RG4L
válasz Malibutomi #8258 üzenetére
Ez realisztikus, a Tempest II picit 900 felett töri a szárnyait.
War Thunder: Gelesztaa
RG4L
Azért gyerekek, a J7W1 elég bika egy gép. Tengerszinten ment, szép lassan zuhanva kezdtem el üldözni a Tempest II-vel, ami amúgy se egy lassú gép, közeledtem-közeledtem, végig redline közelében hajtottam szegény gépet, aztán egyszer elkezdett távolodni.
Már értem, miért szerettem az a masinát ennyire
RG4L
válasz Malibutomi #8285 üzenetére
Szép 1-2 bomba besült azért
Hogy tesztelted? Megvettem goldért a gépet + fejlesztést, vagy már kifarmoltad?War Thunder: Gelesztaa
RG4L
Annyira jó lenne a J2M-hez végre egy jó FM.
RG4L
válasz Malibutomi #8291 üzenetére
Újabb japánpihentető patch. Majd 1.51-ben, talán.
RG4L
Hehe, pedig ez lenne a II.VH legjobban emelkedő gépe (elvileg jobb, mint F8F és társai).
Most megnéztem, nekem fullra fejlesztve 12.8m/s-ot ír... Ennél az A6M5-nek is több van írva.Mindegy, nem kell figyelni ezekre a számokra, szépen emelkedik a Raiden, de egy közepes gép összességében. Ha elkezdesz repülni és tapasztalni vele, meglátod.
RG4L
válasz Micsurin #8315 üzenetére
Tökmindegy, hogy hova állítom az árnyékokat, mert a tárgyak árnyéka (object shadows) funkció mindenhogy bekapcsolva marad, sőt, mitöbb, minden egyes kis szarnak szabályos geometriai árnyéka van majdnem. Gaijoob asszonta', hogy kontaktoljam az AMD-t, kössz.
RG4L
Tanúlság: mindig tankolj többet. Feljegyezem.
RG4L
válasz munnergep #8340 üzenetére
Mindentől, kivétel nélkül. Vegyük a japán oldalt. A pálya közepén található egy kismillió AAA, minden egyes AAA kilövése 100 ticket, plussz pillboxok, tankok, a négy cargo, a 3 light cruiser, tényleg kivétel nélkül minden viszi a ticketet, nem is véletlen indul valami 6000 körüli mennyiséggel.
Viszont legutolsó tapasztalatom szerint itt nincsen automatikus win egyik oldalra se, egysze csak beakad a pálya menete. Szövetséges oldalon beakadnak a tankok a partra, a cargok pedig nem mozognak semerre. Nem egysze mentem már 1 óra hosszás, azaz teljes idejű meccset ezen a pályán.
RG4L
válasz trassher #8373 üzenetére
Gratula! Ha jól tudom új játékos vagy, na az a LaGG-3-as segíthet, hogy megindulj az orosz ágon is majd, ha még nem tetted volna.
Előző hozzászólásodhoz: ne feledd, hogy van még egy olyan opció is, hogy "additional guns". Én úgy használom őket, hogy az összes fegyverzettel egyszerre tüzelek bal klikkel, jobb klikk a zoom (illetve finom zoom a görgő), valamint a kis kaliber-nagy kaliber-egyéb fegyverzet az 1-2-3 gombokra van bindelve, amik pont a kormányzáshoz szükséges (QWEASD) gombok felett vannak, így kényelmes. Próbáld ki, ha gondolod.War Thunder: Gelesztaa
RG4L
válasz trassher #8380 üzenetére
Picit kiegészíteném PAtr0n válaszát. Amire te lősz, az egy úgynevezett lead marker, azaz, ez a kis pötty az ellenséges gép sebességvektorának irányában egy pont, ami nagyjából belövi neked, hogy hova kéne céloznod, hogy az az adott gép úgymond belerepüljön az általad eleresztett lőszerekbe.
Te PAtr0n... ha a gépre szerelt fegyverek úgy lőnének, mint a lézer, akkor pont, hogy nem a lead markert kéne célozni, hanem telibe a gépet, mivel a fénysebesség egy picit más kategóriába esik, mint ezen lőszerek kezdősebessége.
