E topik előzményeit elolvashatjátok (#10133 nál kezdődik és #10614 ig tart)
itt.
Ha jól sejtem, ez egy Medion, ami az Aldi saját márkája. Találtam pár topikot róla (leginkább német nyelvűeket). Nem mélyedtem bele, de elsőre nem sok érdemleges infót találtam. Sztem az a kernel sem mai darab. Ez nem tűnik könnyű meccsnek.
adolfo01:
Nagyon valószínű. Nézz körül a freaktab.com -on! Azt nem tudom, hogy 3188 -ra van -e már 5.1 -es Picuntu (Ubuntu 14.04 alap). 3066 -ra találtam. 20 órája jön lefelé. Elvileg éjfélre lejön.[ Szerkesztve ]
#79335424
Csak a közösségi support miatt számít. Lehet, hogy nem Medion van ráírva, de sztem lehet némi összefüggés, ha beírom az általad írt firmware adatait a gugliba és a Medionos fórumokat dobja. Sztem tök mindegy, hogy ki, milyen név alatt árulja, ha stimmel rá a firmware, akkor az ugyanaz a kütyü.
#79335424
Azért azt megemlíteném, hogy a topik címe nem véletlenül mélyvíz. Ehhez kellenek némi alapok. Ha egy Linux oprendszeren futó programot akar valaki használni, akkor barátkozzon kicsit a rendszerrel! Ingyen van! Legalább a Linux terminálparancsokról olvasgasson egy kicsit, hogy ne kelljen minden apró hibaüzenetnél segítséget kérni.
#79335424
válasz instantwater #65 üzenetére
De igen. Legalábbis az E-Robot tud ilyet, tehát a lehetőség megvan. De ha mégsem tudna valamit, de az egyébként Androidon lehetséges, akkor meglesz. Az E-Robot Magyar alkalmazás. Tamás nagyon segítőkész, abszolút partner, ha új lehetőségekről van szó. Évek óta ötletelgetek, tesztelgetem a próbaverziókat.
Ha síma, GSM hívásról van szó mind kimenő, mind bejövő oldalon, akkor viszonylag egyszerű a szitu, mert azokra van API. A VOIP neccesebb, de még az is sikerült. Kísérletezgettem már ilyesmivel azzal a hátsó szándékkal, hogy amit most az Asterisk csinál, átültessem Androidra. -
#79335424
Ez persze csak a személyes véleményem, de én eddig sem értettem ezt az 1Ft, vs. 2Ft kérdést. Ezért én biztosan nem kezdenék bele különböző hardverek és technológiák beüzemelésébe. Én úgy gondolom, hogy ebben a megoldásban a net nélküli üzemmód az igazi okosság. Az okostelók akkuideje töredéke a butatelókénak, viszont egy Local access hívásnál még a Telenoros okossághoz képest is komoly mértékű a jóárasítás.
#79335424
válasz fujifilm1 #117 üzenetére
Nálam még nem üzemel az Asterisk, de ha enélkül ki lehet próbálni, akkor megcsinálom. Pont most volt a robot topikban, hogy nem reagált megfelelően az alkalmazás, mert a bejövőt az Android nem 0036... -ként küldte tovább, hanem +36... -ként. Mivel ez nem szám változó, ezért nem tudta értelmezni a robot. Tamásról csak annyit, hogy a problémát tegnap 12.30 -kor jelezték és 18.00 -kor fel volt töltve a Play -re a javított verzió.
#79335424
válasz fujifilm1 #124 üzenetére
Kicsit le vagyok maradva, mert ez nekem nem tiszta. Tehát szeretnél egy nevet felhívni. Erre felépítenél egy gyorsgombbal indítható kapcsolatot, ami előbb felhívja az Asterisket. Ez eldobja a hívást, majd visszahívja a számodat. Erre az automatizáló a hívás közben behívja a dialert és elküldi a hívandó számot. Ez oké. De mihez van szükség a változóra? Van egy otthoni száma az Asterisknek, amit elküld a telód felé. Ha indítok egy hívást egy parancsikonnal, akkor ha X másodpercen belül érkezik egy adott számról (az Asterisk felől) egy bejövő, akkor azt vegye fel és a dialerrel küldje el a parancsikonhoz tartozó számot. Hova kéne ebbe a változó?
