superecneB
Sziasztok! Most ismerkedem a játékkal.
Tudnátok kezdőknek valami taktikai tippet adni?
Gyakran veszítek ha elkezdek harcolni az ellenséges gépekkel, hiába szedek ki 5-6-ot bukjuk a meccset, mert a földi célpontjainkat beszedik.
Ha a földi célpontokra megyek akkor pedig rám repül egy pár gép és kapom lentről fentről az áldást, kiszedek 3-4 földi egységet max és kipurcanok.Németekkel kezdtem, de ugyan ezen panasz miatt, olvasgattam és az orosz gépeket ajánlják a kezdőknek így elkezdtem most az oroszokkal játszani. Valóban könnyebb kiszedni velük az ellenséges gépeket, viszont ettől még simán elbukom a meccset.
superecneB
Az mitől van, hogy 6-7... találat után sem szedem le az adott gépet?
Kiírja, hogy Critical hit és még 3 találatot adok rá, majd mielőtt még szitává lőném beszed 3 hajónkat/artilleryt.
Én meg van hogy 2-3 hitbe szétrobbanok, leszakad a szárnyam irányíthatatlanul belezuhanok valami tereptárgyba, vagy 1 találatból kiszedik a motorját a repülőmnek és tehetetlenül repülök...Hova célozzak (Mármint a gépen belül)? Milyen lőszert használjak?
superecneB
RB; FW 190a1 majdnem maxon. De rengetegszer kiszednek főleg angolok. Piros lövedékkel pikk pakk lekapják a szárnyam, motorom bármim.
Felmegyek 4000 körülre percek alatt, keresek egy jó lehetőséget, bezuhanok vagy 600 km/hval, majd 1-2 hitet leadok jó esetben és utána mire felmásznék újra magasra, lenn körbe forognak stb és szétkapnak.
Mit csinálok rosszul? (Mármint az nyilván való, hogy elég sok mindent, csak szeretnék néha nyerni is ) -
superecneB
Mindenhol azt olvasom, hogy mindig célszerű magasan maradni 4000 környékén.
Azt nem értem, hogy ha érkezek 4000 körül, látom hogy 3 ellenséges gép lövi a földi célpontjainkat / rászálltak néhány társra, akkor bezuhanok rájuk és megpróbálom kiszedni őket, de lényegében innentől kezdve, már az egész játék alatt soha nem leszek 3000 felett, mert üldözőből üldözötté válok, a leszedendő gépek mind alacsonyan 2000 körül vannak, lövik a társakat és a célpontokat. Teendőm hogy nekem is lenn kell lenni, és le kell lőnöm őket.
Viszont itt lenn, nincs túl sok esélyem.A match-making hogyan működik? Kipróbáltam a Japánokat, de elég modern gépekkel kiszedtek az amerikaiak. A profilom levelje alapján kapom az ellenfeleket, vagy az adott gépem tierje szerint?
Az Fw190 a-1 adatai:
Max spd: 660
Max alt: 13228
RoC: 17,9
Turn Time: 19,9
Take off run: 45020mm canon: Air Targets ammo
7.92mm MG: Universal ammoA gépeim:
Bf 110 c-4 - max
Fw 190 a-1 - max
Bf 109 e-1 - min
He 111 h-3
Bf 109 e-3 - min
Ezek közül mindre igaz az amit írtál? Tehát 2000 méter környékén és alatt forduló harcban esélytelen vagyok? -
superecneB
Na kipróbáltam. 4000+on találkoztam 2 typhoonnal. Az egyik felettem, a másik alattam jött. Én még másztam felfele 280-300 kmh körül. Rám fordult mind a kettő. Menekülőre fogtam, elkezdtem zuhanni. Több mint 800 km/h val. 600m es magasság körül kihúztam vízszintesre, gondoltam 800-al eltünök. Végig jöttek mögöttem és lekapták a jobb szárnyam.
1 lövést sem adtam le.Lehet nem jól értettem ezt a menekülős dolgot?
Update!: (#4319) RG4L
Jogos![ Szerkesztve ]
superecneB
A japánokkal mintha kicsit nehezebb lenne az orosz I-16-okat meg MIG-eket kiszedni mint a németekkel. A Migek durván bedarálnak. Még ha egymásnak ütközünk is túlélik.
superecneB
A6M2-nél van valami ajánlott összetartás a fegyverzetre? Nagyon nehezen találok célt vele. (RB)
superecneB
Lerakom a gépet, sima finom landolás, megállok elkezdi számolni mennyi van még hátra a javításból erre, kettétörik a gép és az egyik már lelőtt ellenfél kap egy killt...
superecneB
A prémium Chaika meglepett, hogy kifordulja a fullos A6M2-met... Aztán megnéztem... 13,X sec vs. 16.8
superecneB
Valaki gyakorlott bombázó tudna pár tippet adni mozgó célpontok bombázására? 5000m ről esélytelen vagyok gondolom lentebb kell ereszkednem jóval. Mi az optimális magasság ehhez?
superecneB
Apám... Ezeket a tankokat elkapni ezzel a b*zi nagy japó bombázóval ez már tudomány
Valaki tudna tippet adni milyen bombát érdemes vinni? Sok kicsi, vagy kevés nagy? Csak mert évekbe kerül mire megfordulok és visszaaraszolok a bázisra tölteni. Jelenleg a 12 db kis bombával dologozom. -
superecneB
Hajók ellen a torpedó a legjobb választás?
