WayteQ x920BT
flash-
Megéri ilyet venni ?
Hosszútávra szeretnék GPS-t.4-5 évre.
És hát csak havonta 1x használnám.
ilyen szempontok mellett megéri megvenni?TMC-t meg ha szeretném használni,akkor mennyibe kerül hozzá a vevő?
"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
X920BT wayteq pna-m van.
Van egy problémámsaját usb kábeléről töltöttem fel teljesen,majd feltöltés után bekapcsoltam és látom hogy a töltöttség jelző csikok közul csak 4 van! 1db hiányzik!
Pedig vadiúj a cucc,még csak 3x volt töltve
Mi lehet a baj?mit csiáljak?A másik érdekesség pedig az,hogy ha leveszem a védőfóliát és a hozzá adott érintőpálcikát használom,"kaparja" a kijelzőt.Ez nagyon kellemetlen
és nem is jó így használni.
Lehet venni valami puhább pálcikát?vagy valami megoldás?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
sziasztok
van egy wayteq 920bt pna-m
szeretném ha tudnék vele pdf-et olvasni.
ha megcsinálom, hogy windows ce jöjjön be rajta,akkor úgy rá lehet valahogy pakolni pdf olvasót?milyen tippetek van?
flash-
sziasztok
wayteq x920bt re akarok divixet konvertálni.
milyen beállitásokat használjak hogy a lehető legkisebb fájlméret legyen,mégis jó minőségű legyen a kép?
pl melyik video codecben tömöritsek?mpeg-4?
és milyen bitrate,frame rate-el dolgozzak?[ Szerkesztve ]
flash-
sziasztok
x920bt hez szeretnék microSDHC kártyát.
ez jó választás,ezzel müködne?
Vagy nem is megy microsdhc kártyával?
egyátalán elég neki a class4?vagy érdemesebb class6os kártyát venni hozzá?
[link][ Szerkesztve ]
flash-
szoktatok a x920bt-n filmezni?
én több filmet átlakaitottam 480x272 es felbontásra mp4 formátumra.
az az érdekes hogy teljes képernyőnél kicsit akadozik a videólejátszónál,de ha nincs teljes képernyőn akkor tökéletes.tudtok valami megoldást?esetleg valami tökéletes videólejátszót hozzá?
vagy más formátumot probáljak?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
sziasztok
ilyen készülékem van.
Az a bajom hogy teljes képernyőben a videó lejátszás nem 100%os.
kicsit villog a kép,és akadna de talán nem is akadás hanem olyan mintha kevés fps en menne.
próbáltam már eredeti érintetlen divx-et rátenni,de kódolotam is már a készülék felbontására mp4 be divxet.
a probléma ugyanaz.elvileg pedig mp4ben az eszköz felbontásában jól kéne mennie.
itt van a kódolásomnak a tulajdonságai,hátha rájöttök valamire,de szerintem az eszköz gyengeGeneral
Complete name : E:\Filmek\SOROZATOK\24 kicsinyitett\24.s03e02-tvtime.mp4
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media
Codec ID : isom
File size : 285 MiB
Duration : 42mn 19s
Overall bit rate : 943 Kbps
Encoded date : UTC 2010-12-17 09:43:07
Tagged date : UTC 2010-12-17 09:43:07
Writing application : Lavf51.12.1Video
Format : MPEG-4 Visual
Format profile : Simple@L1
Format settings, BVOP : No
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Default (H.263)
Codec ID : 20
Duration : 42mn 19s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 810 Kbps
Width : 480 pixels
Height : 272 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.248
Stream size : 245 MiB (86%)
Writing library : Lavc51.40.4
Tagged date : UTC 2010-12-17 09:43:07Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format version : Version 4
Format profile : LC
Format settings, SBR : No
Codec ID : 40
Duration : 42mn 19s
Bit rate : 128 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 44.1 KHz
Stream size : 38.7 MiB (14%)
Tagged date : UTC 2010-12-17 09:43:07"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
TCPMPCE6 progit probaltam.