#79335424
Van az Androidban nem fogadott hívás paraméter. Tegyük fel, hogy változóként definiálható. De mi van akkor, ha több nem fogadott hívásom van? Ezt hogyan definiálom? Szerintem ez túl összetett ahhoz képest, hogy manuálisan sem túl bonyolult kezelni. Tegyük fel, hogy van 10 db. gyorshívás opció, a hozzájuk rendelt Asteriskes híváskombinációval. Sztem az esetek túlnyomó részében tőlük lesz nem fogadott hívás. Meglátom a nem fogadott listában a nevet, oszt rábökök a hozzá tartozó parancsikonra. Ha jól emlékszem, vannak opciók az Androidban az egyéb esetekre. Pl. szám vágólapra másolása. Onnan meg lehet beillesztéssel hívni. Én úgy gondolom, hogy az automatizálás szükségszerűségét mérlegelni kell, mert néha olyan ponton tud visszaütni egy-egy automatizált megoldás, amire nem is számítanánk.
#79335424
A Mobile Voip nem telefonhívásnak, hanem internetezésnek minősül. A GSM hívásnál más a szitu. Ott szinte az összes alkalmazás a rendszer beépített dialerjét hívja meg. Erre van API. De sztem nincs ezzel semmi gond. Ha manuálisan hívsz egy számot (mondjuk a szolgáltatót) és azt kérik, hogy üss egy számot egy almenühöz, akkor behívod a tárcsázót és bepötyögöd. Ez sztem automatizálható. De hogy ez az egész külön legyen, de azért beépüljön a gyáriba, az már nem olyan egyszerű eset. Ahhoz több activity -s kezelőfelület kéne. Sztem egy külön Androidos alkalmazást kéne erre írni és nem biztos, hogy root nélkül tudna futni.
#79335424
válasz fujifilm1 #122 üzenetére
Csak egy kósza ötlet. Amikor visszahív az Asterisk, akkor felveszi automatikusan, behívja a tárcsázót (ez él hívás közben is), de érintésemuláció helyett, input keyevent x parancsokat osztogat, amikből x a hívandó szám egy-egy számjegye. Még azt is el tudom képzelni, hogy hívás közben, tárcsázó nélkül is DTMF jelet generál az input keyevent x, ha x egy számjegy kódja. Itt nem a konkrét számjegyet kell megadni, mert pl. az input keyevent 3, az nem a 3 -as szám gomb, hanem a HOME gomb kódja.
#79335424
válasz schferenc77 #238 üzenetére
A Tasker meg tud hívni alkalmazásokat, el tud indítani intenteket. Itt az a probléma, hogy nem egyszerűen alkalmazást kell meghívni, vagy egy hívást elindítani. Itt egy változóból szedett adatot, szabványos DTMF jellé kéne alakítani és azt kiküldeni egy, már folyamatban levő, GSM hanghívásban.
#79335424
válasz fujifilm1 #278 üzenetére
Próbáltad már azt, amit javasoltam? Hogy touch helyett, keyeventet írsz. A Robot ebben sztem másképp működik, mint a Tasker. Én Robotban készítenék 10db parancsot (ha jól tudom, Taskerben ezt profilnak hívják). Minden parancsban egy számjegy keyevent -je lenne definiálva. A parancsokat elnevezném 0-9 között. Innentől bármilyen szám hívását akarnám automatizálni, egymás után behívatnám a számjegyparancsokat. Így nem kell minden telefonszám, összes számjegyét külön konfigurálni. Alapértelmezetten az összes gyorshívó tiltva van. Mondjuk Rozi gyorshívó gomb:
1.: engedélyezi "Rozit hívni" parancsot és elindít egy hívást asterisk felé.
