WayteQ x920BT
Luissimo
Azt próbáltad már hogy ilyenkor a pc-n a másik USB-re dugod át, mert van olyan ismerősöm aki panaszkodott a 920-ra, hogy az egyik usb port (talán az előre kivezetett) nem volt hajlandó kommunikálni a géppel, a hátsók viszont minden gond nélkül tették dolgukat ( ami megintcsak a paranormális jelenségek kategóriájába tartozik, szerintem...)
Luissimo
válasz Pikkolo^^ #684 üzenetére
Mivelhogy a 3 fajta térkép 3 gyártótól származik és emiatt a lefedettség, a pontosság és a feldolgozott uthálózat is különböző, így szerintem teljesen logikus, hogy különböző utvonalhosszuságok és menetidők jönnek ki.
És szvsz kb ez a sorrend a jó térképügyben, amit itt Te leirtál, azazhogy a NavTeq az utólsó helyen áll nálunk !!
a TN az egyébként TM, azaz TopMap, de ez biztosan csak sajtóhuba !! -
Luissimo
Luissimo
Ez nekem is magas kissé, mint Indiánnak a matyóhímzés !!
nekem is van egy aux-os bemenetű autórádiom, de ha abba jeletdugok, akkor a rádio-cédé hangja nemannyira szól, mondhatnám, SEHOGY !!
Nálad hogyis??Max. akkor megy így, ha neked kettő autórádio van a gépedben !!
Luissimo
Luissimo
válasz Hikvision #702 üzenetére
mondjuk ennek csak örülnék a helyedben, hogy rendesen müxik a rádijód !!
A kolléga "rádinemjója" vagy hétfőn v pénteken készült és az ISO-MEO szakértő is szabadságon lehetett a gyárban abban az időben.
Bárhogy is töröm a fejemet , nemtudok elképzelni olyan helyzetet az életben mikor az efajta működés jóljöhet, illetve szükség lenne rá.
De szívesen veszem bárki ötletét, akinek van erre elképzelése.[ Szerkesztve ]
Luissimo
Mér, mi nem készül manapság Kínában???
Talán a TILBORG !!
meg a htc!
meg az, ami Japán, báár arra se tenném a nyakadat !!
Az Airis egyébként SPANYOL, és egy nagyon jó kis kütyü, legyen az PNA vagy PDA.
Mármint a márka a spanyol.szvsz azért nemmindegy a 3,5 " vs 5", ezt azért próbáld ki majd, hogy melyik mellett tennéd le a voksot !!!
Luissimo
válasz Stirlitz #718 üzenetére
én is ott keresgetném, vagy át kell térni akkor a nyári napsütéses szezonális PNA-ra , illetve egy borult idős verziora, sőt lehet hogy kell egy esősévszakra való is.
az a lényeg, hogy mindenki tudja, hogy miről beszél.
Ez a hiányosság mondjuk látszott vásárlásnál is szerintem, tehát igy utólag számonkérni , hmmm? -
Luissimo
azthiszem kérdezni sokféle stílusban lehet, még ugyis, hogy látszódjon az illetőn, hogy valoban komolyan gondolja a kérdést és érdekli a válasz.
De ez itt most messzire vezetne, tehát hagyjuk.
Lényeg az hogy MINDENKI tudja miről beszél!!szerintem lapozzunk
Luissimo
figyu, nem is értem mért kell ebben ilyen mélyreásni.
nekem pl. nincs 920-asom, hanem egy N800-asom van.
De volt már a kezemben 920-as is és 820-as is, és mind nagyszerű kütyü a maga nemében és árszinvonalában.
de ha van gép, aminek jobb a képernyője, mint a 920-nak, akkor az jobb és kész.
egy MIO cx20-as biztosan komolyabb kijelzővel bír.
de az meg nem 5"-os.
és van itt , akinek az 5" a lényeg, mégha életlenebb is.
és ahány ház, annyi szokás, illetve kinek a pap, kinek a paplan, stb.
Ja és nekem is van egy Airis-om, egy PDA. egy T620-as, olyan amilyen, de mivel az első kütyüm volt, a szívemhez nőtt és nem szidom.
és van egy TILBORG-om egy 900i, ami 4,3 "-os és kiváló, egfyetlen hátránya, hogy nincs 2 Giga belső memoriája.
És van egy htc TP2-es PDA-okostelefonom is, amin szintén használok navit.
Ennyi.
mindet más-más miatt szeretem.
Ha neked nem jön be a 920-as, akkor add el és kész.nincs csatabárdkiásás, csak beszélgetünk, tehát, RELAX !!
mondom ezt a tévedés maximális kockázatával...
