RG4L
válasz superecneB #9774 üzenetére
Minden. Tempest, Griffon Spit, F8F, F7F, La-7, La-9, kivétel nélkül minden.
Az isten szerelmére. Az A6M5 szériában ugyanaz a motor van, mint az A6M3-akban, csupán néhány átalakítást végeztek rajta.
De eszement Gaijin szerint, mivel az 5 nagyobb szám, mint a 3, tehát későbbi modell, nesze, itt van plusz BR, töröld ki vele a segged.War Thunder: Gelesztaa
RG4L
válasz superecneB #9782 üzenetére
Igen, relatíve kevés japán gép van, és akárhányszor feljön ez a téma, ideges leszek.
Mióta bekerültek a tankok a játékba, a repülős rész totál le van fosva, szinte szó szerint. Mivel már kezdenek kész-közeli állapotúak lenni a német és orosz tank tech tree-k, hát nem elkezdik bepakolni a prototípusaikat? (Legjobb példa a mostani SU-100Y, T-34-100 stb.) Ez a két tank már megfelel két japán gépnek... ami vicces is, mert Lassar azt mondta, hogy Ki-83 és A7M WiP, tehát éppen készülőfélben vannak. Hol a Ki-94, Ki-100, Ki-44 több verziója (egyet kapunk most), Ki-61 maradéka, többi Ki-102-es, pár bombázó és esetleg valami tier 5-be?
Nem kell az ide. Minek?
Patchek óta rinyál a játékosbázis, hogy a Zérók rossz BR-en vannak, LENTEBB KELL VINNI MINDET. Mert igen, lentebb kell vinni, nincs mese, egyik Zéró sem ér fel a postwar szövetséges gépekkel. N1K2-ket lentebb kell vinni és alá kell tenni a rendes motorját. Ki-84 Ko rohadtul nem 4.3-as gép. J2M2 3.3-on, hát mi ez? Nem bánom, hogy van pár undertiered japán gép, de ez már vicc, akármelyik nemzetnél lenne, szúrná a szemem.De, tök logikus rá a válasz.
Ha a Ki-84 ko-t fentebb vinnék, mondjuk 5,3-ra, kb. jó helyen lenne. Otsu és Hei között van 0.3 különbség, mert a Hei cipeli a 30 millis ágyúkat. Az mondjuk időközben senkit az ég világon nem zavar, hogy mind a három típus alatt ugyanaz az erőforrás duruzsol. Le van fosva.
Kit érdekel, hogy az A6M5 egy fikarcnyival sem jobb gép kb, mint az elődje, az A6M3. Dehát, be kell tölteni szépen a kis BR helyecskéket, hogy mindenhol működjön a matchmaker. Miért? Mert ha az A6M2 3.3-on van, akkor legyen az A6M3 nagyon max 4.0-n, legyen az A6M5 szintén ugyanitt. Van 3-3 különböző típus az A6M3-ból és A6M5-ből, azaz 6 gép lenne 4.0-án, kb ahova valóak. Dehát természetesen ez így nem oké, egyáltalán nem, tehát akkor szépen 3.3-tól 5.3-ig elosztjuk őket, kit érdekel, hogy a 5.3-as gép már jetekkel ellen is mehet, nem?
Ugyanez igaz a többi japán cuccra is. Ki-84-esek között csupán fegyverbeli különbség van, ezért plussz súly ezen-azon a modellen, minimális FM változás (ha van egyáltalán), mégis 2.0-ás BR szórás. J2M2-J2M3-J2M4 és majd a J2M5 szintén 2.0-ás szórással van. J2M2 és J2M3 alatt ugyanaz a motor van, a J2M4 az első, amit más hajt, J2M5 pedig nagyon hasonló a J2M4-hez. Sebaj, ezeket is szétszórjuk, az első modellt 3.3-ra tesszük, had élje ki vele magát a hülye.Ha valaha tényleg bekerülnek a játékba a fentebb említett gépek (Ki-94, Ki-83, satöbbi), amik TÉNYLEG 6.0-6.3-as gépek és teljesítményben simán, nagyon simán felveszik a versenyt az F8F-1B-vel, Griffonokkal, La-9-el, Tempest Mk.II-vel, satöbbi, satöbbi, tehát minden igazán izmos propelleres géppel, azokkal mi lesz? Igen, tudom, hogy be lesznek téve 6-6.3-ra, mert ott a helyük, de akkor nem fogja szúrni a szemüket, hogy némmááá, tényleg ezek a gépek lennének helytállóak a max propelleres BR-en.