2.: az engedély hatására adott számról (asterisk) bejövő hívást felveszi és indítja Rozi telefonszámának megfelelő sorrendben a számjegyparancsokat.
3.: a végén a parancs utolsó művelete, hogy tiltja saját magát.
Tudom, hogy ez nem az "igazi" megoldás, de jobb, mint a touch emuláció.[ Szerkesztve ]
#79335424
válasz fujifilm1 #295 üzenetére
Nekem most csak a Telenor jut eszembe, mint teszthez ingyenesen hívható, de ott nem tudom, hogy lehet több számot beadni úgy, hogy értelmezhető legyen az eredmény. "Nyomja meg a 9 -es gombot". Jó, ez egy számjegy. Az a baj, hogy nem jutok el az Asteriskig. Már letöltöttem egy Linuxot a miniPC -hez, de nem tudok foglalkozni vele. Délután jöttem meg egy három napos Román fuvarból és holnap indulok Prágába.
#79335424
válasz fujifilm1 #299 üzenetére
Nem chroot. Ezek a kütyük natívan tudnak Linuxot futtatni. Ez egy olyan verzió (elvileg), ami ugyanolyan IMG kiterjesztésű fájlban van, mint a kütyüre való, gyári, Android romok. Ugyanazzal a Batch Tool -lal kell flashelni, mint a gyári romokat, csak a végeredmény nem Android lesz, hanem az Ubi 14.04 alapú Picuntu 5.1. Tehát nem dual boot lesz, hanem csak Linux a belső táron. Utána jöhet az Asterisk. Na, az még nem tudom, hogy pontosan miképp fog települni. Remélem, GUI -s csomagkezelőből, vagy max, sudo apt get installal.
#79335424
Igen, tudom, hogy raktál rá. Te viszont tudod, hogy miniPC -ben eléggé otthon vagyok. A legújabb AML S802 -es SOC -ot nem ismerem, de RK3066 -ban és 3188 -ban nem találsz olyan kütyüt, aminek nem USB -s az ethernete. Igen, tudom, hogy léteznek dobozosak (CS918, K-R42, T-R42, stb) RJ45 kimentettel. De ezek is USB -sek, csak integrálva van az adapter. Ha megnézed egy ilyennek a panelját, akkor az RJ45 mögött meg fogod találni az adaptert, amire szerencsés esetben az van írva, hogy AX88772. Vagyis ugyanaz a chip, mint a MEGFELELŐ, külső adapterben. De mint írtam, én nem csak lemezképből telepítettem a Picuntut, hanem olyan telepítéssel is, ami netről szedi le a hozzávalókat. Ehhez pontosan egy ilyen adaptert használtam. Én nem használok PC -t. Ezt a hsz -t is miniPC -n írom és ugyanilyen adapterrel vagyok hálóra kötve. De ha még ez sem meggyőző, hogy nálad azzal az RD9700 -zal volt a gond (ami egyébkét teljesen ismert probléma, a dmesg -ből is világosan kiolvasható, hogy csak usb1.1 -en kommunikál), akkor itt egy fájlmásolás tesztem egy MK808 -al.
Ami a Picuntut illeti, az még egy régebbi verzió volt, ráadásul dual bootos. Amit most letöltöttem, az annyiban más, hogy nem kell semmilyen előkészület (pl. recoverybe flashelni a Linux kernelt) és nem minden esetben az Android bootol először, mivel nincs Android.[ Szerkesztve ]
#79335424
válasz kerti008 #341 üzenetére
A Youtube1080p -ben nem vagyok biztos, de nem a kütyü miatt, hanem Google korlátozás miatt. 720p biztosan megy. Az AML SOC -okon a 4k -s videókat próbálgatják a tenger túloldalán. Amiket írsz, azokat egy 3188 -as kisujjból kirázza. Ha van valakinek itthon T-Home TV előfizetése, akkor egy kis Xposed framework trükközéssel a TVgo -val néhány Magyar TV csatorna is megy. Android alatt Reengerrel lehet 21 -es, otthoni (mármint a külföldön otthon használható, Magyar vezetékes számod. De ha szűkösek a források, akkor egy okosan kiválasztott Tab is megoldás lehet számodra. Igaz, azon a Linux neccesebb, de amiket leírtál, azokhoz nem kell Linux (kivéve Asterisk, de az sztem kinnt nem annyira lényeges). Én is Androiddal használom (csak custom rommal).
