Pano11
Sziasztok! Amióta megvettem, most voltam hosszabb úton, de a kártyáról nekem lefagy. Ha átteszem a németeknél(ahol elég sok a pály meg információ)2D-re lefagy, vagy percenként tudom állítani. Kamionozok, ezért sokat használom a 2D-t, hogy lássam merre is tervez.
Pano11
válasz PLaci58 #1521 üzenetére
Placi!
Valószínűbb az sd, mert ugyanaz a progi van fenn és sd-ről fagyott, sajátból nem tapasztaltam. De 2d-s távolítás ott is lassú, összehasonlítva a HP ipaq 2110el.
Amúgy nagyon klassz a fórum, mindent innen tanulok, de csak most regisztráltam. Visszaolvasva, minden felmerülő kérdésemre meg volt a válasz. Az oldalakat mentem, mert a kamionban nem mindig van net és így tanulmányozom.
Szóval kipróbálom a formatálást, mert sd-ről egyszerűbb, gyorsabb a változtatás. Köszönöm! -
Pano11
Egyébként útközben még nem fagyott csak a pda-m. az ki írta out of memory! Reset aztán ok minden. Csak csodálkozobb hogy ennek gyorsabb a duo procija és mégis lassabban távolít. egyébként érdemes a rom frissítés az 5 éves pda-nál is?
Pano11
Még 1 kérdés: Az SD-t milyen formátumra? Fat vagy Fat32?
Gondolom FAT -
Pano11
Van különbség a 74290 és a 64873 között?
Tettek a progiba valami frissitést? -
Pano11
Szia Snowdog!
lehet hogy az imént említett fórumról inaktíváltál? Pano néven voltam.
Ritkán vagyok itthon a munkám miatt, de szeretem olvasgatni.
Van lehetőség hogy vissza kapjam a jogot?
köszi előre is! -
Pano11
válasz petibpi #2165 üzenetére
Azért nem válaszolnak, mert mint mindenki visszaolvas és hidd el mindent megtalálsz.
Én is mindent erről az oldalról tanultam és csak most regisztráltam. eddig minden kérdésemre, ami felmerült bennem találtam választ, igaz volt hogy 4 órát olvasgattam. Egyébként az elérési útvonalon kell lenni 1 mp3 lejátszónak és megy is. -
Pano11
válasz Renaissance@ #2183 üzenetére
Én is szoktam délről menni pl.: Baja-Gyöngyös. Nekem jó tervez pályára, ha be van kapcsolva az engedélyköteles út is. Egyébként sokan beszéltek teherautóról. Ha súly és magasság korlátot nem is tudja, de magyarországon sok helyen tudja a teherrel behajtani tilost. Pl.: másírányba tervezi az utat teher illetve személy esetében, ha visszont teherrel tilos táblával helyre akarok bemenni akkor kiirja hogy:"elérhetetlen területen fekszik" és pirossal jelöli.
A 8.3.2 franciában is jól visz teherrel, de ott jobban kell vigyázni. -
Pano11
Tud vki választ arra, hogy miért nem tölti be nekem az igo8 a speed camera frissitést?
out of memory
requested 4072
cache:0
Tudom mit jelent, de nem értem miért?! -
Pano11
Jó estét mindenkinek!
2 kérdésem lenne:
1. ha felteszek egy újabb igo8 verziót, honnan tudom visszatölteni a saját poikat?
2. Létezik a mion kivül Igo2006 vagy 2007 480*272 ben vagy rá lehet ezt a felbontást tölteni?
Köszi -
Pano11
válasz csabors #3224 üzenetére
Ha nem zavar, akkor felhívom a figyelmed hogy kérdeztem és nem kértem. Pofátlanság? Ha kérdezni pofátlanság akkor pofátlan vagyok. Azonkívül megvettem mindkettőt és használom. De megvannak a legfrissebbek is nem megvéve, mert keresek és találok, nem kérek ilyet, tisztában vok a fórumszabályzattal! Azért mert én olvasok (a fórum kezdete óta) és nagyon ritkán kérdezek attól még fenn vagyok a fórumon. nagyon szépen meglehet csinálni mindent, amire szükségem van. Ha nem tudsz rá válaszolni akkor inkább maradj csendben, mert okosokkal tele az ország. Szóval ne oszd az észt, neked sincs sok!