Mennyi idő volt, amíg feltolták a Griffon Spiteket a helyükre? Közben szerencsétlen N1K ott csücsül 6.3-on, mind a kettő, még mindig. Amikor fórumon a WTPC csinált topikot, hogy írjuk le, mik a legrosszabbul besorolt gépek, minden 3. válasz az N1K volt. Redditen szintén megkérdezték, N1K mindenhol. De nem, nem és nem lesznek lentebb téve, mert nincsen, ami a helyére kerüljön. Miért nincsen? Mert orosz tankokra van szükség, amikből nincsen még 6 milliárd a játékban.
Mikor fog japán új pályát kapni? Úgy értem olyan pályát, ahol nincsen automata szövetséges győzelem (lásd: Saipan, Midway, Iwo Jima, stb.). Finnország most oké, mert kell téli pálya. De az isten szerelmére, a háború egy nagyon fontos színterét szarják le úgy, ahogy az van. Annak rendje és módja szerint.
És akkor jöhet mellé a többi dolog, a továbbra is túlteljesítő amerikai .50cal avagy a továbbra is alulteljesítő 20-30mm-es ágyúk sztorija. Hónapok óta képtelenek voltak leprogramozni, hogy annak a tetves robbanótöltetnek nem szikrákat kéne szórnia, hanem az ellenséges gép darabjait tépni. Miért rendelkezik ugyanolyan kezdősebességgel a Type 99 type 1 és type 2 által lőtt lövedék? De ez nem baj.
Egy dologgal nagyon el vannak tévedve Gazsiék, az pedig a prioritás. Tehát szerintem az nem állapot, hogy most feltuningolják a Briteket repülőkkel és japán pedig patchek óta kapja a majdnem ugyanazzal a 3D-s modellel rendelkező J2M széria különböző verzióit. Most is egyetlenegy árva Ki-44-es szerepel eddig az előzetes patchleírásban. Belehaltak volna, ha egyszerre bepakolnak vagy 3-at? Biztosan igen, de amúgy nem, csak innen látszik, hogy a következő patchben (mármint 1.51 után) jönni fognak a Tea tankok, ezért kellenek új brit gépek, hogy a mixed csatákban legyen választék, azazzzzzzz mivel már kész egy Ki-44 3D-s modell, majd mostantól jön minden patchben egy új Ki-44 variáns (ami feltehetőleg csak fegyverzetben fog eltérni, húú), talán beslisszan a G5N2 és G8N2 (mert ezek szerepelnek a nyelvi fájlokban, ugyan nem tudom mióta), majd aztán egyszer a többi, talán még valamikor megkapjuk a Ki-61 Kai-t is.
Utánna pedig majd olasz tech tree, akkor annak külön patch lesz, mert indulásnak kell vagy 20-25 gép nekik (alig várom már őket és kárpótolni fognak a japán hiányosságokért), akkor azért nem lesz japán gép. Istenem, szóval na, nem egyszerű japán sorsa a játékban sem, ahogy a háborúban sem volt az, na de ennyire szivatni őket már művészet.
RG4L
Ja, még valami. Olyan csodaszép és kíváló japán gépek vannak, amik a játékba kerülésüket várják, hogy azért itt mindenki összetenné a kezét. Oké, hogy ezek közül néhány nem látott háborút, mert ez-az-amaz probléma volt a turbófeltöltőjükkel, motorjukkal, ezt a gyárat bombázták le, azokat kinyírták, stb.
RG4L
Tessenek megnézni 1-2 Messer Smitt videót youtubeon
RG4L
Gyerekek, az N1K2-k nagyon faszásak lettek az új FM-el, nyomassátok!
