kamillo67
Szia snowdog!
Légyszi engedélyezd a fórumodon, hogy beléphessek. kamillo néven regisztráltam.
Most még n710-em van de le fogom cserélni 770-re. A 710-hez öszzeállítottam még anno egy SI-t.Szerintem nem volt rossz. Láttam is az útmutatómból belinkelve képet placi58 által a residentflash3 illetve 2megtalására.
A lényeg,hogy szeretnék a 770-es tulajoknak is hasonlót (persze magamnak elsőnek) csinálni. Ezért szeretnék a fórumod tagja lenni.
Köszi:
KamilloUI: Átolvastam a fórumot, így tovább!
kamillo67
válasz Anti666 #3723 üzenetére
Nagyon jó dolog a GAPI!
Hasonlóan működik, mint pc-n a directx.
Nagyon sok progit futtatok 770-en gapival.(navigációs progikat is,videó lejátszót: pl. tcpmp, rengeteg játékot azonbelül némelyiket elforgatva is )Kell hozzá, hogy a gapi fusson a navin, meg megfelelő gx.dll (Placi58 féle ), ami támogatja a készülékünket. Egyes progikhoz amik használják, kell még gx_hpc.ini fájl azok könyvtárában, amiben meglehet adni az elforgatást, stb. Ezt az ini fájlt a gapival lehet létrehozni annak mentésében. Aztán egyik progiból másolható másikba ha kell lehet benne változtatni értékeket.
Nem minden progi támogatja az elforgatás lehetőségét, még akkor sem ha gapit használ.Kezdőknek nem ajánlom!!!
Üdv : Kamillo
kamillo67
Nem is tudom hogy kezdjem.
Sok okos dolgot láttam ezen a fórumon, jó ötleteket és megvalósításokat.
Láttam itt SI-ket stb. Én is ügyeskedtem 1smást. Aki ismer, tudja hogy én shell-ben utaztam nagyrészt,de ez itt tiltott téma.
Úgy gondoltam, hogy csinálok a kezdőknek is könnyen aplikálható megoldást a navi okosítására.Navigációs progikra 1 kivételével tőlem se számítsatok, azokat...
Helyette sok- sok progit és játékot(kb 40-50 db nem csak a megszokottak,sőt) osztok meg veletek.
Nem kell se shell-t cserélni(nagyon jók vannak ám) , sőt SI nélkül is elérhetsz bármilyen progit, mert így 1 felturbózott CE felületre jutsz egyszerű módon.
A különböző mappákban(iroda, média, beállítások, progik, játékok) a szükséges linkeket, fájl társításokat, stb. már megcsináltam nektek.Nektek csak ezt az egyszerű menetet kell követni.
0. lépés
Töltsd le a cuccost!!
Megtalálod itt:
(Estétől lesz rapidos link, valszeg attól kezdve majd csak az fog élni l!!!)1.lépés
A navira usbdrive módban a ResidentFlash -be kell másolni a megfelelő könyvtárakat(games ,hatterkepek programok ,szkriptek, system, windows).
Ez igen sok helyet igényel!!!! kb. 450 MB, erre mind szükség van2. lépés
Egy sd-re felmásolod mobilenavigator könyvtárat berakod a gépbe és elinditod a navit.
Ezt a képet mindenki ismeri:Kiválasztod a navigációt.
Kapsz 1 üzenetet:
"A beállítások végrehajtva, a bekapcsolás után reseteljen!"Nyomj ok- ot és a navi standbyba lép (most rögzíti a registry módosításokat).
Kapcsold vissza a tetején lévő bekapcs gombbal.( Nehogy a resetet nyomd helyette, mert kezdheted újra!!!!!!)
Viszzajött a főmenű, most nyomd meg a resetet!
Újrainduláskor már 5-ikonos a főmenüd:ITT a középső gombbal a winCE-be léphetsz.