Tisztelettel Pano11 -
Pano11
Elég sokat használom mert kamionozok3-4 hetet kint vagyik unióban, majd 1hét itthon.
Az is egy érdekes dolog, hogy ha használok egy skint kb 3. tervezés után ugyanazokkal a beállításokkal másként tervez.
Mire gondolok?
Mondjuk Belgiumból luxemburg és Francián keresztül megyek Svájcba. Először rendes tervez autópályán, még sok helyen kihagyja a sokkal rövidebb, de lassabb utakat(pl:Strasbourg felé pályán marad és nem vág át egyenesen) is. Ha ezt skinnel teszem akkor kb 3-4 terv után mintha átállítanám rövidre szinte mindenhol leakarja vágni az utat, néha elképesztő helyeken is. Ha visszont használom az alap igo skint, akkor ez nem történik meg. Talán az én tapasztalatom szerint, eddig egyedül a Gurjon skineknél nem fordult elő. Ezek után mindig kellett csinálnom egy gyári értékre való visszaállítást és ideig-óráig jól tervezett.
Hmm? -
Pano11
Sziasztik!
Tudja vki mit lehet tenni ebben az esetben?
Feltettem az igo8 8.3.2 96054 változatát. Ha normál skinnel indítom semmi gond, ha beleteszem a skint(GJ 6.9) ami eddig bármelyik 8.3.2-vel futott, akkor újrainditás után a MAINSCREEN LOAD töltésénél a következő hiba üzenetet kapom: ffuierror: Unknow object identifler
identifler=[vmsndkeypageshown]script"[unnamed]"command0
majd le okolom és aztán tovább tölt és müködik.
De hogyan lehet ezt a hibát kiküszöbölni?
Köszönöm! -
Pano11
Sikerült 4000km mennem úgy, hogy a PDA-n navteq térkép(german, ausztria, Belgium, Anglia, Francia) és a PNA-n teleatlas térkép.
Nem kritikaként, hanem észrevételként:
A navteq ismeri a teherrel behajtani tilost ezeken a térképeken, illetve több indusztria területet megtaláltam ezzel, mint a ta.-val. De az a baj, hogyha tehernek tilos területre érkezem, akkor kikapcsolja a tervezést. Nem, mint a topmap, ami azért pirossal jelzi, hogy elérhetetlen területen vagyok. Kellemetlen, ha teherrel terveztetek, és olyan határra érek, ahol kamionnal csak a régi vámon mehetek, át akkor úgy érzékeli, hogy nincs összefüggő út és törli a tervezést. A veszélyt jelző táblák kb 88%-ra pontosak kisebb hibákkal. Igazából nem nagy jelentősége van, mert ezeket a táblákat mindenféleképpen én is látom. Akkor lenne segítség ha pl. ott hagyná aig a táblát amíg a tilalom fenn áll. Mert Németben pl. 45km keresztül előzni tilos teherrel és ha nem figyelek el kell mennem a kereszteződésig hogy tudjam hogy tart-e még. Viszont a sávinfó a navteqben csak a nagyobb városoknál működik, ami a teleatlasnál minden kereszteződésnél meg van. Így én maradok a TA-nál, mert nekem ez nagyobb segítség -
Pano11
Probálta valaki a kamillo67 féle shell-t?
nekem nem indul, illetve nem akar pár file-t átmásolni RF2 be -
Pano11
illetve átmásolja, de amikor visszanézem, nincsenek, ott. ha újra rámásolom, akkor pedig megkérdi, hogy felülírom, azt amit nem látok
Pano11
nagyon régen voltam fenn, és most jönnek a kérdéseim:
ez a util.zip mappa ami visszaállítja a reget, ez törli esetlegesen felgyülemlet szemetemet is?
Megcsináltam, majd használat közben meglátom lesz-e változás.
A shelledet sikerült feltennem, de csak úgy hogy minden mappát külön-külön meg kellett nyitnom és külön-külön bemámosolni a tartalmakat, egyéblként nem mentek át vmiért a file-ok. Ez a shell nem szemetel nagyon?
Amúgy köszönök mindent, mert jól lehet hasznosítani ezeket!