RG4L
válasz Francia91 #9818 üzenetére
Ne alapozz a stat kártyákra. Nem pontos adat.
Az N1K2 pl. repülőtérről felszállva az első 1500-2000 métert képes 20 fokban 300 km/h (IAS) sebességgel megtenni, viszont utánna jelentősen csökken az emelkedési sebessége, ez pl így van a Griffon Spiteknél és a
Tempestnél is, és szerintem minden gépnél a levegő ritkulása miatt. Szóval egy intervallumon magasabb az emelkedési sebesség, aztán kisebb, egyre kisebb, majd 0. Stat kártyán vajon melyik szerepl? Valszeg a maximum, na de milyen körülmények között? Gondolom teljesen zárt radiátorral és egyéb egyéni, maximális teljesítményre törekedő szimulátor beállításokkal, amiket nem fogsz tudni elérni RB-ben.Amúgy meg ne 340-360-al emelkedj, mert akkor túl sokat haladsz a pályára befele, hanem 260, max 280-al (IAS). Valszeg ezért kerülnek feléd a Yakok.
Egyébként nem kell félteni azt az UFO Spitfire-t. Nem tud visszaesni...
RG4L
Hát ez a stock J2M5 egy kalap sz*rt nem ér, annyira rossz.
RG4L
Megint visszatértek a japán propelleres vs. szövetséges sugárhajtású meccsek, plussz mostmár csatlakozott/visszatért az F2H Banshee is. Hányinger ez a játék.
Asszem 1.53-ig menesztem, vagy addig, amíg nem lesz valami értelmes változtatás.
RG4L
válasz 5150head #9845 üzenetére
Ha úgy nézzük, az emberi teljesítmény nem feltétlen lesz konstans minden esetben, plusz lehet, hogy hibát hibára halmozol, jobbak az ellenfelek. Mindenkivel megesik, még a legjobbakkal is, nem kell sok jelentőséget tulajdonítani neki.
Meg aztán a hibáiból tanul az ember.War Thunder: Gelesztaa
RG4L
válasz munnergep #9866 üzenetére
Szerintem nem szeretnél 1,5-ös szórással menni, pontosabban 1,4 vagy 1,7 lehetne a szórás.
A 0,7-es szórás nagyon is pöpec lenne, ez főleg a tankoknál érződne. Az 1.0-ás szórással sincsen baj, csak azzal főleg, hogy mennyire szarnak a BR értékek módosítására, tehát én a Gaijin helyében legalább kéthetente módosítgatnék a BR-eken, finomításképpen.
Amúgy sem értem, hogy tényleg miért nem tudják csak egy pár napra kipróbálni a 0,7-et...Más:
Próbálta már valaki a J2M5-öt? 5.3-as BR-en van, tehát bőven megy Griffon Spitek, Bearcatek és hasonló finomságok ellen, miközben egy 4.0-ás gép szintjén van, TALÁN. RöhejWar Thunder: Gelesztaa
RG4L
válasz Találtgyerek #9872 üzenetére
Valóban, az N1K2-k nagyon is jó gépek. A J2M3-al sincsen baj, csak a J2M5-el, ami semmit nem ér kb, na mindegy, majd vért izzadva szenvedek vele valamit a fejlesztésekhez.
Az valóban nem baj, hogy 6,3-on van az N1K2, csak arra nem gondoltak a fejlesztők, hogy mi lesz, ha bekerülnek nála erősebb japán vadászgépek...?
Plusz, ha az N1K2 6,3-on van, akkor legyen ott az F7F, La-9, Griffon Spitek stb.Azzal sincsen ANNYIRA nagy baj, hogy jetek ellen kell menni, viszont azzal már igen, amikor egy egész csapat jet ellen vagytok csak propelleres gépekkel. Fel lehet velük venni a harcot elég effektíven ennek ellenére, a baj azzal van, hogy idegesítő folyton kergetőzni velük. A jetek más stílust igényelnek, ott a sebesség minden. Ha a P-80 egy szartalicska jet, akkor menjen szépen Yak-15-ök, Kikka és R2Y2-k ellen, stb... mégicsak megkövetelné az elkülönítést, hiszen sokkal szívesebben harcolok Spitek, Tempestek és Bearcatek ellen.
