ha5aws
Most vettem ezt a szerkezetet, és nagyon meg vagyok vele elégedve. A fényerő tényleg kevés, de a többi szolgáltatás nekem tetszik. Ami kérdésem lenne a gurukhoz: A média lejátszóban az ugri bugri hátteret le lehet-e cserélni valami egyszerűbbre, vagy nem egy animáltra? Másik, mekkora a max kártya méret amit elfogad. (8 Gb ???)
Köszönettel: Gábor -
ha5aws
válasz runner 125 #39 üzenetére
Igen ez a N720BT. Kicsit tényleg lehetne a fénye több de nekem megfelel. BT és FM transmitter benne van. Szerintem jó dolgok, könnyen kezelhetők. Ugyan jó lenne navigálás közben a zenét is hallgatni, de ez egy másik fórum.Gábor
ha5aws
Kedves Jagada, mégegyszer nagyon köszönöm a skint nagyon szuper
Kicsit másról szeretnék egy kérdést feltenni. A navi programból egyszerűen kigyomlálhatom-e a nem kellő térképeket, 3D-s részeket és egyebeket, ha csak magyarország térkép kell. Nem okoz-e működési problémát, vagy valamit át kell írni.Köszönettel: Gábor
ha5aws
A riks skinek közül melyiket lehet feltenni a 8,0,0.... verzióra?
Üdv: Gábor
ha5aws
Egy kérdés a gurukhoz. Van egy programom ami ugyan elindul a gépen de ragaszkodik az álló formátumhoz. Hogyan lehetne rávenni a képernyő elforgatására. A screenrotate program azt mondja nem támogatott. (vagy rosszul használom?) Bejelentkezéskor a beállítások ablak jó (az fekvő) de amikor a program elindul átvált állóra és összetörik a kép. Kilépéskor minden OK.Köszi: Gábor
ha5aws
Az SI 133 feltehető az N720-ra?
Üdv: Gábor
ha5aws
ha5aws
Köszi!!!
Nagyon szuper!
Üdv: Gábor -
ha5aws
Lenne egy kérdésem. A Navitelnél hogyan lehet megadni a GPS vevő portját és sebességét. Most a COM 1 és 38600 a sebesség.
Kösz: Gábor
ha5aws
Szerintem a kondi egyszerűen leszakadt. Tapasztalat, hogy ezek az alkatrészek nem szoktak elfüstölni, ugyanis nem megy át rajtuk teljesítmény. Valamilyen hidegítő kondiról lehet szó 1-10 nF nagyságrendben.
Próbálj a bekapcsoló gomb felől kiindulva a teljesítmény alkatrészeken mérni. Az inverter tápfeszültségét valamilyen komolyabb tranzisztor kell, hogy kapcsolja, annak a környékén is el lehet kezdeni a keresést. Ha esetleg leesett a készülék, nézd meg a processzor időalap kristályát, nem zörög-e. Esetleg az áramkörön szkóppal, ha van.
Bocs hogyha hosszúra nyúltam.Üdv: Gábor
ha5aws
válasz fueled18 #546 üzenetére
A PLaci féle SI 1.3.2. ben lévő navik-ból nekem az Igo minden verziója megy, a Mio 3.3, a Sygic Drive az SzNyt és az OziCe is. Jó a Russa is, csak kezelni kéne megtanulnom. A Navitel elindul, de nincs GPS, nem lehet beállítani a vevő portját és a sebességét a 770-hez.
Üdv: Gábor -
ha5aws
Szeretném kérdezni, hogy a Riks 3.2-ben az MP3 és a számológépet hol indítja a skin. Melyik file-ban keressem?
Köszi: Gábor
ha5aws
Próbálom a BT menüt előcsalogatni, de nem sikerül. Riks skint használom, elvileg benne van csak nem a 720-ra. Tudna-e valaki segíteni?
Köszi: Gábor
ha5aws
Nagyon köszönöm a segítséget! Jól működik...
Bogarásztam a commanderrel a navit, de nekem sem sikerült rájönnöm az FM-et mivel lehet előcsalni. Végül is ki lehet menni a win felületre és elindítani, de nem olyan elegáns mintha a menü gombot használnánk.