Visszatérve a témára, megpróbálom neked vázolni, hogy miért nem találnak a lőszereid. Nem tudom melyik nemzettel játszol, ezért több példát is fogok hozni.
A játékban minden egyes fegyverzet és lőszer le van modellezve, több kevesebb sikerrel: a lőszerek kezdősebessége (muzzle velocity) és a tűzgyorsaság (rate of fire). Ezáltal a játékban van különbség például az amerikai 12.7mm-es és a japán 12.7mm-es között, van különbség az orosz 20mm-es és német 20mm-es között.
Az sem mindegy, hogy a repülőkön hova van szerelve a fegyverzet. Ha megnézed amerikai gépeknél a P-47-et vagy P-51-et, mindkét szárny végig van pakolva gépfegyverekkel, pont úgy, mint egy brit Hurricane vagy Typhoon gépen, míg például az oroszoknál a Lavochkin széria (La-5 / 5F / 5FN / 7 / 7B / 9) gépágyúi úgymond a motorburkolatra vannak szerelve és propelleren keresztül tüzelnek, illetve, ha megnézed pl. az amerikai A-20, B-25, PBJ gépeket, láthatod, hogy azok kétmotoros gépek, az orrukba van szerelve X darab gépfegyver.
Tehát, nem mindegy, hogy hol van a fegyverzet, nem mindegy, hogy az az adott fegyverzet milyen tulajdonságokkal rendelkezik. A lead marker minden egyes esetben ugyanott van tudtommal, ezt úgy értem, hogy ez tényleg csak egy tippelés a játék által, hogy nagyjából merre kéne lőnöd, illetve ha ennek a kis karikának a mozgásást figyeled, akkor láthatod, hogy hogy változik az ellenséges gép sebességvektora. Teszem azt, repülsz egy brit Spitfire-el, amin van 2db 20mm-es ágyú és 4db 7.7mm-es gépfegyver. Lövöd a markert, lehet, hogy ez azt fogja jelenteni ezesetben, hogy találnak a 7.7mm-es lőszereid, de a 20 millisek pedig "elmennek a gép előtt vagy mögött" a más kezdősebesség miatt. És igen, itt jön képbe, hogy milyen fegyverösszetartást állítottál az adott helyzetben. Ezen a Spitfire gépen minden fegyverzet a szárnyba van szerelve, tehát igenis hatással van rá az összetartás. A lead marker olyan 700 és 800 méter között jelenik meg. Ha a te összetartásod 400 méter, és már ilyenkor elkezdesz rá tüzelni, akkor nem várhatod, hogy bármi is betaláljon az ellőtt lőszerekből. Ebbe még akkor bele kell kalkulálni azt, hogy a fegyvereknek amúgy is van egy előre beállított szórásuk, amit az egyik patchben csökkentettek. Ez például nagyon észrevehető volt az amerikai F8F-1B-n, amin van 4 darab AN/M3 ágyú a szárnyakba szerelve, elkezdtél vele lőni, és hatalmas szórása volt a lőszereknek, mintha effektíve sörétessel lőttél volna.
Ha pedig például egy La-5-össel repülsz, aminek 2db 20mm-es ShVAK ágyú van szerelve a motorburkolatára, teljesen mindegy, hogy milyen összetartást állítasz be a fegyverekere. Ezek úgymond orrfegyverzetek, nyílegyenesen lőnek a géped elé, és nincsen összetartásuk, várhatóan párhuzamosan kéne haladniuk a lőszereknek, de persze itt is van szórás. Ezzel az orrfegyverzettel már akár 1km-ről is lehet lőni egy előtted, egyenesen haladó, mit sem sejtő gépet, mert lehet tudni, hogy bizony ezek a lőszerek nem fogják keresztezni útjukat.
A másik sztori az, amikor például egy Bf 109-esed rendelkezik 3db 20mm-es ágyúval, 1-1 a szárnyakban egy pedig a "motorban". A szárnyakra szerelt ágyúk miatt szükség van összetartásra, de a motorból tüzelő egyetlen ágyú pedig a fentebbi példát fogja követi. Ha mondjuk kitapasztaltad idővel, hogy bizony, a német ágyúkkal a lead marker elé kell lőni, mert kisebb a kezdősebességük, mint a brit Hispano ágyúknak, akkor sem biztos, hogy mind a három ágyúdból kilőtt lőszer találni fog.