RG4L
Patron, Francia, donmackó, többiek, valaki?
Tekintettel arra, hogy hamarosan várhatóak a nyári leárazások stb, mi lenne, ha a napokban valamikor lenyomatnánk 1-2 GE wagert, hogy legyen mit költeni majd.
Nekem már 5 darab vanWar Thunder: Gelesztaa
RG4L
(#9881) Francia91: nagyon is jó helyen van az F7F 6.3-on illetve az ágyús F8F is. A Tigercat egy külön kategóriában van sebességügyileg a többi repülőhöz képest, ha el is rontasz egy támadást, simán úgy le tudod hagyni az ellenfeleidet, mint egy jet. Az F8F motorjáról csak annyit, hogy a jelenlegi 100% az, ami régebben a WEP volt, ezért melegszik túl. A D-9-es fóka nagyon pöpec gép, a Bf 109 G-14 is valahogy úgy.
(#9883) Találtgyerek: nekem nem sikerült még eltörnöm a G-14 szárnyát, illetve de, egyszer igen, de akkor az egyik szárnyon piros, a másikon sárga sérülés volt, és szerintem szerkezetileg gyengült. Meg is lepődtem, mert 550 körül történt az incidens... lehet ez már "kódolva van" a játékban?
RG4L
Akkor ma megfelel a GE wagerezés srácok? Ha igen, kb mikor?
RG4L
jelen
RG4L
válasz gradient99 #9923 üzenetére
Földi célpontok lenullázásával lehet a leggyorsabban nyerni. Tipikus hatékony felállás az amcsiknál max BR 3,7-ig:
két P-47, első B-25, sima P-51 a gyors kill szerzéshez, ezen felül F6F, esetleg SB2C, A-36, ahány crew slotod van.Azokon a pályákon, ahol vannak light tankok, az amcsi 12,7-essel le lehet őket darálni nagyon gyorsan. Taktika tényleg csak annyi, hogy berepülünk a P-51-el, azzal gyorsan szedünk egy killt, én ezután katapultálni szoktam a gépből, hogy azonnal tudjak menni a P-47-esekkel. Azokkal is ha eldobtam a bombát és kilőttem a rakétákat, katapultálok, majd jön a következő P-47, majd F6F vagy B-25, mikor milyen a helyzet
RG4L
17/20 1/3-ig elvittem egyedül miután 2/20-nál a múltkor leléptem este. Volt 2 nagyon vérizzasztó, szoros meccs, azokat is sikerült nyerni valahogy... A 15. és 16. győztes meccsen ugyanazt a srácot kaptam az auto-squad rendszerrel, a gyerek folyton B-25-tel és hasonló cuccokkal bombázott. Ügyesen is és valahogy mindig túlélte, szóval írtam neki, hogy besegíthetne az utolsó 3 győzelmembe. Simán igent mondott és segített megnyerni a maradék meccseket.
RG4L
válasz gradient99 #9936 üzenetére
Még van 3 GE wagerem, de hétvégén elvileg nyomatjuk. Lassan már túl sokat leszünk, az a baj xD
RG4L
válasz Francia91 #9942 üzenetére
Nekem volt olyan, hogy kb. másfél perc volt hátra, és csak akkor írta ki air dominban, hogy a csapatunk foglalja a zónát... még mindig nem tudom, hogy mik a követelmények ott, mikor kezdődik el a foglalás stb.
Az utolsó 2-3 percben pedig már csak 2 gépükkel küzdöttünk, nekünk 4-5 volt... és ugye más módon nincsen ticket fogyás.War Thunder: Gelesztaa
RG4L
Halihó!
Nem valószínű, hogy leszek ma. A magyarításon dolgozok, holnap-holnapután jön egy új csomag.
RG4L
Az túlzás, hogy a tankos rész borzalmas, a többi nagyjából rendben van, ha meg nincsen, úgyis hamarabb javítva lesz, mint bármi is a repülős részben, ezt tudjuk.