Tudnék pár típust, de nem sok értelme lenne, mert egy év alatt két generáció cserélődött le. Jövőre egy 3188 -as már múzeumba való lesz.[ Szerkesztve ]
#79335424
válasz kerti008 #343 üzenetére
Flash -képes böngészővel minden Androidon megy a Flash (már amelyik szoftverből elbírja). Még KitKat -en is, Dolphinnal. Androidon nincs JRE (Java Runtime Environment) és Silverlight. Linux alatt elvileg lehet JRE. De ezeken kívül Firefox -szal és Dolphinnal elég jól elboldogulok. Firefoxon nekem megy a flash (4.1.2 -őn és 4.2.2 -őn).
#79335424
No, az már biztos, hogy a Picuntu fut MK808 belső táron. Flasheltem, elindítottam, root -ként bent vagyok, megvan az XFCE, van terminál, meg a szokásosak. Netem még nincs és a billentyűzet is angol. Gőzöm sincs, hogyan tovább. Próbáltam az ifconfig parancsot, de nem csinál semmit (sudoval sem).
#79335424
válasz instantwater #348 üzenetére
Mi az, hogy chroot debian? Adjam be neki terminálban? Nem reagál semmilyen terminál parancsra. Eddig összesen egy dmesget sikerült kimentenem belőle. Azt is úgy, hogy megkerestem a dmesg.sh -t és jobb klikk -megnyitás külső alkalmazásban -terminál, majd terminálban dmesg -select all -copy, majd fájlkezelőben új fájl -megnyitás -geany, majd paste, save as dmesg.txt és penre kimásol.
Az Odroidhoz tényleg drága mindent összeszedni. Viszont a 3188 -ban csak Mali400 van, amivel nincs HW gyorsítás linux alatt. Bár állítólag Omegamoon megcsinálta. Olvastam a blogjában. De számomra az is felér egy pilótavizsgával.
#79335424
válasz instantwater #355 üzenetére
No, az tényleg erős lenne, mivel a Picuntu az tulképp egy 14.04 -es Ubuntu. Grafikus felületen működik minden. A hálózati adaptert is látja a dmesg szerint. Egyébként Itt a dmesg, hátha vki talál benne valamit. Hiba az van benne gazdagon. Biztosan kéne konfigolni, sejtem is, hogy mit. Általában az szokott lenni a hiba, hogy ilyenkor nem ugyanazon a néven/helyen keresi az eszközt, mint ahol valójában van. Mondjuk eth0 -át keres, de az eszköz eth1. A hálózati konfig GUI -jában is minden szürke. Nincs beviteli lehetőség. Sőt már a billentyűzetnél is elakadtam, mivel csak angol layout van. Gondolom le kéne tölteni vmi másikat, de net nélkül ez nem nagyon megy. Magyar billentyűzeten, angol layout -tal meg elég nehéz kezelni a terminált. Az előző Picuntuval nem szoptam ennyit.
