tbmf
Nemrég vettem egy N770-et és felraktam rá a jagada skin-t.
Azt vettem észre, bizonyos idő után (mégha kilépek is minden programból amit én indítottam) az ITaskMgr 12-13%-os CPU terheltséget jelez.Ez mitől lehet, nektek is csinál ilyet?
tbmf
Köszönöm az infót!
Közben ráleltem egy komolyabb taskmanager programra is amelly segítségével kiderült, hogy a device.exe dolgozik a háttérben. Indításkor ~5%-ot használ majd szépen növekszik 12-13%-ig.
Ha jól tudom ez a különböző meghajtókat/perifériákat kezelő része a Win CE-nek.Csak az aggasztott, hogy majdnem az összes program írkál ide-oda a Registry-ben, és ha betompul a rendszer nem lehet csak úgy "újrainstallálni"
tbmf
Ezen a kütyün bekapcsolható az USB Host?
A registryjében találtam erre utaló bejegyzéseket(bár ez nem jelent sokat) és a proci adatlapján is fel van tüntetve, hogy "USB OTG 2.0 full-speed Interface".
Az hiszem a BP 350-esnél már beüzemelték egyesek... -
tbmf
válasz gyurma111 #644 üzenetére
Ez tényleg hardver kérdése, azért írtam, hogy OTG ->http://en.wikipedia.org/wiki/USB_On-The-Go
Ezen a fórumon pedig linux alatt működésre is bírták, meg valaki azt írta, hogy win alatt is, ezért gondoltam, hogy talán lehetne ennél is.
tbmf
Kíváncsi lennék, hogy a ketyerének ki van-e vezetve a soros portjai közül valamelyik a panelen, ha valaki szétkapja, igazán lefotózhatná a NYÁK-ot
tbmf
válasz PLaci58 #1325 üzenetére
Köszönöm a képet. Az USB Host nem hagy nyugodni, miután a reg-ben is be lehet állítani az USB szerepet.
Más gépek a 4.-5. pin összezárásával váltanak Host-ra.Más:
Az N770 killer IGO-nál szerintem érdemes lenne megnézni/összevetni egy eredetivel a HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\Display alatti értékeket, hátha itt állít át valamit az IGO.
(elég szemét húzás lenne, de szerintem más módon nem tud "kárt tenni" a gépben) -
tbmf
800x480 felbontás 4.3" kijelzőre? Ez aztán a hasznos újítás!
Egy 30 körüli árral azért kibékülnék én is -
tbmf
Azok a programok futnak, amiket WinCE-re írtak. A PDA-kon WM (Windows Mobile) van, azok a programok ezen a gépen nem mennek.
Ez azért nem teljesen igaz. A WM5, 2003, 2002-s programok kb fele fut CE 5.0 alatt is, max kell neki pár dll.
tbmf
tbmf
HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\USBOTG\OTGPortMode =
0: kliens mód
1: HOST! mód
2: valószínűleg a kábel átkötése dönti el -
tbmf
Ehhez NEM kell GAPI for HPC's!
NEM kell semmi hackelés a gx.dll-lel!Itt írtam a használatáról: http://wayteq770bt.forumx.hu/viewtopic.php?p=332&mforum=wayteq770bt#332
Az eredeti progi innen tölthető le, én ennek a fájljait használom:
http://quake.pocketmatrix.com/PocketQuake0062_ARM.zipAz autoexec-ben szerintem semmit sem változtattam.
tbmf
tbmf
Gyerekek, megy az USB host!
tbmf
Mindössze táp kell neki meg amit már egyszer leírtam:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\USBOTG\OTGPortMode = 1 HOST mód!Nem kell semmi hókusz-pókusz mint a BP v350-nél...
1GB pendrive-ot csont nélkül olvassa, USB Bluetooth-omnál pedig drivert kér!
tbmf
válasz snowdog #2379 üzenetére
Mindenképp külső táp kell neki. Ahogy írtad: mini USB dugó, és normál USB anya kell hozzá.
Végig pin-helyesen kell összekötni őket (1-1, 2-2, stb.), plusz külső tápot a + és - -ra.Én mivel nem akartam szétvágni a hagyományos USB kábelét, egy anya-anya toldót gyártottam táppal.
Ha kell csinálok később kapcsolási rajzot, fotót!
tbmf
válasz gyurma111 #2038 üzenetére
S D _ M L C _ C R I T I C A L S E C T I O N C r e a t e L o c k : % s , h a n d l e % xS D L : : L o a d S D M M C D e v i c e ( % d ) f a i l e d ! E r r o r : % d
\ D r i v e r s \ S D M M C \ D r i v e r s \ S D I O C a r d S D L : G o t e v e n t t o e x i t t h r e a d !
S D L : C a r d i n s t e r t e d ! ! !
...Hi!
Ezeket az üzeneteket mivel lehet elkapni/megnézni vagy logot készít valahova a kütyü?
tbmf
gyurma111,
Végülis nálad kellett a HOST működéséhez, hogy a gép is megkapja a +5V-ot?