Luissimo
Hogy jószándékom és nem kötözködésem jeléül a magam apró részét is hozzátegyem a projektedhez, ezt próbáld meg beleaplikálni a sys.txt-be fényerőszabályozás gombok ( és működésük) ürügyén:
power]
backlight_manage_values = 1
backlight_manage_keys = 1
backlight_min = 1
backlight_max = 100
backlight_reverse = 0
backlight_key_bright_BA1 ="BatteryPrescale"
backlight_key_bright_AC1 ="ACPrescale"
backlight_key_timeout_BA = "BatteryTimeout"
backlight_key_timeout_AC = "ACTimeout"
backlight_key_ontap_BA = "BacklightOnTap"
backlight_key_ontap_AC = "ACBacklightOnTap"
backlight_key_on_BA = "OnOff"
backlight_key_on_AC = "ExtOnOff"
backlight_methods = 1, 2
backlight_events = 1kipróbálva N800, x820, x920-akon, működik...
Luissimo
noooo, nehogymán a szívedre vedd, csak az nem írja el, aki nem is ír !!
mindenki követ el sajtóhubákat !!
nem erre volt ez kihegyezve, csak annyira uborka volt a szezon a mai napon, hogy ütögetnikellett valamilyen ürüggyel a billentyűzetet mert féltem, hogy berozsdál.
Na, szóval legközelebb csapd le teis nyugodtan -
Luissimo
válasz tomek8210 #761 üzenetére
ha erre gondolsz :
power]
backlight_min = 1
backlight_max = 100
backlight_events = 1akkor ennek semmi köze a nyíl működéséhez, mert ez a világításgombok megjelenítését és a működését állítja.
Milyen nyílad repül?
A helyzetjelző?
és hogyan?
ezt nem is értem.
akkor ott nincs bekapcsolva az utraillesztés funkcio pl. -
Luissimo
Luissimo
válasz demonblood #812 üzenetére
Azér van egy egészséges sorrend, amit be kéne tartani.
Mielőtt kütyüt vesz az ember, utánajár, olvasgat megnézi mit lehet ebből kihozni !
Aztán megveszi, kicsit a kezébeveszi, eltölt vele pár napot , megismerkedik a csínyjával-bínyjával, mit lehet kihozni belőle.
Aztán-ha nem vett hozzá javasolt Sygic-et- akkor előveszi ezt a fórumot, vagy másik 23-at, ami a témával foglalkozik, és elkezdi elolvasni az első oldaltól figyelmesen, nyitottszemmel, a sorok közt is olvasva.
Nem azt várja , hogy valaki az elsőnapos kütyüjén oldja meg a problémáját, helyette.Sok ember kért már itt segítséget, sok embernek is küldtünk privátban segítséget, mit hová, hogyan, miért, meddig, kivel, mikor, de ennyire még senki nem volt tanácstalan az első napon.
TESSÉK OLVASNI , AZ A TUDÁS ANYJA !!!(OFF)Na, kidühöngtem magam.
ON !!
Luissimo
válasz demonblood #819 üzenetére
nemérted, hogy mi volt a nyűgöm??
még mindig?
A "párperce vettem egy kütyüt, valaki mondja már meg hogy kell rá feltenni az okosságot" stilusu kérdésed nemtetszett.
merthogy ha van hozzá kis logikád és tényleg olvasol, akkor lenne tapasztalat.
VAGY.
Ha ugykezdtedvolna, hogy , elolvasgattam a fórumot, de sajnos néhány dolog nem tiszta.
Senki nem mondta, hogy egyszerű telepiteni, de nem is mondhatja senki , hogy bonyolult megoldhatatlan feladat !!
Linket is kaptálvolna, aminek a segítségével már más is megtudott birkozni a feladattal.
szóval csak ennyit szerettemvolna elmondani az utólsó szó jogán.[ Szerkesztve ]
Luissimo
nana, szidták itt már a peugeaut-okat és renault-okat és egyéb háklis francia autókat a foncsoros szélvédőjük miatt.
Persze azok a navik nyilván kevésbé érzékeny gépek voltak, a mostani nagytudású ügyes érzékeny szerkezetek már lehet hogy átlátnak a falon is és rá sem baxnak az árnyékoló ólomüvegre !![ Szerkesztve ]
Luissimo
nem nyitunk vitát , de én tudok olyan emberkékről, akiknek volt ilyen jellegű gondjuk a franszia autókban.