Betyarr:
Pont azért küzdök ezzel a miniPC -s verzióval, mert ha ez működik, akkor ebből lehet gyártani egy lemezképet, amit egyszerűen lehet flashelni Linuxostól, asteriskestől. Ráadásul van belőle szerver verzió is, ami csak 800MB, míg a Desktop az 1,8GB.[ Szerkesztve ]
#79335424
A Te eseted a legegyszerűbb, mert a Rikomagic abszolút támogatja a Linux vonalat (MK802IV). Duál bootra számtalan lehetőség van, így megmarad az Android is (vagyis a videók HW -es kódolása), valamint az összes egyéb, Androidos lehetőség. Persze Android alatt nem lesz Asterisk, de mivel a miniPC -t úgyis otthon használod, akkor tudod a telódat is wifin használni Voip -ra (vagy a miniPC -t Androiddal). Ha meg nem kell a média, akkor átbootolsz Linuxra. Persze ha nagyon hardcore vagy, akkor vehetsz ilyet Android nélkül, csak Linux -szal (MK802IV LE). Többen odzkodnak tőle a LAN adapter miatt. de fölösleges, mert az ASIX chipes adapterrel működik. Az én problémám az, hogy régebbi vassal próbálkozom és ezt a 14.04 -es Ubit portolták 3066 -ra, de nem konkrétan stickre optimalizálva és az én tudásom kevés az átkonfiguráláshoz. Viszont amit Te szeretnél, arra ez a vas kevés. Szódával elmegy, hisz majd egy évig ez volt a sláger, de a multimédiás képességei fasorban sincsenek egy 3188 -ashoz képest. Ez még Android alatt is érezhető, de Linux alatt van valós multiwindows és natív 1080p kimenet. Viszont ezekhez nincs GPU segítség, tehát minden feladat a CPU -ra hárul, ami a gördülékenység rovására megy és 3066 -on ez nagyon érezhető.
#79335424
Csináljuk úgy, hogy én vázolom a fő csapásirányt, Te pedig olvasgass utána a lehetőségeknek! Remélem, tudsz angolul (nálam biztos jobban, mert én soha nem tanultam, csak ragadt). Nem osztom az álláspontodat, de ha neked a "csak Linux" megoldás a szimpi, akkor ebbe az irányba tendálunk. Tehát az első vonal, mint említettem, a Rikomagic. Van out of the box Linux verzió, az MK802IV Linux Edition. Mint láthatod, erre nem lehet mondani, hogy jóárasított. De van Androidos változata. Ez már barátibb, de ezt Neked kell Linuxosra alakítanod. Ehhez vannak step by step leírások. Van egy másik kütyü, az MK809IV. Az Androidos romok csereszabatosak a két kütyü között, tehát nagyon sanszos, hogy a Linux leírás is passzol hozzá. Némi átmenetet képez az itthon kapható CC402BT. Ez kívűlről úgy néz ki, mint egy MK809IV, de a Concorde a Riko -t brandeli, tehát ez belül egy MK802IV (Android). Én konkrétan egy ilyet (is) használok.
A másik vonal az MK908II. Ez is egy népszerű, elterjedt típus, jó közösségi támogatással. Itt egy hazai beszerzési forrás. Viszont nem áll mögötte gyári Linux támogatás. Ettől még biztosan lehet rá Linuxot tenni. Több "mágus" is foglalkozik ezzel a típussal. Az egyik Omegamoon, akinek a blogjából sokat lehet tanulni.
A másik Finless Bob, akinek az oldala igazi miniPC -s "szentély". Itt mindenféle típusról lehet informálódni. Konkrétan a Linux lehetőségekről ebben a topikban találsz infókat.
Mindegyikhez kell egy ASIX88772 chipes LAN adapter. Erre nagyon oda kell figyelni! Hogy érzékeltessem a "különbséget", így néz ki a HASZNÁLHATATLAN és ilyen a JÓ. Én konkrétan INNEN rendeltem. Olvasható a leírásában a 88772. Jó böngészést![ Szerkesztve ]
#79335424
Szeretnék egy BC -s reget úgy, hogy már van egy Actionvoip (okos címmel). Milyen adatokat kéne megadnom, hogy ne dobja vissza és mondjuk Asterisk kompatibilis legyen a másik mellett? Esetleg párhuzamosan lehessen használni a kettőt, vagy kifelé, vagy egymás között (ha ezt egyáltalán lehet). Ugyanazokat, mint az AV -nál, vagy kreáljak egyet, amin minden új? Ha nagyon akarom, akkor lehet másik bankkártya is, de ezt csak legvégső esetben.