Én alapból így csináltam, de telepes táplálás esetén ez nem lesz nyerő ... -
tbmf
válasz gyurma111 #2465 üzenetére
Nekem csak akkor nem tárolja le a visszaváltást 2-esre, ha csatlakoztatva van még a kliens eszköz.
Különben én kipróbáltam a 4-5 pin összezárását, de nem nagyon hatotta meg a kütyüt (szerintem a nyákján be sincs kötve), pedig tényleg ez lenne a hivatalos módja az automatikus szerep váltásnak...
tbmf
USB billentyűzettel, egérrel próbálta már valaki? Elvileg fel kellene ismernie külön driver telepítése nélkül, de az én egeremmel nem barátkozott össze
USB Wifi:
Eddig csak Prism 2.5 chipes eszközökhöz találtam driver-t:
[link] (kár hogy már nem nagyon lehet kapni ilyet )[ Szerkesztve ]
tbmf
Ha nem lesz valami akksi mod ( ) hozzá, amivel 4-szer ennyit bír majd, akkor én is megvárom az N900-at
tbmf
Mostmár az USB Wifi is működik egy TP-Link WN321 adapterrel.
tbmf
Kicsit trükkös volt, egy Airlive driver kell hozzá. A chipset ugyanaz ezért működik vele.
[link]"Én csak az ajtót mutathatom meg, a kilincset találd meg magad..." - Morfológus
tbmf
PLaci58: Szerintem a te adapteredhez is jó a driver (amennyiben Ralink 73 chipsetes)
tbmf
gyurma111: WAP, WPA -t egyelőre nem tudom kipróbálni, de elég valószínű hogy megy. Mellesleg megy az USB Host mód HUB-on keresztül?
PLaci58: ezek a szerencsétlen Airlive-osok PC windowshoz való reg-et raktak a zip-be, ezért sok mindent manuálisan kell felvenni. Majd csinálok egy CE-re valót.
Trianrta: USB-s (mint írtam). Valóban kell hozzá külső 5v táp.
tbmf
válasz PLaci58 #4319 üzenetére
Ha decimálisként vannak a registryben a dword értékek próbáld meg hexa értékként.
Sajnos mivel csak a chipset egyezik a siker nem garantált, ez benne van a pakliban ...Most egy wifi menedzselő progit keresek, mert ha egyszer csatlakoztam egy hálózathoz akkor többé nem jön elő az a bizonyos ablak, így amikor kirántom a wifi adaptert megfagy az egész
tbmf
válasz gyurma111 #4388 üzenetére
Örülök, hogy működik!
Én még az internet elérést nem tudtam kipróbálni, mivel nekem a wifi routerem WISP módban megy, azaz egy irányított antennán, wifin jön a net és azt osztja szét LAN-ra (így csak hozzá csatlakozni tudtam)
Én majd az Operát/Fennec-et akarom beüzemelni.Különben elvileg van újabb driver is: RT2501USB_WinCE5.0_ARM_DBG_1.2.4.1
Nem csak regisztrálni kell, hanem pár hasznos forrást, dokumentációt feltölteni, amit az ottani admin le is ellenőriz ... és csak ezután lehet letölteni.
Viszont a reg fájlt meg lehet nézni az oldalon és vannak benne érdekes dolgok: "TxBurst", "OpMode", stb.Mekkora lehet a TL-WN321G hatótávolsága? (én csak a mellettem levő routerrel tudtam eddig kipróbálni )
Le lehet valahogy választani az eszközt, hogy ne fagyjon bele az egész gép? -
tbmf
válasz gyurma111 #4396 üzenetére
Ezt lementi a listába. De sajnos a térkép mód előhívására csak a lista kitörlés után jöttem rá
Viszont csinál érdekes dolgokat. Azután hogy összegyűlt kb 15 AP felhagyott a lista frissítéssel. Ezután kiürítettem a listát, de továbbra sem talált semmit annak ellenére, hogy a win beépített továbbra is vígan jelezte az újakat...
sanyi775:
http://vpm.atw.hu/OTGRole.zip
A leírás elkészítését másra hagyom -
tbmf
Van már valakinek RTA-3000 TMC vevője?
Az érdekelne konkrétan, hogy a PNA-ról kapja-e az áramot vagy van neki külön táp bemenete? -
tbmf
Arra gondoltam talán valami mókával mégis rá lehet venni, de ha egy gyári eszköznek sem ad...
Akkor marad a hordozható telep -
tbmf
Van megoldás a gép hard-resetelésére a registry-t tekintve?
Arra emlékszem hogy volt felrakva tiszta mentés, de annak visszaállítása tudtommal az újonnan beleszemetelt dolgokat nem szedi ki...
- Gaming notebook topik
- Diablo IV
- Aliexpress tapasztalatok
- Intel Core i3 / i5 / i7 8xxx "Coffee Lake" és i5 / i7 / i9 9xxx “Coffee Lake Refresh” (LGA1151)
- Parkside szerszám kibeszélő