Idézet egy leírásból:
"...elmodható, hogy az autó szélvédő mögött általában igen jó vételi viszonyok vannak. (kivéve fémgőzölt szélvédőnél, mely zavarja a vételt és így a GPS képtelen lesz pontos helymeghatározásra. Ebben az esetben használjon külső antennát ! ..."De mindegy , mondom, ezek a nyilvánvalóan kevésbé érzékeny kütyükre jellemzők csak...
Luissimo
válasz Chriss76 #860 üzenetére
ha nem ehhez, akkor mit keres itt a kérdésed?
jaaa, hogy csak ugy általában?csak ugy általában , aproximatíve:
"Az attól függ, hol akarod használni:
Idézet:
A tudomány mai állása szerint
keletre a legjobb térképek sorrendben:
1/ Topmap
2/ TA
3/ Navteqnyugatra:
1/ TA
2/ NavteqEbből a szempontból Magyarország keletnek minősül"
(by DM43)
egyébként ha mindet bemásolod , akkor a program a legujabb-legfrissebb térképet fogja betölteni és használni.
De csak szigorúan elméletileg !! -
Luissimo
Luissimo
majd ha sikerült, áruld el a megoldást !!
esetleg itt olvasgassál -
Luissimo
Az SDMMC helyett praktikusabblenne, ha a ResidentFlash-be irányítgatnád át, a kártya a leggyengébb pont a láncban, az egész dolog Achilles sarka!
Én az RF-be átirányítást csináltam az N800-on és működik remekül.
De ha neked ugy szimpatikusabb, akkor persze saját jogon aztcsinálsz amit akarsz.
csak egy vélemény volt ! -
Luissimo
ha vizinavigácio lenne, nyilván beleirtákvolna a térképbe
De így??
Vaze, még némelyik egyéves körforgalmat sem ismeri szerencsétlen, illetve van olyan térképverzio, ami a lezárt Margit-hídon próbál áttervezni , még mindig.Ehhezképest a Balaton vízvilága és aktuális mélysége Smafu...
De hogyjön ide a zájgo ??
azitten tilos.
Legjobblesz ha megtanulsz vízenjárni ...[ Szerkesztve ]
Luissimo
válasz agent_k #1073 üzenetére
igenérdekes, manapság gyártanak olyan automobilt aminek nincs szivargyujtója??
Értemén, hogy nem mindenki szivarozik, meg hát büdös is, de azért aztat talán mégse kék kispórolni belőle.
(vagy cégesautó igy olcsóbb? )
Enyém is céges, abban van, 2 is , egy elől, egy hátul a csomagtérben , akkor én most örüljek hogy ilyen kiváló cégnél dolgozom ???[ Szerkesztve ]
Luissimo
válasz snowdog #1108 üzenetére
nalátod, pl. ezért nemvennék én Ájfont, mert olyan extrémvékony !!
(most nehogymond hogy az nem is kell nyomkodni annyira, mert kapacitív és nincs trehányul összeszerelve)Na jó, nemcsak ezért nemvennék Ájfont , maradjunk ebben... csak olyan jólesett már kicsit levarjuzni Steve Jobs-ot is
Luissimo
válasz agent_k #1110 üzenetére
ügyesen !!
milliméterről milliméterre ráengedni csak az előtte gondosan zsírtalanított display-re és kívülről bőszen nyomkodni, hogy ne ragadjon alatta levegő.Egyébként álmoskönyvek javasolják, hogy a forróvizzel bepárásított fürdőszobában csinálja az emberfia, mert akkor nemlesznek porszemek a levegőben, ami alászorul...
Luissimo
válasz snowdog #1112 üzenetére
hogyhogy ott nincs levegő?? Akkor engem átbaxtak az oskolában.
Igaz hogy a mai vizek elég szennyezettek, mert duplaannyi hidrogén van benne mint oxigén, de az oxigén nekem gyanús, annak van valami köze a levegőhöz, nem??
báááár,
víz alatt nem is kell fólia, ott nem karcolódik !Persze csak ha nem nehézvízről van szó...
- Meggyi001: A Lidl Silvercrest kenyérsütő jó?.........Jelentem:Jó!
- Milyen program, ami...?
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Windows 10
- Xbox Series X|S
- Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4: i7-6600u 5: i7-7600u 6: i7-8650 7: i7-8665u 8: i7-10610u 9: i7-1185G7
- LENOVO 15,6",7.gen.core i5,8GB DDR4 RAM,512GB SSD,Új töltő,jó akku, szép állapot
- Silicon Power UD90 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 5000-4800 MBs - Eladó!
- Ej-ha Lenovo Thinkpad X1 Carbon Profi Laptop 14" -50% i7-8565U 4Mag 16GB/512GB FHD IPS
- Dell vostro 15 3000 FULL HD