#79335424
válasz fujifilm1 #409 üzenetére
E-Robot parancsot csak exportálni/importálni lehet, apk -t nem lehet készíteni belőle úgy, mint AppFactory -val. Pl. a telepített alkalmazásokat, beolvasáskor saját azonosítóval jelöli meg és később, a parancsokban erre hivatkozik. Ez minden készüléken más lesz, így nem lehet egységes apk -t gyártani. Ezt a kört már régen megfutottam Tamásnál. De Androidra programozni állítólag nem túl bonyolult. Vagy ott az AppInventor. Azzal én már kreáltam alkalmazást. Egy próbát megér. Dialer -re talán még alapminta is van.
#79335424
válasz fujifilm1 #415 üzenetére
Ha még nem csináltál APK -t Appfactory -val, akkor javaslom, hogy előtte nézd át a dokumentációját, hogy ne szaladj bele vmi korlátozásba (mert van, amit nem lehet így megoldani) és a szignózással kapcsolatos részt, mert egy "nyílt terjesztésű" alkalmazásnál más a mód, mint ha csak magadnak készítenéd.
#79335424
válasz schferenc77 #417 üzenetére
Sejtettem, hogy ez nem olyan síma ügy. A Secure Settings egy külön telepíthető alkalmazás, amit a Tasker -ből lehet kezelni. Sem a project, sem az abból kreált apk nem hivatkozhat külső alkalmazásra, mert ha az nincs telepítve az adott készülékre, akkor akár project -ből, akár apk -ból a művelet errorba fut.
#79335424
válasz schferenc77 #425 üzenetére
Az Android alkalmazásokat leginkább az Android SDK -val (fejlesztői környezet) készítik. A Google által kiadott API -kon keresztül kommunikálnak a rendszerrel. Vagyis csak olyan funkciót lehet ilyen módon leprogramozni, amihez van API. Lásd a dual SIM problémát. Az Android SDK nem tartalmaz erre API -t, így nincs ezzel fejlesztett alkalmazás, ami tudná értelmezni a kétkártyás üzemmódot. Már egy SDK -val fejlesztett alkalmazásnál is felmerül a jogosultsági kérdés. Lehet, hogy a művelethez az alkalmazásnak olyan hozzáférésre lenne szüksége, amit csak root joggal lehet engedélyezni. Viszont ha nincs egy funkcióra API, akkor még root -tal sem lehet SDK -val megoldani. Az Android, Linux kernelt használ, ami önmagában is tartalmaz pár hasznos alkalmazást. Ezeknek egy kiskapun keresztül (shellparancs), az Android megkerülésével is lehet utasításokat adni. Ilyen pl. az itt használt touch emuláció, vagy keycode parancs. Ez tulképp a rendszer "megerőszakolása". Ehhez viszont mindenképpen root jogosultság kell. Szóval ebből a szempontból egy célalkalmazás sem lenne egyszerűbb.
#79335424
válasz instantwater #435 üzenetére
3-4óra 1GB fölfelé? Mázlista! Nekem az legalább 12óra.
#79335424
válasz paolinho #456 üzenetére
Antutu is megmondja, talán CPU-Z, vagy beállítások - táblagép adatai. Kellene a kernel verzió is, meg a rom verzió, hátha abból ki tudom hámozni a típust. Ugye van Lan adaptered hozzá, nem wifivel szeretnéd? Van vmi PC -s Linux lehetőséged? Valószínűleg egy mikroSD is kelleni fog, mert eddig egyedül a "kártyás" módszerrel sikerült olyan Linuxot heggesztenem rá, amin volt net.
