WayteQ xTAB-8Q
montezuma
válasz Biluxzsolt #8 üzenetére
Az enyém holnap érkezik, majd írok róla.
Nem szoktam játszani, nem ismerem a játékokat, mit kellene kipróbálni, ami érdekel Titeket és ingyen letölthető? Azzal kicsit molyolok majd, hogy legyen azzal is tapasztalat. -
montezuma
montezuma
Egy napja már nyúzom, de nem értek hozzá.
Jó megfogni, viszonylag nehéz, van benne anyag és masszív benyomást kelt.
Kicsit nehéz órákon át kézben tartani a 8"ost, de meg kell szokni, de annyival nagyobb is a kijelző.Antutu: 19581, még nem játszottam.
Képe megfelelő, tiszta éles, de láttam már jobbat.
OTG kábel működik pendrájvval.GPS 15 perc alatt nyílt terepen beállt elsőre, aztán szépen követ házak között is.
A hangja közepes, a rádiója nem csúcs
Csak 6 kedvenced lehet a rádióban, ez kicsit furcsa, de a többiben rádió sincs.Lassulást, lagalést, leállást nem tapasztaltam.
A védő fóliák elég rosszul, pöttyösen vannak rajta, így azt vagy leveszed, nincs pötty, de nincs védelem sincs, egyelőre hagytam.
Védő fóliát nem találtam hozzá, magad vághatsz, ha kell.
Más méret, mint a szokásos 8"osak, valszeg csak a saját tokja jó hozzá, de az kapható, nem drága, nem is túl elegáns.
A hátlapja fehér, az eleje fekete (Panda). A képekről azt gondoltam, fekete.Amire vettem arra jó, eddig nem bántam meg.
montezuma
Ha már írod, hogy csak megbízható boltból érdemes beszerezni, akkor ha megvan a gép, egyébként megbízhatónak látszó helyről (Notebookspecialista), akkor (érdekességként) meg lehet állapítani valahogy, hogy valódi wayteq, nem valami klón? Bár különösebben nem gyanakszom.
montezuma
Igazán akkor érezném biztonságban magam, ha lenne egy olyan gyári image valakinél, (lehet, hogy másképp kell hívni), amit ha PCn rátöltünk a memóriakártyára, akkor gombok nyomogatásával a tableten a memóriakártyáról vissza lehet varázsolni a gyári állapotot, szoftveresen akármilyen állapotba is került a telefon.
Szerintetek lehet ilyen eljárás? Akkor bátrabban rootolok és szórakozom.
montezuma
Ehhez ugye CLASS10es kártyát érdemes venni, gyorsabb kártyát, pl. UHSt, kezeli, de nem gyorsabban, mint azt.
SD bench szerint a mért sebességek:
internal Read14,Write7.2
a belső SD kártya R13,W6.55
a külső CL6 SD kártya: R14.5, W4.64.A külső CL6 kártya gyorsabban olvas, mint a belső
montezuma
válasz gradient99 #351 üzenetére
Nekem is voltak szemcsék, egy ideig tűrtem, aztán kíváncsiságból leszedtem a fóliát, (visszarakni nem lehet), nem volt alatta semmi probléma.
Hátul, pláne tokban, mindegy, elől viszont még ragyogóbb a kép fólia nélkül. -
montezuma
válasz gradient99 #361 üzenetére
Végül elővettem a fényképezőgépet, megnéztem a kopást és nem kopott, csak megfogta feketére a tok. Nedves tisztítóval könnyen lejött. Vaklárma. . .
montezuma
Nagyobb kártyát (32G) általában már csak class10 UHS-Iben kapok, fogja kezelni a 8q az UHS-I-et, csak esetleg kisebb sebességgel, vagy ragaszkodjam a szimpla CL6-CL10 nem UHS-I-hez? Igaz, hogy lehetnek kompatibilitási problémák?
A CL6 már elég ritka.
montezuma
válasz zulumonkey #440 üzenetére
Nekem is egyszer volt ilyen, én is elvesztettem a hitemet, ugyanígy villogott a kék led a töltés után.
Mintegy 10 másodpercig nyomtam folyamatosan a bekapcsoló gombot, attól megjavult. Ez alatt nem volt töltőn. De lehet, hogy Te ezt nevezed factory resetnek, akkor már próbáltad. -
montezuma
válasz zozoka79 #487 üzenetére
Ezt írta a WayteQ Europe:
A készülék nem igényel különösen nagy sebességű kártyát (mint pl egyes FullHD sportkamerák), így egyszerűbb Class 4 sebességű kártyákat is használhat a készülékben akár videofelvételhez is. Gyorsabb kártya is használható, ám azok teljesítményét nem használja a készülék, így nem érdemes annak beszerzése. SDXC kártyák használata azonban nem támogatott.
montezuma
válasz Biluxzsolt #494 üzenetére
a nyelv és bevitel - android billentyűzet - jobb oldalán kell keresni - aztán ki a pipát a hangjelzés gombnyomásra mellől
montezuma
válasz Szigma70 #523 üzenetére
Nekem alapból úgy van, hogy a Wifi kapcsoljon ki sleep módban, ez tuti működik, ha bekapcsolom, akkor jönnek az időközbeni levelek.
Most beállítottam, hogy a Wifi - energiatakarékosan - be legyen kapcsolva akkor is, ha a sleep módban van.