A Tempest Mk.II-vel ma repültem párat, szerintem nem baj, hogy 6,3-on van, mert egy nagyon jó propelleres gép. A gond azzal van, hogy ha mondjuk ez tényleg 6,0 körül érdemelne, akkor az N1K, Ki-84, miért 6,3, miért csak 5,7 az La-9 és még sorolhatnánk, de ne kezdjük újra az egészet, mert értelmetlen.
Ami vicc inkább, hogy a prémium P-51D-k lekerültek 4,7-re............................. de csak a prémiumok xD mi a faszom ez, már bocsánat, ha nem pay to win kb. 5,3-at simán adnék nekik.
P38 és valamelyik P-39 is lement már majdnem 3 alá BR-ben, röhej gyerekek, jóhogy nem tolják le 2 körülre a P-47D-ket, hogy azok 700-al repüljenek míg szenvednek 300-400-al a többiek xD
Le merném fogadni, hogy még a C.R.42 Falco-val is le tudnám lőni ezeket az amerikai pilótákat. Valami kibaszottul jól csinálnak, hogy ennyire tolják le a BR-t, ezt azért be kell vallanunk.War Thunder: Gelesztaa
RG4L
Szerintem tudok jönni ha szabad
RG4L
Mégsem jó, megyünk barátnőmmel a bortérre
RG4L
Legyetek szívesek egy pillantást vetni erre.
RG4L
Francia, szerintem nem köszönnéd meg, ha N1K2-kel dobna össze a MM, mert nehezebb ellenfelek, mint a jetek. A jetekkel csak egy baj van, hogy más a játékstílus velük, idegesítőbbek, mert nem tudsz utánnukmenni, viszont könnyebb a támadásukat kikerülni. Ha egy N1K2-t találsz magadon, az elől nem igen fogsz elmenni Tempest Mk.II-vel. Épp a hetekben fejeztem be pont a Tempest Mk.II fejlesztését, és egy F8F-1B-től jobban féltem, mint egy F-80-tól vagy Me 262-től.
És itt jön képbe, hogy limitálni tudják a max. BR-ű járművek számát az adott meccsben, akkor miért ilyen eszement baromságra használják, hogy 4-re csökkentik ezeket, miért nem arra, hogy mondjuk korlátozzák a meccsekben résztvevő bombázók számát... ? Azért elég vicc, mikor felszáll egy brit vagy amcsi géppel, és a kifutón csak másik 2-4 vadászgépet látsz, a maradék cirka 10 játékos pedig mind bombázóval van. Röhej.
A repülős játékmenetben pont azokat a dolgokat szarják le, amiket a legeslegfontosabb lenne megcsinálni. Ha megnézed, pár hónap óta nem lehet szinte megölni a bombázók lövésztornyaiban ülő embereket, azok végtelen lőszerrel és nagy pontossággal rendelkeznek. Tegnap a He 111-esem hátsó lövésze vágta le egy mögöttem forduló Boomerang szárnyát.
Az amcsi .50 cal géppuskák még mindig nagyon felülteljesítenek, a nagy kaliberek pedig alul.
Érdekes módon a tankos rész nagyon szépen fejlődik, többet is foglalkoznak vele, ez látszik. Maga a ground forces rész egyébként szerintem már egészen vállalható, rengeteget fejlődött a játékmenet a CBT óta, dehát ennek így is kellett lennie. Plusz ott balanszolják a pályákat patchről patchre. Ha megnézed, mikor nyúltak hozzá utoljára csak repülős pályához. Mondjuk a saipani autowin? Vicc. Az is vicc, hogy ott a landing craftokat nem lehet szinte kilőni.
Plusz ez az egész DM rendszer a játékban egy vicc. Tunkolod a kis kaliberű (7,7 mm) lőszerrel az ellenfeled gépét, semmi. Oké, nem azt mondom, hogy azonnal egy hit killnek kell lennie, mert nem, sőt, olyan hatalmas nagy sérülést ne is okozzon pár lőszer, de amikor egyetlenegy találat random leszakít egy szárnyat vagy félbeszakít egy ellenséges gépet, az már vicc.
A repülős résznek a legnagyobb baja az, hogy nem foglalkoznak úgy vele, mint a tankokkal. Ezt sajnos rossz kimondani, de így van és szerintem a továbbiakban is így lesz.