Szóval igen, egyelőre talán lutrinak tűnik számodra, idővel majd ráérzel és evidens lesz.
RG4L
válasz D.Orion #8389 üzenetére
Öhm. Ott a legalján írja, hogy "All player's crew slots: III-IV rank"
Biztos nem hagytál bennt, teljesen véletlenül valamelyik slotba tier 1-2 vagy 5-ös szintű repcsit/tankot?szerk: most látom a screenshotodon, hogy a Stuka, ami be van téve neked egy slotba, az tier 2-es. Cseréld le, és próbáld meg így!
RG4L
RG4L
válasz D.Orion #8394 üzenetére
Szerintem ez valahogy úgy működik, hogy ha kaptál egy olyat, hogy ki kell nyírnod 5 játékost egy meccsen, akkor ha három egymásutáni meccsen sem sikerült ezt teljesítened, akkor vége az egésznek, azaz nem tudsz a következő "szintre" lépni.
Értelmetlen, semmit nem magyarázó leírása van ezeknek, nem egyértelmű. Legalább kértek volna fel akárkit, aki anyanyelvén beszéli az angolt, hogy készítesen egy korrekt leírást hozzá.
Én pl. olyanokat nyitottam a ládában, hogy Thunderer/Antimech wager + Wingman/On Hand wager. Most kereshetem elő, hogy ezek az achievmentek egyáltalán mit takarnak. Bonyolult ez az egész, nem is fogom aktiválni őket, majd csak ha lesz 30 különböző ilyen szarom, aztán az egyik majdcsak bejön... ahogy látom, ezeken nincsen úgymond "lejárati idő", mint a boostereken.
RG4L
válasz D.Orion #8396 üzenetére
True story.
Sajnos nem tudok többet hozzáfűzni. Tudom javasolni minden itteni fórumtagnak, hogy ezeket a "Wager" fosokat hagyják meg, várjunk még vele, hogy értelmes leírás és teljesíthetőség legyen hozzá. Lejárati idő nincsen rajta, szóval elvileg ez megmarad, és halmozható.War Thunder: Gelesztaa
RG4L
Az előzőkhöz csak azt tudom hozzászólni, hogy 1.49 hozni fogja a reformot.
RG4L
válasz Malibutomi #8427 üzenetére
Jön az "új" DM, úgy értem, amit eddig lehet tudni az az, hogy megtalálták a hibát a hit detection-damage modell satöbbi kategóriában, 1.49-re újra lesz csinálva és reménykedünk.
RG4L
Aki picit pihenteti a japánokat a mostani patchben és/vagy eddig is azt tette, az próbálja ki a Ki-61-eseket, elvileg jók lettek nagyon az új flight modellel. Oké, eddig se voltak rosszak, de mostmár talán használható a Hei modell is, azon pedig ott figyel a két német ágyú is ugye.
RG4L
válasz trassher #8463 üzenetére
Sokat kell még tanulnod, de persze ez nem baj, mindenki így kezdi. Az én első nemzetem az amcsi volt, és én is pont ugyanilyen véleménnyel voltam/vagyok a gépeikről, mint most te. A P-47 személy szerint - amellett, hogy kb. utálom az amerikai ágat - az egyik kedvenc gépem az egész játékból. Ha azt megtanulod repülni (itt Realistic módra gondolok), meghálálja.
Hogy hogy lehet azzal gépet lelőni? Úgy, hogy nem 1db 12.7mm-es géppuska van rajta, hanem 8db, és az amcsi M2/M3 Browning az egyik legjobb fegyver a játékban.
(#8462) PAtr0n: szerintem pont, hogy a Brit a legunalmasabb nemzet a játékban. Van náluk Spitfire, Spitfire és Spitfire. Ja, a Spiteket majdnem kihagytam. 1.49-ben elvileg Tierenként 2 gépet kapnak majd, talán az majd meghozza jobban a kedvem hozzájuk.
Az amcsi ággal jelenleg az a baj, hogy hiányoznak a P-40, P-38, P-47, P-51 különböző változatai. Majd idővel...
- Ha Trump győz, Elon Musk politikai tanácsadó lehet
- Milyen TV-t vegyek?
- Synology routerek
- Wise (ex-TransferWise)
