WayteQ x920BT
DM43
WindyJoe #138 üzenetére
Szerintem csak tárhelyet szabadítasz fel ha törlöd a kérdéses file-okat, biztos nem olvassa be az összeset a memóriába. Mondjuk igy kb 450kB-t nyersz.
Az a "partició" nem véletlenül rejtett és szerintem ezt nem lehet megszüntetni.
A klav-t a WinCe taskbar jobb alsó sarkából tudod elindítani. De ha ez valamiért nem menne, akkor használd ezt a programot: http://rapidshare.com/files/311149304/ToggleInputPanel.exe.html
DM43
WindyJoe #143 üzenetére
Az normális, hogy ami ikonokat kiteszek az asztalra, az reset után eltűnik
Normális (meg lehet oldani, trükközni kell)Kikapcsra találtam a resetnél kíméletesebb módszert
Erre én már utaltam az x820 topicban, a megoldásom a 920-on is működik. Viszont itt ez tiltott dolog, ezért ha érdekel, akkor írjál privit. -
DM43
Tiszteletes #234 üzenetére
Arra a baloldali mezőre nyomjál rá hosszan és a felugró ablakban állítsd be, hogy mit akarsz ott látni
DM43
A telefont fel lehet venni/kezelni az érintőképernyő segítségével?
Igen, vannak rá gombokA készülék kijelzi a hívószámot esetleg a hívó nevét?
Ha átvitted rá a telefonkönyvet, akkor természetesen kijelzi a hívó nevét, különben csak a számotJól értem, minden bekapocsolásnál újra kell párosítani az eszközöket?
Nem tudom te mit értesz párosítás alatt, az én fogalmaim szerint kapcsolódni kell a telefonnal a készülékhez a bekapcsolások után -
DM43
Megtaláltam! Viszont nem tudom most letölteni, de 2 dolgot tudok mondani látatlanban is:
1. Biztos hogy ki kell csomagolni
2. Nézz bele az ini kiterjesztésű file-okba( 99% hogy valahol vannak ilyenek), és ha ott sdmmc bejegyzéseket találsz, akkor kártyára, ha residentflash bejegyzéseket, akkor pedig a belső memóriába kell pakolni. -
DM43
tomek8210 #490 üzenetére
Skin csináló program nincs - ha lenne, akkor nem csak 5-6 (na jó 8-10) ember gyártana használható dolgokat, hanem mindenki. Kicsit nézzél bele egy tetszőleges skin zip-be, és meglátod, hogy van ott sok minden: tömörített és tömörítetlen bmp-k, ui file-k (amik végül is sima szövegfile-k, és még néhány "apróság".
Ha van elég kedved és kitartásod, akkor viszont meg lehet belőlük sok mindent fejteni és lehet beletenni saját dolgokat.Itt találsz néhány leírást a skin készítés-átalakítás műhelytitkairól.
DM43
Ez a kikapcsolás tulajdonképpen készenléti állapotba tétel. És bizony van olyan (warez) verziója az igo-nak, amelyik ezután nem szívesen áll fel rendesen. Két megoldást látok: vagy ki kell kapcsolni ezt a funkciót, vagy kell keresni egy másik verziót.
Hogy ezért én mit fogok kapni Bog-tól ????!!!!!
DM43
maxika2004 #1058 üzenetére
A 8GB-os mikro sdhc-val csont nélkül működik, de olvastam már 16GB-ról is
DM43
A telefon kihangosítása a készüléken hangszóróján történik, nem teszi ki az FM transzmitterre. Ugyanígy a PNA mikrofonja ebben az esetben a mikrofon.
"A gyári software-ben" meg lehet (kell???) adni az a programot, ami a GPS gomb megnyomására indul. Ez lehet egy navigációs program (a Sygic-ről beszélünk ugyebár
), de lehet akár egy SI indítása is: a Beállítás - Nav mappa alatt kell betallózni amit akarsz (ez lehet a belső memóriában is, meg a kártyán is), aztán a floppy ikonnal lehet elmenteni. Ugyanitt a Navigáció automatikus indítása menüpontot célszerű NEM bejelölni.
DM43
Emberek, béke van!!!!