30 perc után küldtem magamnak levelet a PCről, pittyent a tablet és azonnal megkaptam.Úgy működik, ahogy vártam.
montezuma
Én egy ingyenes Navigator nevű programot használok navigálásra, ha azt feltetted, menj ki egy szabad térre, szobában nem lesz jó, indítsd el, és majd mondja, hogy kapcsold be a helymeghatározást és töltsd le a Magyarország térképet. Vagy ezt a kettőt tedd meg előtte. Ez a GPSre válasz.
Launcher csere az első lépésekhez szerintem még nem kell, csak ne mozgass át alkalmazásokat a sdcard0-ra. Majd ha ez elkerülhetetlen lesz, akkor majd kell Neked is egy Nova launcher. -
montezuma
Jaj, Kelzsoca, és Tudorok, talán baj van.
1. Már régebben feltettem a TWRP recoveryt, és a partíciót felvittem 6-0 (+SD kártyára). Nem rootoltam.
Ez így frankón működött.Most, mivel a töltés után lefagy a gépem, és lassan tölt, vissza akartam állítani az alapállapotot, hátha megjavul.
2. Vissza akartam eredetire állítani a partíciókat: nem hagyja, valami röviden megjelenő üzenetben azt írja, hogy valami read-only. Ez valószínű kezelhető,de nem tudtam elolvasni, azonnal eltűnik.
Na ezután még működik, csak resetelt és megjelent a TWRP menü, amiből kiszálltam.
3. Vissza akartam állítani az eredeti recoveryt, de lehet, hogy idegességemben rosszat nyomtam.
Ezekután megjelenik alul egy üzenet: => FASTBOOT mode...
És semmire nem reagál, amit megpróbáltam, kikapcs hosszan, +, -, +és Kikapcs röviden hosszan. Ki se kapcsol . . .Segítsen, aki tud, lécci. Hogy kell ebből kiszállni?
Kivehetem ebben az állapotban a memória kártyát, hátha az segít? Nem merem.
Kösz, Miklós
montezuma
válasz szundybence #682 üzenetére
Tán annyi értelme valóban van, hogy amikor kiirtottad ami nem kell, és unrootoltad, akkor a gyerek, agresszívabb alkalmazás, figyelmetlen felnőtt nehezebben tud valami olyat kiirtani, amit mégis kell.
Viszont ekkor a cleaner sem tudja leállítani, kiirtani azokat a processzeket amit az alkalmazásokkal együtt tolnak rád ezerrel.
Nálunk egy gép soha sincs kész, nem lenne mikor véglegesen unrootolni.
Azt tudom csak elképzelni, hogy havonta egyszer, vagy szükség szerint, nagytakarítás van, és rootban gondosan odafigyelve minden feleslegeset kiirtasz, aztán unroot. Ha ez megéri egyáltalán a macerát.
montezuma
válasz kelzsoca #1081 üzenetére
Viszont: ha már meglevő alkalmazásadatokat és a rendszert is vissza akarom állítani a 6-0 átpartícionálás után, akkor úgy járjak el, hogy
1. TWRP-vel lementem a rendszerparticiót az SD kártyára
2. TWPR-vel lementem a meglevő másik particiót, ahol az alkalmazásadatok vannak, az SD kártyára(?), vagy ez elmentődik a rendszermentéssel?
3. Elvégzem a kelzsoca módosításokat (6-0) partíció, egyéb, root ha szükséges
4. TWRP-vel visszamentem a rendszert, ezzel visszajönnek az alkalmazásadatok is (?), vagy hogyan jönnek vissza? Másoljam rá a belső sd kártyáról a külsőre? -
montezuma
Szerintem ez majdnem mindenkinél így van, csak nem mindenki vizsgálja. Előbb utóbb meg lehet vele békélni. Talán mérési hiba, nem csak így jelez, de nálam ki is kapcsol a tablet. Tehát nem csak a kijelzés rossz.
Reggelre feltölt 100%-ra, én egy 1 amperessel töltöm, éjjel kb 8 -9 óra alatt tölt fel teljesen.
A saját töltője 2 amperes, de hitem szerint hosszabb életű az aksi, ha kisebb amperrel töltöd, és időm meg van.
montezuma
válasz Sailing1326 #1447 üzenetére
ezt szokta csinálni az eredeti gyári launcher, ha az alkalmazásokat átmozgattad az SD kártyára. Más launcherrel kísérletezz, vagy ellenőrizd, hogy nem mozgattál-e át alkalmazást.
montezuma
montezuma
Dac meghajtása alatt az OTG kábellel azt tapasztalom, hogy egy-két óra alatt lemerül az akku, még ha nem is játszom le zenét.
Talán van olyan splitter, ami micro usb-n szétválasztja az OTGt és a tápot. Egy ilyet találtam, de lehet, hogy nem ez kell.
Használt valaki ilyet, vagy hasonlót, és lehet ezt itthon kapni?
montezuma
Csak hogy egyről beszéljünk:
Tárhelyként tudod használni a valódi SD kártyát, pl. filmek, zene.
Programokat alapban nem tudsz áthelyezni rá, de át tudod mozgatni az alap androidban megadott SD kártyára, ami valóban az 5 GB partíció, és nem az SD kártya. Ez megoldhatja a problémát, nekem kis odafigyeléssel elég így. Mondjuk az Asphalt8 csak úgy működik, hogy letöltöm, átmozgatom az appot az SD kártyára, és akkor frissítem, letölti a fájljait maga mellé.
Ha mégsem, akkor a 6-0 particionálás megoldja a problémád és eddig senkinek nem okozott gondot.[ Szerkesztve ]