Most már csak pár apró bellítás, és használhatod isKattints a vezérlőpultra, válaszd a Display -t ezen belül az Apperance fület és "kattints" az apply gombra, ha nem tetszenek a színek, állíts a neked megfelelőre.
Zárd be a vezérlőpultot.Kattints az aztalon lévő táca ikonra, majd válaszd ->Start->Settings->Taskbar and start Menu.. pontot. A General fülön a a felső pipát vedd ki, a középsőt meg jelöld be,majd ok.
Nem árt még 1 suspend , majd visszakapcsolás.Most már minden kész!
A a gyári menübe a zöld Shell ikonra kattintva jutsz vissza.
A tálca ikonra kattintva a tálca láthatóságát állíthatod, alapban eltüntettem.
A balfelső sarokban lévő "abc" ikon az input panel meglelenítésére eltüntetésére szolgál.
Ha folyamatosan nyomod rajta a cerkát, pár secundum és kikapcsol, a CE indításakor mindig elindul, egyébként a progik mappában a billentyűzet ikonra kattintva bármikor ki ill. bekapcsolható.
A progik mappába kevés linket tettem, pedig van bőven progi(játék is) még. Válogass...Ha nem teszik a dolog!! A mobilenevigator könyvtárban van egy "visszaallitas.exe"
Elinditva, majd resetelés után törlödnek a dolgok, kívéve a residentflashbe bemásolt könyvtárak. Visszaáll a gyári állapot.A játékokkal kapcsolaban amelyek nem futnak, arra csak priviben tudok válaszolni.
Nahát ennyi volt
Garantáltan működik, de tartsátok be a sorrendet!!!Üdv: Kamillo
kamillo67
válasz Tommyka1.1 #3913 üzenetére
Motorola töltővel töltöm kezdetek óta. Tökéletesen megfelel(lassabban tölt)
kamillo67
válasz The Man #3926 üzenetére
A winCE az windows , olyan progi indítható alóla amilyet telepítesz rá (másolsz a residentflashre, vagy SD-re) Akár navigációs progik is. Ha kiveszed azt a kártyát amire felmásoltad a mobilenavigatoros könyvtárat és visszarakod a másikat, vagy a residentflashen visszanevezed mobilenavigatornak a könyvtár nevét, úgy működik mint elötte.
kamillo67
válasz Anti666 #3930 üzenetére
Volt 1-2 MIO a kezem között, és a kijelzőjűk színe, kontrasztja siralmas volt.
Lehet, hogy te is olyan szériát kaptál 770-ből, amellyel már én is találkoztam 2-3 db.-bal. A fo.. a kijelzőjűk színe, a fehéregyensúly és a kontraszt. Sehol sincs a képe a sajátomhoz a képest.( Mintha az elmúlt 1-2 hónapban hoztak volna ilyeneket be.)
kamillo67
A mio csomagokban létezik egy metro nevezetű progi. Hát egy kicsit elavult, van ennek egy újabb változata is(2009 jún)
És lám:[link]
Rengeteg nagyváros adatait tartalmazza ( tömegközlekedési tervező), magyarul is tud.[ Szerkesztve ]
kamillo67
válasz Terrano #4088 üzenetére
A letölthető anyagom, az mindegyik program(már leírtam, hogy milyen félék), de mivel nagy a méret, be lett csomagolva és 3 db-ra lett darabolva. Ez pl. winrar-ral szépen kicsomagolható, és 1az 1ben bemásolható a Residentflashbe. Itt sokan készítenek különböző SI-ket, ez alpban nem az. Az SI egy felület(skin) amiről sok progi könnyen elindítható, de csak azok amelyek ki lettek ikonozva (kivéve a fájlkezelőkből bármi). Vannak nagyon szép SI-k is köztük , a többség miopocket klón. (Mindenki sajátmaga döntse el, mit és hogyan szeret.) A csomagba rendkívül sok működő játékot, illetve az SI-k többségében nem lévő programot raktam.