ez jól visz de amint picit halkitok vele azonnal elmegy a hang.és csak akkor jön vissza ha ujrainditom a készüléket.[ Szerkesztve ]
flash-
oké
más:
a pc előlapi usb csatlakozójáról a wayteq920bt csatlakoztatása nem jó.
hiába dugom rá,fel-le csatlakozik egyfojtába.
olyan mintha valaki a kábelt ki-be dugdosná gyorsan.
ha usb pendrive-ot csatlakoztatok az előlapi csatira,úgy nincs gond.
egyedül a wayteq x920bt vel.
ki érti ezt?
pedig próbáltam már más usb kábelt is.[ Szerkesztve ]
flash-
runner 125 #3394 üzenetére
de mindkét adatkábelt ha a gép hátuljába dugom úgy jó
csak akkor nem ha a pc előlapi csatlakozójába."Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
runner 125 #3396 üzenetére
igen,de akkor is érdekes hogy pendrive ok,pna meg nem.
mi különbség lehet?
elvileg semmi
mármint hogy ua a foglalatról megy.
nem értem[ Szerkesztve ]
flash-
wayteq x920bt telefonom van
hogy lehet azt megoldani hogy navigáció közben az eszköz mobil kihangosítóját használom (és épp telefonálok)akkor ne tűnjön el a navi képernyő hanem továbbra is közbe az utat mutassa???????????????????????????
flash-
sziasztok
ilyen navim van
az a bajom vele hogy ha telefont kihangositom vele,és épp navigálok akkor hivásnál eltünik a navi képernyő és csak a buta hívóképernyőt mutatja.ez elég fos megoldásmeg lehet ezt bárhogy buherálni telefonálás közben is a navigátor program képét mutassa?
flash-
sziasztok
lenne egy kérdésemhogy lehet a wayteq 920bt ben a gps vevőt -t kikapcsolni?
tehát ha csak filmezni akarok rajta akkor nem kell gps mert az fogyasztja jobban az akksit.
van valami hack,vagy mód hogy a gps-t egy programmal magának a pna nak a gps vevőjét tetszés szerint ki-be tudjam kapcsolni?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
honnan töltsem le és hogy tegyem rá a
TCPMP-0.72RC1-ARM-PPC-recomp-03.cab ot a wayteq x920bt re??[ Szerkesztve ]
flash-
sziasztok
még olyan kérdésem lenne hogy x920bt re melyik a legújabb letölthető Rom?
flash-
sziasztok
olyan autos tartot kereswk ami egyarant jo mobiltelefon tartasara es jo a wayteq tartasara tehat univerzalis tartot keresek[ Szerkesztve ]
flash-
sziasztok
van egy wayteq x920bt készülékem.
a gyári fw ki van cserélve valami másra,de nekem már nagyon nem tetszik.szeretném a gyárit visszatenni.kérlek szépen benneteket írjátok le részletesen azt hogy hogyan tudnám feltenni rá valamelyik gyári fw-t?(és persze hogy hol tudom leszedni)
flash-
és a windows ce-be hogy lehet a legegyszerűbben kijutni?
mit kell tennem ha nem akarom szarrá moddolni az fw-t?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
sziasztok
van egy wayteq x920bt navim.
az a baj hogy nem veszi a töltést autós szivargyújtóról(kettőt is próbáltam)és hálózati töltőről sem.(mindkét szivargyújtós töltő ehhez a navihoz van)
(megjegyzem arról a szivargyújtó helyről a mobilomat szépen tudom tölteni de a navit nem)viszont egy fényképezőhöz adott usb kábellel tudom tölteni.
ki érti?
mit tegyek?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
hájgóó prájmóóó esetén ha egész európa fent van nektek akkor hogy viselkedik?nem akad ki?
nekem akkor kiakad
csak 1-2 országot bir el.
még egy x850 full eut is[ Szerkesztve ]
- Milyen légkondit a lakásba?
- Kiszivárgott egy lista a várható Lunar Lake modellekről
- Milyen széket vegyek?
- Mobilinternet külföldön
- Okos Otthon / Smart Home
- Hálózati / IP kamera
- LEÁRAZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -70% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- LEÁRAZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -80% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- Csak csere
- DJI Phantom 4 drón