#79335424
válasz paolinho #463 üzenetére
Egyáltalán nem együgyü kérdés, sőt! Ez egy Concorde termék. A CC a saját webshopjában sem képes megkülönböztetni az adaptereit. Csak a leglényegesebb infót felejtik el odaírni. Azt, hogy milyen chip van benne. Az első adaptert a CC -től vettem, személyesen mentem el érte. Persze sz@rt adtak és amikor elkezdtem a fórumukon feszegetni a kérdést, akkor még leálltak vitatkozni. Egy évvel később az egyik műszaki fejesükkel beszélgettem. Csak fogta a fejét, amikor mutattam a saját webshopjukat. Ennek több, mint fél éve, de ha most megnézed a CC -s webshopot, ugyanúgy nincs változás. Sztem hívd fel a CC -t és mond meg, hogy szeretnél egy Asix88772 chipes adaptert, de nem tudod, hogy a webshopban melyik az. Kíváncsi vagyok, hogy mit fognak rá mondani.
#79335424
válasz paolinho #470 üzenetére
Lehet Kínából is, csak nem tudtam, hogy van ilyen affinitásod is. A típusszám mindegy, amit linkeltél, az egyértelműen írja a megfelelő chipet. Még az USB 1.1 vs. USB 2.0 különbséget is említik, tehát egyértelműen tudják, hogy miről van szó (a Concorde -dal ellentétben). Pár napja én is linkeltem egy Alis oldalt. Ott egy kicsit olcsóbb.
#79335424
válasz paolinho #489 üzenetére
Szerintem nem egy ökör ára. Sanszos, hogy Linux alatt nem lesz wifid, úgyhogy adapter nélkül nem fogsz sokra menni vele. De még ha Androidhoz használod, az is komoly előrelépés. Wifin ezek a kütyük kb. 4MB/s -t tudnak, Lan adapterrel pedig olyan 8MB/s -t. Szerintem ha nem sikerül, akkor sem jársz rosszul az adapterrel. De a necces pont nem a Linux, mert abban biztos vagyok, hogy menni fog. Minden 3066 -osra fel lehet rakni külső kártyás, dual bootos módszerrel. Nem csak láttam, hanem telepítettem, használtam Linuxot 3066 -on. Külön topikja volt anno és megfordult ott néhány (el)ismert név (pl. Vargalex). De a VOIP topikban is volt, aki már használt Asterisket 3066 -on. Csak nem lett siker, mert lassúvolt az adatátvitel, amiről kiderült, hogy a nem megfelelő adapter miatt.
Van, amelyiken megy a wifi, (pl. MK808), van, amelyiken nem. De a Lan mindegyiken megy.[ Szerkesztve ]
#79335424
válasz instantwater #492 üzenetére
Mekkora adatállomány?
#79335424
A Tasker önmagában nem képes kezelni a dual SIM -et. MTK Control -on keresztül viszont már igen.
#79335424
válasz fujifilm1 #635 üzenetére
Ez ugyanaz a problémakör, mint amit korábban már írtam. Az Androidban NINCS dual SIM -hez api. Ezért csak az érintésemulálás játszik. Az MTK Control -t vagy az MTK fejlesztői programjával fejlesztették, vagy közvetlen kernelutasításokkal dolgozik. Szerencsére alapból Tasker kompatibilisre készítették.
#79335424
válasz instantwater #657 üzenetére
Köszönöm, ez hasznos infó volt! Még sosem használtam vps -t, nem tudtam elképzelni a telepítés menetét. Így már világos. Persze logikus is, hogy bevált ISO -kat támogatnak. Nem tudom, hogy pl. a kedvenc Puppymat hogy lehetne telepíteni frugálban. Pedig sztem érdemes lenne kipróbálni, mert sanszos, hogy a ram -ból futás miatt gyorsabb lenne az Asterisk reagálása. Vagy a vps -nél minden ram -ból fut? Nem hinném.
#79335424
válasz fujifilm1 #660 üzenetére
Igen, a Puppy nagy okosság. Én egy Asus eee kapcsán ismerkedtem meg vele. A Jemimah által készített Puppeee -t raktam fel és nem hittem el a sebességet. De az igazi meglepetés az volt, amikor szólt, hogy érzi, hogy akkuról üzemelünk és ha nincs rá szükségem, akkor leállítaná a vinyót, mert fölösleges fogyasztó!!!???