Ja, és még valami. A prioritás. Nézzétek meg az 1.53-ban játékba kerülő járműveket, amiket eddig tudunk. Yak-9-ből kellett még egy verzió, nincsen még egy egész ág az orosz fán belőlük. Pe-8, hát erre megint szükség volt. Németeknék oké, hogy lesz Bf 109 E-4 és E-7, de sokat nem fog befolyásolni a játékon. Britek az utóbbi két patchben sok gépet kaptak, de a bombázóáguk még mindig nagyon-nagyon hiányos, plusz hol a többi Mosquito. Japánt meg sem említem, mert a leghiányosabb tech tree az összes közül, és eddig nem láttunk sem a nyelvi fájlokban, sem a kínai szerveren, sem a devblogokban japán repülőt.
Ki-100, Ki-64, Ki-83, A7M? Hol vannak és mikor lesznek?Addig lehet menni Zéróval La-9-eket meg Griffon Spiteket vadászni (vagy nem).
Németeknél és nagyon hiányoznak még Fw 190-ek és mondjuk a Ta 152 C-3. Nem baj, adunk helyette TBD-1-et meg egy újabb Helldivert.hát vicc
RG4L
nekem nem fog menni, tanulni kell.
RG4L
Kedves Játékosok!
Sajnálattal közöljük, hogy a mai naptól bizonytalan ideig a magyarítás nem elérhető. Türelmeteket és megértéseteket kérjük.
A már letöltött magyar nyelvi csomag 100%-ig kompatibilis a jelenlegi játékverzióval, így bátran használható a továbbiakban is. Azonban felhívjuk mindenki figyelmét, hogy az 1.53-as frissítés megjelenése után sok hiányzó szöveg lehet a fordításban, ami ronthatja a játékélményt.
Ennek megoldására két javaslattal tudunk szolgálni:
A "config.blk" fájlban töröljétek ki a "testLocalization:b=yes" sort az alján, majd a tetején írjátok át a "Hungarian"-t "English"-re. Így az eredeti angol nyelven tudjátok használni és biztosan nem lesz benne hiba.
A "config.blk" fájlban töröljétek ki a "testLocalization:b=yes" sort az alján, a "Hungarian" a tetején maradjon. Így egy régebbi a magyar fordítást fog betölteni, de a hiányzó szövegeket angollal fogja pótolni, így használhatóbb lesz.Üdv:
Gelesztaa & Br3nor[ Szerkesztve ]
RG4L
Francia, az előző hozzászólásomat közzétehetnéd abban a fostaliga facebook csoportban, amiből már kiléptem. Legjobb printscreennel lenne. Köszi
RG4L
Akkor tárgytalan, Francia.
A magyarítással annyi változott, hogy mostantól nem tehetjük közzé a fájlokat. A napokban alá kell írnom az NDA-t (ez ilyen általános tartomapofám szerződés), amit majd digitális formában vissza kell küldeni a Gaijinnak, majd Anton (a CEO) is alá fogja írni.
Ketten csináljuk a magyarítást, egy srác és én. Mi döntjük el kb., hogy mikor szeretnénk, hogy megjelenjen a játékban a magyar nyelv. 1.53 a héten jön szerintem, ezért úgy beszéltük meg, hogy kb. 1.55-re készen szeretnénk lenni. Ha előtte, akkor előtte, de 1.55-ön túlcsúszni nem nagyon szeretnénk.
- Corsair Vengeance RGB DDR5 64 GB 6000 MHZ ( 2x32 ) FEHÉR /// ÚJ // Számla + Garancia
- Asus ROG Ryujin III 360 LCD Vízhűtés /// ÚJ, Sosem használt // Számla + Garancia
- Lenovo Thinkpad E14 (11.th i5, 16 GB 512 M.2, FHD) leárazás!!!AkciÓÓ!
- GOPRO Hero 11 BLACK - 5.3k akciókamera
- Lenovo Thinkpad L14 (10.th i5, 16 GB 512 M.2, FHD) leárazás!!!AkciÓÓ!