A gyári shell olyan amilyen, vannak ebből szebb, okosabb verziók is( ez itt tiltott téma). Az SI-ben könnyebb ikonokat hivatkozásokat létrhozni mint a Shell-ben.Az 5. ikon a WinCE-be jutást biztosítja a 4 ikonos főmenü esetén. Ha más módon jutsz el a wince-be(volt itt már róla leírás ) akkor is tudod a progikat használni (sok proginak a működéshez kell, hogy fusson az explorer a háttérben).
Azért , hogy a kezdők is tudjanak sok progit használni , alkottam meg ilyen formában.
A 6 ikonos főmenüt nem láttam 770-esnél (erre a feketére gondoltam) még.
Szükségem lenne néhány fájlra ahhoz, hogy meg tudjam csinálni a 6 ikonosok számára is.1.A "ResidentFlash2\YFAP20\Skins\DongFangST_BT_T410\ " könyvtárból a shell. xml-re
2.A "ResidentFlash2\YFAP20\ " könyvtárból az index.ini-re
3.A "ResidentFlash2\YFAP20\Skins\DongFangST_BT_T410\ " könyvtárból a DongFangST_BT_T410.dat fájlra (ez nem kel ha a mérete 10 584 064 byte méretű a totalcommanderben nézve).
A z "i" -s progi ha nem full eu-s (nincs mindenre szükséged 1 x-re sztem) elfér a sok progival együtt a a Residentflashben. Lehet hogy ez a progid eredeti de tudjuk, hogy tisztaság szempontjából "poros"
Üdv: Kamillo
kamillo67
válasz Anti666 #4112 üzenetére
Re.:nem futó progikra
Feltételezem, hogy nem vetted figyelembe az útmutatómat. Nem véletlenül írtam.
A progik kivétel nélkül 1-től 1-ig műkönek
Egyes progiknak további dll(ek)-re van szüksége, ami windowsban nincs meg.
Vannak a módszerek ezen hiányzó fájlok kiderítésére.(persze a csomagomban ezek a fájlok a megfelelő helyen ott is vannak). De látom egyszerűbb reklamálni mint 1es dolgoknak utánajárni. Minden ilyen jellegű információ megtalálható ebben a fórumban is.
Látom Snowdog mindhiába szajkózza: " Használjátok a keresőt!" , vagy a reklamálás helyett kérdezz értelmesen.Továbbá, a temérdek "üres" hozzászólás csak a felső sarokban lévő szám értékét növeli, és nem egyebet.
kamillo67
válasz Anti666 #4128 üzenetére
Kedves " barátom "!
Érdekes mód azt az asztronavigátort dicsérted, amit a progi-csomagomban találhattál,amiket nem kevés munkával szedtem össze és osztottam meg itt, és nemcsak néhány ikont és hivatkozást írtam át mint te az SI-dben.
Nem a WinCE felület a kérdés az egyes progik futtatásához, dehát ...
Továbbá egy ilyen egyszerű SI -t nem egy nagy varázslat összeállítani. Én is csináltam már. Azt integrálhatsz bele amit akarsz, még ha tőlem is van hozzá néhány progi. Mégse mondom, hogy ....Segítséget pedig nem kértél, csak reklamálsz, sok esetben nem kicsit hiányos ismeretekkel. Megsértődni meg nem igazán kellene.
Üdv.
kamillo67
kamillo67
válasz kamillo67 #4238 üzenetére
Bocsi skacok, bemásolva az előbbi games nem működik, itt a telepítős változat .
Másold be a naviba valahova a cab fájlt. A navin a Totalcommanderben kettös katt rá ,majd határozd meg a residentflashben, hogy hova (pl games könyvtárba) telepedjen.Majd indítás előtt másold be a telepített könyvtárba a gx_hpc.ini-t
Most már indíthatod. A registry mentéshez 1szer kapcsold ki majd be a navit.
[link]üdv Kamillo
kamillo67
válasz kamillo67 #4241 üzenetére
Mivel elég jó kis game-nek(teljes- képernyős) tartom, mégiscsak megcsináltam bemásolósra.