Most van egy penem, amin a Magyar XP Puppy 528 indítóját beleraktam egy Hiren's boot CD menüjébe (mindkettő grub4dos -t használ) és ez a svájcibicskám. Egy átlag konfig gépen, ha tud usb -ről bootolni, akkor kb. 6 kattintással feláll a saját, Magyar oprendszerem nettel, böngészővel, hanggal, billentyűzettel és az összes programommal. Persze lehet akár routerről, PXE boot -tal is indítani.[ Szerkesztve ]
#79335424
Nem egészen, illetve amit leírtál, abból nem egyértelmű, hogy jól érted -e. Azt nem tudom, hogy az Asterisk foglalt jelzéssel reagál, vagy elutasítja a hívást. De a lényeg, hogy érzékeli a tőled érkező hívást.
1. Ennek hatására az Asterisked az otthoni netedet használva, visszahív téged GSM végződtetéssel, Dellmont1 accountod terhére. Tehát ez, tarifa szempontjából eddig egy Dellmont1 account, VOIP --> Te GSM számod hívás díja.
2. Ezt a GSM hívást fogadod a telón, majd az élő hanghívásba beadod a hívni kívánt szám DTMF kódját. Itt jön Androidon az a probléma, hogy élő GSM hívásba nem lehet közvetlenül, mikrofonon keresztül, média csatornán, audio hangot kiküldeni. Ezért megy a kísérletezés az emulált számbevitellel a tárcsázóban.
3. Az Asterisked érzékeli a DTMF kódot és Dellmont2 accountod terhére indítja a kódnak megfelelő szám hívását.
Tehát az előző tarifához hozzájön Dellmont2 accountod, VOIP --> hívott hívásirány díja.
4. Az Asterisk összekapcsolja a két hívást.
Az Asterisket nem csak egy otthoni eszközön lehet futtatni, hanem a felhőben is, azaz egy bérelt, virtuális számítógépen. Értelem szerűen, ebben az esetben ennek a gépnek az internetelérését fogja "terhelni".
Szóval igen, ez egy Callback, Dellmont kapcsolási díj nélkül. Cserébe van kihívás. Nem csak Asterisk oldalon, hanem teló oldalon is. Ha ez történetesen egy Androidos teló, akkor én jelenleg azt tartom a legpraktikusabbnak, ha telepítve van egy automatizáló. Ez esetben csak importálni kell a kész megoldást. Jelenleg Tasker -re van ilyen, de ha lehetséges, akkor E-Robotra is lesz. Ha kialakult egy "végleges" megoldás, akkor erre lehet majd írni egy külön alkalmazást. De ebben még van néhány kérdés. Részemről leginkább az, hogy miért nem lehet az egész Asterisket natívan, Android alatt futtatni? Sztem egyszerűsítene a helyzeten.Aztán van egy másik verzió is, amikor egy GSM hanghívásra alkalmas modem van az Asterisket futtató géphez csatlakoztatva és ebben egy olyan SIM kártya van, amit a telóról, GSM -en, ingyen lehet hívni (flotta, családi, üzleti, stb.). Ebben az esetben:
1. A teló és az Asterisk közötti kapcsolatnak nincs külön költsége.
2. Mivel nincs külön költség, így az Asterisk fogadhatja a hívást, nem szükséges a visszahívási procedúra.
3. Mivel nincs visszahívás, ezért nem szükséges a Taskeres megoldás, vagy egyéb, külső program. A modem GSM számát előhívóként használva, gyári névjegyzékből, egy lépésben kiküldhető a hívás. Persze maga a hívás két lépéses marad, de ehhez már nem kell külön alkalmazás.[ Szerkesztve ]
#79335424
Instantwater:
Ez nem közvetlenül Asterisk project, de talán lehet majd némi összefüggés. Szerinted lehetne olyan VPS -t találni, ami X86, vagy esetleg ARM Androidot tudna futtatni?
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