Tankok ellen 12x60kg vagy 2x250kg a jobb? -
superecneB
Szóval...
A H6K4-el ismerkedem a bombázással inkább kevesebb mint több sikerrel. Mozgó célpontra még csak 2x sikerült bombát ledobnom.
A hajóknál 1 hajszállal mellé dobok mindig, baromi idegesítő... mehetk vissza 3 percet a bázisra, ott feltölt aztán vissza, közben az egész csapatot levadászták.Természetesen csak RB.
superecneB
Meglett az első Spitfire.
60-70%-on kezdek krúzolni, majd ha valami a közelbe jön, és utol kell érni vagy a manőverhez kell egy kis kakaó akkor feltolom 100%-ra.
Ha elmúlt a veszély újra 65-70%-ra csökkentem.
Ennek ellenére az olajam cefetül melegszik, és vánszorgok 50-55%-on vissza a bázisra/hajóra és mire odaérek már pirosban van. Bázisnál király mert könnyen lerakom. Hajónál viszont mivel nincs hook, gyakran 150-el leérkezem és nem tudok megállni belepottyanok a vízbe. Más esetben kockázatot vállalok azzal hogy a szárnyamat beakasztom a toronyba vagy a kifutóba. Ekkor elkezdik szerelni, majd ahogy zötykölődöm a hajón, mindent szétzúz és kiírja hogy nem lehet megjavítani.
Volna esetleg valami tanácsotok ilyen esetekre? -
superecneB
superecneB
Meg igy is melegszik
0%, motor kikapcsolva.[ Szerkesztve ]
superecneB
Ez az A6M3 úgy fordul mintha Arcade-ben lennék, hihetetlen nagyot ugrik az A6M2 vagy a Ki-61 otsuhoz képest, tök jó gép.
Innentől kezdve már nem érdemes ezen a vonalon fejleszeni, menjek a Ki-84 irányába? -
superecneB
Ez a power lifting féle harcmodor elsajátítása meglehetősen nehéz nekem. van valami tippetek rá?
Sajnos mióta meg van a p-38 kb. 20 meccset toltam, és egyet se nyertem vele. Próbáltam felmászni, de magasban nem hajlandó fordulni hiába a 2 motor, nem mászok feljebb mint egy YAK9, vagy Bf109 G2troop szana szét kapnak.Ha lenn maradok, földi célpontra megyek - gondoltam alacsony magasságban a 2 motorral előnyre tudok szert tenni ha fordulnia kell a fighternek, hát simán utol érnek...
Van valami tanácsotok? Valamit tuti elbszok...
superecneB
Na de miért használom rosszúl?
Esetleg le tudsz írni egy alap taktikát?
Az a bajom hogy ugye a Bf109 vonallal kezdtem a németekkel, hát nem sok sikerrel, aztán jött a FW190 ami amolyan felüdülés volt, és jó kis gép, aztán átnyergeltem a Japánokra, és ez bejött, de kicsit belassultak a fejlesztések most A6M3 mod 22 környékén ezért kipróbálnék más nemzetet, aztán az amcsik kapórajöttek, és ez a P38 tetszik is, csak sehogy nem jön össze...
A P400 egy kalap... egy heavy fighter fordult már ki alacsony magasságnál csak pislogtam... Pedig majdnem maxos...
Az Aircobra nem győzött meg, ez a p38 olyan masszív gépnek tűnik 2 db erős motorral de valahogy nem jól manőverezem... -
superecneB
válasz Volfram42 #5564 üzenetére
RB, de sajna ilyen trükköket nem tudom hogy lehetne csinálni, csak egérrel irányítom. De nem hangzik rosszul!
Próbálok nem fordulózni, de amikor rámesnek nem tudok elmenekülni valahogy ki kell térni a lövések elöl, de ha felfele fordulok azonnali halál, ha lefele (az meglehetősen lassú és lekövethető) ha jobbra/balra, akkor 90 fok os kanyar után kb már kezdenek lekövetni a fordulóval. -
superecneB
A-20-assal light pillboxot hogyan öltök?
superecneB
Gondoltam egy jó pár másik nemzet után, kicsit több tapasztalattal visszatérek a németekhez. Hát nem sok értelme volt
Borzalmas ez a Bf109, jobban papírból van mint egy origami zero. -
superecneB
Beaufighterrel, RB-ben melyik a legjobb lőszer a 20mm-esekbe? A ground targets és a stealth között morfondírozom.
A turret-be API-t raktam. -
superecneB
Szemből nem tudok egyáltalán jól lőni. Mi lehet az oka, nekem a gép orrában van a fegyverem, egy f4f nek meg a szárnyán mégis kikap, és még csak egy hitet sem viszek be...
superecneB
superecneB
Zuhanni és földbecsapódni szárny nélkül már megtanultam az új A-5-ömmel... Gyalázat ahogy alapból repül ez a gép
superecneB
8 db B17 ellenfél... Sokat nem értünk kis vadászokkal...
superecneB
F7-eket fogni A-5-tel nem könnyű...
- Agyi chipes gyártóba fektetett a kriptocég
- Hobby elektronika
- Fujifilm X
- Samsung Galaxy Z Fold5 - toldozás-foldozás
- Le Mans Ultimate
- Futás, futópályák
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