Ha bemásoltad (pl. a games ) valahova , akkor crack.exe-t indítsd elsőnek!Aztán már indíthatod az atomic.exe-t. Játékon belül elforgatható a kép.(sztem jobb állítva játszani)
jelszó a szokásos
ha legalább 1 valakinek működik, dobjon 1 visszajelzést
kamillo67
válasz coredump222 #4270 üzenetére
Melyiket raktad fel(a bemásolóst, vagy a telepítőst).
Csak gapival működik jól, ez az általam felrakott játékok nagy többségére igaz
A nagy csomagomban benne van az is. Fontos a games-ekhez a gapi telepítése (bemásolás is elég) a papalaci féle gx.dll (ez ismeri a csak a navinkat) megfelelő helyen legyen -windowsban, vagy system könyvtárban (erről is volt szó hogy hogyan látja ezt a könyvtárat a navi mint rendszerkönyvtár)
A gapit konfigurálni kell és egy beállításmentést csinálni. A bemásolós atomicban az elforgatásos gapi inicializálót már beraktam.Még lehet, hogy csinálok egy olyan kis gapis csomagot ami mindent megcsinál. amit kell.
Már ha van rá igény.
(A nagy csomagomban ez benne van!!! Igaz ez mellet ott a gyári shellt is átírtam a a főmenűt 5 ikonosra)Erről jut eszembe sima 770-esek (6 ikonos főmenű) kell-e wince ikon főmenűbe?
Megcsinálom rövidesen, ha van legalább 10 érdeklödő ezügyben.[ Szerkesztve ]
kamillo67
válasz snowdog #4272 üzenetére
El kell forgatni a gapi "ini"ben 90 fokkal a képet is és a touch-ot is. Ekkor teljes képen megy állóban(272x480). Ekkor a játékon belül beállítható a fekvő mód már (kevésbé jól játszható)
De én már a bemásolósnál a megfelelő init beleraktam!
Ha a Gapi jól működik a navin, akkor minden flottul megy változtatás nélkül!!!!!!!![ Szerkesztve ]
kamillo67
válasz snowdog #4363 üzenetére
Erről jut eszembe, a csomagomban ( a miopocket -tekből való) van egy törlő progi. Szépen kitakarítja a memóriát , igaz egy kicsit trükközni kell vele (majd írok rá 1 szkriptet ), mert simán elindítva nem nagyon akarja az igazságot.
Azoknak akik esetleg nem tudnák, a pda-ban így a pna-ban is a memóriahasználat kicsit más mint a PC-n. Ha 2 reset közt sok program volt indítva egymást követően ,azokból kilépve nem szabadul fel az általuk hasznát memóriaterület minden része. Néha célszerű ezt felszabadítani. Ebből reset lehet az egyik megoldás, vagy ha van 1 ilyen progink.
1-2 proginak azért elég nagy lehet a memória igénye, és esetenként gondot okozhat indulásuk, vagy futásuk során.[ Szerkesztve ]
kamillo67
válasz veghandras #4371 üzenetére
Van valami tévedés a dologban, én semmiféle skint nem raktam erre a fórumra(a skin egy felület, bőr, ami meglévő dolgokat mutat más formában). Sajnálom, hogy egyesek nem ismernek fel egy WindowsCE-t. Ha a visszaállítást úgy hajtodtad volna végre ahogy leírtam, bíztos nem fagyott volna ki. Aki nem figyel oda, könnyen "hazavághatja" a gépét.
kamillo67
válasz PLaci58 #4467 üzenetére
Tudjuk, hogy 1 programban a verzió számának növelése (minél hátrébb változik a szám , annál kisebb mértékű a változtatás) nem mindig újabb funkciót jelent, hanem a funkciók jobbítása, illetve a hibák kiküszöbölésére irányul. Egy újabb verzió elméletileg megbízhatóbb stabilabb működést produkálna.