Ha már FM. tettem pár mérést a szerkezettel. A térerő amit produkál elég jónak mondható, (ha ez mond valamit -65dBm kb. 1m távolságból). Ami viszont a modulációt illeti, vigyázni kell vele. Kb fél-háromngyed hangerőnél (mérmint a navin) nagyobb beállításnál erősen túlvezérli a modulátort. Mérés szerint 90KHz-nél is magasabb löketet produkál amit az autórádiók de egyéb műsorvevők sem tudnak feldolgozni. Szabvány szerint a max löket 75 KHz. Ezt kb. fél hangerőnél produkálja. Érdekes, hogy nem hallani olyan hangosnak mint a műsorszóró adók, de ez a adás oldali kompresszió miatt van amit a navi nem tesz meg. Frekvencia pontossága jónak mondható, nálam +5 kHz-el tér el a mutatottól de ez a sávszélességbe belefér. A pilot jel nagysága egy kicsit nagy a szabványos 10% helyett 14-15%. Ebből adódhat, hogy egy pár készülék enyhe sziszegéssel pihen csend helyett. Elégtelen pilot szűrés. Mindent összevetve jónak mondható, ennyi pénzért egészen használható.
Elnézést, ha hosszúra sikerült, de még ezzel a részével senki nem foglalkozott.
Mégegyszer köszönöm a skin-t és a segítséget.Üdv: Gábor
ha5aws
Nagyon leült a lista, vagy nálam nem működik?
Kinek milyen tapasztalata van a következővel. Ha a hátsó telep kapcsolóval indítom és a Igo 8 azonnal indul, nagyon szuper, nem szaggat nem lassú. Viszont ha PC kapcsolat és egy két progi használat után indítom a navit, időnként teljes leállásig képes megakadni. Kilépek megnézem a taszkokat, nem fut semmi a háttérben, mégis nagyon lassú, a 3d képek csak döcögve, vagy egyáltalán nem jönnek be. Természetesen kikapcs- bekapcs után megy. Mit kéne még kilőni, hogy ne kelljen kikapcsolgatni.
Üdv: Gábor -
ha5aws
Egy másik dolog is az eszembe jutott. A riks 3.2 ben volt egy olyan, hogy amikor elvettem a töltést 10 mp múlva kikapcsolt. A Swd féle verzióban ezt hol lehet bekapcsolni?
Üdv: Gábor
ha5aws
ha5aws
ha5aws
Még valami. A 3.2-ben bemásoltam a az indító exe sort de a gomb még mindig nem jelenik meg. Remélem jó helyre írtam, (ui_igo8/480_272/ui/navigatemap)
( <BUTTON btn_CSfmm template=footer4_4a z=1 text="Bluetooth" onrelease='START_APPLICATION "\ResidentFlash\Program Files\RAMARGPS\Bluetooth.exe" "", PREVSTATE' hide>)Természetesen másolva a SwD skinből.
Az SwD skin-ből indítva a BT jól megy beállítható, bekapcsolható nincs vele gond.Köszi: Gábor
ha5aws
Az N770-hez tartozó ROM ( OS72C.img ) illetve op. rendszer a 720-hoz is használható, vagy ahhoz másik való?
Üdv: Gábor
ha5aws
Amigót sikerült-e valakinek kipróbálni, az előzetesét nézve jópofa naviprogram.
Elvileg PNA-s verziója is készül. -
ha5aws
Bocs de az előbb lemaradt, hogy a ROM frissítésről szeretném kérdezni a hogyanját? Talán PLaci a legilletékesebb.
Köszönöm: Gábor
ha5aws
A 8.0xxx verzióhoz vannak un. phoneme file-ok. kérdés, hogy ez a későbbi verziókhoz használhatók-e? (8.3.xx) Illetve egyáltalán próbálta-e valaki, mennyire érthetőek az utcanevek.
Üdv: Gábor
ha5aws
Tudna-e segíteni valaki aki a készülékét szétszedte, hogy a kijelző megvilágító LED-ek milyen méretűek.
Üdv: Gábor
