZ a 4 Ftos percdíj.
7+4=11 Ft/perc, és akkor még csak egy random 21 es szám lett kijelezve.[ Szerkesztve ]
fujifilm1
instantwater
instantwater
Azt javasolnam, hogy egy sima SIP kluiensbe allits be egy BC t vagy egy akarmit, ami tud tobb callerID t kuldeni.
Teszteld, hogy tudsz e caller ID t valtoztatni a kliensbol (probalj azok kozul, amik engedelyezve vannak a BC accodon).
Ha ez megy, akkor ird at reengerre az user adatait, es nezd, hogy ha NEM 21 es szamot kuldesz, akkor is Forbiddenre fut e.
instantwater
Illetve en dobnek az ugyfelszolgalatnak egy emailt, hogy asteriskbol probalsz hivni, de nem engedi, mert Forbiddenre fut.
Esetleg meg lehet oket kerni, hogy nezzek vissza a hivaslistadat, hogy miert voltak forbiddenek az X idopontban probalt hivasok...
Lehet, hogy a P-Asserted-Identity headerben varjak a szamod, de nincs header vagy helytelen az adat.
Egy emailt meger.
Exian
Jah jah, azt értettem, csak gondoltam jelzem, hogy nekem meg a Digin lévő kis szerverem vacakol mostanában, de közben rájöttem, hogy nem maga a szerver, hanem az egész netem problémás volt, és közben már az is kiderült, hogy valószínűleg a router miatt. Amiatt többször nem ment a NAT-olás az Asteriskben (kapcsolat felállt, de nem volt hang).
Exian
Az, hogy kezdi megadni magát szerintem. Random mód meghülyül. Van, hogy teljesen belassul az egész forgalom, van, hogy annyira bekómázik, hogy még a webes admin felülete sem jön be, de közben meg megy (akár teljes sávval) a forgalom rajta. Ilyenkor csak restart segít. Arra gyanakszom, hogy a tápja vacakol és szerintem néha túl kevés vagy épp túl sok feszt kap. Majd alkalomadtán cserélem, mert néha bosszantó, hogy vacakol. Elég sokminden megy rajta keresztül.
goop
Ip címet váltasz, tűzfalat nem nyitod ki, felesleges az 5060 port nyitása, nálam sincs nyitva, mégis flottul megy a voip, linksys pap2t + router megoldja magának amit kell, upnp legyen engedélyezve. Másik megoldás, minden befele jövő forgalmat dobsz az 5060 porton, kivéve azt az ip-t, amelyik a sip szerveré.
aicon
Köszi, ezzel se jó.
Feltételezem a a caller id a gondja, nem tudom mit kellene még állítsak, hogy működjön,
a helpdeskjük továbbra is tojik az ügyfélre, emailra nem válaszolnak...======== Sim kártyás routerek olcsón ======== https://hardverapro.hu/tag/aicon#aprohirdetesei
- Lenovo Thinkpad T490, 14" FHD IPS, I5-8365U, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, garancia
- Féláron! Új Dell XPS 13 9315 Prémium Érintős Profi Ultrabook 13,4" -50% i7-1250U 16/512 UHD+ Iris Xe
- Apple iPad Mini 6th gen 64 gb wifi + cellular SpaceGrey
- Lenovo ThinkPad P70 Workstation, Mobil munkaállomás, 17" FULL HD IPS, Xeon E3-1505M V5 CPU, 32GB DDR
- Magyar Billentyűzet! Lenovo ThinkPad T430 - i5-G3 I 8GB I 320GB I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