Sajnos a gyakorlatban ez nem mindig igaz!!!!
Tehát, amíg nem győződsz meg személyesen erről, addig tartsd talonban az előzőt!Placi! Ez nem neked szólt, csak a kevésbé járatos kollégáknak szántam megjegyzésre.
kamillo67
Erről jut eszembe: még mindig kapható 770BT itt Budapesten, igaz már csak pár db van belőle. (egy rokonom talált magának némi netes kutakodással )
kamillo67
válasz -Gerzson- #4543 üzenetére
Ezt 1 egyszerű SI-vel kicsit igényesebben is meglehet tenni
De ne vedd lenézésnek.Más : leszedtem Kínából a 820-ashoz valószinűleg alkalmas YFAPP.wzp-t. 770-re hiába telepítettem nem fut rajta(CE 6.0-os -on kell neki, nincs benne magyar nyelv. Van BT-s változata is.) Ha valakit érdekelne, akkor feldobhatom.
kamillo67
válasz PLaci58 #4603 üzenetére
Hát én abba nem nagyon mennék bele.
Nézegettem ma egy 820-ast közelebbről is. (fényerő, USB, registry, videó lejátszás, melegedés, progik futtatása, stb.)
Ne vegyétek készpénznek, ez nem teszt!
Próbáltam objektív maradni(820BT-re vártam anno én.. ).
Na a lényeg:
Fényerő: jól észrevehető a különbség, erejét a 710 és a 770 közöttire tenném.
Usb: 2.0 Kb. 2,6- 28 MB/s írási sebesség, hát ez döfi...................................
Registry: a 770-nél megszokott módon simán manipulálható.........................
Video: PC-s avi-nál gyors mogásoknál scrollozik, rángat
(kissé kevésbé mint a 770) .............................................................................
Melegedés: u.olyan körülmények között jóval melegebb mint a 770. ...............
Navigációs szoftver: kissé gyorsabb renderelés 3d-s navigációnál
Lehet csak azért, mert az általam hasznát navig progik szinte
[az én megyek nyoc is] mind h asználják a gapit,ami 15-20-os gyorsulást
hoz az alaphoz képest 770-en. .......................................................................
Egyéb progik: Sok 770-en futtatot progi bármiféle hibaüzenet nélkül
meg sem nyekken rajta (alkalmazások, játékok ). ..............................................
Gps vétel: A nálam lévő alany lassabban talált holdat mint a saját ....................
Akksi: ezt hagyjuk .......................................................................................Következtetés: Mindenki vonja le saját maga
kamillo67
válasz snowdog #4626 üzenetére
Nem mondod, hogy nem ismered!!!!!!!!!
A recept:
Végy egy könyvtárat a RF-ben,: adj egy nevet neki pl. system.
Rakj bele sok szükséges dll-t (nálam is van a csomagomban, a miopocketben is megtalálod)
Hozz létre egy fájlt (vagy írj át 1 txt kiterjesztésű másikat) pl. "sys.reg" néven.Rakd bele ezt a szöveget:
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Loader]
"SystemPath"=hex(7):\
5c,00,52,00,65,00,73,00,69,00,64,00,65,00,6e,00,74,00,46,00,6c,00,61,00,73,\
00,68,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,5c,00,00,00,00,00Majd regedit progival importáld.
Rakd standby -ba a navit, majd kapcsold vissza.
Most már akár resetehetsz is, ezt a könyvtáratúgy látja mintha a windowsban
lenne a dll. Nem kell másolgatni windowsba.[ Szerkesztve ]
kamillo67
válasz Degeczi #4652 üzenetére
Nekem is van rajta felirat!
Akkor anti666-nak is lenne, ha nem a gyári shell-t használná, hanem valamilyen másfajtát.
1 előnye van ennek a lejátszónak, hogy kevés memóriát eszik(ez fontos a navigációs progik futása közben )Nekem így néznek ki a gombikák :
Üdv
